Ist het mogelijk de nieuwe afstand bediening ook te koppelen in de harmony hub of kan hij geen ir zenden naar kpn tv+ ontvanger .
Dit ging prima met de 4k ontvanger die deed ir en blue-tooth
Beste antwoord door Stimpy
Bekijk origineelIst het mogelijk de nieuwe afstand bediening ook te koppelen in de harmony hub of kan hij geen ir zenden naar kpn tv+ ontvanger .
Bekijk origineelDIW7022 toevoegen aan my Harmony remote:
Installeer je eigen TV
Installeer sagemcom type DIW7022
Installeer Xiaomi type MI Box S voor de kleuren knoppen
Installeer Asus type Nexus Player deze koppelen met Bluetooth vanuit de app (GSM) om uit en aan te zetten
Installeer Computer tyoe Windows PC koppelen met Bluetooth vauit de app (GSM) om de Windows knoppen te kunnen gebruiken
Wat werkt:
KPN TV+ STB aan/uit
Kleurknoppen Groen/Geel/Blauw begin gemist/info/ 5 minvooruit vanuit media speler Xiaomi
Rood = Space vanuit Windows computer
Volgende toewijzen vanuit Windows Computer:
Numerieke invoer 0-9
Pauzeren, Play,Stop, Back, Ff, Rewind, OK, Mute, Home, Record, CH+ en CH- en vauit de gids Pg op en down, Windows = Google
Wat niet werkt
Google Assistant
Apps, Netflix en Disney
Radioknop
Gids
Zoekknop
Het gaat hier al direct mis: Sagemcom DIW7022 is niet bekend in de Logitech Harmony database. Hoe heb jij deze toegevoegd?
Er wordt gevraagd wat voor apparaat het is dan aangeven dat je er mee kunt opnemen, maar ik heb nu de Sagemcom DIW387 UHD toegevoegd
OK, het is hier nog niet helemaal gelukt maar ik ga het even proberen samen te vatten en later aan te vullen zodat er uiteindelijk hopelijk een complete handleiding is. Ik kan er dan ook wat screenshots aan toevoegen zodat het voor volgende gebruikers wat makkelijker wordt:
Zo ver ben ik tot nu toe gekomen, in theorie zou de Harmony de KPN Box hier nu uit en aan moeten kunnen zetten, maar zo ver ben ik nog niet. Klopt de samenvatting tot dusver?
in principe klopt dit maar ipv Harmony Keyboard had ik ook de keuze nexus player
Het zou inderdaad geweldig zijn als KPN, Logitech kan aanschrijven. Of stuur mij de nodige informatie, zodat ik contact met hen opneem. Voor gebruikers met Harmony Hub is dat echt een must. Ik mis nu bijvoorbeeld de REC optie en zal in de toekomst van nog meer missen.
Als ik het goed heb, is Logitech enkele jaren geleden volledig gestopt met het maken van Universele afstandsbedieningen (excl. of Incl. HUB).
Ik ben bang dat er niet veel ondersteuning meer is vanuit Logitech.
De REC knop van de ab van de DIW7022 zit boven de grijze ronde cirkel (naast de knop gids).
Zojuist gechat met Logitech, ze vroegen naar merk en model. Ze voegen de Sagemcom DIW7022 toe op de lijst, maar kunnen niet beloven wanneer dit gebeurd. Ik had zelf niet verwacht dat het zo makkelijk ging.
May i know the Make and model of the device that you would like to request to be added to our database?
Indien men meer informatie benodigd heeft, daar ga ik stiekem wel vanuit, nemen ze contact op met KPN. Dan kan KPN zelf beslissen of ze natuurlijk eraan mee willen werken.
I see. It is between us and the manufacturer communicating to gather more information about the device like commands. 🙂
Yes that will be our Product specialist will gonna contact KPN about the device.
Ik verwacht er zelf niet veel van, maar door zelf er niks aan te doen, gebeurd er ook niks.
Wordt hopelijk vervolgd.
Hoe verdrietig het ook is dit is voor mij wel de reden om te stoppen met de Harmony Hub. Na jaren lang met veel plezier gebruik ervan aan te hebben gemaakt begint toch haperingen te tonen langzaam te reageren en bepaalde zaken niet vlekkeloos meer te lopen ik vind het überhaupt al ongelofelijk dat het nog werkt nu al zo lang gestopt zijn met de ondersteuning
Bij mij werkt het prima.
Deels via bluetooth commando’s (NVIDIA Shield) en deels via IR (Flirc USB V2). Het is even puzzelen en de tijd ervoor nemen, maar dan heb je ook wat.
Een en ander of dit forum gelezen, uiteindelijk de volgende source gebruikt tbv IR.
