wanneer is glasvezel beschikbaar hier? Zeist
  • 5 November 2020
  • 44 reacties
  • 628 keer bekeken
44 reacties
Getest en merkte geen verschil. Waardes heb ik meerdere keren gepost op ziggo forums en was ook niks mis mee.
Zou het een optie zijn om een gaming router te kopen, zo eentje dat ik zelf kan instellen naar welke server ik verbind?
zag dat tmobile mij 17 download en 30 upload kan leveren via DSL.. dit lijkt mij sterk? Want bij KPN is onder 1 upload zelfs
een gaming router zou goed kunnen helpen gebruik dan zeker de optie QOS https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Quality_of_service
het lijkt mijn sterk dat t-mobile wel een hogere upload zou kunnen leveren over de telefoon lijn en 17 mbps is weinig in vergelijking met 500 mbps zeker als je online game download en netflix of videoland steam en dan ook nog eens spotify zit je zo aan de 17 mbps en dus te weinig breedband
Als ik een gaming router koop moet deze dan in bridge modus met het modem van ziggo of is dat niet nodig want ik zit op zolder. Er is wel een internetkabel getrokken van de meterkast naar mijn kamer.
bij een netduma router kan je bijvoorbeeld kijken aan welke server je wordt verbonden en ik ben hier best wel benieuwd naar als ik fifa speel ofzo..
het modem moet dan wel in bridge mode anders heb je er niks aan QOS
een nat op nat (router op router) is geen aanrader bij gamen  vandaar dat het modem in bridge mode moet
houd wel rekening meer dat er maar een router gebruikt kan woorden als het modem in bridge mode staat woorden kan 2 tot 4 en wifi uitgeschakeld en krijgt de router die op lan 1 zit een extern ip-adres
beste is dan de gamingrouter beneden plaatsen
Naja bedankt voor het meedenken iig. Vrees dat ik tot er glasvezel is ik niet zoveel meer kan doen
Ben ook benieuwd of ik deze problemen nog zal ervaren straks met de PS5/Xbox series X
graag gedaan
maar toch zou je die verbinding goed moeten kunnen krijgen zodat er geen hoge latency meer is laat ping plotter https://www.pingplotter.com eens draaien op een pc of laptop die via lan utp cat 5e of hoger is aangesloten
verders zou het nog een probleem kunnen zijn met de puma6 chip wat volgens ziggo al via een firmware update is opgelost maar bij sommige gebruikers van de connectbox vooral bij games nog wel eens problemen kan opleveren het probleem is wel dat die problemen met een hoge latency door doe bug in de puma6 chip maar bij een aantal gebruikers  optreed en dus veel gebruikers zijn  die daar geen last van hebben
https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/connectbox-omruilen-voor-de-ubee-ubc1318zg-59269
Ik zal dat straks even doen, is dat gewoon een test of moet ik naar een bepaalde server pingen.
Hier heb ik dus ook aan gedacht want zover ik weet ervaarde ik dit probleem niet met de eerste router die ik van ziggo kreeg, weet niet meer welke dit was.
en ik lees dat er geen wifi zit in dat ubee modem mocht ik ook willen vragen om dat uit te testen
Ook zie ik dat zij een puma test doen, is dat dslreports.com/tools/puma6  ?
ik moet een server invullen heb heb je enig idee welke?
http://www.dslreports.com/tools/puma6
server 56
ping plotter kan gewoon naar de server van google die al standart erin staat
om deconnectbox om te ruilen voor een  Ubee UBC1318ZG zou je in dat topic https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/connectbox-omruilen-voor-de-ubee-ubc1318zg-59269. je resultaten van ping plotter moeten delen met de vraag of je het modem om kunt wisselen
houd er wel rekening mee dat je voor wifi een acces point nodig heb
of je zet die in bridge en sluit er een router op aan
Ik laat die test even lopen @erwinvan24
kan ik het resultaat hier delen of is mijn IP adres etc daar af te lezen?
die puma6 staat geen ip adres bij
de pingplotter heb ik het over nu
bij pingplotter staat geen ip adres
die resultaten zijn goed ping plotter onder de 40 is prima
je ps4 is bekabeld aangesloten? welke utp cat 5e of 6?
ervaar je die hapering altijd tijdens het gamen of alleen op drukke momenten
wat raar. cat 6. en het is geen lag zoals een hapering maar alles is gewoon bijzonder traag overdag meestal dat games niet te spelen zijn. 's nachts is het meestal beter. ik had dit probleem ook op een gaming PC
hoelang heb je dat probleem al
klinkt als drukte op de server van ps4 zelf of van de game
als het drukte is in de coax van de wijk dan zou je dat ook moeten hebben bij website’s streamen downloaden enz
