Fouten na dagelijkse start Arris VIP2952 V2
  • 15 February 2021
  • 62 reacties
  • 961 keer bekeken
62 reacties
De vraag is en blijft: hoe kan het stroomgebruik in stand-by stand van een Arris VIP2952, wat ongeveer 5 Watt is, flink verlaagd worden!
Dat kan nu alleen door hem uit te zetten of door hem te laten vervangen door een HMB2260 of VIP5202.
Ik hoop dat KPN kan (en wil) aangeven of en zo ja wanneer de energiespaarstand ook op de VIP2952 geactiveerd gaat worden. @Jose_?!
We hoeven niet alle wereldproblemen bij deze vraag op te lossen :sunglasses:
W88, totdat er een update komt waarbij - net als recent bij de 2260 en eerder bij de 5202 - deep sleep geactiveerd kan worden (en tot die tijd misschien wat minder vlees eten:innocent::kissing_closed_eyes: ).
En die is al beantwoord: op dit moment enige de schakelaar achterop.
Er zijn ook een paar andere methoden mogelijk zoals de stekker uit het stopcontact trekken of de hoofdschakelaar in de meterkast omzetten. :wink:
Is wel erg zuinig:kissing_closed_eyes:
Reputatie 2
Samenvattend: het stroomloos zetten van een Arris VIP2952 V2 kan. Wel eerst op stand-by zetten en daarna nog een minuut of twee wachten! Het opstarten na het aanzetten van de stroom duurt ook ongeveer een minuut of twee (wat langer als een software update nodig is).
Alleen na voldoende wachttijd, nadat het rode stand-by lampje is gaan branden, blijven de aangepaste instellingen en de laatst gebruikte zender bewaard. Door die wachttijd blijft de start slechts een enkele keer hangen (F654, direct bij de start of bij 70/75% gestart), die dan simpel te verhelpen is (met het knopje achterop de Arris: even uitzetten, even wachten en weer aanzetten).
Hopelijk kan @Jose_ aangeven of een betere oplossing voor het stand-by gebruik van ongeveer 5 Watt gaat komen: het rode stand-by lampje gaat echt aangeven of de Arris VIP2952 V2 stroomloos gezet kan worden en/of een deep-sleep optie met een aanzienlijk lager stand-by gebruik en/of ….
Daar hoop ik eigenlijk op. Naar keuze aan of uit te zetten, net als bij de 2260 en de 5202. Je hoeft dan de schakelaar 8erop niet te gebruiken (en dus ook niet 2 min te w88) maar gewoon via de AB.
Badge +10
Hoi allemaal! Ik heb terugkoppeling gekregen. :relaxed:
Over het helemaal stroomloos maken van de ontvanger wordt het volgende aangegeven: op het moment dat de tv-ontvanger in standby gaat, vinden er nog allerlei processen plaats. Het beste is dus om niet te snel (binnen enkele minuten) de stroom er al af te halen. Een andere optie is om de tv-ontvanger niet eerst in standby te plaatsen, maar direct stroomloos te maken.
Wat betreft de spaarstand op de 2952, het volgende: er wordt gewerkt aan een spaarstand voor de 2952. Er is alleen een probleem met de standby-knop bovenop de 2952, je kunt hem daarmee namelijk niet uit de spaarstand halen; dat kan alleen met de afstandsbediening. Daarom de vraag vanuit de iTV specialisten: is het bezwaarlijk als de standby-knop bovenop de 2952 niet werkt en je dus alleen middels de afstandsbediening de spaarstand uit kan zetten?
Ik hoor graag hoe jullie hierover denken zodat ik dit door kan geven.
Wat mij opvalt bij de 5202: bij aanzetten na een aantal dagen deep sleep wordt de tv niet meer ingeschakeld. Binnen hooguit enkele dagen deep sleep nog wel.
Reputatie 6
Badge +9
Hallo @Jose_ ,
Met de extra instructie om ca. 2 minuten te wachten met het uitzetten na standby ben ik wel tevreden over de tv ontvanger. De standby knop op het tv ontvanger kastje gebruik ik bijna nooit, altijd via de afstandsbediening. Ik heb eenmaal die knop gebruikt en dat was op 31 mei 2017 om software te wissen. (zonder afstandsbediening) Als die functie blijft werken is het prima.
Ik weet niet wat de auteur van dit topic er van denkt.
Groet Bart
Reputatie 2
Hallo @Jose_
net als bij @Bart_2020 werkt het even wachten met stroomloos zetten, nadat deze op stand-by is gezet. De instellingen blijven altijd bewaard. Een enkele keer blijft de start hangen, wat simpel met het knopje achterop (uitzetten, even wachten en aanzetten) is op te lossen. N.B. Dit is dezelfde oplossing wanneer de 2952 nergens meer op reageert, niet op de afstandbediening en niet op het rood/groene knopje op het apparaat. Ook dit gebeurt slechts een enkele keer.
De oplossing om de 2952 direct stroomloos te zetten, zonder deze eerst op stand-by te zetten, klinkt in ieder geval vreemd. Prima als dit goed werkt bij een stroomstoring, maar om dit zelf dagelijks te veroorzaken …. ga ik niet doen.
Voor de de 2952 gebruik ik altijd de afstandbediening. Alleen als het apparaat niet reageert op de afstandbediening, ga ik op zoek naar de stand-by knop bovenop het apparaat (die dan vaak ook niet meer werkt). Als dat ook niet werkt, gebruik ik het uit/aan knopje achterop. Dit werkt altijd :grinning:
Mijn huidige werkwijze zal slechts een beperkte groep gebruiken. Een algemenere oplossing, meer automatisch en die aansluit de normale werkwijze van aan- en uit-zetten, zal voor een bredere groep bruikbaar zijn. Een spaarstand lijkt mij voor meer gebruikers werkbaarder!
Dus een oplossing met alleen de afstandbediening is voor mij en waarschijnlijk vele anderen prima!
Badge +10
@Henk2304, @Bart_2020 en @E.Jacobs Dank voor de terugkoppeling allemaal. :blush:  Ik ga het doorgeven!
