Nieuwe Synology router RT6600ax te koop - met tot 5 gescheiden netwerken
Badge +10
Lang verwacht, eindelijk gekomen en te koop o.a. bij  Mobile Harddisk  (niet goedkoop overigens).
De nieuwe Synology WiFi 6 router  RT6600ax met tot 5 te separeren VLAN / LAN netwerken:
https://www.synology.com/nl-nl/products/RT6600ax
https://www.synology.com/nl-nl/srm
https://www.synology.com/nl-nl/srm/feature/network_segmentation
Ondersteunt o.a. KPN IPTV routed mode.
Wel nog een kanttekening ten aanzien van gebruik van IPv6
Vermoed namelijk dat daarin nog wel hetzelfde probleem zal zitten als in de firmware van eerdere Synology router modellen. Waarover eerder een onderwerp is gestart, en we daarover met Synology Support tot een oplossing proberen te komen.
De nieuwe SRM firmware 1.3 met mogelijkheid voor 5 te separeren VLAN / LAN netwerken,
komt in 3e kwartaal ook beschikbaar voor de oudere Synology modellen RT2600ac en MR2200ac.
Tevens kunnen die modellen dan ook volledig samenwerken in mesh mode WiFi met de RT6600ax.
Meer info o.a. op Engelstalige Synology community
SRM 1.3.1 will also allow using several RT2600ac units as Wi-Fi access points as part of a mesh network. Previously, only MR2200ac units could be used with the RT2600ac to provide seamless Wi-Fi connections throughout larger buildings and spaces.
Combinations of RT6600ax and RT2600ac/MR2200ac are also supported.
(In hoeverre met die oudere hardware daarin ook WiFi 6 ter beschikking zal zijn, en met de RT6600ac samenwerkt, valt te betwijfelen. Dat zal voorlopig alleen op dit nieuwe model ter beschikking zijn. Vermoed dat binnen een redelijke termijn dan wel een opvolger van de MR2200ac is te verwachten).
De RT1900ac krijgt niet meer de beschikking over nieuwe SRM 1.3 mogelijkheden. Hooguit misschien security patches e.d. en wellicht ook nog een update t.a.v. IPv6 wat nu niet goed loopt.
101 reacties
Badge +10
Ik heb de 2600ac toegevoegd als wifi mesh punt, in het begin leek het veelbelovend.
Echter heb ik nu weer de stbnmc400 melding. Deja vu
Ben eigenlijk benieuwd.
Heb je sinds die melding de aanbevelingen uitgevoerd zoals hiervoor laatste alinea beschreven?
Heb het hier nog eens opnieuw getest:
MR2200ac als mesh WiFi-punt achter de RT6600ax:
Normaal heb ik inzet van extra mesh WiFi punten hier bij mezelf niet nodig. (Niet in gebruik).
Maar om te testen heb ik afgelopen week eerst een MR2200ac als extra mesh WiFipunt ingezet.
Met een ethernetkabel als backhaul.
Omdat achterliggend bij Synology netwerktechnisch “mesh” eigenlijk een andere "mode” is.
Moet een TV-ontvanger in dat geval zeker wel 10 minuten uitgeschakeld zijn geweest (power uit), alvorens weer in te schakelen. Zodat die “geschoond” is van achtergebleven “oude” netwerkdata.
(In mijn geval nog langer gewacht, omdat ik tussendoor nog een boodschap heb gedaan, alvorens opnieuw in te schakelen.
Inladen van firmware / instellingen met groene balkjes verloopt vanuit 0-10% en verder.
Aantal dagen gewoon alle TV-programma's kunnen bekijken, geen problemen !!
RT2600ac + MR2200ac als mesh WiFi-punten achter de RT6600ax:
Erna nog een extra RT2600ac router als mesh WiFi-punt erbij ingeschakeld. De bekabelde backhaul overgezet naar dit WiFi mesh punt, en de TV-ontvanger achter die RT2600ac router.
Het MR2200ac model nu als draadloos WiFi mesh punt.
Met aanpassing, ook nu TV-ontvanger een periode uitgeschakeld, en dan weer ingeschakeld.
Maar omdat netwerktechnisch dat “mesh” nu feitelijk niet anders is als eerst met één WiFi mesh punt. Verliep de power up met inlaadprocedure van firmware en instellingen met groene balkjes een stuk vlotter. Eigenlijk meteen vanaf ~70%
Erna verder de week alle TV-programma's kunnen bekijken, geen problemen !!
Live of met terugkijken.
Algemeen m.b.t. KPN IPTV en gebruik div. router modellen:
Als opmerking dat bij gebruik van RT6600ax als hoofd router (geldt niet voor RT2600ac als hoofd router). Men zo nu en dan bij wisselen van TV-kanaal strikt op detail gezien, aan het begin na de wisseling, een kort moment een extra “hikje” kan plaatsvinden in de eerste 1-2 seconden erna.
Zoals uitgelegd in een eerdere reactie < HIER >.   (Valt meer op bij Duitstalige zender RTL - 47).
Onder “stress test” omstandigheden (met veel kanaal wisselingen) continue gelet op alle minieme verschillen die voorkomen indertijd in het doorspelen van mijn ervaringen naar Synology toe.
De normale gebruiker valt dat eigenlijk niet eens op.    Erna werkt alles gewoon stabiel.
