Vrije modemkeuze bij KPN
  • 25 March 2020
  • 516 reacties
  • 65364 keer bekeken
Badge +30
Wil je liever een ander modem gebruiken dan de Experia of KPN Box die wij bij je pakket leveren? Dan is dat vanaf nu een mogelijkheid. Vrije modemkeuze bij KPN is een feit.
Wat is vrije modemkeuze?
Vrije modemkeuze is de mogelijkheid om een eigen modem aan te sluiten op je KPN verbinding. Dit kan een goede optie zijn als je graag meer controle over je eigen netwerk zou willen. Of als je bepaalde functies wenst die onze modems niet hebben.
Hoe werkt vrije modemkeuze, in het kort?
  • Controleer welk type aansluiting je hebt.
  • Bekijk op kpn.com/eigenmodem de technische eisen van die verbinding.
  • Controleer of het modem dat je op het oog hebt aan die eisen voldoet.
    Voor de zekerheid: kies een modem dat ook hogere types verbindingen ondersteunt om zo klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen.
Vervolgens kun je de instellingen die worden getoond invoeren in je modem. Volg daarvoor de handleiding van je eigen modem.
Meer informatie over het uitvoeren van vrije modemkeuze vind je in ons kennisbankartikel:
Welke KPN diensten werken niet of anders met een eigen modem?
TV ontvangers werken alleen via routed mode. Om dan ook gebruik te kunnen maken van interactieve tv zal je eigen modem in routed mode moeten worden ingesteld.
Sneller Internet Buitengebied werkt alleen als je een Experia Box V10 of V10A gebruikt. Dit omdat we bij SIB een apart stukje software gebruiken in de Experia Box om de DSL en 4G verbinding als één te laten werken. Dit stukje software, waar wij een licentie op hebben, is niet vrij verkrijgbaar.
Apparaten zoals Experia Wifi en de SuperWifi punten kun je prima gebruiken met een eigen modem. Maar, deze apparaten zijn gebouwd om samen te werken met een Experia Box. Met een eigen modem zal je dan ook merken dat deze apparaten niet automatisch de wifi overnemen. Je zult dit zelf moeten instellen. Heb je een FRITZ!Box, dan zijn FRITZ!Repeaters een goede oplossing. Deze kun je ook, als je wilt, via ons aanschaffen (F!R 2400).
De verschillende servicetools die via kpn.com beschikbaar zijn werken niet met een eigen modem.
Wat doet KPN wel en wat niet bij het instellen van een eigen modem?
In de Experia Box die we leveren staat alles goed ingesteld om direct gebruik te kunnen maken van Internet, televisie en bellen. Als je een ander modem wilt gebruiken dan moet je die zelf instellen. KPN kan je daar, via de reguliere klantenservice, niet bij helpen. Je bent ook zelf verantwoordelijk, en aansprakelijk, dat je modem (en de verbinding daarvan met ons netwerk) veilig is.
Ik heb toch hulp nodig bij het instellen/aanpassen, waar kan ik terecht?
Je kunt terecht bij de fabrikant van je modem, of je vraag stellen hier op het forum. Andere forumgebruikers kunnen je dan helpen. Het moderatorteam kan hierbij bijspringen om te helpen gebaseerd op kennis die zij hebben. We hebben daarnaast een topic met handige links en tips in het algemeen.
Wil je toch meer ondersteuning dan kun je KPN Service Plus toevoegen aan je abonnement. Dit kost €5 per maand en zorgt ervoor dat je, als je belt, altijd wordt doorverbonden naar KPN Service Plus. Je krijgt dan een expert aan de lijn met een passie voor techniek en telecom met alle tijd om jou te helpen. KPN Service Plus kun je via je MijnKPN, of via de klantenservice toevoegen aan je abonnement.
Ik heb een probleem met mijn diensten, wat nu?
Als je problemen ervaart met je diensten terwijl je een eigen modem hebt aangesloten check dan als eerste of er een storing bekend is. Als dat het geval is kun je op de site meer informatie vinden.
