Heb een P1 meter aangeschaft om mijn elektriciteit verbruik te monitoren, maar helaas ziet deze P1 meter mijn WiFi niet. (5ghz)
P1 meter kan mijn wifi signaal 5GHz niet vinden
Het was (en is) misschien nog wel sneller als je merk+type+versie van de P1 meter hier laat weten. Er zijn vele soorten en types. Ook mensen die een aparte (3-fasen) vermogensmeter hebben aangeschaft met meer mogelijkheden, noemen dat soms ‘P1 meter”.
In essentie is ‘P1 meter’ iets is wat op een connector van je slimme meter wordt aangesloten. Die slmme meter spuugt elke 10 seconden data uit, die je dan met software als https://github.com/dsmrreader/dsmr-reader mooi kan weergeven. Het is ouderwets serieel/RS232-achtig met RJ12 (of RJ11 4-pins) als stekkertje. Zie https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Slimme_meter_15_a727fce1f1.pdf
Aan de andere kant dan vaak USB1.1 of als je wil alleen een weerstand van 1 cent, dan kan je het direct op pinnen van b.v. een RaspberryPi aansluiten. Niet perse WiFi in het spel dus.
Die slmme meter spuugt elke 10 seconden data uit...
Elke seconde zelfs. Bij mij in ieder geval.
Welk merk/type dan?
Bij mij een Kaifa MA304C die voor zover ik weet DSMR 4.0 of 4.2 compliant is
Hallo
Bij mij moet de meter minimaal aan softwareversie DSMR 4.2 voldoen en mag de meter niet ouder zijn dan van 2014 om de energiemeter te kunnen gebruiken.
Welk merk/type dan?
ISKRA AM550.
Welk merk/type dan?
ISKRA AM550.
OK, ken ik verder niet, zie wel op http://domoticx.com/p1-poort-slimme-meter-hardware/ dat die geen voeding via de buitenste RJ12 pinnen levert, maar als je gewoon seriële/USB P1 kabel gebruikt geen probleem. Een WiFi dongle heeft 5.0 nodig denk ik, want o.a. een ESP32 trekt 110mA max bij WiFi zenden, vandaar 250mA voor 5.0, of je moet hele slimme voedings buffering doen maar dan wordt de dongle al gauw duurder dan die hele slimme meter.
Hoi
Volgens de leverancier staat de 2.4 GHz niet aan, maar volgens mij wel.
Probeer eens als je de wireless mode 2.4ghz van b/g naar b/g/n zet. Zover ik weet werkt die meter namelijk op 2.4 ghz 802.11n
Is het nog gelukt
Hallo
Dit is dan het recept voor problemen. Dat weet een ieder zo langzamerhand wel die dit forum af en toe bezoekt. Je hebt van doen met bandsteering van KPN eigen makelij en dat werkt vaak niet naar behoren voor IoT apparaatjes.
Een oplossing is het 1 of het ander ‘verwijderen’. Dus of die V10a+compagnons of die dongle. Ik persoonlijk zou beide doen. Misschien in jouw geval ook wel verstandig, want als je beweert dat dat bedrijf dat die spullen levert iets met 5Ghz WiFi doet, kan men jouw kennelijk makkelijk iets wijsmaken. Ook een recept voor nog meer problemen.
Andere oplossing is lang wachten totdat KPN de software heeft aangepast zodat het wel werkt. Maar KPN heeft voor een bepaalde software architectuur en/of strategie gekozen, redenen onbekend hoewel ik wel wat kan raden, maar daar heb je niks aan. Wachten kan best een jaar of zo zijn. Als je kijkt naar intro van V10a (of Box12) tot nu weet je wel genoeg.
Hallo
Waarom zie ik in de installatie handleiding rechtsonder dan WiFi 2,4 Ghz b/g/n staan dan?
Of is dit weer een ander model ofzo?
Een apparaat met alleen 5 Ghz ondersteuning klinkt ook heel raar. Dat komt eigenlijk bijna niet voor.