- https://kiljan.org/2019/03/30/controlling-android-tv-and-kodi-with-logitech-harmony-and-flirc/
Vind het jammer dat er geen IR ontvanger meer is ingebouwd in het kastje, maar ik kan het wel begrijpen anno 2023.
De nieuwe DIW7022 van KPN werkt inderdaad niet op ir, maar op bluetooth.
Ik denk dat dat ook steeds meer gaat komen, de Ziggo Next Mini werkt ook alleen op bluetooth.
En LG maakt al jaren geen universele afstandsbedieningen meer, dus ik denk dat de ondersteuning straks ook gaat verdwijnen.
Wel jammer, het was een heel erg goed en handig product.
Dag, Ik ben nieuw hier. Ik sta op het punt om over te stappen naar KPN maar zie er tegenop om afscheid te nemen van mijn Harmony Hub/AB. Het zou inderdaad mooi zijn als Logitech de nieuwe DIW7022 van KPN netjes toevoegt.
Ik heb een vraag. Stel, je sluit de DIW7022 van KPN aan, maakt de instellingen in orde en gebruikt daarna de KPN Smart TV app. Heeft iemand al geprobeerd alles te besturen met de KPN Smart TV app en de Harmony Hub/AB? En zo ja, werkt dat?
Alvast hartelijk dank voor je reactie.
Het enige wat ik hiervan weet, is dat het beeld van de DIW7022 (KPN tv+ box) veel en veel mooier is dan de ITV smart tv app.
Ik heb de Tivo Stream 4K gebruikt. Werkt best goed inderdaad!
Hopelijk meldt KPN het apparaat toch nog aan bij Logitech, als de tech toch compatibel blijkt te zijn.
Grappig, had ik niet zo snel aan gedacht, om de Flirc te gebruiken. Hoe heb je die dan aan de Hub gekoppeld? Als een apart device?
De KPN TV+ box DIW7022 draait op android met bluetooth afstandsbediening vergelijkbaar met de NVIDIA Shield TV. Ik heb de NVIDIA Shield toegevoegd als device op de harmony hub waarmee het pairen met bluetooth mogelijk is. Werkt top.
https://support.myharmony.com/en-us/harmony-experience-with-nvidia-shield
Ik heb logitech hub ook aan de praat met de kpn box via bluetooth, door de windows pc workaround. Echter telkens als ik via de logitech ab de tv en receiver uitzet ( kpn box laat ik aan staan) verdwijnt de bluetooth koppeling. Moet deze dus iedere keer handmatig koppelen, waardoor toch weer de kpn ab nodig blijft. Iemand een oplossing?
Zet zowel in de tv als op de Sagacom DIW7022 CEC aan.
Dan zet de tv de box aan en uit.
Maar misschien wil
Hoe heb je de Asus Nexus Player gekoppeld aan de Logitech Hub? Het lukt mij niet. Als ik het apparaat toevoeg aan mijn ab en ik wil het gaan gebruiken dat zegt de ab dat ik het apparaat moet koppelen via de app. Hoe dat moet snap ik niet.
Alvast bedankt,
Paul
Volgens mij moet je de activiteit die waar je hem hebt toegevoegd 'bewerken’.
Dan staat er ergens ‘verbinding’ in het lijstje en daarop klikken.
Dan moet je bij het KPN kastje naar 'toevoegen accessoires’ (daccht ik) gaan.
Maar in ieder geval de optie dat je bluetooth apparaten kan toevoegen.
Hierdoor kan de harmony hub het kastje vinden.
persoonlijk gebruik ik alleen nog maar 'windows-computer’ i.p.v. ‘nexus player’.
Moet zeggen dat dit voor mij nu prima werkt.
Vind nog steeds slecht dat KPN niet regelt dat het product gewoon bij logitech wordt aangemeld… maar ja.. het is niet anders.
Had ik laatst ook en bleef maar reconnecten.
Een reboot van de kpn box hielp toen bij mij.
Daarna werkte het weer 'normaal’.
Ik heb de gids functie handmatig ingesteld op de logitech afstandsbediening (met een reeks).
De volgende reeks heb ik gecreeerd en toegewezen aan de Gids knop:
Dat werkt goed.
Dat werkt goed.
Nice, ga ik ook eens effe proberen.
Zelf had ik nog een IR ontvanger liggen.
Deze heb ik in de USB poort van de tv+ box gedrukt.
Nu wil ik eigenlijk proberen of ik de tv+ box dan via IR kan aansturen (hopelijk met betere ondersteuning voor de verschillende knoppen).
Alleen weet iemand dan welk device ik hiervoor zou kunnen kiezen?
Ik had er wel een IR ab bij (was eigenlijk voor windows PC) en opzicht kan ik wel het 1 en ander er mee bedienen.
Dus wellicht dat dan bijv. de tv gids functie dan wel met 1 knop kan werken zonder bovenstaande.
