Tikkend geluid uit soundbar bij zappen
  • 14 January 2022
  • 51 reacties
  • 1482 keer bekeken
Reputatie 2
Bij het zappen komt er een harde tik uit de soundbar.
Ik heb een abonnement voor 4K en dolby atmos en ook de apparatuur hiervoor.
Het is een Samsung tv QE55Q90R
De soundbar is een Samsung HW-Q950A
KPN ontvanger is een VIP5202
Ontvanger verwisseld: geen resultaat.
HDMI kabels vervangen: geen resultaat.
Alleen als ik de instellingen van de KPN ontvanger op stereo zet is het over, maar dan kan ik niet van de overige instellingen gebruik maken.
Soundbar aangesloten op een Ziggo abonnement hier geen probleem.
Wie heeft de oplossing?
Beste antwoord door E.R.J 15 June 2023, 15:05
51 reacties
Badge +19
@Rutger A zie mijn reactie hieronder, die ik eerder in dit topic heb geplaatst:
Hi allen. Het tikkende geluid bij het zappen is geen algemeen probleem, het komt maar weinig voor. Veel klanten hebben hier geen last van, zoals Cornelis hierboven ook aangeeft. Dat maakt het zoeken naar de oplossing ingewikkeld.
Daarom het advies om dit topic even goed door te lezen. Controleer goed hoe je je (geluids)apparatuur aangesloten hebt. Vervang de kabels eens om te testen of het dan ook gebeurt. Test een andere manier van aansluiten indien mogelijk. En controleer ook goed de geluidsinstellingen - het kan helpen om ze op ‘stereo’ te zetten. Wil je weten of tussen je tv-ontvanger en apparatuur zit, test het dan eens via het geluid van de tv (zonder je geluidsinstallatie er tussen).
Kom je er daarmee niet uit, maak dan een eigen topic aan. Deel zo veel mogelijk info over welke apparatuur je gebruikt, hoe alles aangesloten is en wat je allemaal al hebt geprobeerd. Alleen op die manier kunnen we het beste met je meedenken.
