Sticky
Klaar voor de toekomst: Veranderingen bij Digitenne
  • 30 januari 2018
  • 1433 reacties
  • 212426 keer bekeken
1433 reacties
Badge +20
Wil een moderator dit eens navragen? Hoe kan dit? Is het vermogen verminderd? Wordt hier nog iets aan gedaan?Bij deze gedaan, we wachten een antwoord af.
Alex, Heb je al een reactie ontvangen over het (verminderde?) zendvermogen van de zendmasten in Haarlem en Amsterdam?
Badge +28
Even een update vanuit KPN:
Van 30 september op 1 oktober gaan we de frequenties in Den Haag, Gouda, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Oegstgeest omzetten.
De frequentiewijzigingen die op 22 oktober gepland stonden, hebben we naar voren getrokken. Deze gaan we nu van 7 op 8 oktober doen. De tabel is aangepast!
Reputatie 2
Badge
Zelfde probleem in West Zeeuws Vlaanderen voor kanaal 21 na omzetting vanaf 54. Is h4t geen random meer of is vermogen verminderd.
Badge +28
Dit hebben we, @Noordzee! Lang verhaal kort: in de Randstad is gedurende de kanaalomstemming een tijdje minder ontvangst mogelijk, doordat we voor 1 transportstream 2 verschillende frequenties gebruiken. Dit zal dus een stuk beter moeten zijn ná 8 oktober, maar het blijft een radiosignaal en we garanderen dus niets.
Dit staat dus los van het west Zeeuws-Vlaanderen gebeuren, @Jaap2018. Ik reageer in jouw eigen topic hierop.
Badge +20
Dankjewel @Marcia_
Dat verklaart een hoop. De vermindering was volkomen onlogisch. Maar nu is het duidelijk.
Wel jammer dat dit soort berichten niet eerder gecommuniceerd worden op het forum.
Daarmee zijn veel vragen dan veel beter te beantwoorden.
Badge +20
Nog even een aanvullende vraag.
Kan er aangegeven worden via welke zendmasten tot 8 oktober met een verminderd signaal wordt uitgezonden?
En welke NTS/RTS dit betreft?
De uitzendfrequentie en bandbreedte bepaalt mede de ontvangstafstand, dit heb ik opgelost door aanschaf van DVB-T/T2 - DAB+ Versterkte ‘Buitenantenne 24 dB FM / VHF / UHF’ van het merk Konig, voor nog geen 30,00 euro. Resultaat minder storing en een betere beeldkwaliteit dan de bijgeleverde KPN antenne. https://www.konigelectronic.com/nl/televisie/antennes/dvb-tt2-dab-versterkte-buitenantenne-24-db-fm-vhf-uhf-550520327
Badge +31
Dit lijkt me dan Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Gouda, Zoetermeer, Alphen aan de Rijn.
De omzetting van Utrecht, Maarssen, IJsselstein, Leusden volgt 8 oktober 😉
Volgens mij alleen RTS. Dat is de enige waarop ik minder signaalsterkte binnenkrijg.
Reputatie 5
Badge +5
Bij dat rijtje horen nog Wormer en Hilversum, en Oegstgeest, dan heb je de Randstad minus Utrecht en Rijnmond. Of is in (een van) die twee regio's ook verminderd signaal?
Reputatie 1
Badge
Komt na de laatste kanaal update volgende week in Utrecht e.o. ook nog de update voor de ontvangers? Als ik nu Regio NH probeer in te lezen dan krijg ik Regio Utrecht vanaf locatie Alphen a/d Rijn. Overigens ik kan bij mij 5 regiozenders ontvangen.
Badge +20
Ja, maar dat zal wel ergens eind oktober of november worden. Deze datum is nog niet door KPN bekend gemaakt.
Badge +31
@Uncle Op dit moment zendt het NPO-pakket in Noord-holland op lager vermogen uit. Probeer het na 8 oktober nog eens.
Reputatie 1
Badge
Bedankt voor de reactie PeterG maar dat lager vermogen zal het niet zijn. Ik zie de zender op ca.5 km uit mijn raam. Het komt door de software in de ontvanger die nog steeds afstemt op het oude NH kanaal 39 nu in gebruik in de regio Den Haag en volgende week komt de regio Utrecht daar ook bij. Het zou leuk zijn als die update er snel na volgende week komt zodat ik alle 5 regio zenders kan ontvangen. Helemaal leuk zou het zijn als de dubbele NH ontvangst op kan 34 daarvan één zou worden vervangen zodat we de hele dag ontvangst van AT5 zouden kunnen hebben.
Badge +31
Hallo @Uncle .
Zoek je dan nog steeds op "provincie"? Je kunt beter "uitgebreid zoeken" gebruiken. Dat werkt nu beter. Of "handmatig zoeken".
De mijne vindt geen zenders als ik op Noord holland laat zoeken...
Reputatie 5
Badge +5
Welke vijf regiozenders kun je ontvangen? Ik zit een paar kilometer noordelijker; met de antenne binnen krijg ik alleen TV-NH, buiten ook Utrecht en TV-West vanaf Maarssen. Vanuit Alphen was het meestal haperend beeld, ga ik met de nieuwe frequentie weer eens proberen.
Badge +20
@Marcia_ : Is het mogelijk om aan te geven op welke zendmasten er vanaf 8 oktober 2019 wordt uitgezonden met een sterker signaal?
