horizontale streepjes in beeld
  • 9 December 2020
  • 12 reacties
  • 348 keer bekeken
Sinds kort verschijnen er op mijn beeldscherm van mijn Samsung tv horizontale streepjes gedurende het tv kijken.
Bij het afspelen van een dvd en of andere tv uitgang is er geen probleem.
Kabels gecontroleert, alles gereset maar de streepjes blijven verschijnen onregelmatig.
Beste antwoord door Erik van KPN 21 December 2020, 10:43
12 reacties
Badge +19
Is de ontvanger direct met een kabel aangesloten op de experiabox of zit er iets tussen zoals een draadloos verbindingsset of een switch?
Hallo
Ontvanger is bekabeld aangesloten op experiabox
(Kabel ook recent vervangen)
Badge +19
Welke type ontvanger is het?
De HMB2260
Hallo
Is er nog iemand die hier verder op reageerd
Badge +24
Heeft u ook al een andere HDMI kabel geprobeerd?
Ziet u ook streepjes bij een programma terug kijken? Of misschien de YouTube app?
Ik heb alles gecontroleerd en inmiddels vervangen. Ik merk dat de strepen bij het aanzetten van de tv ontvanger frequenter aanwezig zijn en naarmate hij langer aanstaat iets minder vaak voorkomen
Badge +30
Hoi @Roeli32, welkom hier! Heb je nog een andere tv in huis? Om met zekerheid te kunnen zeggen of het de ontvanger is, is het handig om hem te testen op een andere tv. Als de strepen daar niet voorkomen, dan zit het hem toch eerder in de tv, of ergens in de wisselwerking tussen tv, ontvanger en kabels.
Badge +21
Hoi @Roeli32
Heb je de kerstboom aan en is het toen begonnen?
Ledverlichting kan n.l. ook enorm storen.
Heb andere tv geprobeerd en andere hdmi kabel. Probleem met ontvanger blijft
Heeft iemand nog oplossingen en/of suggesties
Badge +30
Dank voor het testen, @Roeli32.  Ik zie hier dat je twee tv ontvangers hebt. Klopt het dat de ontvangers beide niet rechtstreeks met de Experia Box zijn verbonden maar dat er een apparaat tussen zit? Mijn systeem geeft aan een switch bij de ene en een Wifi Versterker bij de andere. Welke van de twee geeft de problemen? Wil je ook de laatste drie cijfers van het serienummer noteren. Dan kan ik die specifieke ontvanger doormeten.Â