Als er geen storing is kan de reguliere klantenservice je niet helpen zolang je eigen modem aangesloten is. Kom je er zelf niet uit, sluit dan ook eerst je Experia Box weer aan. Is het probleem dan opgelost, dan zit de oorzaak hem ergens in je eigen apparatuur. Je kunt dan hulp krijgen via KPN Service Plus. Ook kun je de vraag hier op het forum stellen zodat andere gebruikers je kunnen helpen.
Komt het probleem ook voor met de Experia Box aangesloten, dan kun je natuurlijk wel bij de reguliere klantenservice terecht. In dat geval mag je ook nog steeds je vraag hier op het forum stellen. De moderators, en andere gebruikers, zullen dan helpen.
Krijg ik nog wel updates voor andere KPN apparaten die ik heb?
Ja, de tv ontvanger zal zijn updates blijven krijgen zoals je gewend bent.
Overige KPN apparaten die je koopt zoals de Experia Wifi, of SuperWifi punten blijven ook gewoon hun updates krijgen.
Kan ik via KPN een ander modem krijgen?
Ja, dit kan. Je kunt via ons een FRITZ!Box huren in plaats van je Experia Box. Hoe dat werkt lees je hier: FRITZ!Box bij KPN
516 reacties
Reputatie 5
Badge +4
@Eric van Udenstaat op nl , maar ik heb hem nu maar terug gestuurd
Ik heb het even nagekeken. De FRITZ!Box 6660 ondersteund geen VLAN`s dus kan niet bij KPN worden gebruikt.
Badge
de FRITZ!Box is 7590 binnen en aangesloten en werkt
We hebben nu al vele jaren KPN glasvezel met een Experiabox en een WiFi versterker, maar nooit echt gelukkig geworden met het WiFi bereik in huis. Er hangen in een eengezinswoning al snel 10-20 apparaten aan de WiFi (ga maar eens tellen). Een stabiele WiFi met goed bereik is de laatste jaren steeds belangrijker geworden.
Ik heb na lang onderzoek en afwegen geïnvesteerd in een Fritzbox 7590 ax en een Fritzrepeater 6000 om overal in huis goede WiFi te hebben en toekomstzeker te zijn. Wellicht plak ik er in de toekomst nog een repeater bij om achter in de tuin ook nog goede ontvangst te hebben. Die Fritz-spullen ondersteunen standaard Mesh, dus dat is lekker meegenomen.
Mijn overwegingen waren:
  1. ik wil 1 keer investeren en dan tenminste de komende 5 jaar geen gedonder hebben. Dus goed spul en geen halfbakken oplossingen.
  2. ik ben geen netwerk specialist, dus het moet makkelijk te configureren zijn en ik wilde Mesh. Dat bleek met de Fritz-spullen erg eenvoudig. We hadden alles in no-time aan het lopen en ze ondersteunen standaard mesh.
  3. ik kan een Fritzbox van KPN voor 7,50€ per maand huren (dat is dan momenteel nog de WiFi 5 versie), maar dan heb ik na 3 jaar meer betaald als dat ik hem zelf koop.
  4. Ik ga voor WiFi 6, ook al heeft het momenteel misschien nog niet zoveel zin, maar zoals gezegd ik wil minstens de komende 5 jaar geen gedoe meer. Ik haal nu met mijn telefoon op de bank > 1 Gb/s. Heb je dat nodig? Daar mag ieder zijn eigen mening over hebben. Die paar tientjes extra heb ik er wel voor over om in de nieuwste standaard te investeren.
De Fritzbox 7590 ax is momenteel in Nederland niet of slecht (lees duur) verkrijgbaar, dus ik heb alle spulletjes in Duitsland besteld. Is geen enkel probleem. De router laat zich zonder problemen in het Nederlands instellen en voor gebruik met KPN configureren. Het enige verschil tussen de Duitse versie en de zogenaamde internationale versie zijn voor zover ik heb kunnen achterhalen, de meegeleverde kabeltjes voor de DSL aansluiting. Aangezien ik geen ADSL gebruik, maar de Fritzbox via de WAN-poort met de glasvezelaansluiting verbind, is dit dus geen enkel probleem. Verder is DSL voor Duitsland anders geconfigureerd, maar dat kun je wat ik heb begrepen gewoon aanpassen, mocht je een ADSL aansluiting hebben.
