SuperWifi 2: de vernieuwde SuperWifi punten
  • 7 February 2022
  • 504 reacties
  • 77525 keer bekeken
Badge +25
SuperWifi 2 wordt op 7 februari 2022 geïntroduceerd bij KPN. Nu met Wifi 6 voor nog snellere en stabielere wifi op meerdere apparaten tegelijk. Deze vernieuwde SuperWifi punten werken op dezelfde manier als de vorige SuperWifi punten. Maar ze verschillen toch op een paar punten. In dit topic leg ik het je uit.
Wat is het verschil tussen SuperWifi en SuperWifi 2?
Er zijn geen grote verschillen in de werking van de vernieuwde SuperWifi punten. De webinterface van de SuperWifi 2 is hetzelfde als de vorige SuperWifi punten. Functies zoals ‘Extra Wifi’ en ‘Wifi tijdschema’ zijn er ook op de nieuwe SuperWifi punten. Maar er zijn ook een paar verschillen. Dit zijn de belangrijkste:
  • 2 ethernetpoorten i.p.v. 1
  • Wifi 6 (ax) ondersteuning op de SuperWifi 2
  • De SuperWifi 2 is gemaakt van gerecycled plastic en is zwart
  • Op de SuperWifi zit de voet/beugel vast. Bij de SuperWifi 2 is deze los te halen
SuperWifi 2
Achterkant
Wat is Wifi 6?
Wifi 6 (802.11ax) is de opvolger van Wifi 5 (802.11ac). Met deze nieuwe generatie draadloos internet is er thuis en op het werk meer mogelijk. Qua snelheid zul je niet snel iets merken van Wifi 6, want Wifi 5 is al erg snel.
Wat is het verschil tussen Wifi 5 en Wifi 6?
Wifi 5 kan al verschillende apparaten tegelijk bedienen, maar kent ook zijn beperkingen. De verschillen zijn: sneller internet voor meerdere apparaten tegelijkertijd, betere beveiliging, energiezuiniger en minder vertraging. Het grootste verschil is de mogelijkheid om meerdere apparaten efficiënt te bedienen. En dat is interessant voor de toekomst. Steeds meer apparaten zijn thuis online en die hebben allemaal een stabiele wifiverbinding nodig. Wifi 6 kan veel efficiënter een groot aantal apparaten voorzien van wifi. Dit betekent dat onder drukke omstandigheden Wifi 6 blijft presteren, waar Wifi 5 kan verstoppen.
Veelgestelde vragen
Werken KPN SuperWifi punten samen met de Experia Wifi?
Ja, de (vernieuwde) KPN SuperWifi punten en Experia Wifi werken met elkaar samen. Let op dat de Experia Wifi altijd bekabeld moet worden aangesloten. Het maakt niet uit of je SuperWifi of SuperWifi 2 hebt. SuperWifi en SuperWifi 2 kun je combineren.
Wat kosten de SuperWifi 2 punten voor bestaande klanten?
Klanten van KPN krijgen via de Wifi Manager advies op maat. De vernieuwde SuperWifi punten kosten daar €54,50 per stuk. Via onze webshop kosten de SuperWifi punten €199 per set.
Kan ik een tv-ontvanger aansluiten op een SuperWifi punt?
Ons advies is om een tv-ontvanger bekabeld aan te sluiten op het modem. Zo heb je de minste kans op storingen. Kies je er toch voor om de tv-ontvanger aan te sluiten op een SuperWifi punt die draadloos is verbonden met het modem of ander SuperWifi punt? Dan kan het wel werken, maar het valt niet onder de ondersteuningsvoorwaarden. Als je de SuperWifi bekabeld hebt aangesloten op het modem dan kun je de tv-ontvanger daar wel op aansluiten.
Werkt Wifi 6 als je een Box 12 modem hebt met Superwifi 2?
Ja, per de Box 12 firmware versie 528 werkt Wifi 6 ook op de SuperWifi 2. De uitrol van deze firmwareversie is nog bezig. Meer informatie daarover in dit topic:
Heb je nog een oudere versie, dan werkt Wifi 6 wel op de Box 12 zelf, maar nog niet op de SuperWifi 2.
Werkt Wifi 6 ook als je een V10A modem hebt met Superwifi 2?
Nee. De V10A zal de “master” zijn in deze situatie. De V10A ondersteunt geen Wifi 6 en daarom zal Wifi 6 niet werken in deze opstelling.
Hoe sluit ik SuperWifi aan?
Lees er alles over in dit topic: KPN SuperWifi: installatie en gebruik
Heb je vragen over SuperWifi 2? Stel ze in reactie hieronder.
Update: 04-07-2023
504 reacties
Badge +24
Het is zijn mijns inziens foute keuzen die kpn maakt door dergelijke functionaliteit als het uitzetten van de wifi op de V12 onmogelijk te maken.
