Wegvallende verbinding LAN poorten experiabox V10
  • 23 January 2020
  • 40 reacties
  • 3302 keer bekeken
Sinds half november heb ik een nieuwe experiabox (V10) gekregen omdat mijn oude de geest had gegeven. Sindsdien is er een heel hardnekkig probleem: de verbinding op de LAN poorten van de experiabox vallen regelmatig weg. Dit gebeurt op onvoorspelbare momenten en voor enkele minuten tot een half uur. Het herstelt zich spontaan weer
De wifi functie geeft geen problemen (maar met uitbreiding dmv experia wifi wel want op LAN poort aangesloten)
Heb alles geprobeerd: reset van alle aangesloten apparaten alsmede het glasvezelmodem. Alle utp kabels nagelopen: zijn allemaal cat 5 of 6. Gisteren is zelfs de experiabox omgeruild door de support afdeling maar het probleem is niet opgelost.
Ik word er een beetje moedeloos van. Herkent iemand dit probleem?
Kan het ook aan het glasvezelmodem liggen ?
Beste antwoord door Erwin van KPN 24 September 2020, 11:37
40 reacties
Wil je zeggen dat hetzelfde probleem (wegvallende LAN verbindingen terwijl via wifi Internet gewoon nog werkt) blijft optreden nadat de Experia Box vervangen is?
Wat voor een apparatuur hangt er allemaal met netwerkkabels aan jouw netwerk?
Gebruik je ook een "draadloze" verbindingsset?
Als de glasvezelmodem de oorzaak zou zijn, dsn zou ook via wifi Internet niet meer bereikbaar zijn.
Ja, het probleem is begonnen met de experiabox v10, ook na vervanging blijft het probleem bestaan. Gebruik idd de draadloze verbindingsset echter al jaren naar volle tevredenheid
apparatuur:
philips Hue
airport extreme
netwerk adapters van enphase (zonnepanelen) 2x
sonos
gardena netwerk adapter
woonveilig huiscentrale
Echter al deze apparatuur werkte prima met oude experiabox...
Toch is mijn verwachting dat het probleem door één van de apparaten op jouw LAN veroorzaakt wordt aangezien het fenomeen ook bij een tweede Experia Box actueel blijft.
Mijn eerste gedachte gaat uit naar een probleem met die "draadloze" verbindingsset.
Wellicht die je er verstandig aan om de encryption key daarvan te veranderen om zo een eventuele netwerkbrug met de buren uit te sluiten. Zie ook dit topic. Het is een zeldzaam fenomeen, maar wellicht toch het onderzoeken waard.
Mocht dat geen soelaas bieden, dan doe je er verstandig aan om één voor één apparaten af te koppelen en te kijken of het probleem op blijft treden zonder dat apparaat aan het netwerk.
Als je meerdere Sonos appartaten bekabeld aangesloten hebt dan is dat het eerstvolgende wat ik los zou koppelen.
Ik woon in een vrijstaand huis. Dus een netwerkbrug lijkt mij onwaarschijnlijk..
maar hoe kan het zijn dat alle apparatuur met de oude experiabox geen problemen ondervond en nu wel?
Sonos niet anders aangesloten dan eerder
enige apparaat wat mogelijk zou kunnen is de philips hue bridge die is rond diezelfde tijd aangeschaft (maar heeft wel probleemloos met oude expiriabox gewerkt) die heb ik vanwege dit probleem ook nog eens op een remote experia wifi aangesloten maar dat vermoedelijk niet uitmaken
ik ga die iig nog eens proberen uit te sluiten...
Badge +24
Hi B, welkom op het forum.
Wat een naar probleem. Op basis van de informatie hier is mijn gok ook dat dit wordt veroorzaakt door een apparaat in je netwerk, zeker als WiFi wel blijft werken. Vervelend genoeg zal je dit moeten uitsluiten door ze 1 voor 1 los te koppelen om te achterhalen welke de boosdoener is. Als dat duidelijk is denken we hier graag mee om het op te lossen. Laat het ons weten mocht je het hebben gevonden.
Ik heb inmiddels elk netwerk apparaat (inclusief de dvs voor tv) losgekoppeld totdat er enkel de expiria wifi’s op de LAN poort overbleef…. en nog steeds viel de verbinding weg (en herstelde zich spontaan weer). Het enige verdachte apparaat blijft dan dus over: het glasvezelmodem. Deze heb ik een periode van 5 minuten stroomloos weer herstart. Daarna was het even over maar daarna trad hetzelfde fenomeen weer op…
ik weet niet meer wat ik nog kan doen… Kan het nog aan het glasvezel modem liggen?
hebben jullie wat aan een service log bestand van de experiabox  rondom de uitval ?
nogmaals verbinding weggevallen en direct herstel na opnieuw starten glasvezel modem…
Ik kan niets anders meer verzinnen… help!
