Vrije modem keuze en GPON / Fiber Termination Unit (FTU)
  • 16 July 2020
  • 87 reacties
  • 5416 keer bekeken
Reputatie 1
Ik zou graag de volgende beleidsvraag willen stellen richting KPN, en hoop dat hier een inhoudelijke (zakelijke) reactie vanuit KPN kan komen. Ik ben niet zo zeer geïnteresseerd in meningen van klanten.
KPN heeft op dit moment de optie tot vrije modem keuze. ACM heeft aangegeven dat dat begint bij het netwerkaansluitpunt. Ik zou dat kunnen interpreteren als de fysieke twee glasvezeldraadjes die zijn getrokken en bij partijen als e-fiber te gebruiken zijn met standaard glasvezel connectoren.
Op de KPN infrastructuur is er vaak sprake van een Fiber Termination Unit (FTU) dat van stroom voorzien dient te worden en feitelijk een media converter (bridge) is naar ethernet over twisted. Een eenvoudige gevolgtrekking is dan: hoe is dit anders dan bij een coax infrastructuur waarbij een docsis bridge een ethernet over twister pair aanbiedt (zonder router).
Als ACM besluit dat vrije modem keuze mogelijk is: mag dan ook van KPN verwacht worden dat eenieder een eigen FTU zou moeten kunnen kiezen?
Uit het Stratix rapport: Strikt genomen zou de glasvezel NTU gezien kunnen worden als een modem omdat hier optisch elektrische conversie van het signaal gebeurt, maar hier gebeurt verder inhoudelijk niets met het signaal.
Beste antwoord door Erik van KPN 28 January 2022, 15:04
87 reacties
Badge +11
Dan toch maar eens kijken bij amazon. Die zal zoiets ook wel hebben voor een vriendelijk prijsje. Maar het is nu toch nog even afwachten om te kijken op eventuele problemen met een xgs-pon glasvezel aansluiting èn een xgs-pon module. Die zal in het begin ook wel “kreun” duur zijn……...
Ik zag ze op Amazon voor rond de 20 euro per stuk. In ieder geval al een stuk goedkoper. Gelukkig zijn de meeste cleaners goed voor rond de 800 ‘clicks’ en een enkele click is al vaak voldoende om te cleanen. De SFP hoef je overigens niet te cleanen, de diode zit namelijk te ver weg in het apparaat om überhaupt door een cleaner bereikt te worden.
@NHendriks
SFP hoef je overigens niet te cleanen ?
Die neem ik gewoon mee
Hoezo dieper ?
Mijn cleaner bereikt het gewoon lange stift denk ik die goedkope weet ik niet
Badge +11
In een koppelbus zitten de twee glasvezel-ferrules strak tegen elkaar. In een SFP zit er een minimale afstand tussen de lens en de ferrule. Vandaar dat er ook standaard op SFP's een UPC-connector gebruikt wordt in plaats van een APC zoals AVM deze gebruikt. Een oneclick cleaner reikt niet diep genoeg om de lens te reinigen. Daarom is het ook altijd raadzaam om een stofkap te plaatsen wanneer niet in gebruik.
Die van mij wel
Je moet altijd cleanen ook al is het nieuw in de verpakking
Stofdoppen zitten er altijd op
Sfp modules moet je ook altijd cleanen
Net als de NT van kpn overens is dit gewoon een koppelbus
Welke Fluke Networks Quick Clean pen gebruik je dan, de 1,25 of de.2,5?
2,5mm (blauw) ik heb alles blauw
Zowel in de switches als de kpn aansluiting en de fritzbox 5490
@wjb
die andere aansluiting wat in de fritzbox 5530 gaat heb ik geen one click cleaner voor
Maar heb ik niet nodig aangezien ik de 5490 gebruik
@wjb
Heeft er al iemand een SFP module te koop gevonden die ook geschikt is, buiten die van de fritsbox?
Is deze bijv compatible?
https://www.fs.com/de-en/products/141198.html?attribute=8084&id=289892
https://www.fs.com/de-en/products/141199.html?attribute=8084&id=289893
Heeft er al iemand een SFP module gevonden die ook geschikt is, buiten die van de fritsbox?
Ben je bereid 225 US dollar + verzendkosten uit te geven?
Zo ja, dan is deze misschien iets voor je. :confounded:
Badge +11
De XGS-PON ONT zou denk ik wel compatible moeten zijn maar ik heb deze niet getest of iets dergelijks. Gewoon even de specs op de website naast de specs van deze leggen zou ik zeggen.
De XGPON moet je niet hebben. XGS-PON en XGPON zijn twee verschillende technieken en de apparatuur is niet uitwisselbaar.
@NHendriks
Power en golflengte kloppen van die XGS, maar ik weet niet of dat genoeg is.
Ik ga me maar eens inlezen. En als ik het zat ben bestel ik er gewoon een :)
Wat er wel wordt aangegeven dat de GPON glasvezel naar XGS-PON omgezet gaat worden en dan heb je dus niets aan de bij mij geleverde GPON-module.
Dat klopt. De exacte reden weet ik zo niet maar ik verwacht dat het ermee te maken heeft dat XGS-PON toekomstvast is en GPON alweer uitgefaseerd wordt. Aangezien het systeem dat het netwerk beheerd zelf bepaald of er een dragerwissel van bijvoorbeeld GPON naar XGS-PON nodig is is het beter om dit op voorhand al te doen zodat er niet dubbel apparatuur gekocht moet worden. Dat je zelf al een GPON module hebt is in dit geval zonde maar dat is mogelijk ook de reden dat AVM deze in Nederland er niet bij verkoopt.
Klopt inderdaad, precies dit. Nieuwe klanten worden al op XGS-PON aangesloten. Klanten die nu nog op GPON zitten worden omgezet naar XGS-PON als ze hun abonnement aanpassen naar een hoge snelheid. Maar, het kan ook voorkomen dat je naar XGS-PON wordt omgezet als er verder in je buurt veel ‘grote’ abonnementen zijn. Daarom zetten we, als je de eigen ONT servicetool doorloopt, je verbinding pro-actief om naar XGS-PON.
