Hai,
Enkele jaren geleden hebben we (bij mijn ouders) een Orbi RBR50 aangeschaft ter verbetering van Wifi snelheid en dekking, routing mogelijkheden & VPN. Ik heb de orbi op Router mode gezet nadat ik de DMZ instellingen begreep op the Experiabox (VDSL, gebruik ook Tel en IPTV). Alles “werkt”.
Ondanks dat alles werkt, neem ik aan dat er ook ‘nieuwere’ modems zijn die misschien betere connecties maakt/behoudt met VDSL of ‘sneller’ werkt (beter met routing om kan gaan?), en of betere bescherming biedt tegen ‘aanvallen’. De Experiabox is best oud aan het worden, en had gehoopt dat er een vervanging zou komen op den duur, maar begrijp nu dat KPN de ‘eigen modem’ optie geeft, waardoor je in principe zelf moet ‘upgraden’ als alles nog werkt.
Het liefst zou ik graag alleen de orbi gebruiken, maar heb toch een VDSL modem nodig. Met mijn gelimiteerde kennis denk ik aan een modem die op bridge mode kan en dan de orbi de connectie maken. Maar ik weet niet of dat kan wanneer we ook de telefoon willen gebruiken. IPTV is geen probleem meer, omdat we dit voortaan via de KPN TV app gebruiken (ipv speciale vlan/IGMP snooping issue met de orbi). Mijn simpelste oplossing zou ‘gewoon’ de Fritzbox aanschaffen die KPN adviseert voor VDSL, maar ik heb het gevoel dat dat overkill is voor deze setup.
Hoop dat er iemand is met wat ervaring en advies! Dank.
Beste antwoord door RK16
