Glasvezel aansluiten mogelijk op deze manier?
  • 9 May 2022
  • 75 reacties
  • 921 keer bekeken
75 reacties
Reputatie 3
Badge
Bekabeling als ik inlog in modem krijg ik ook geen dns adres. Zie pb
Badge +11
Hoe bedoel je ‘krijg geen dns adres’? Heb je misschien screenshots?
Reputatie 3
Badge
Zie ip
Badge +11
Er klopt wel meer niet op dat plaatje, publieke IP-adres hoort niet te beginnen met 172.17, dat is namelijk een intern iets. Hoe heb je het modem aangesloten? Lijkt haast alsof er een andere router tussen zit..
Reputatie 3
Badge
Modem met rode kabel op wan en de nt
Reputatie 3
Badge
Heb er ook geen ander router meer tussen dat was vroeger bij ziggo zo maar nu niet.
Badge +11
Hmm, dan is er misschien toch iets mis met de verbinding of met apparatuur. Een modemwissel kan al een hoop verschil maken maar de vraag is of dat ook daadwerkelijk de oplossing gaat zijn. Dat is aan @Erwin_ om een besluit over te nemen.
Reputatie 3
Badge
Modem wissel kan monteur ook doen neem ik aan?
Badge +11
Dat klopt, daarom moet Erwin besluiten of er een monteur komt of dat er eerst een modemwissel geprobeerd wordt, daar kan ik niets over zeggen.
Reputatie 3
Badge
Ik heb ook een fritzbox 4060 staan moet ik die eens proberen aan te sluiten op de nt?
Badge +11
Dat kan geen kwaad, als je die instelt op het ‘KPN’-profiel dan zou dat misschien wel werken. Als die wel werkt dan weten we gelijk dat het aan de Box12 ligt of niet. Tevens werken internet en tv van KPN ook prima via een 4060.
Reputatie 3
Badge
Krijg weer het verkeerde ip adres zit dus ergens intern fout.
Badge +11
Hmm, bijzonder wel. Dan gaat er ergens anders iets niet helemaal goed inderdaad.. Dan zal Erwin hier stappen voor moeten ondernemen ;)
Reputatie 3
Badge
Of zoals ze al hebben gepland de monteur die dinsdag komt.
Badge +11
Ah kijk, dan hoeft er inderdaad door Erwin niets ondernomen te worden. Dan moeten we inderdaad even de monteur afwachten.
Reputatie 3
Badge
Dat weet ik niet als Erwin iets op de achtergrond kan doen is dat alleen maar fijn.
Reputatie 3
Badge
Ik heb goed nieuws, Sinds vanmorgen werk het internet ook is het verstandig om nu de monteur af te zeggen?
Neen, gewoon laten komen.  Het verhaal even toelichten en de monteur die verbinding even goed laten controleren.
Soms moet er nog iets administratiefs op de achtergrond gebeuren.
Reputatie 3
Badge
@Erwin_
Jou colegga van de klantenservice had mij gebeld en zei het niet nodig was omdat het werkt.
Dat is een slecht advies, helaas.  Ik zie dat je order nu niet is afgemeld. Zou je een reset kunnen proberen van je router?
Reputatie 3
Badge
Dat heb ik vanmorgen al eens gedaan
Ik zie dat er een nieuwe monteur is ingeboekt.  Het lijkt krom (en misschien is het dat ook wel) maar deze lijkt mij noodzakelijk om die order goed te laten doorlopen. Voorlopig kun je geen wijzigingen aanbrengen in je abonnement.  Mocht het na het monteursbezoek nog steeds niet goed gaan, laat het mij weten.
Reputatie 3
Badge
Ik vind het niet logisch het is kpn hun systeem ik kan niet upgraden naar 1 gbps door hun fout.
Reputatie 3
Badge
En nu heb ik ineens geen glas verbinding meer kpn zegt dit ook pas weer actief wordt als monteur komt.
Reputatie 3
Badge
Beste allemaal,
Ik heb goed nieuws sinds gister avond hebben we 1 gbps up en down dus ons internet werk weer prefect.
