Nu werkt mijn VPN verbinding met kantoor niet meer.
Heeft iemand een suggestie?
Bekijk origineelBeste antwoord door Erik van KPN
Bekijk origineelHallo Erik,
EBox nogmaals gereset en niets veranderd aan de instellingen.
@wjb: Ik heb VDSL2 met kon telefoon
Historie: Sinds kort overgegaan van ISDN2 (fritbox) naar. Kpn Internet + bellen.VPN via fritzbox werkte zonder problemen. Nu fritzbox achter EBox zodat ik mijn ISDN telefoon toestellen kan blijven gebruiken (werkt allemaal), echter geen VPN
Uit.oogpunt van efficiëntie en energieverbruik zou ik alleen fritzbox willen gebruiken maar kpn geeft helaas sip gegevens niet vrij
... maar kpn geeft helaas sip gegevens niet vrij
Dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet zo lang meer duren. De integratie van XS4ALL met KPN zal er voor zorgen dat ook bij KPN en SIP login in een Fritz!Box of ander VoIP device geplaatst kan worden.
Hallo
Het is een tijdje geleden maar ik heb nog steeds niet de BETA versie voor de VPN oplossing ontvangen. Ik heb mijn router weer gereset, wie weet kan de firmware nu wel gepusht worden? Het liefst vandaag nog als dat kan.
Groetjes,
Lorenzo
Hoi
Ik kom er even op terug voor jullie allebei als het gedaan is of niet lukt.
Hoi
Ik heb mijn profiel ook ingevuld in de hoop dat de “oplossing” ook bij mij gaat plaatsvinden…. #benieuwd
Dag Erik, ik heb mijn profiel ingevuld. Zelfde probleem. Kan niet inloggen met VPN werklaptop en heb ook de V10A. Dank
Goedemorgen!
Dag Erik, ik zit met hetzelfde probleem, kan geen PPTP gebruiken. Zou je firmware V10 willen pushen naar mijn modem zodat ik PPTP weer kan gebruiken.
bedankt
Harold Dekker
Selde probleem hier
Kan geen VPN meer doen naar het werk.
Via andere verbindingen lukt het wel
Kun je voor mij ook kijken wat er loos is.
Heb nog het ZTE modem (op glas)
Hoi
Selde probleem hier
Is dit sinds kort?
Heb jij firmware versie 3.7 op die ZTE staan?
Selde probleem hier
Is dit sinds kort?
Zie net dat mijn ZTE nog een V7 is
SW V1.0.02T10.5V4
Heel oud ding dus
SW V1.0.02T10.5V4
Heel oud ding dus
Dat is inderdaad een heel oud ding.
Als je er geen V10a voor terug zou krijgen, dan zou ik je adviseren die V7 om te ruilen.
Voor nu zou ik dat echter niet doen, de V10a is mijns inziens nog altijd zo kreupel dat je dat ding het beste kunt vermijden.
Inderdaad zie ik weinig goede reviews over dit modem.
Heb huidige modem alleen nog als router aangezien ik verder alles met unifi AP’s doe, ga ik denk het modem nu maar vervangen voor een USG.
Thanks voor je info
Vandaag KPN Glasvezel in gebruik genomen en ook hier meteen problemen met VPN.
Experiabox V10a
Model Name: VRV9517
Firmware Version: v5.00.20 build190
Boot Code Version: 1.0.38-161.188
Hardware Version: R01
Is het mogelijk de Experiabox te updaten?
Ik wil ook graag de VPN fix
Hoi
Ik zit met een gerelateerd probleem. Op het moment dat ik voor werk via Pulse Secure een VPN verbinding opzet, wordt de internetverbinding retetraag. Zou ik dus ook de VPN update kunnen krijgen?
Hoi Erik,
Ik ben bezig met een VPN maar de Experiabox lijkt het probleem te zijn als ik de problemen lees op dit forum. Poort 1194 is geblokkeerd en dit is op geen enkele wijze te wijzigen. Ik heb ook een oudere versie firmware volgens mij.
Experiabox V10a
Model Name: VRV9517
Is het misschien mogelijk om mijn experiabox te updaten naar de build 193 versie? In de meeste gevallen lijkt het na een update wel te lukken.
Bij voorbaat dank.
Eric
Hallo Erik,
Profiel is ingevuld, dus hopelijk een snelle update.
Ik hoor graag van je.
Bij voorbaat dank.
Eric
Beste,
sinds kort heb ik problemen met mijn V10 experiabox een VPN op te zetten naar mijn werkplek. voorheen werkte dit wel en nu is dit in eens opgehouden. ik lees hier dat ik gelukkig niet de enige ben. heb geen ICT ervaringen en wil graag hebben dat het opgelost wordt zodat ik snel weer aan het werk kan thuis. het bedrijf werkt met Netmotion als VPN client. Netmotion geeft soms wel de groene balkjes aan maar kan geen verbinding maken met de websites van het bedrijf. ook andere websites zijn niet of soms te openen.
De modem:
Model H369A
Serienummer ******************
Hardware versie V1.00
Software versie V1.01.00T03.7
Boot loader versie V1.0.00
groet
Nick
Heb jij een V10a of een V10 (zonder a)?
Edit: Ik zie dat je het type Experia Box aan jouw bericht hebt toegevoegd.
Dit topic gaat over de V10a, maar de nieuwe firmware (3.7) van de V10 lijkt inderdaad ook een probleem te hebben met VPN. Daar is echter nog geen fix voor.