Badge +28
Het gaat niet om sterker uitzenden. Het gaat om wegnemen van interferentie. Na de laatste frequentiewijzigingen, op 8 oktober, zitten alle transportstreams in de randstad op dezelfde frequenties. Nu is dat nog niet overal zo. Als je dan in een grensgebied woont, qua ontvangst, van een mast die al gewijzigd is en een mast die nog niet gewijzigd is (zie tabel startbericht voor de masten die we volgende week gaan doen) komt dezelfde stream op twee frequenties binnen. Dit kan interferentie veroorzaken waardoor je een verminderde ontvangst kunt ervaren. Na de wijziging valt die interferentie weg, en zal de ontvangst normaliseren.
Badge +20
Dankjewel Erik (en welkom terug) ,
Ik ben benieuwd. Onder andere @PeterG en@P. Grigio hebben een lagere signaalsterkte na de overgang, terwijl er juist een hoger percentage werd verwacht vanwege de lagere kanaalnummers.
We gaan het wel van ze horen komende dinsdag.
Peter woont zeker niet in een grensregio.
Reputatie 5
Badge +5
Ik woon ook niet in een grensgebied qua ontvangst. Rondom staan de zendmasten in Amsterdam, en die in Haarlem en Wormer. Die zenden allemaal NPO en TV-NH uit op kanaal 34. Toch is de signaalsterkte na de frequentiewijziging van half september met 10% naar beneden gegaan.
De meest nabijgelegen zendmasten in Zuid-Holland en Utrecht (Alphen a/d Rijn en Maarssen) zenden tot 8 oktober uit op de kanalen 39 en 50. Voor de frequentiewijzigingen hadden die ook al twee verschillende kanalen, en verder staan deze zenders op veel grotere afstand dan die in Noord-Holland.
Voor mijn locatie lijkt interferentie dus geen verklaring voor de afgenomen signaalsterkte, maar ik ben zeker benieuwd of de frequentiewijziging van volgende week verandering brengt.
Badge +20
Zijn er cirkels te trekken rondom zendmasten rekeninghoudend met de verschillende vermogens om een idee van reikwijdte te krijgen. De vermogens variëren nog al en het is niet duidelijk waarom npo op 5 watt uit gaat en de commerciële zenders op 15 watt. Dat verklaard voor mij waarom ik wel de commerciële kan ontvangen en niet de publieke omroepen. Dat was mijn insteek om dan maar een grotere en gevoeliger antenne te nemen.
Ik heb de oude dekkingskaart gevonden, dit is het kaartje wat KPN jarenlang op de website had staan.
Reputatie 1
Badge
Vanochtend wilde ik naar NPO Radio 2 luisteren. Vreemd maar staat niet in de kanaallijst van Digitenne. Opnieuw een scan gedaan maar noppes. 🤔
Reputatie 1
Badge
Komt na de laatste kanaal update volgende week in Utrecht e.o. ook nog de update voor de ontvangers? Als ik nu Regio NH probeer in te lezen dan krijg ik Regio Utrecht vanaf locatie Alphen a/d Rijn. Overigens ik kan bij mij 5 regiozenders ontvangen.Welke vijf regiozenders kun je ontvangen? Ik zit een paar kilometer noordelijker; met de antenne binnen krijg ik alleen TV-NH, buiten ook Utrecht en TV-West vanaf Maarssen. Vanuit Alphen was het meestal haperend beeld, ga ik met de nieuwe frequentie weer eens proberen.
Ik zie nu pas je reactie Grigio. Ik woon in een appartement op 8 hoog en heb zowel uitzicht op Oost en Zuid en West. Dat is de reden dat ik dus het signaal van Almere, A'dam en Alphen kan ontvangen. Soms komt ook Smilde door bij condities. En dat alles met een gewoon Digitenne Antennetje.
Reputatie 5
Badge +5
Dat is vreemd inderdaad. Ik ga straks hier kijken wat er in de lijst staat, en zenders scannen voor de nieuwe frequentie vanuit Zuid-Holland.
Reputatie 5
Badge +5
Met de antenne buiten, en na opnieuw zenders zoeken de volgende resultaten:
Maarssen -kanaal 50 -706 MHz -Signaal 75% -Kwaliteit 99%
Alphen a/d R. -kanaal 39 -618 MHz -Signaal 65% -Kwaliteit 35 tot 0%
Amsterdam -kanaal 34 -578 MHz -Signaal 97% -Kwaliteit 99%
De dichtstbijzijnde zenders knallen dus naar binnen, en op kanaal 50 zijn de NPO, Utrecht en West ook goed te bekijken. Op kanaal 39 daarentegen schommelt het signaal en valt beeld en geluid regelmatig weg. Dit was ook al zo op het hogere kanaal (52, 722MHz) voor de frequentiewijziging van 1 oktober.
Met de antenne binnen is de signaalsterkte 75-77%, voor de wijziging van half september was dat 10% hoger.
@Uncle Radio 2 is hier gewoon te beluisteren.
Reputatie 1
Wanneer ik DVB-T2 kanaal 34 inscan (automatisch of handmatig) krijg ik altijd NH nieuws op tv kanaal 22 en 33.
Is dit een fout of is er op een ander tijdstip een ander station te bekijken?
Edit: Dank voor de snelle reacties en duidelijk!
