Hallo.
Ik heb kpn-tv+ (Diw7022)en een sonos playbar.
Wat het probleem is dat ik via de optische aansluiting geen Dolby Digitalel 5.1 kan ontvangen, maar stereo PCM .
Gr.Roberto
Beste antwoord door Eric89
Bekijk origineelHallo.
Gr.Roberto
Bekijk origineelHi
Mocht het ook bij live TV zijn, wil je dan laten weten hoe de playbar exact is aangesloten en hoe de geluidsinstellingen van je tv-ontvanger staan?
LHallo Sanne.
Het is bij live TV eigenlijk bij alles.
Aansluiting tv hdmi ARC instelling staat niet op extern luidsprekers omdat ik de aansluiting optisch van de kpn naar de optisch van Sonos gebruik omdat er geen hdmi aansluiting op zit.
Zal een paar foto's mee sturen.
Groet Rob
Hallo PeterG.
De nieuwste sonos hebben wel een hdmi aansluiting, deze jammer niet 😪
Gr Rob
Heb een sonos arc en aangesloten middels HDMI op eARC aansluiting. Maar KPN TV+ alleen middels PCM (stereo). Als ik tv kastje geluidinstelling op passtrough zet dan wel dolby digital maar dan valt het geluid constant aeg
Je bent inderdaad de eerste niet
Mocht dit met een update opgelost zijn, dan laten we dit weten in Product Updates KPN TV+. Houd die dus in de gaten. Mocht ik in de tussentijd nog bericht krijgen, dan laat ik het hier ook weten.
Nog wel één laatste check bedenk ik me nu
Wil je het pijltje omhoog drukken bij live TV? Komt de zapbanner in beeld? Of gebeurt er dan niks? Zo weet ik op welke stream je zit.
Hallo Sanne.
Pijltje omhoog, zapbanner??
Geen flauw idee wat het is, sorry.
Geen probleem! Even anders uitleggen:
Als je live TV aan het kijken bent (dus niet terugkijken of een opname) druk dan op het pijltje omhoog op de afstandsbediening. Wat gebeurt er dan? Komt er dan onderin beeld een balk met zender- en programmainformatie en de tijdsduur, of gebeurt er niks?
Pijltje van de joystick de bovenste aanklik gebeurt er niks.
Dank voor het testen! Dan zit je op de multicast stream en daar moet Dolby wel op werken dus ik zet het signaal door.
Edit: Haal streams weer eens door elkaar dus bericht aangepast. 😅
Heb net uitgeprobeerd, maar staat op de sonos nog steeds PCM.
Hallo PeterG.
Gr Rob
De SONOS Ray heeft ook geen HDMI.
maar deze werkt wel prefect met de TV+ box via S/PDIF
Ik heb de tv+ box op mijn sony tv rechtstreeks aangesloten en heb met multicast streams ook geen dd+ geluid. Pas als ik deze op passthrough zet in de tv+ ontvanger krijg ik dd+ te horen en te zien bij info op de tv. Echter valt het geluid dan vaak even weg of klinkt robotachtig.
De oude vip5202 of ziggo next box mini hebben dit probleem niet en geven direct een dd+ geluid.
Wat gaat er fout bij kpn tv+?
Pijltje naar beneden krijg ik wel het balkje zie foto
Hallo PvdH.
Ik ben van ziggo overgestapt naar kpn.
In het begin bij ziggo ook problemen gehad.
Gr Rob
Ik zie op de foto dat je Xite aan hebt
Bij mij geeft hij dit op Xite
Dat klopt, heb je goed gezien.
DIW7022 heeft in het totaal geen Dolby 5.1
Zowel via internet als kpn als Netflix enzo.
Hoop dat dit probleem gouw opgelost wordt.
Ik zie hier (foto) dat je de geluidsindeling ook al goed hebt staan.
Er komt nog steeds geen Dolby (ook niet bij Netflix), dus lijkt mij een omruil van de box wel evident. Deze is niet goed.
Dank je wel PeterG. We wachten maar weer af.
Op de multicast zenders zie ik op mijn tv geen dd+ meer. En dit was wel het geval op de vip5202.
Dat hoort er wel te zijn. Hier wel.
Multicast is alleen live (en ook niet meer na pauze). Je kunt controleren live of je écht multicast hebt door op “pijltje omhoog” te klikken. Komt dan de voortgangsbalk dan krijg je niet een multi- maar een unicast stream.