Alles draaide binnen een kwartier na uitpakken en loopt nu al een aantal dagen naar volle tevredenheid.
Ik wil niemand overtuigen dat dit de ultimatieve oplossing is. Dat moet ieder voor zich beslissen. Ik wil met deze post enkel mijn oplossing en overwegingen opschrijven zodat anderen hier eventueel profijt van kunnen hebben. Ik had bovenstaande informatie graag gelezen tijdens mijn online zoektochten.
Badge +12
We hebben nu al vele jaren KPN glasvezel met een Experiabox en een WiFi versterker……
…….Ik had bovenstaande informatie graag gelezen tijdens mijn online zoektochten.
Gefeliciteerd. Mooi spul. Inderdaad nu nog wat overkill maar je kunt de komende jaren vooruit. Misschien ga ik mijn 3 stuks Repeater3000 nog een keer vervangen door de 6000 maar wacht eerst tot ze wat in prijs dalen. Overigens had je op dit forum wel kunnen lezen dat er met de Fritz!Boxen eigenlijk nooit verbindingsproblemen zijn, in tegenstelling tot...je weet wel..:wink:
Wanneer komt kpn met de noodzakelijke aanpassing van de publicatie van de (technische) specificaties t.a.v. de vrije modemkeuze immers morgen treedt de ACM beleidsregel handhaving besluit eindapparaten in werking echter de publicatie van kpn voldoet nog altijd niet aan de eisen.
Zo staat het onderstaande nog te lezen op die pagina (klik) maar toch zal ook de ONT vanaf morgen vrij te kiezen moeten zijn en zullen de (technische) specificaties waaraan een ONT moet voldoen gepubliceerd moeten zijn.
Wacht kpn dan echt tot het allerlaatste moment of weigert kpn te voldoen aan de beleidsregel? ( @Erik_?! )
Badge +19
@wjb Goede vraag! Ik heb nu geen antwoord voor je en neem daarom je vraag mee. We komen erop terug zo gauw we meer weten.
Ik zie dat de nieuwe pagina nu online is.
Net op tijd. :wink:
Badge +30
Net op tijd. :wink:
Yes, hij is er inderdaad. Er zijn nog wat tekstuele schoonheidsfoutjes (wordt morgen gecorrigeerd), maar de belangrijke dingen zijn er. We zien ook al de eerste mensen door de service tool heengaan :)
We zijn van plan om ook diverse patch covers in onze Apparatuur voor Thuis shop aan te gaan bieden, maar daar hebben we nog geen datum voor. Ligt er even aan wanneer we daar de voorraad voor binnen hebben.
Ik blijf het afraden om een eigen NTU of ONT te gaan gebruiken.
En als ik naar de specificaties kijk dan zal het ook nog wel een hele tijd duren voordat er mensen zijn die hun ONT kunnen vervangen immers er ik heb nog geen geschikte XGS.PON SFP+ module gevonden.
Ik vraag me ook af of de XGS.PON module van de FRITZ!Box geschikt is immers kpn lijkt afwijkende Tx en Rx waarden te gebruiken.
Badge +30
Ik blijf het afraden op een eigen NTU of ONT te gaan gebruiken.
Wij ook. Als iemand het per sé wil, dan kan het. Maar het is gewoon veel makkelijker om de geplaatste NT te blijven gebruiken in plaats van met glasvezels gaan prutsen.
Ik vraag me ook af of de XGS.PON module van de FRITZ!Box geschikt is immers kon lijkt afwijkende Tx en Rx frequenties te gebruiken.
Ga ik even checken.
Reputatie 5
Badge +4
Ga ik even checken.
De FRITZ!Box 5530 is er ook met een XGS.Pon module. Deze is al getest en werkt voor het grootste deel. Er is nog een ding waar aangewerkt wordt. Vooralsnog de FRITZ!Box 5530 met XGS. alleen via een zeer beperkt aantal handelaren. Als er mee ervaring is uit de markt t.a.v. het gehele proces kunnen we breder.
