[oud] Experia Wifi / SuperWifi updates
  • 20 November 2019
  • 961 reacties
  • 51915 keer bekeken
961 reacties
Badge +24
Ze ondersteunen wel hoger. Maar je kunt ze niet vast zetten op hoger dan 48. Als je hem op auto laat staan, dan gaat die hoger.
Je wilt toch niet echt beweren dat de Experia WiFi's alleen kanaal 36 t/m 48 ondersteunen?
Kan je eens een screenshot tonen van bet scherm waar je het kanaal kunt instellen?
Ah oke bedankt. Weet je waarom dit zo is?
Badge +24
http://www.multicap.be/technologie/dynamic-frequency-selection-dfs
Google op "wifi 5ghz dfs".
En waar in dat verhaal staat de redenering waarom KPN de keuze voor DFS heeft uitgezet?
Dat heeft KPN helemaal niet. Als jij voor "auto" kiest dan zullen ook de hogere DFS kanalen gebruikt worden.
Dit blijkt niet uit mijn ervaringen. Er is geen keuze voor DFS kanalen. En om te testen had ik 2 routers uit de kast gehaald en op de NON DFS kanalen laten uitzenden, daarnaast heb ik 1 buur die ook daarop uitzend met zijn Ziggo router. Ik heb een paar nachten de Experia Wifi laten nadenken maar desondanks blijft die op de non DFS kanalen, terwijl er dus al 3 routers dat kanaal gebruiken. (De V10A heb ik vanaf het begin al handmatig op 100 gezet en buiten deze test gelaten)
Ik heb vrijwel geen ervaring met de Experia WiFi's omdat ik ze tijdens de pilot na een paar dagen de deur heb moeten wijzen aangezien ze de stabiliteit van mijn wifi netwerk volledig om zeep hielpen.
Ik hoop dat iemand van KPN uitleg kan geven t.a.v. dit fenomeen dat jij ervaart.
Badge +30
Bedankt voor je uitgebreide toelichting, @AZalkmaar! Ik ga dit uit laten zoeken, want ik weet ook niet anders dan dat je met ‘Auto’ de hogere kanalen kunt gebruiken. Zodra ik meer weet, kom ik erop terug!
Badge +24
DFS kanalen worden ook voor andere toepassingen gebruikt. Onderandere buienradar. Daarom moet wifi apparatuur eerst testen of een bepaald kanaal vrij is om te gebruiken. Dat staat in die link en in heel veel andere informatie op internet te lezen. Als blijkt dat een bepaald kanaal in gebruik is, dan moet een ander kanaal gekozen worden. Daarom kan je de DFS kanalen niet vastzetten. Omdat je nooit kan weten of dat kanaal wel vrij is.
Bij sommige apparatuur van andere fabrikanten kan het wel, het kanaal vastzetten ip een DFS kanaal, maar wellicht is dat zo gemaakt om lastige vragen van klanten zoals u te vermijden. Ook andere fabrikanten zullen zich aan dezelfde protocollen moeten houden als waar de apparatuur van KPN mee werkt.
Ik neem aan dat je de weerradar bedoelt waar buienradar gebruik van maakt. :wink:
Ook op die apparatuur kan je het kanaal niet vastzetten maar kan je alleen het voorkeurskanaal opgeven. Alle DFS gecertificeerde apparatuur zal altijd van kanaal moeten switchen als er radarsignalen gedetecteerd worden. In Nederland mogen alleen DFS gecertificeerde wifi accesspoints verkocht worden.
Wel is het zo dat KPN apparatuur zich vaak gedraagt als "het braafste jongetje van de klas" en zal vrijwel altijd als eerste van kanaal wisselen als er een ander wifi accesspoint op het oorspronkelijke kanaal gedetecteerd wordt. Dit opzich heeft niets met DFS te maken, maar met Internationale afspraken/richtlijnen voor het optimaliseren van het gebruik de beschikbare wifi kanalen.
Mijn V10 (zonder a) sprong om de haverklap van kanaal 100-112 naar 36-48 terwijl mijn drie EDIMAX CAP1200's nu al vele maanden keurig op kanaal 100-112 blijven staan. Ook mijn KPN WiFi "versterker" (de oude vierkante witte) blijft nooit op kanaal 100-112 staan, maar draait ondertussen gelukkig wel al vele maanden op kanaal 52-64.
Ik heb hier thuis 3 stuks staan. Twee zijn een tijdje geleden geupdate, de derde niet. Dit levert een slecht dekkend netwerk op. Een handmatige update van de firmware wil niet lukken. Na de update kom ik terug in het inlogscherm en is de firmware weer gewoon zoals die was. Iemand enig idee?