Ik weet niet of je dat zo zien moet. Op andere mesh systemen kan het volgens mij ook niet. Bij bijvoorbeeld de Orbi of Deco en dergelijke systemen, daar kun je denk ik ook niet de WiFi van de router uitzetten. En hoe zit het bij een Fritzbox? Kun je die laten werk zonder dat die zelf WiFi uitzend, terwijl WiFi punten elders in huis wel uitzenden?
Badge +22
Hmm interessant wel.. Uhmmm @Paul_ ? :thinking:
Heb je last van het licht ‘s nachts? :stuck_out_tongue_closed_eyes::joy: Kun je wel de weg naar de deur vinden om naar de wc te gaan! :rofl:
Ik weet het en daarom was de fictieve V11 ook by far de beste Experia Box. :wink:
Badge +8
hmm. Dan zou ik, in mijn geval, ook slechts 1 Superwifi 2 kunnen gebruiken, Box 12 in woonkamer, met switch voor Nas en Timecapsule ( WiFi uit, tbv TimeMachine..) en boven de Superwifi 2 met switch voor andere apparatuur (printer,  Logitech touch en ev iMac) Maar eens afwachten wat eerste tests aangeven..
Je kunt de wifi van de V12 niet uit zetten want dan gaat de wifi van de "super"WiFi 2 ook uit. :confounded:
Dit is eerder opgemerkt door iemand bij het begin van 516  uitrol en door moderator onderkend als nog op te lossen bug. Dus uiteindelijk zou je dus de v12 wifi moeten kunnen killen zonder dat de rest uitgaat.
Badge +24
Nou ja, zie mijn eerdere reactie. Bij een Deco of Orbi kan het denk ik ook niet. Je moet het in ieder geval al niet zien als bug. Want dat is het niet. En ik vraag me af of er iets aan gaat gebeuren.
Reputatie 3
Badge +1
Wel een mooie vooruitgang met de 2 rj45 poorten
Nu kan de superwifi ook gewoon bij de tv ontvanger geplaatst worden
Zonder extra utp kabel of switch
Simpel tussen pluggen tussen de tv ontvanger
De experia wifi had dit ook al
Hallo @peter-keetfm , alleen de goede werking met deze aansluitmethode wordt niet gegarandeerd en ondersteund door KPN, zie ook de aanhef van dit topic.
Het advies blijft de tv-decoder rechtstreeks op het modem aansluiten.
Zonder switch zal kunnen maar heb liever met switch met deze nieuwe super wifi, je sluit de super wifi op de switch aan en je HD tv decoder lijkt me beter dan op de super wifi aansluiting, de vaste kabel heb je toch al liggen op je verdieping en meer poorten tot beschikking.
Op dit moment is het zo dat op de v12 box wifi 6 niet meer werkt wanneer je de witte SuperWifi’s aansluit. Als je deze nieuwe versies gebruikt neem ik aan dat de wifi van de box v12 ook weer wifi 6 heeft?
Met de laatste KPN Box 12 update die ik onlangs heb gehad, gaat de wifi van de Box 12 juist meedoen in het mesh systeem. En dit betekent voor de KPN Box 12 ook het wifi 6 signaal. De wifipunten blijven wifi 5 uitzenden. In mijn geval kon ik beneden (waar de KPN Box 12 staat opgesteld) één wifi punt weghalen.
Badge +11
Ik heb het over bekabeld aansluiten via de superwifi
Hallo @peter-keetfm
Ons advies is om een tv-ontvanger bekabeld aan te sluiten op het modem. Zo heb je de minste kans op storingen. Kies je er toch voor om de tv-ontvanger aan te sluiten op een SuperWifi punt? Dan kan het wel werken, maar het valt niet onder de ondersteuningsvoorwaarden.
Hier wil ik nog even op reageren: dit gaat specifiek over wifi. Dus stel je installeert een tv-ontvanger op een draadloos aangesloten Superwifipunt. Dan zit er inderdaad geen ondersteuning op maar een TV-ontvanger op een bekabeld superwifipunt wel. Dat was namelijk ook een van de vele verzoeken vanuit de monteursorganisatie bij de nieuwe wifipunten omdat we die functionaliteit zo prettig vonden bij Experia-wifi.
Reputatie 6
Badge +3
Inmiddels draaien in mijn huis ook 3 van deze “puppy's”! Het was echt plug & play. Ingeprikt even gewacht en uiteindelijk werd de eerste groen. Tweede ingestoken gewacht tot deze ook groen bleef en tot slot de laatste ingestoken. Ik gebruik ze i.c.m. een Box 12.
