Snelcode salora tv
  • 26 February 2018
  • 22 reacties
  • 34415 keer bekeken
Ik wil graag mijn kpn afstandsbediening koppelen aan mijn salora tv, zodat ik geen aparte afstandsbediening voor volume ed. hoef te gebruiken. Echter staat de snelcode niet op de site weergeven. Kan iemand mij aan deze code helpen? Gr
admin: topic naar juiste board verplaatst
Beste antwoord door PeterG 26 February 2018, 17:29
22 reacties
instellen
A. Houdt de STOP toets 5 sec ingedrukt tot lampje op afst.bed. 2 x rood knippert
B. Voer de code in.
C. Probeer de tv functies : aan/standy; volume; evt. bronkeuze)
Werken ze goed dan ben je klaar. Anders v.a. stap A met de volgende code proberen.
Heb je niet afst.bed. D3 dan vindt je de codes via http://kpn.com/afstandsbediening .
Alle codes die voor Salora bekend zijn voor afst.bed. D3:
463
655
380
675
493
371
264
498
490
482
366
580
374
646
611
516
9181
9173
635
367
502
382
376
348
9169
804
599
432
429
817
803
716
714
424
414
397
378
375
Hè hè, eindelijk de juiste procedure. Volgens de site moet je de menu knop indrukken. Heel veel codes ingevoerd, ook 463, niets werkte. Bij deze stappen, bingo, de eerste was raak. Enorm bedankt Peter.
Badge +24
Hi fidelio, welkom op het forum. Fijn om te lezen dat alles gelukt is. Laat me gerust weten of ik nog iets voor je kan betekenen.
Inderdaad. De site is een beetje onduidelijk maar....
Voor de 2-cijferige snelcode gebruik je de MENU knop (min. 5 sec. indrukken)
Voor de 3- en 4-cijferige merkcodes gebruik je de STOP ◾️ knop (min. 5 sec. indrukken)
Top, bedankt voor de tip, werkt perfect
Badge +24
Hi Janssen555, welkom op het forum. Fijn om te horen. Laat me gerust weten als ik nog iets voor je kan betekenen.
https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/itv-geluid-tv-model-code-niet-gevonden-447389
Voor mijn Salora 40LED1600 was de code 9181
Wie kan mij helpen aan de code voor de salora 32led1500.
Met snelcode 20 kun je alles codes doorlopen cq testen, zie dit :
https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/graag-een-code-voor-salora-32led1500-456982#post654658
Dat wist ik (ook) niet en had ik wel eerder willen weten.
Nu ik dat weet kan ik het hier ook vinden :
https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/instellen.htm
Gelukt. Bij mij was de code 9181
Nog eventjes met aanklikbare link.
Nu ik dat weet kan ik het hier ook vinden :https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/instellen.htm
Dank, ik maak er nu een gewoonte van om de link aanklikbaar te maken, zo ook bij deze, dacht ik toch wel bijna zeker.
Het lijkt overigens dat code 9181 bij veel salora's werkt.
Hoi ik heb een tv salora 40LED1500
Ik wil de kpn afstandbediening in stellen. Weet iemand misschien de code er van. Heb er al een hoop gehad. Iemand een idee?
Graag bedankt alvast
Hallo, John. Helaas niet van dat specifieke type. Maar de in dit topic genoemde (zie mijn eerdere reactie) zijn voor alle typen Salora. Er zit dus zeker eentje bij waarmee i.i.g. volume/mute en aan/uit ondersteund worden.
Ook eerdere reactie (topic wel doorgenomen?) van Kees Yagi:
Gebruik de STOP-toets (5 sec. indrukken) om de hier genoemde codes te proberen.
Ook eerdere reactie (topic wel doorgenomen?) van Kees Yagi:Het lijkt overigens dat code 9181 bij veel salora's werkt.
Top zal even naar lopen
Voor de gene die de code zoekt voor tv merk Salora
dit werkt alleen met de witte afstandbediening D3 met code :9181 dit werkt dus niet met de C3.
Met tv model nummer : de Salora 22LED1600.
Alle codes voor D3 met Salora 24LED1500 geprobeerd, maar zonder succes. (Code 9181 werkt wel voor volume ...). Wat nu?
Klopt. Met de C3 en D3 is het niet volledig werkend te krijgen i.c.m. Salora.
Wat nu?
Om je TV aan/uit te zetten en volume te wijzigen diens eigen ab gebruiken.
Inmiddels heb ik dit gelezen: https://tweakers.net/nieuws/170236/klanten-van-kpn-xs4all-en-telfort-melden-storing-bij-televisiedienst.html
Nu met code 9181 is alles weer normaal zoals het hoort …
Badge +24
Fijn dat het is gelukt, en dankjewel voor de terugkoppeling hier voor andere meelezers.
Als je op de installatiepagina van KPN  bent kies je stappen voor andere merken.
Er komt dan een pdf-je in je downloads met goede instructies en alle tv-codes.
Have fun
