Sticky
8868 reacties
  • 74646 reacties
  • 20 oktober 2021
In dit bericht vind je een voorbeeld van een firewall ruleset om toegang naar alle lokale vlans te blokkeren. Het voorbeeld is t.b.v. een gastnetwerk (een vlan) maar kan zo gekopieerd worden naar andere vlans.
Ook ik gebruik, zoals je in het screenshot in het openingsbericht kunt zien, meerdere vlans.
Ik gebruik geen vlan voor het primaire thuisnetwerk en zet deze binnen de switches op vlan 1 untagged.
De reden om geen vlan te gebruiken voor het primaire thuisnetwerk is omdat hardware offloading van IPv6 voor zowel vlan als pppoe niet mogelijk is op de EdgeRouters.
Daarnaast gebruik is vlan 2 voor het gastnetwerk, vlan 4 voor de TV ontvangers en vlan 10 voor mijn zakelijke netwerk.
Wat jij wil is dus prima mogelijk maar mijn advies is om vlan 20 te vervangen door geen vlan.
  • 58 reacties
  • 20 oktober 2021
Ah kijk, echt heel gaaf dat het wel kan. Ik loop helemaal vast hah dus wou de hoop bijna opgeven. welke Switch heb jij? Ik loop helemaal vast in de instellingen welke ik moet zetten, doe het via de netgear gui. Wellicht dat ik bij jou kan spieken?
  • 58 reacties
  • 20 oktober 2021
Heb het nu aangepast naar wat jij zegt
  • 74646 reacties
  • 20 oktober 2021
Voordat je met de vlan instellingen op de switch aan de gang gaat, zou ik je echt willen adviseren om vlan 20 weer zonder vlan op het LAN niveau te plaatsen.
Ook ik gebruik Netgear switches.
Plaats hier na jouw aanpassingen (vlan 20 -> lan) eens screenshots van de vlan instellingen op jou switches.
  • 58 reacties
  • 20 oktober 2021
Even om zeker te zijn: ons berichten hebben elkaar gekruist denk ik. VLAN 20 heb ik verwijderd toch?
  • 58 reacties
  • 20 oktober 2021
Heb nu net mijn switch gereset. Ik doe iets verkeerd: op gegeven moment wordt de switch onbereikbaar. Zou je jouw settings willen delen zodat ik die kan kopiëren?
  • 74646 reacties
  • 20 oktober 2021
De (v)lan instellingen op de EdgeRouter zien er goed uit.
Dat is een bekend bugje van de Netgear switches.
Geef jouw switch een vast IP adres ergens hoog in de range van het LAN, bijvoorbeeld 192.168.2.253 door deze hard op de switch in te stellen en leg deze ook als static mapping onder de DHCP server vast zodat dit IP adres niet aan een ander apparaat toegewezen zal worden.
  • 58 reacties
  • 20 oktober 2021
Ga ik dat eerst even doen, wist ik niet van!
u weet ik niet hoe de vlan memberships eruit moeten zien in de netgear. Deze settings heb ik nu:
  • 74646 reacties
  • 20 oktober 2021
Zet vlan 1 untagged op poort 1 t/m 14.
Zet de pvid van poort 1 t/m 14 op 1.
De pvid van poort 15 en 16 worden ingesteld op de vlans die daar als untagged gedefinieerd zijn.
  • 39483 reacties
  • 20 oktober 2021
Nee... de switch meld zich aan bij de dhcp server van een ander vlan. Dat is bij mij ook zo. En niet alleen bij Netgear. Ook bij TP-Link. Precies hetzelfde. Ik heb 5 switchen. 3 van Netgear en 2 van TP-Link. Als je de stekker uit het stopcontact haalt en er opnieuw in steekt, dan melden ze zich in eerste instantie aan op het LAN netwerk. Na verloop van tijd dwarrelen ze over de vlans uit. Ik snap er niks van dat da kan. En dat het in de switch niet vast in te stellen is dat ze op het LAN netwerk moeten blijven.
  • 58 reacties
  • 20 oktober 2021
Heb die nu gezet. Wat wel vreemd is dat ik wel een static ip van 192.168.2.199 kan zetten op de switch maar die niet zie in de edgerouter.
  • 58 reacties
  • 20 oktober 2021
  • 74646 reacties
  • 20 oktober 2021
Dat is logisch want jouw switch is nu geen DHCP cliënt meer. Je zult die Static MAC/IP Mapping dus handmatig moeten instellen. Dit moet je wel doen om te voorkomen dat dat IP adres (192.168.2.199) ooit aan een ander apparaat toegewezen kan worden.
  • 58 reacties
  • 20 oktober 2021
Oke heb mac adres/ip adres ingesteld op de edgerouter 4.
Rare is dat ik nu met deze instellingen volgens de PC wel internet heb maar niet kan browsen of andere internet gerelateerde zaken. Krijg wel de goede ip adres want had de pc aangesloten op poort 15 (vlan80). Enig idee hoe dat kan?
  • 74646 reacties
  • 20 oktober 2021
Heb jij de DNS forwarder (Config Tree - service - dns - forwarding) aangevuld voor de vlans?
  • 58 reacties
  • 20 oktober 2021
Ah, nee: heb er ook nog nooit van gehoord haha. Wat moet ik daar toevoegen?
Ik vermoed de volgende options toevoegen?
listen-address=192.168.10.254
listen-address=192.168.40.254
listen-address=192.168.80.254
  • 74646 reacties
  • 20 oktober 2021
En bij listen-on  eth1.10, eth1.40 en eth1.80.