Badge +24
Ik sta voor een raadsel nu. Laat het maar even zien, kijken of we daar wijzer van worden. Nog even een vraag: hoeveel apparaten zijn er in totaal aangesloten via UTP?
apparatuur:
philips Hue
airport extreme
DVS met twee powerline adapters met daarop naast TV ook sonos
experia wifi (waarvan 1 dus op de LAN poort). Eerder Mesh netwerk van TP link
netwerk switch (recent aangeschaft van KPN)
Beide laatste apparaten gekocht omdat ik dacht dat daar het probleem lag maar helaas dus niet
Nogmaals: heb verbinding getest zonder alle bovengenoemde apparaten. Alleen de experia wifi’s nog aangesloten maar er bleef een haperende verbinding…
 Hieronder een kopie van de service log. De verbinding viel weg  tussen 08:30 en 08:50 voor ongeveer 10 minuten
Kan het iets te maken met de DHCP server ? Deze staat overigensgewoon volgens fabrieksinstellingen op “aan”
2020-01-29 08:14:25 TR069:Start to create a new session.
2020-01-29 08:14:26 TR069:Session create success.
2020-01-29 08:14:26 TR069:Receive informresponse.
2020-01-29 08:14:26 TR069:Session close .
2020-01-29 08:20:08 Dhcps:SendAck, Dev[f4:5c:89:93:4c:07], ip [172.30.0.1], lease [3600]
2020-01-29 08:27:15 Dhcps:SendAck, Dev[00:06:66:36:0a:63], ip [192.168.2.5], lease [86400]
2020-01-29 08:35:02 Send Msg to 145.7.97.53
REGISTER sip:ims.imscore.net SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP :5060;branch=z9hG4bK58e173822f331357
To:  sip:+@ims.imscore.net
From:  sip:+@ims.imscore.net ;tag=a9e687e6e3f0632f-20b0b0b6
Call-ID: -@
CSeq: 35536 REGISTER
Contact:  sip:+@:5060
Expires: 3600
Max-Forwards: 70
Supported: 100rel
User-Agent: ZTE H369A V1.01.00T03.7V3
Content-Length: 0
2020-01-29 08:35:02 Recv Msg Frm 145.7.97.53
SIP/2.0 200 OK
Call-ID: -@
Via: SIP/2.0/UDP :5060;received=;branch=z9hG4bK58e173822f331357
To:  sip:+@ims.imscore.net ;tag=5d8bfaa5-5e3143b71a0c8d4c
Allow-Events: reg
Contact:  sip:+@:5060 ;expires=1674
Date: Wed, 29 Jan 2020 08:35:03 GMT
Server: Alcatel-Lucent-HPSS/3.0.3
Service-Route:  sip:145.7.97.53:5060;lr;bidx=0
Service-Route:  sip:scsf-stdn.imsgroup0-012.ah2sm.ims.imscore.net:5060;lr;ottag=ue_orig;bidx=152930
Content-Length: 0
2020-01-29 08:37:43 Send Msg to 145.7.97.53
Via: SIP/2.0/UDP :5060;branch=z9hG4bKefce7ebb4abe779a
From:  sip:+@ims.imscore.net ;tag=e95f7abdb6a0b4eb-a71c635e
Call-ID: -@
CSeq: 32227 REGISTER
Expires: 3600
Max-Forwards: 70
Supported: 100rel
Content-Length: 0
2020-01-29 08:37:43 Recv Msg Frm 145.7.97.53
SIP/2.0 200 OK
Call-ID: -@
Via: SIP/2.0/UDP :5060;received=;branch=z9hG4bKefce7ebb4abe779a
To:  sip:+@ims.imscore.net ;tag=5d8bfaa5-5e314458903d83f
Allow-Events: reg
Date: Wed, 29 Jan 2020 08:37:44 GMT
Service-Route:  sip:scsf-stdn.imsgroup0-012.ah2sm.ims.imscore.net:5060;lr;ottag=ue_orig;bidx=152931
Content-Length: 0
2020-01-29 08:38:03 Dhcps:SendAck, Dev[dc:a4:ca🇦🇫7b:f9], ip [192.168.2.41], lease [86400]
2020-01-29 08:50:08 Dhcps:SendAck, Dev[f4:5c:89:93:4c:07], ip [172.30.0.1], lease [3600]
2020-01-29 08:58:11 TR069:Start to create a new session.
