Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
Badge +28
[Oplossing] Foutcode E016-0, E017-0 of E150-0
Dan heb je nu geen beeld op alle zenders via Digitenne. Waarschijnlijk ontvang je hooguit NPO 1/2/3 en je regionale zender. Het kan ook zijn dat je eerst een week lang wel alle zenders hebt kunnen bekijken en dat je nu ineens zo'n foutcode te zien krijgt.  Dit probleem komt vaker voor. Dan staat er iets niet goed in de administratie van KPN.
In dit topic helpen we je een handje :wink:
De nieuwste innovatieve servicetool is de Digitenne Manager.
Met de Digitenne Manager hebben klanten nu de controle over hun eigen kijkervaring.
Enkele problemen die klanten via deze tool kunnen verbeteren of oplossen:
  • Geen of slecht beeld/ geluid
  • Zenders werken geheel niet of haperen
  • Geen goed bereik
  • Defecte afstandsbediening omruilen voor een nieuwe
  • Alleen NPO1, NPO2 en NPO3 zijn beschikbaar
  • Foutcode op het scherm
  • Problemen met ESPN of het Erotiek kanaal
  • Problemen met het CAS-ID worden snel op afstand opgelost
  • En nog meer!
Lukt dat niet? Dan helpen we jou via het forum.
Stap 1) Vul jouw gegevens in in je profiel
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Stap 2) Geef een seintje!
Laat de moderators in een reactie op dit topic weten dat jij een activatiesignaal wilt ontvangen.
Nadat de moderator jouw abonnement weer heeft geactiveerd, doen de zenders het over het algemeen binnen één uur weer.:champagne:
…. Geen succes? :confused: Dan mag je door naar stap 3.
Stap 3) Handmatig zoeken naar zenders
Als dat toch niet lukt, dan kun je het zenders zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder (zie: blauwe coulomn).
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat KPN het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meestuurt op het kanaal van CNN. Bij standaard zenders zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
We zijn benieuwd of het gelukt is en of je weer beeld hebt, dus laat het vooral aan ons weten in een reactie. :blush:
UPDATE 25-6-2019 :
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
2955 reacties
Badge +20
oké dat zal ik even doen
Hallo @bmpronk Ik heb je ontvanger vanuit hier geactiveerd. Zou je 'm een reset willen geven, de zenders opnieuw willen zoeken en daarna de ontvanger een uurtje op NPO1 willen laten staan? Dan blijft 'ie actief.
Badge +28
Goedemorgen Bart. 🖐🏽
Graag ook even voor bouffski een signaal de lucht in sturen.
Reputatie 3
Badge
Sinds gisteren kan ik geen betaalzenders meer kijken. Hij geeft aan E016-0 geen abonnement. Terwijl ik dat wel heb. Ned 1,2,3 en L1 kan ik wel bekijken.
Badge +20
Goeiemorgen @Noordzee Help me even op weg. Heeft @bouffski zich gemeld in dit topic, of elders wellicht? En zijn de benodigde gegevens ingevuld?
Badge +28
@Bart_
In dit topic:
https://forum.kpn.com/digitenne-12/digitenne-activeren-477086
Hij wordt inmiddels ongeduldig.
Badge +20
@Bart_
In dit topic:
Dat is jammer, @Noordzee , maar we pakken het vanzelf op. Ik begreep van @Susan_ dat zij 'm in de smiezen heeft en de klant zal helpen. We zijn geen 'prototype' klantenservice, waarbij je direct een reactie op je vraag krijgt. Soms zal een klant even moeten wachten, omdat er op de achtergrond andere zaken spelen die op dat moment de prioriteit verdienen. Dat betekent niet dat we de cases niet monitoren of laten liggen.
Beste moderator,
Kun je even kijken of dit abonnement administratief juist verwerkt is? Dit graag voordat ik afreis naar de locatie waar de ontvangende persoon zelf niet in staat is digitenne zelf in te stellen.
dank
Badge
oké dat zal ik even doenHallo @bmpronk Ik heb je ontvanger vanuit hier geactiveerd. Zou je 'm een reset willen geven, de zenders opnieuw willen zoeken en daarna de ontvanger een uurtje op NPO1 willen laten staan? Dan blijft 'ie actief.
ik hoor van m'n man dat alles het nu doet...hartelijk dank...vanmiddag even kijken of de ontvangert op de camping het ook doet...zo niet dan meld ik me weer even
Reputatie 3
Badge
Hallo, ik kan geen betaalzenders meer ontvangen foutcode E016-0. Geen abonnement. Ik heb tot Maandag nog alles ontvangen en wel degelijk een abonnement.