En wat wordt de prijs van dat ding?
Badge +11
Ga ik even checken.
Ik heb hier ook nog even naar gekeken en de transmissiewaarden van GPON worden vermeld, niet die van XGS-PON.
Ga ik even checken.
Dat is een heel slordig foutje. :open_mouth:
Badge +30
Oef, ja dat is inderdaad niet helemaal goed gegaan. Corrigeren we z.s.m. in het document op de website. Voor nu hier de juiste waardes:
TX 1260 .. 1280nm
RX 1575 .. 1580nm
Ga ik even checken.
Fijn om te horen, Eric! Een van onze interne mensen geeft aan zelf vanmiddag ook een FRITZ!Box 5530 met XGSPON SFP aan de praat te hebben gekregen. Ik zie dat er ook een goed artikel op de AVM knowledgebase staat. Het Modem ID dat daar genoemd wordt is hetgeen je nodig hebt in onze service tool.
Badge +11
TX 1260 .. 1280nm
RX 1575 .. 1580nm
Ik had hem ook al naar Contentservices gemaild dus via daar wordt ie ook al opgepakt :)
Reputatie 5
Badge +4
Prijs voor AON (Active p2p) vindt je hier: https://nl.avm.de/producten/fritzbox/fritzbox-5530-fiber-aon/
Maar ik vroeg om de prijs voor de FRITZ!Box met een XGS.PON module.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat die een stuk hoger zal zijn.
Reputatie 5
Badge +4
Klopt, zie: https://fritzshop.nl/glasvezel/1198-fritzsfp-xgspon.html
Dus ook jij verwacht dat de prijs van de 5530 met een XGS.PON module een stuk hoger zal zijn dan de 5530 met een AON module.
Goed dat we dat weten, blijft de vraag hoeveel hoger dat dan zal zijn en of de 4060 of bijvoorbeeld de TP-Link AX90 dan niet een veel betere keuze zou zijn.
Badge +30
TX 1260 .. 1280nm
RX 1575 .. 1580nm
Document wordt vandaag nog aangepast :thumbsup_tone2:
Reputatie 5
Badge +4
Het gaat erom dat er een keuze mogelijk is. En die is niet altijd monetair gedreven. Het kan zijn dat een bestaande ONT met daarachter een FRITZ!Box 4060 de beste keus is, maar er zijn ook mensen die rechtstreeks op de fiber willen verbinden met bijvoorbeeld een FRITZ!Box 5530 met XGS.PON SFP. De keuze is bij de eindgebruiker.
Zeer zeker is de keuze aan de eindgebruiker en ik snap dat jij als medewerker van AVM reclame moet maken voor de FRITZ!Box maar waar ik de abonnee van kpn dus voor wil waarschuwen is om te snel achter verkooppraatjes van bedrijven aan te lopen. Je had mijn oorspronkelijke vraag ook kunnen beantwoorden met "Daar kan ik je nog geen uitsluitsel over geven want de prijs van de XGS.PON module is nog niet bekend.". Dat was (waarschijnlijk) een eerlijk en neutraal antwoord geweest maar om telkens om de brij heen te blijven draaien vind ik heel erg slecht en werkt bij mij en ik hoop vele anderen, averechts.
Ik vind ook dat een forum als deze eigenlijk verschoond zou moeten blijven van commerciële uitingen maar dat is verder niet aan mij.
Reputatie 5
Badge +4
Het is zeker niet de bedoeling om in welke vorm dan ook reclame te maken. Ik probeer iedereen hier naar beste geweten te helpen.  Als mijn antwoorden hier niet gewaardeerd worden, dan trek ik mij terug van dit forum. Ik wil niemand tot last zijn en alleen maar helpen.
Badge +12
Volledig met je eens @Eric van Uden . Er zijn forumleden die gewoon te ver gaan met het ventileren van hun eigen mening. Met enige regelmaat doet dat meer kwaad dan goed en dat is slecht voor het forum.