2020-01-29 08:58:11 TR069:Sending inform 4 VALUE CHANGE
2020-01-29 08:58:19 TR069:Session create success.
2020-01-29 08:58:19 TR069:Receive informresponse.
2020-01-29 08:58:19 TR069:Session close .
2020-01-29 09:00:09 Send Msg to 145.7.97.53
Via: SIP/2.0/UDP 3:5060;branch=z9hG4bKc14a0a59b51866c2
From:  sip:+@ims.imscore.net ;tag=7c1cac97d20d0d51-ff87f06c
Call-ID: -@
CSeq: 35537 REGISTER
Expires: 3600
Max-Forwards: 70
Supported: 100rel
Content-Length: 0
Admin: telefoonnummers in log verborgen
Badge +24
Duidelijk, zou je ook je KPN profiel willen aanvullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
Gedaan!
Badge +24
Dankjewel, laat je me even weten of het met de nieuwe Experiabox goed werkt?
Ik zou de V10a krijgen maar heb weer de V10 gekregen… (met nog steeds dezelfde problemen)...
Badge +24
Voor de meelezers: B gesproken en een V10A alsnog aangestuurd.
Met de komst van de V10A zijn alle problemen opgelost! Opgelucht want ik werd er een beetje moedeloos van. KPN (Alex) dank voor het blijven meedenken. Wellicht kunnen jullie er achter komen of er een weeffoutje in de V10 zit of dat die toevallig alleen bij mij problemen heeft gegeven.
Jij hebt toevallig een slecht exemplaar gehad.
Dan waren het twee slechte exemplaren want ik heb in tussentijd een keer nieuwe V10 gekregen van jullie klantenservice met precies dezelfde problemen. Maar goed als ik de enige ben met deze problemen dan heb ik toevallig twee keer pech gehad...
Badge +24
Ik heb werkelijk geen idee waar dit aan heeft gelegen bij jou, zover ik weet is dit geen bekend issue bij ons. Ik vind het in ieder geval fijn dat alles nu goed werkt. :)
Reputatie 2
Badge +1
Zelf loop ik ook nog steeds tegen dit probleem aan :(
Nieuw modem gehad, maar is er V10 omdat ik bonded pair heb en daar kan de V10a niet meer overweg schijnt. Of inmiddels wel @Alex_P ?
Gisteren continue problemen met de tv. 303 of dat je niet wisselen van zender melding.
Lees heel vaak terug dat uiteindelijk een V10a het oplost, maar voor mij gaat dat dus niet werken.
Als jullie uitlezen zitten jullie niks?
Ik ben blij dat ik het topic op dit forum gevonden heb. Ik heb exact hetzelfde probleem. Mijn bekabelde Deco TP link m5 heeft op “willekeurige momenten” voor paar seconden of minuten geen internet. Deco hangt rechtstreeks via kabel aan Experia box type H369A.
Alle andere apparaten in huis lijken geen probleem te hebben op. Zie hieronder deel van mijn logbestanden. @Alex_P , is voor mij denk je de experia 10a ook de oplossing? Ik heb alles al geprobeerd en omdat het op willekeurige momenten optreedt is het heel moeilijk voor mij te achterhalen wat er mis is. Alvast veel dank!!!!
2020-04-21 15:50:49 Dhcps:SendAck, Dev[00:40:9d:8e:d9:2d], ip [192.168.2.12], lease [86400]
2020-04-21 15:50:54 Dhcps:SendAck, Dev[00:40:9d:8e:d9:2d], ip [192.168.2.12], lease [86400]
2020-04-21 15:51:02 Dhcps:SendAck, Dev[00:40:9d:8e:d9:2d], ip [192.168.2.12], lease [86400]
2020-04-21 15:55:54 Dhcps:SendAck, Dev[74:da:88:61:11:3c], ip [192.168.2.6], lease [86400]
2020-04-21 15:55:55 Dhcps:SendAck, Dev[74:da:88:61:11:3c], ip [192.168.2.6], lease [86400]
2020-04-21 15:56:45 Dhcps:SendAck, Dev[00:40:9d:8e:d9:2d], ip [192.168.2.12], lease [86400]
2020-04-21 16:00:51 TR069:Start to create a new session.
2020-04-21 16:00:51 TR069:Session create success.
2020-04-21 16:00:51 TR069:Receive informresponse.
2020-04-21 16:00:51 TR069:Receive RPC GetParameterValues.