  • 58 reacties
  • 20 oktober 2021
Heb het ingevuld maar hij hij blijft het niet doen, op 40 en 80 niet.
  • 74646 reacties
  • 20 oktober 2021
Plaats ook eens een screenshot van de DHCP servers voor die vlans.
Ik zie overigens ook dat de default gateway van die op vlan 80 aangesloten PC op 192.268.80.1 staat en dat is niet correct. Deze moet op 192.168.80.254 staan immers dat is, neem ik aan, het IP adres dat je op de EdgeRouter bij eth1.80 hebt ingesteld.
  • 58 reacties
  • 20 oktober 2021
Hierbij de DHCP setup van bijv. 40. de anderen zijn gelijk. Hier zit de fout. zal die op 254 zetten.
  • 58 reacties
  • 20 oktober 2021
Hmm, nu die op 254 staat werkt het nog niet.
  • 74646 reacties
  • 20 oktober 2021
Plaats eens een screenshot van de definitie van eth1.80.
  • 58 reacties
  • 20 oktober 2021
  • 74646 reacties
  • 20 oktober 2021
Plaats jouw config.boot eens in een spoiler hier op het forum.
Je kunt jouw config.boot met WINSCP eenvoudig naar een Windows PC kopiëren en openen als kladblok.
  • 58 reacties
  • 20 oktober 2021
Toon inhoud
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "Allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_IPTV_IN {
        default-action drop
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
        rule 3 {
            action accept
            description "Allow IGMP multicasts"
            destination {
                address 224.0.0.0/4
            log disable
            protocol udp
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description FTTH
        duplex auto
        mtu 1512
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            description "KPN IPTV"
            dhcp-options {
                client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                default-route no-update
                default-route-distance 210
                name-server update
            firewall {
                in {
                    name WAN_IPTV_IN
            mtu 1500
        vif 6 {
            description "KPN Internet"
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface eth1 {
                            host-address ::1
                            no-dns
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    dup-addr-detect-transmits 1
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password ppp
                user-id 24-5a-4c-50-69-a6@internet
    ethernet eth1 {
        address 192.168.2.254/24
        description Thuis
        duplex auto
        ipv6 {
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                name-server 2a02:a47f:e000::53
                name-server 2a02:a47f:e000::54
                other-config-flag false
                prefix ::/64 {
                    autonomous-flag true
                    on-link-flag true
                    valid-lifetime 2592000
                radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        speed auto
        vif 10 {
            address 192.168.10.1/24
            description VLANGARAGE
            mtu 1500
        vif 40 {
            address 192.168.40.1/24
            description VLANWEIDE
        vif 80 {
            address 192.168.80.1/24
            description VLANMGMT
            mtu 1500
    ethernet eth2 {
        description "Niet in gebruik"
        duplex auto
        speed auto
    loopback lo {
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
        interface-route6 ::/0 {
            next-hop-interface pppoe0 {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        hostfile-update disable
        shared-network-name DHCPVLANGARAGE {
            authoritative disable
            subnet 192.168.10.0/24 {
                default-router 192.168.10.254
                dns-server 192.168.10.254
                lease 86400
                start 192.168.10.1 {
                    stop 192.168.10.250
        shared-network-name DHCPVLANMGMT {
            subnet 192.168.80.0/24 {
                default-router 192.168.80.254
                lease 86400
                start 192.168.80.1 {
                    stop 192.168.80.250
        shared-network-name DHCPVLANWEIDE {
            subnet 192.168.40.0/24 {
                default-router 192.168.40.254
                dns-server 192.168.40.254
                lease 86400
                start 192.168.40.1 {
                    stop 192.168.40.250
        shared-network-name Thuis {
            authoritative enable
            subnet 192.168.2.0/24 {
                default-router 192.168.2.254
                dns-server 192.168.2.254
                lease 86400
                start 192.168.2.1 {
                    stop 192.168.2.200
                static-mapping Switch {
                    ip-address 192.168.2.199
                    mac-address 08:02:8e:a7:a6:61
        static-arp disable
        use-dnsmasq enable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on eth1
            listen-on eth1.10
            listen-on eth1.40
            listen-on eth1.80
            name-server 195.121.1.34
            name-server 195.121.1.66
            options listen-address=192.168.2.254
            options listen-address=192.168.10.254
            options listen-address=192.168.40.254
            options listen-address=192.168.80.254
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            log disable
            outbound-interface eth0.4
            protocol all
            source {
            type masquerade
        rule 5010 {
            description Internet
            log disable
            outbound-interface pppoe0
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    telnet {
        port 23
    unms {
        disable
system {
    domain-name thuis.local
    host-name Thuis
    login {
        user ubnt {
            authentication {
                encrypted-password $6$pwn.dFYCN/bISx$eF7Pk2C4.0bgPI0jT7/O8Pht6EZLCsldYeyBBuGVjlEItZodZifJqkvj5AkFgoIY4DZLDKmjR75fCSD0dO55K0
                plaintext-password ""
            level admin
    name-server 127.0.0.1
    ntp {
        server 0.nl.pool.ntp.org {
        server 1.nl.pool.ntp.org {
        server ntp0.nl.net {
        server ntp1.nl.net {
        server time.kpn.net {
    offload {
        hwnat disable
        ipsec enable
        ipv4 {
            forwarding enable
            gre enable
            pppoe enable
            vlan enable
        ipv6 {
            forwarding enable
            pppoe enable
            vlan disable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    time-zone Europe/Amsterdam
    traffic-analysis {
        dpi disable
        export disable
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@4:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@1:ubnt-util@1:vrrp@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v1.10.7.5127989.181001.1228 */
