Sticky
wjb schreef:
Vreemd, wat zie je bij Config Tree - service - gui?
  • 24 juni 2023
En wat zie je bij de firewall WAN_LOCAL aan rules?
  • 24 juni 2023
Dan zou jij jouw EdgeRouter niet van buitenaf moeten kunnen benaderen.
Heb je dit via 4G gecontroleerd?
Via mijn eigen telefoon via 4G kom ik er (wifi uit)
andere iphone, zelfde settings kom ik er niet.
ik duik er wat verder in
  • 26 juni 2023
Vraagje @wjb, gebruik al paar jaar de Edgerouter X ter vervanging van experia box, werkt super.
Ik wil echter in mijn LAN netwerk, bestaande uit volledige Unifi spul (switches / APs), VLANs maken.
Zodat alle gast/IoT zaken niet over het netwerk gaan waarop we de NAS en intern verkeer hebben.
Kan dit met de Edgerouter ervoor?
Dus kan ik firewall beperkingen tussen VLANs opleggen in de edgerouter?
Of is het beheer technisch gezien beter om een andere router te kopen (Unifi) en dan alles in 1 management systeem te configureren?
En welke adviseer je dan?
  • 26 juni 2023
Zoals je uit het screenshot in het openingsbericht van dit topic kunt opmaken gebruik ik aan LAN zijde ook meerdere vlans (privé, zakelijk, gasten, IoT en IPTV). Voor elk vlan kan je uiteraard firewalls definiëren. Zo heb ik een firewall op het gastnetwerk zodat apparaten geen toegang hebben tot apparaten op de andere vlans (uitgezonderd de printer) en ook niet tot andere apparaten op het gastnetwerk.
En zo'n firewall heb ik ook voor IPv6.
  • 26 juni 2023
Dan doe je VLAN beheer op Edgerouter en ook in Unifi? Firewalling vind plaats op Edgerouter?
Even zoeken hoe je ze dan verder in het netwerk op poorten/ssid tagged/untagged, wat in unifi beheert wordt, maar dan heb ik de zomer wat leuks te knutselen
  • 26 juni 2023
Ik gebruik geen Unifi apparatuur maar inderdaad, de vlans moeten ook op de switches ingesteld worden.
Klopt, zie mijn vorige bericht.
  • 26 juni 2023
Check, het kan dus met de edgerouter, maar wil je alles beheren en inzichtelijk hebben in unifi, dan zou als vervanging voor de edgerouter moeten kijken naar:
  • UniFi Dream Machine (Pro) / Unifi Dream Router
  • 7 juli 2023
wjb schreef:
Wil je om wat voor een reden dan ook af van de Experia Box, vervang deze dan door een eigen router. Dat is mogelijk, al kan het best een uitdaging zijn om een eigen router zo te configureren dat deze goed overweg kan met het iTV platform van KPN.
Ik heb jouw configuratie gebruikt en daarna de configuratie omgezet naar zone based firewalling. Vind ik erg prettig werken. Was even vogelen, maar 't is gelukt. Mocht iemand interesse hebben...
  • 7 juli 2023
Ik gebruik gewone firewalls die ik aan de specifieke interfaces/vlans koppel.
  • 7 juli 2023
wjb schreef:
Ook ik gebruik gewone firewalls die ik aan de specifieke interfaces/vlans koppel.
Inderdaad, maar als je zone based gebruikt dan heb je geen koppeling van firewall rules aan interfaces, maar koppel je zones aan interfaces en heb je firewall rules die aangeven wat wel/niet mag tussen zones.
