Ik heb sinds een paar maanden een kpn prepaid sim gekocht. Ik kan nu zelf niet bellen maar wel gebeld worden.
Al van alles geprobeerd.
Wie heeft een oplossing
Bekijk origineelIk heb sinds een paar maanden een kpn prepaid sim gekocht. Ik kan nu zelf niet bellen maar wel gebeld worden.
Bekijk origineelHoi
Nieuwe prepaid sim geplaatst in oude telefoon.
Gebeld worden gaat prima.
Als ik een nummer bel krijg ik een onderbroken pieptoon/in gesprekstoon.
Sim er al in en uit gehad, netwerkoperator gecontroleerd, staat op kpn. Prepaid tegoed opgewaardeerd.
Hopelijk kun je mij helpenÂ
Dat is inderdaad wel typisch
ik heb de gegevens in mijn forum profiel geplaatstÂ
Ik heb het gecontroleerd en voor zover ik kan zien staat alles zoals het zou moeten staan aan onze kant.Â
Is het eerder al wel eens gelukt om te bellen met deze simkaart?Â
Ik denk dat het nog niet eerder gelukt is om te bellen. Tegoed staat nog op ongebruikte stand.
Nummer is in gebruik door mijn dochter, die doet alles via WhatsApp.
Door de melding van het vervallen van tegoed kwam ik erachter. 5 maanden niet gebeld,ge-smst of internet gebruikt met prepaid simkaart.
ook in een andere mobiele telefoon heb ik hetzelfde probleem.
Ik kan hier zo verder niets mee helaas. Ik wil dan ook voorstellen een vervangende simkaart te proberen. Deze kan online aangevraagd worden of in een van de winkels. Deze kost 5 euro, die heb ik als beltegoed toegevoegd. Ik vermoed toch dat de simkaart het probleem is. Dat deze niet helemaal meer goed werkt sinds je de melding hebt gehad dat je moet opwaarderen.Â
Ok, ga ik dat proberen.
Bedankt voor je tijd
Graag gedaan! Laat je ons nog even weten of een nieuwe simkaart het probleem heeft verholpen?
zojuist de nieuwe sim geplaatst en geactiveerd.Â
Helaas nog steeds hetzelfde probleem.
Er kan wel naar het nummer gebeld worden, maar ik kan niet met dit nummer bellen.
Heb het met 3 verschillende toestellen geprobeerd, waaronder mijn eigen toestel waar ook al een kpn sim in zit.
Â
Â
Â
wat kunnen we nog doen?
Wat je zelf nog kan doen is de telefonie instellingen in je toestel aanpassen. Gezien wat er al gedaan is maar een kleine kans dat het helpt. Maar gelukkig ook niet veel werk. En iedere kans is er weer 1.Â
Laat het hier even weten als je postcode en huisnummer zijn toegevoegd. Dan zet ik het gelijk voor je door.Â
Postcode en huisnummer zijn toegevoegd.
Heb al diverse instellingen geprobeerd, en bij 3 verschillende toestellen.
Ik wacht het weer af.
