De Smart TV app van KPN
2073 reacties
Als je mijn topic "Gebruik een eigen router achter de Experia Box" hebt gelezen, dat weet je dat je de TV ontvanger(s) op het LAN van de Experia Box moet aansluiten en niet op het LAN van de eigen router.
@wjb Yup die heb ik gelezen probleem dan is dat de tv ontvanger mijlen ver van de tv staat. Is dit mogelijk: router laten staan zoals die nu staat, met arcaydan op wan, met extender naar woonkamer en daar vanaf extender naar kastje bekabeld? Wel moet ik zeggen dat mijn router het signaal versterkt. Op xperia box haal ik DS 43 op mijn router 49 en upload is xperia 7 en router 9
Waar staat jouw Netgear router?
In de woonkamer?
Dan zet je in de woonkamer een switch op de kabel tussen de Experia Box en de Netgear router.
Neem een switch die IGMP snooping ondersteunt zoals de Netgear GS105Ev2.
@wjb  ja klopt in de woonkamer, kan ik die ardacyan niet gebruiken als soort switch aangeizen die ook alle benodige opties heeft of werkt dit ook: modem gewoon op lan xperiabox tvkastje rechtsstreeks op wan van xperiabox
Ik heb nu me router op WAN xperia en tv kastje op Lan xperia dit doet niks heb wel via mijn eigen router inet en alles
Als je televisie via een TV ontvanger wilt kunnen kijken dan moet de Experia Box met "Internet" verbonden worden en moet de TV ontvanger rechtstreeks of via een switch met de Experia Box verbonden worden.
Je hebt het over een Arcadyan en of je die als soort switch kunt gebruiken. Wat voor een Arcayan is dat dan?
@wjb b deze, ik kan die via mijn router als switch zetten volgens de instellingen van mijn router. Als ik mijn router op LAN zet doet alles het behalve de tv, als ik kabel van xperia lan naar kpn tv kastje doe gebeurt er niks. Als ik mijn router op wan zet krijg ik geen internet en de tv kabel dan in lan is geen probleem,,;(
Wat bedoel je nu toch met "als ik mijn router op WAN cq LAN zet"?
Precies zoals het er staat.
1:Van wan xperia naar (internet) port eigen router doe internet het niet (maar het tv kastje van kpn wel met een kabel naar xperia lan
2: van lan xperia naar (internet) port eigen router doe internet het wel, maar het tv kastje die ik (rechtstreeks ook op lan xperia) zet, doet het dan niet.
3: als ik tussen beide methode arcaydan zet in switch mode gebeurt er ook niks
Heb je glasvezel of VDSL?
@wjb vdsl, kpn gaat hier geen glasvezel leggen voorlopig. en ik denk dat ik het opgelost heb tv kastje download momenteel nieuwe software en is op 30% al gaat dit wel vrij traag. Mijn wifi is btw wel 49,70 vd 50mb/ps en kabel 49,4mb/ps downloadspeed
De Experia Box staat bij het ISRA punt waarschijnlijk in de meterkast.
Vanaf een LAN poort van de Experia Box loopt een netwerkkabel naar de WAN poort van de Arcadyan. Op één van de LAN poorten van de Arcadyan wordt de TV ontvanger aangesloten en op een andere LAN poort van de Arcayan sluit je de WAN poort van jouw eigen router (Netgear).
@wjb thanks voor de hulp tot dusver! Momenteel kijk ik via het KPN kastje rtl 4 in HD, is er geen snelheid verloren gegaan(zowel wifi als kabel niet!) hiervoor gebruik ik wel 2 verschillende setjes wifi versterkers, (1x setje dvs1200 van kpn (1) en (2) , en 1x devolo dlan500 (3) en (4). De xperiabox gaat met wifi versterker(1) vanaf de meter kast naar wifi versterker(2) deze met kabeltje naar internet port Van de eigen router in de woonkamer. En gaat het KPN TV kastje via wifi versterker (3) naar wifi versterker in de woonkamer (4) vanaf daar met kabel in het tv kastje!
Ga nu even kijken of ik de VPN van mij eigen router aan de praat krijg.
Routers van Netgear zijn niet geschikt voor routed-IPTV van KPN.
Als je dus die Netgear wilt blijven gebruiken dan zal je die achter de Experia Box moeten plaatsen.
Wil je de Experia Box vervangen dan zal je een geschikte router moeten gebruiken.
Wat heeft routed tv met de app te maken waar dit topic over gaat? Dat gaat op voor de tv ontvanger niet voor de smart tv app.
De enige reden dat de door@Nickos z genoemde app niet zichtbaar is op de genoemde Samsung zal zijn omdat deze net te oud is en mogelijk heeft de tv een update nodig.
@Nickos z heeft een TV ontvanger die hij aan wil sluiten en dat kan dus niet via een Netgear router.
@Galdor68 de tv is eind 2017 (bouwjaar, niet aanschaf datum) tv heeft update gehad, staat er als nog niet bij. Aangezien de app er dus niet is wilde ik inderdaad wat @wjb al zegt het kastje via eigen router laten lopen. Dus ging niet maar na zijn uitleg, heb ik tv via kastje en toch mijn eigen router voor internet. Best veel heb het er dus mee te maken! @wjb ooit gezien dat een een router 0.0.0.0(Ip) kan creëren? Ik heb xperia box naar wifi extender naar arcadyan naar eigen router nu staan, laptop op mijn eigen router aangesloten, als ik naar whats my ip ga staat er 0.0.0.0 ook zegt laptop geen internet verbinding terwijl alles het doet. Hoe kan dit? Wel goed en veilig zo haha
 ​​​​​Ik heb xperia box naar wifi extender naar arcadyan naar eigen router nu staan, laptop op mijn eigen router aangesloten,
Dus je hebt geen netwerkkabel van een LAN poort van de Experia Box naar de WAN poort van de Arcadyan, klopt dat?
Wat is het merk en type van die wifi extender?
@wjb Klopt die heb ik niet, wifi extender is dvs1200 (via kpn ooit gekregen) van lan xperia naar wan poort arcadyan en van deze een lan naar tv en een lan naar wan(internet) nieuwe router.
Hij blijft zeggen geen verbinding (laptop aangesloten op nieuwe router) maar kan wel elke site bezoeken, bij aantal epperaten aangesloten zegt hij 1 en dat is de laptop. Het is alsof hij de router zelf ziet als modem, terwijl de arcadyan er nog tussen zit een draadloze versterker en dan pas het moden ( de experiabox ) mijn ip geeft 0.0.0.0 subnet is gewoon 255 default gateway is ip adres van me nieuwe router 192.168.1.xxx
Kan je eens een screenshot plaatsen van de WAN instellingen van jouw eigen router.
Badge +24
April 2017 kwam ik tegen. Ik heb zitten googlen. Zal een rand geval zijn. Net niet geschikt.
Reputatie 4
Badge +5
Is er al nieuws wanneer precies de app voor Sony Philips enz uit komt
Je bedoelt een app voor Android TV?
Daar is, naar ik weet, nog niets van over bekend.
Badge +30
Dat klopt! Als er wel iets bekend wordt, delen we dat hier meteen. Abonneer je dus vooral op dit topic 😉.
