veel problemen met interactieve tv
  • 25 August 2020
  • 33 reacties
  • 497 keer bekeken
33 reacties
Laatste par dagen ‘s avonds weer problemen/ af en toe geen tv kunnen kijken gedurende enkele minuten. Adapters zijn gekoppeld, alle lampjes branden (/knipperen) groen.
Badge +17
Krijg je dezelfde melding in beeld als waar je eerder een foto van stuurde? Dat het zender tijdelijk niet beschikbaar is?
Zo ja, zou je de ontvanger dan eens bekabeld aan willen sluiten? Gewoon om te testen of het dan wel goed gaat, dit hoeft geen permanente constructie te zijn.
Ja weer dezelfde melding. Nu net ook weer, bekabeld aangesloten en dan werkt het wel goed inderdaad.
Gister (tijdens de persconferentie) opnieuw hetzelfde probleem. Dus weer bekabeld aangesloten en dat werkt wel goed. Heb nu dus nog een kabel over de vloer door de hal en woonkamer liggen 🙈
Enig idee hoe dit opgelost kan worden?
Probleem zit in de DVS?
Badge +25
Hi @RikTinus. Het probleem lijkt inderdaad in de DVS te zitten. Of eigenlijk een storingsbron die het signaal tussen de 2 adapters verstoort. Je kunt een ander stopcontact proberen bijvoorbeeld. Zorg ook dat de DVS direct in de muur zit, en niet op een stekkerdoos.
Ander stopcontact in de buurt is er niet.
hij zit direct in het stopcontact, dus niet in een stekkerdoos.
Badge +25
Je kunt dan nog kijken of je de DVS kunt updaten. En anders durf ik het echt niet te zeggen. Waarschijnlijk ergens een storingsbron (LED-verlichting bijv.), maar is moeilijk in te schatten voor mij. Dan kom je echt uit op een kabel trekken.
Dvs updaten eerder al gedaan, leek toen paar dagen goed maar helaas daarna weer hetzelfde probleem.
Kabel trekken wordt lastig.
