Bekijk origineelJaren 30 woning, ISRA onvindbaar
Als het nu op een aderpaar werkt dan is het mogelijk om die lijn te volgen, gewoon met de ogen of evt met een speciaal apparaat.
Er komt dan een signaal gever op de huidige aansluiting (ipv het modem) en dan met een bijbehorend apparaat zoeken naar het signaal.
In de kruipruimte is verder geen lijn te zien, idem niet in de meterkast. Wat voor een apparaat bedoel jij om de lijn te volgen ?
De signaalzoeker zal ws ook lastig worden als je nergens bij kan.
Even zoeken, hier een aardig voorbeeld van wat ik bedoel :
https://www.detectorplaza.nl/metaaldetector-doelgroep/grondverzet/leica-digicat-500i-kabel--leidingdetector
Wat is je snelheid nu, als ik vragen mag.
Heb je de snelheid bedraad (niet-wifi) gemeten ?
Er is trouwens pairbonding geleverd op jouw adres. Alleen komt dat tweede aderpaar blijkbaar niet bij jouw experiabox uit.
Wat heeft de monteur er verder nog van gezegd?
Mocht dat tweede paar ooit tevoorschijn komen kan ik vast wel een monteur voor je aansturen. Heeft de monteur wel het zogenaamde Y kabeltje achtergelaten?
Ik heb niks meer gehoord en ga er van uit dat je voldoende informatie hebt. Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust!
x
Twee weken geleden is monteur weer langsgeweest. Sindsdien is de snelheid verbeterd. Niettemin is het ISRA punt nog steeds onvindbaar, maar wel nodig om de hogere snelheid te behalen. monteur heeft afsprak gemaakt dat kpn infra langs komt om of kabel op te sporen of een nieuwe aansluiting te maken. Maandag as. Ik ben benieuwd...Â
. . . Sindsdien is de snelheid verbeterd. Niettemin is het ISRA punt nog steeds onvindbaar, maar wel nodig om de hogere snelheid te behalen.
Dat lijkt in tegenspraak met elkaar, wat is er dan (toch) aangepast ?
Â
OK. infra is langs geweest, heeft in via een gat in de voortuin de kpn kabel getraceerd en het isra punt gevonden. deze vernieuwd en in de meterkast geplaatst. Inmiddels loop internet als n speer. Nu alleen nog regelen dat mijn telefoon het gaat doen.
Â
Â
Ik kan momenteel helemaal niet bij het modem,
Heb je het modem nu uitstaan?
Kun je ook specifieker zijn over de telefonie? Werkt dat plotseling niet meer?Â
Hi erwin, dank voor je bericht. Modem staat aan. Is een fritzbox, daarom kun j er denk ik niet bij. Ik moet even uitzoeken hoe ik een fon4 aansluit aan de fritzbox. Heet ligt hws niet aan de lijn.
Â
Hallo
Â
Ja... met een Fritzbox heb je geen telefonie van KPN. Dat is algemeen bekend. Dat werkt vooralsnog alleen met de Experiabox. Gaat binnenkort wellicht veranderen, maar is nu nog niet.
En dat binnenkort daar mag je gerust heel binnenkort van maken.Â
Aah, nu snap ik het :-)Â Met een fritzbox gaat telefonie (voip van kpn) niet werken. Nog niet, zoals
Je kunt wachten tot de vrije routerkeuze er is maar als het haast heeft dan zit er niks anders op dan je experiabox aan te sluiten.Â
Of je schakelt in mijnKPN jouw vaste telefoon door naar jouw mobiele telefoon.
Dit is gratis als je mobiele abonnement ook bij KPN is ondergebracht en je KPN Compleet bent.