@LarryK . Dat is apart en bovendien heel hinderlijk. Hoe ga je precies te werk bij het updaten? Onderstaande stappen kun jij dus zonder problemen doorlopen maar het heeft alleen geen effect?
Heb je ook geprobeerd om de EW met een ander kabeltje aan te sluiten?
System → Firmware update → Check knop. Als hier vervolgens  1.00.26v3  tevoorschijn komt kun je ‘upgrade’ klikken.
Dan krijg ik deze melding:
Als ik het firmware bestand vanaf de KPN website download, lijkt het alsof het goed gaat, maar na de update kom ik weer in de 'oude' omgeving.
Is deze EW rechtstreeks op de experiabox aangesloten? Of doorgelust via een andere EW?
@Erwin_  Rechtstreeks op de experiabox.
Deze update is ook als Zipfile downloadbaar!!
https://www.kpn.com//internet/wifi-versterker.htm
Even naar beneden scrollen mogelijk werkt het dan wel.
@Galdor68 Al geprobeerd, lijkt te werken, maar komt daarna terug in oude firmware omgeving.
Dat is vreemd, zo is het een andere gebruiker wel gelukt. Die kreeg de firmware niet gepushed en de methode zoals de screenshots  werkte ook niet. Na ontdekking van deze zipfile lukte het wel.
Reputatie 1
Ik lees dat met deze software update nu mesh functionaliteit beschikbaar is, en dat ze daarmee kunnen samenwerken met de draadloze WiFi versterker van KPN, de ronde witte. Betekent dat dan ook dat het hierdoor niet meer nodig is om 1 van de draadloze WiFi versterkers bedraad aan te sluiten, als je reeds 1 of meerdere Expedia WiFi versterkers actief hebt?
Hele goede vraag en het antwoord hierop is naar alle waarschijnlijkheid neen. Zeker weten doe ik het niet en interne documentatie ontbreekt. Ik ga het voor je navragen.
Dat zou heel jammer zijn, omdat ik nu al met een aantal Experia WiFi’s in huis goede WiFi heb, maar net niet overal, toevallig daar waar ik geen kabel naartoe kan trekken. Hier houd ik nu de WiFi redelijk op orde met de oude witte wifiversterker, die wél zelfstandig draadloos verbonden is met de experia wifi. Maar eigenlijk wil ik van die oude WiFi versterker af, maar als dat betekent dat ik gelijk een set van de ronde WiFi versterkers moet kopen (vind ik zonde van het geld, ze zijn ook niet bepaald goedkoop, zeker niet ivm mesh systemen met vergelijkbare functionaliteit) en dus de experia WiFi’s gedeeltelijk moet worden vervangen, denk ik dat ik toch maar pas. Ik ben benieuwd naar wat er na navraag bovenkomt.
Waarom wil je van die oude KPN WiFi "versterker" af?
Ik heb op de begane grond twee EDIMAX CAP1200's en op de eerste verdieping één EDIMAX CAP1200. Die zijn allemaal voorzien van smart/fast roaming voor een naadloze overgang als je door de woning loopt.
Op de tweede verdieping staat een oude KPN WiFi "versterker" en die verzorgt de wifi daar op twee slaapkamers. Ja, het duurt ietsje langer voordat een mobiel apparaat omschakelt naar de KPN WiFi "versterker" maar het blijft uitstekend werken.
Reputatie 1
@wjb ik merk dat hij af en toe wel wat lang blijft “hangen” op de experia WiFi en juist niet overschakelt. In principe niet het grootste probleem, behalve dan als je vervolgens nog maar op 10 mbit zit.
Heb je de ExperiaWifi's zelf aangeschaft? Investeer anders in een niet KPN mesh systeem.
Reputatie 1
Mooi dat KPN nu ook de mesh functionaliteit levert. Maar waarom niet ook alvast voorsorteren op wifi 6 (ax)? Deze zal in het vervolg van dit jaar een steeds grotere rol gaan spelen.
*Admin: bericht aangepast om het topic overzichtelijk te houden
Hoeveel apparatuur met ax ondersteuning op client nivo Tablets/Smartphone's/Laptop's zijn er al op de markt en daadwerkelijk in gebruik? Nog vrij nihil zover ik weet. De nieuwste iphone's en als ik goed op de hoogte ben heeft de Samsung 10 een draft versie. Die steeds grotere rol zal pas over 1 of 2 jaar of nog verder zijn.
