router achter router kpn experiabox
  • 6 June 2020
  • 21 reacties
  • 1982 keer bekeken
Ik wil het thuis netwerk naar eigen beheer instellen.
ik heb achter de KPN experiabox een asus AImesh systeem ingesteld
  • wifi/verbinding via draad valt regelmatig weg
  • toegang van buitenaf via por forwarding werkt niet goed
  • KPN is zo flexibel als een deur, levert geen maatwerk.
  • Klantvriendelijkheid is ver te zoeken.
  • je moet passen in het ingesteld profiel van KPN en anders pech
wie heeft een goede oplossing, helaas is KPN de enige aanbieder voor mij
Beste antwoord door peter-keetfm 13 June 2020, 18:50
21 reacties
Hoi @Stefem . Wat voor soort verbinding heb jij? glasvezel of dsl?
Is het misschien een idee om de experiabox helemaal te vervangen? @wjb  heeft hier een aantal hele nuttige topics over geschreven.
Badge +24
Heb je wifi op de Experiabox uit uitgezet? Zitten al je apparaten achter de Asus router, met uitzondering van de tv ontvangers?
@Stefem
Je kunt ook een fritzbox nemen I.p.v. De experiabox dan heb je eigen beheer
een eigen router kan ook achter een experiabox
Zorg dat alles achter jou router zit
met uitzondering itv en vaste telefoon
zet dmz van de experiabox door naar jou router
Anders moet je dubbel poorten open zetten
voor extern
Ik zou voor een fritzbox gaan
Met de experiabox kan kpn nog ongewenst updates laden
Met de fritzbox kun je dit na eigen smaak instellen
@wjb  heeft een pagina waar uitleg staat
https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/gebruik-een-eigen-router-achter-de-experia-box-164983
Reputatie 4
Badge +3
Wat Peter-keetfm schrijft is precies zoals ik het al meer dan 2 jaar storingsvrij in gebruik heb. Een Experia V10a (WiFi uit) en daarachter een Edgerouter X en eigen Accesspoints. Ik kan mijn netwerk precies instellen zoals ik het hebben wil. KPN heeft niks mee te maken met wat achter de Experia V10a gebeurt.
@Peter A.
Ik heb een fritzbox 7590 op mijn glasvezel aansluiting
daar heb ik telefoon en itv achter
de hoofdrouter een netgear r9000
daar draait het hele internet gebeuren achter
Bewust mijn v10 weg gehaald om dat kpn deze 1x reset heeft gegeven (waarom weet ik niet)
Maar was wel mijn instellingen kwijt
1 van de rede nu een fritzbox
@Peter A.
Je hebt een edge router achter de experiabox
een edge router kun je ook direct aansluiten @wjb Kan jou dat wel uitleggen
Badge +24
@Peter A.
Als je glasvezel hebt...
@Peter A.
Met een DrayTek Vigor 130 of Vigor 165 (VPlus) in full-bridge-mode kan dat ook op een VDSL aansluiting zolang er maar geen bonding in het spel is.
Hoi
Bedankt voor de reacties.
Ik ga overstappen naar XS4ALL. Krijg de fritzbox, met meerdere accespoints die in mesh kunnen.
Helemaal klaar met kpn
Badge +24
Nou ja ... 1 versterker zie ik staan op de homepage van XS4ALL.
Weet dat XS4ALL en KPN precies hetzelfde zijn.
Ja, bekend. Maar kreeg het niet ingesteld met die experia, Fritzbox lijkt meer mogelijkheden en heeft eigen passend uitbreiding mogelijkheden.
Al tijden bezig naar een goede oplossing, overal loop en liep ik tegen de KPN/experiabox aan
we gaan het zien
Welke FRITZ!Box gebruik je dan en wat is de versie van FRITZ!OS?
Of gebruik je nog geen FRITZ!Box want dan kan je die ook bij KPN huren.
Badge +24
Als je een eigen router hebt achter de Experiabox, zoals u in uw starttopic ook zegt, dan heeft u eigenlijk niets meer met de Experiabox te maken. Zeker niet als je DMZ instelt.
je hebt zeker wel met de experiabox te maken
die regelt de itv en huistelefoon (als je die hebt)
als kpn een update of reset (is een keer bij mij gebeurd) uitvoert werkt de dmz niet meer
als gevolg dat je extern niet meer de servers kan gebruiken
en de vpn er ook uit ligt
daarom heb ik een fritzbox
en de fritzbox is in mijn eigen beheer
ik krijg een push email als er een nieuwe firmware is en ik kies mijn eigen juiste moment om deze firmware te updaten
Badge +24
Klopt, maar dat is ook helemaal geen probleem.
Maar al je andere instellingen blijven bewaard. DMZ terug zetten is zo gebeurt. En het is mij nog nooit overkomen.
mij dus wel en kwam er achter buiten huis dat ik niet in mijn netwerk kon
was met een v10 trouwens
met de fritz heb ik het in eigen hand met updates enz.
Badge +24
Als dat 1 keertje gebeurt is dat niet gelijk een wereldramp ofwel?
wel als je in het buitenland zit
nick mijn fritzbox bevalt mij prima hoor
Hoi @Stefem . Zoals je kunt lezen zijn er opties om de experiabox buiten spel te zetten. Ook bij KPN.
Uiteindelijk moet je natuurlijk helemaal zelf weten wat je doet. Mocht je toch bij KPN blijven helpt de community je graag met de configuratie.