Voorbeeld: Zone ‘wan’ is gekoppeld aan interface pppoe0. Zone ‘dmz’ is gekoppeld aan switch0.2. Je kunt dan firewall rules maken die verkeer tussen die twee zones regelen in plaats van op basis van relatieve interface en richting (in/local/out).
wan-zone:
 default-action drop
 from dmz {
     firewall {
         ipv6-name dmz-wan_v6
         name dmz-wan
 from lan {
     firewall {
         ipv6-name lan-wan_v6
         name lan-wan
 from local {
     firewall {
         ipv6-name default_accept_v6
         name default_accept
 from mgmt {
     firewall {
         ipv6-name mgmt-wan_v6
         name mgmt-wan
 interface pppoe0
dmz-zone:
 default-action drop
 from lan {
     firewall {
         name default_accept
 from local {
     firewall {
         name default_accept
 from mgmt {
     firewall {
         ipv6-name mgmt-dmz_v6
         name mgmt-dmz
 from wan {
     firewall {
         ipv6-name wan-dmz_v6
         name wan-dmz
 interface switch0.2
Hoi @wjb , even terugkomend hierop: lag toch aan netwerkverbinding die er was. Opgelost , en nogmaals dank voor je hulp
  • 14 juli 2023
Hallo allemaal. Ik ben overgestapt van Glasvezel Compleet (ja, ja, al een héél oud abonnement 😊) naar Glasvezel 1 GB. Op m'n Edgerouter 3 Lite heb ik het script ‘Zonder telefonie via Experia Box en TV via vlan 4 (zip 10 maart 2022 13:47)' gebruikt om deze een tijd geleden in te richten. Alles functioneerde altijd naar volle tevredenheid.
Nu ik geen IP TV meer afneem (NLZIET) kan ik ook alle IP TV onderdelen uit m'n Edgerouter slopen. Wat komt hier bij kijken? En waar zou ik moeten beginnen? Zit er een volgordelijkheid in de stappen die ik moet ondernemen? En de scriptjes die tijdens de installatie zijn geïnstalleerd kan ik die 'gewoon' weghalen?
  • 14 juli 2023
Als eerste verwijder je de igmp-proxy server door op het minnetje rechts naast igmp-proxy te klikken in de Config Tree onder protocols.
Daarna kan je vif 4 onder eth0 verwijderen.
De scripts kan je het beste laten staan, die kunnen geen kwaad.
  • 14 juli 2023
Oké. Bedankt wjb! Ga ermee aan de slag.
  • 30 juli 2023
Zijn er hier mensen die de TP-Link AX55 werkend gekregen hebben met IPTV?
VLAN en dergelijke is in te stellen, echter vind ik nergens de Option 60 om de IPTV_RG parameter in te vullen. Is hier een manier of een eventueel alternatief voor?
  • 30 juli 2023
Ik heb nog niemand gezien die een TP-Link AX.. succesvol heeft weten in te richten voor IPTV. Het leek erop dat @Francoix succesvol was op een AX10 maar er is nog niemand anders geweest die dat heeft kunnen reproduceren.
  • 30 juli 2023
Hmm, dat is jammer. Dan is de AX55 voor dit doeleinde dus ook vrij nutteloos.
Zijn er uberhaupt WiFi6 routers getest in dit topic welke goed werken met IPTV? (op de AX10 na)
  • 30 juli 2023
Zelfs de AX10 zieikniet alseen geschikte router.
Ik heb nog geen aanvullingen gezien op het lijstje vermeld in het openingsbericht van dit topic.
  • 30 juli 2023
De fritzboxen zoals de 7590ax, 7530ax en 4060 zijn voorzien van ax en werken met IPTV.
Ik ken alleen @wjb die hier verstand van heeft en die helpt. Waarvoor dank!
  • 30 juli 2023
AX / WiFi 6 modellen van Fritzbox zijn al vernoemd.  Verder o.a.  modellen van Synology.
Goeiemorgen,
Ik heb al een tijdje de EdgeRouter X draaien zonder IPv6. Nu heb ik gisteren IPv6 weer aangezet en krijg ik problemen met WiFi clients die via de TP-Link Deco M5 gaan, deze is ingesteld als access point.
Wanneer ik naar test-ipv6.com op mijn telefoon ga krijg ik te zien: Geen IPv6 adres gedetecteerd.
Wanneer ik hier naar toe ga op mijn pc krijg ik een score 10/10 en werkt het wel.
Is dit een instelling die ik moet veranderen op de deco? Of kan dit liggen aan het VLAN waar de WiFi clients op zitten?
Edit: Als ik naar mijn toegewezen IP-Adres kijk op mijn telefoon zie ik wel 3 IPv6 adressen staan..?