2020-04-21 16:00:51 TR069:RPC GetParameterValues success.
2020-04-21 16:00:51 TR069:Session close .
2020-04-21 16:00:56 Dhcps:SendAck, Dev[00:40:9d:8e:d9:2d], ip [192.168.2.12], lease [86400]
2020-04-21 16:06:21 Dhcps:SendAck, Dev[b8:09:8a:c9:2b:a3], ip [192.168.2.18], lease [86400]
2020-04-21 16:06:25 TR069:Start to create a new session.
2020-04-21 16:06:26 TR069:Session create success.
2020-04-21 16:06:26 TR069:Receive informresponse.
2020-04-21 16:06:39 Dhcps:SendAck, Dev[00:40:9d:8e:d9:2d], ip [192.168.2.12], lease [86400]
2020-04-21 16:06:45 Dhcps:SendAck, Dev[b8:09:8a:c9:2b:a3], ip [192.168.2.18], lease [86400]
2020-04-21 16:06:56 TR069:Session close .
2020-04-21 16:08:12 Dhcps:SendAck, Dev[b8:09:8a:c9:2b:a3], ip [192.168.2.18], lease [86400]
2020-04-21 16:08:13 Dhcps:SendAck, Dev[b8:09:8a:c9:2b:a3], ip [192.168.2.18], lease [86400]
2020-04-21 16:08:44 Dhcps:SendAck, Dev[b8:09:8a:c9:2b:a3], ip [192.168.2.18], lease [86400]
2020-04-21 16:11:33 Send Msg to 145.7.97.54
Via: SIP/2.0/UDP 10.92.40.83:5060;branch=z9hG4bKb522aca175307f45
To:  sip:+*@ims.imscore.net
From:  sip:+*@ims.imscore.net ;tag=bc1c503878f39f2a-01cdb14e
Call-ID: *@10.92.40.83
CSeq: 41487 REGISTER
Contact:  sip:+*@10.92.40.83:5060
Expires: 3600
Max-Forwards: 70
Supported: 100rel
Content-Length: 0
2020-04-21 16:11:33 Recv Msg Frm 145.7.97.54
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 10.92.40.83:5060;received=10.92.40.83;branch=z9hG4bKb522aca175307f45
To:  sip:*@ims.imscore.net ;tag=5d782aa3-5e9f1b361a5ddae9
From:  sip:*@ims.imscore.net ;tag=bc1c503878f39f2a-01cdb14e
Date: Tue, 21 Apr 2020 16:11:34 GMT
WWW-Authenticate: Digest realm= ims.imscore.net ,
   nonce= b7c9036dbf3054aea940e95e9f1b35703dc8f84c2208 ,
   opaque= ALU:QbkRBthOEgEQAkgVEwwHRAIBHgkdHwQCQ1lFR0VWGAlzMS5qLCs0ZiAnOC8iPCp-PzcnbmBmYWg_ ,
   algorithm=MD5,
   qop= auth
Content-Length: 0
*Admin: bericht aangepast i.v.m. privacy.
Met belangstelling heb ik alles gelezen. Ik heb nl. ook problemen met de wifi (“klachten” van schoolgaande jeugd die met een chromebook moeten werken), maar ook wegvallende nic verbinding. In mijn log vond ik:
2020-06-19 15:24:22 PPP(eth_route):ppp0 down for reason is Peer not responding
2020-06-19 15:24:22 PPP(eth_route):ppp0 down for reason is LCP down
2020-06-19 15:24:28 PPP(eth_route):Connection terminated
Dit lijkt op een probleem met het NT glasvezelkastje.
Ook de TR0069 komt heel vaak voor in de log.
@Alex_P
ik heb exact dezelfde probleem als @BWVerbaan
ben al 2x experia box v10 verder en regelmatig vallen mij poorten uit.
is de v10a de oplossing? Ik heb net als @BWVerbaan alles geprobeerd.
hoor het graag gezien ik al ruim 4 maanden dit probleem heb en de kpn klantenservice mij niet verder kunnen/ willen helpen.
@Richard_M : Ik zie een ander topic van jou. Hier worden verschillende tips gegeven. Ben je daar al mee aan de slag geweest?
Als de v10 ‘kaal’  (dus zonder eigen apparatuur er tussen)  LAN verbrekingen geeft kan ik meer voor je betekenen.
@Erwin_
ik heb alles al getest en het blijft maar wegvallen, ook wanneer de experia box ‘kaal’ is.
Hoor graag wat je voor me kan betekenen.
