ICMP routing issues vanuit AS1136
  • 6 May 2024
  • 15 reacties
  • 195 keer bekeken
Het lijkt er sterk op dat alle KPN lijnen die in AS1136 zitten geen icmp echo (ping) kunnen uitvoeren naar een aantal IP adressen waar anderen dit wel kunnen (andere requests werken wel).
ping 93.186.183.222 ← gaat fout
traceroute 93.186.183.222 ← gaat goed
Beste antwoord door Erwin van KPN 10 May 2024, 15:29
15 reacties
Badge +9
@GieltjE87 Ping naar 93.186.183.222
Reputatie 1
Badge
Ik lijk een zelfde soort probleem te hebben, maar een nieuw topic posten lukt niet, het plaats knopje doet niets.
Een leeg bericht?
Badge +9
@GieltjE87 De spoiler haalt het ping resultaat leeg,
ping 93.186.183.222
Pinging 93.186.183.222 with 32 bytes of data:
Reply from 93.186.183.222: bytes=32 time=9ms TTL=247
Reply from 93.186.183.222: bytes=32 time=8ms TTL=247
Reply from 93.186.183.222: bytes=32 time=6ms TTL=247
Ping statistics for 93.186.183.222:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 6ms, Maximum = 9ms, Average = 8ms
ping 93.186.183.222
Inderdaad sommige lijnen doen het wel, sommige niet.
Ik begrijp hier uit dat bepaalde routeringen niet goed gaan?  Wat is het praktische effect hiervan?  Alle info is welkom.
Reputatie 1
Badge
Het praktische effect lijkt mij dat je vanaf een aantal ip ranges van kpn die gerouteerd worden via AS1136 andere ip adressen niet kunt pingen.
Nu weet ik niet of andere protocollen zoals tcp udp er wel doorheen komen.
Het routeringsprobleem die ik had is sinds vanmorgen “Wed, 08 May 2024 08:29:26” spontaan opgelost.
Hier had ik een ander topic (Bepaalde IP adressen niet bereikbaar via mijn eigen KPN aansluiting | KPN Community) voor gestart in dit forum.
Het effect is dat een aantal servers/ip-adressen niet benaderbaar zijn via PING, toevallig heb ik een applicatie die het genoemde IP checked om te kijken of de diensten actief zijn waardoor deze dus niet werkt.
Heb een aantal verschillende KPN lijnen getest en het lijkt alleen voor te komen als ze in AS1136 zitten. (modem/router e.d. maakt verder geen verschil).
Ik gooi even een balletje op bij een deskundige binnen KPN.
to be continued
to be continued
Dank, het lijkt weer te functioneren :)
Nog even een korte update:  Onze netwerkmensen waren al op de hoogte van het probleem en hebben dit recent opgelost.
Dat neemt niet weg dat we heel blij zijn met jullie input .  Mocht je toch nog issues zien, laat het hier weten dan kan ik rechtstreeks bij de juiste mensen aankloppen!
Hetzelfde probleem is weer terug helaas
Reputatie 1
Badge
Bij mij ook, sinds vannacht 29-05-2024 00:19:45
 ik heb inmiddels weer een ticket laten aanmaken via kpn klantenservice.
Reputatie 1
Badge
Bij mij werkt het 'spontaan’ ineens weer, ik hoop dat dit door de actie komt van een medewerker van kpn zodat we de oorzaak kunnen achterhalen en dit niet weer terugkomt.
[29-5-2024 09:50]
🔔 MONIT ALERT 🔔
HOST: d******s.f*********r.com
DATE: Wed, 29 May 2024 09:10:35
EVENT: ICMP succeeded
SERVICE: Shed to Lab Ziggo Subnet Nokia Gateway
DESCRIPTION: ping test succeeded [response time 5.841 ms]
[29-5-2024 09:50]
🔔 MONIT ALERT 🔔
DATE: Wed, 29 May 2024 09:10:36
SERVICE: Shed to Lab Proxy Server
DESCRIPTION: ping test succeeded [response time 19.798 ms]
Ok, dit was een kortstondige verstoring, vermoed ik? Alles stabiel nu>?