Badge +20
Beste moderator,
dank
Ha @Wald De ontvanger was niet goed geactiveerd. Ik heb dat nu vanuit hier gedaan. Het is nu zaak om de zenders opnieuw te zoeken en de ontvanger een uurtje op NPO1 te laten staan.
Badge +20
Hallo @Lord53 ik heb jouw ontvanger vanuit hier een extra zetje gegeven. Ook aan jou het verzoek de zenders opnieuw te zoeken en de ontvanger een uurtje op NPO1 te laten staan.
Ik krijg foutcode: E017-0. Kunt u dit oplossen?
Dank je Bart. We gaan aan de slag.
Reputatie 3
Badge
Beste Bart, nog steeds geen succes. Ik heb 2 kastjes. De andere doet het perfect. Die wat ik denk niet geactiveerd is is het kastje met nr: 4637-678-732-4
Badge +21
@Keesje1, ik heb je gegevens er even bij gepakt en de systemen liggen elkaar een beetje in de weg.. Ik heb het doorgezet naar onze specialist, het CAS-ID nummer dient even handmatig toegevoegd te worden. Zou je hem zo meteen even opnieuw willen opstarten (en een uur op NPO 1 willen laten staan)? Hij zou het dan moeten doen!
Vandaag 2 augustus helaas nog geen beeld!
@Susan_ Beste Susan_,
Het werkt weer! Bedankt voor de snelle reactie en oplossing!!
Badge +21
@Danny_co, het abonnement is inmiddels geactiveerd en het CAS-ID nummer staat gekoppeld. Ik heb hem een refresh gegeven. Wil je de ontvanger even herstarten en opnieuw uitgebreid zenders zoeken (en hem daarna 1 uur op NPO 1 laten staan)? Dan moet het goed komen!
Reputatie 3
Badge
Beste Susan, heb de aanwijzigingen opgevolgd. Hij laad de zenders in, 100%signaal maar geen beeld.
Hoi @Lord53 . Ik ben er nog eens dieper ingedoken en wat ik nu bij elkaar kan puzzelen is dat jij nog maar één actieve tuner hebt. Er is gisteren namelijk eentje opgezegd.
Momenteel zit er dus nog maar één tuner in jouw abonnement ( en als ik het goed lees, doet die het ook). Dat verklaart dus waarom die andere er geen zin meer in heeft. Die is namelijk administratief verwijderd. Ik hoop dat dit niet als verrassing komt. Heb jij gisteren zelf iets aangepast of aan laten passen?
Reputatie 3
Badge
Hallo Erwin, ik of mijn huisgenote heeft gisteren niets opgezegd en verder ook geen aanpassing gedaan. Hoe nu verder te handelen?
Dat is bizar, Ger. Er is ook een e-mail verstuurd naar aanleiding van de wijziging. Heb je die wel ontvangen? (check ook even de spam op je hotmail)
Als je wil dan voeg ik weer een tuner toe. Dat zal wel een beetje omslachtig gaan. Er wordt dan namelijk ook een nieuwe tuner gestuurd. Dus die tuner die het nu niet doet zul je tzt (gratis) moeten terug sturen. Laat maar weten of ik een tuner moet toevoegen.
Reputatie 3
Badge
Er is bij mij geen mail terug te vinden. Wel heb ik een welkoms mail over een gsm abonnement waar we ook al niets vanaf weten. We hebben namelijk beide een lopend gsm abonnement. Ik zou het zeer op prijs stellen als Je een tuner kan toevoegen. Ik ben heel verbaasd. Gr
Ik kan me dat levendig voorstellen, Ger. Heel merkwaardig inderdaad. Ik kan ook niet achterhalen wie dit gedaan heeft.
Ik heb zojuist een nieuwe tuner toegevoegd. Ik verwacht dat de nieuwe tuner eind volgende week bij jou bezorgd wordt. Laat je weten als 'ie bezorgd is? Dan zorg ik er voor dat het apparaat ook gelijk administratief goed in de systemen komt te staan.. Excuses voor al dit gedoe. Mocht dit nog een keer gebeuren gaan we dieper graven, uiteraard. Voorlopig ga ik er van uit dat een collega een fout heeft gemaakt.
Badge
Wij hebben vorige maand 2 nieuwe ontvangers gekregen... Maar na een aantal dagen hadden we alleen nog maar 1 2 en 3...ook alles weer gereset en gedaan maar tevergeefs... Signaalsterkte is tussen de 80 en 100%
Ik betaal voor het hele pakket maar kan al een aantal weken niets van commerciële zenders kijken.
Foutmelding E150 en E017 wisselt de foutmelding elke keer...
*Admin: topic samengevoegd met verzameltopic