Ik heb ze alle drie bedraad aangesloten. Haal op een iPhone nu 609Mbps down en 546Mbps up. Hele verbetering t.o.v. mijn oude dual band N WiFi versterkers!
Overigens leek het er op dat het LED-je bij mij ook niet uit te zetten was. Maar nadat ik dit een tweede keer probeerde ging die wel uit.
Misschien nog een andere vreemde vraag. Kan ik de oude versterkers terugsturen naar KPN om ze te laten recylen? Ik vond deze pagina maar kon mijn situatie niet echt vinden: Terugsturen | KPN
Of mag ik dit gewoon in een doosje doen en naar:
Kpn
Antwoordnummer 10119
2400VB Alphen aan den Rijn
sturen?
Bedankt alvast 🙂 !
Badge +12
@Alpha89 maar natuurlijk dat dit mag. Adresgegevens die je hebt kloppen. Let er alleen wel op dat het officieel gewoon jouw eigendom is en je er ook geld voor kan krijgen op marktplaats of een vriend/collega er blij mee kan maken.
Badge +11
Kpn
sturen?
Bedankt alvast 🙂 !
Je kan ze inderdaad daarheen sturen voor recycling maar dat is natuurlijk zonde van het geld wat ze ooit gekost hebben, je zou er bijvoorbeeld ook iemand anders blij mee kunnen maken. Hier zijn de twee Superwifi-1 punten ook overbodig geworden door Superwifi2 dus de witte gaan richting de ouders van een huisgenoot. De nieuwe gaan op termijn naar mijn ouders, ik wil daar toch eerst eens wat beter mee gaan testen.
Ah, @Ik_Hussel was me net voor 😅
Reputatie 6
Badge +3
@Ik_Hussel en @NHendriks super bedankt voor jullie mega snelle en behulpzame reacties!
Ik zal nog eens even rondvragen of ik er iemand blij mee kan maken. Zo niet dan stuur ik ze op naar KPN.
Nogmaals bedankt!
@Paul_
Misschien een optie om in het start bericht van dit topic aan passen dat een tv ontvanger via een superwifi 2 aangesloten kan worden mits deze bekabeld aan de experiabox of box 12 aangesloten zit
Een ideetje 😀
Ik vindt dat niet duidelijk in dit stukje :
Badge +12
Uit interesse: waarom gebruik je Superwifi's i.c.m. een FritzBox? Dan kun je toch geen gebruik maken van de mesh-functie? Of zet je ze puur in als.accesspoints? Als je bij een bestelling kiest voor de Superwifi's kun je zelfs geen FritzBox aanvinken. Je zou zeggen dat KPN daarmee aangeeft dat het geen ideale combi is (?).
Badge +24
Wel hoor. Alles werkt gewoon. Kijk maar:
Die draadloze, dat is toch echt "mesh" 😉
Ja ... uiteraard. Daar zijn ze toch voor? 🤔
Wat euhm... is het verschil? 🤔
beheer misschien :joy:
Bekabeld of draadloos aangesloten.
zijn altijd bekabeld aangesloten via het stroomnet :rofl:
als je een fritzbox en superwifis gebruikt zal je ze apart in moeten stellen in dezelfde wifi ww en ssid
gebruik zelf tp-link omada bij een nieuwe ap is dat klik en klaar
net als bij de fritzbox met fritz repeaters
bij kpn spullen is het ook zo maar worden er dingen ongewenst uitgeschakeld
zoals bij een experiabox vaak bij wifi het geval is en is niet handig
Badge +24
Achter een fritzbox moet je er minimaal 1 bekabeld aansluiten. De rest kan gewoon draadloos. Het werkt net als achter een Experiabox v10 of ouder model.
Badge +24
Dat doe je door in te loggen op de SuperWiFi's. Op de master dus. De rest neemt de instellingen automatisch over.
wifi van de v10 gaat uit
bij de fritzdoos bepaal je dat zelf
Badge +24
Je logt in op de master, op de rest kun je niet eens inloggen, die sturen je meteen door naar de master. Alle instellingen die je doet op de master worden automatisch overgenomen door de rest.
Dat is bij de SuperWiFi's ook zo. In heb de zwart SuperWiFi erbij geplaatst en klaar. Niks in hoeven stellen. Kan niet eens.
Badge +24
Ja klopt. Maar ik doel op de werking van de SuperWiFi's. De werking van de SuperWiFi's achter de fritzbox is hetzelfde als achter een Experiabox v10 of ouder.
Ik gebruik dit hiervoor en werkt geweldig
Achter een fritzbox
Fritzbox is voor mij belangrijk voor VoIP en ITV
dat is het dus niet
de wifi van de experiabox gaat uit
van een fritzbox is het een eigen beheer instelling
waarom denk je @Nick83 dat ik geen kpn spullen meer gebruik op de 2x vip5202 na dan
