Vrije modemkeuze bij KPN
  • 25 March 2020
  • 516 reacties
  • 65388 keer bekeken
Badge +30
Wil je liever een ander modem gebruiken dan de Experia of KPN Box die wij bij je pakket leveren? Dan is dat vanaf nu een mogelijkheid. Vrije modemkeuze bij KPN is een feit.
Wat is vrije modemkeuze?
Vrije modemkeuze is de mogelijkheid om een eigen modem aan te sluiten op je KPN verbinding. Dit kan een goede optie zijn als je graag meer controle over je eigen netwerk zou willen. Of als je bepaalde functies wenst die onze modems niet hebben.
Hoe werkt vrije modemkeuze, in het kort?
  • Controleer welk type aansluiting je hebt.
  • Bekijk op kpn.com/eigenmodem de technische eisen van die verbinding.
  • Controleer of het modem dat je op het oog hebt aan die eisen voldoet.
    Voor de zekerheid: kies een modem dat ook hogere types verbindingen ondersteunt om zo klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen.
Vervolgens kun je de instellingen die worden getoond invoeren in je modem. Volg daarvoor de handleiding van je eigen modem.
Meer informatie over het uitvoeren van vrije modemkeuze vind je in ons kennisbankartikel:
Welke KPN diensten werken niet of anders met een eigen modem?
TV ontvangers werken alleen via routed mode. Om dan ook gebruik te kunnen maken van interactieve tv zal je eigen modem in routed mode moeten worden ingesteld.
Sneller Internet Buitengebied werkt alleen als je een Experia Box V10 of V10A gebruikt. Dit omdat we bij SIB een apart stukje software gebruiken in de Experia Box om de DSL en 4G verbinding als één te laten werken. Dit stukje software, waar wij een licentie op hebben, is niet vrij verkrijgbaar.
Apparaten zoals Experia Wifi en de SuperWifi punten kun je prima gebruiken met een eigen modem. Maar, deze apparaten zijn gebouwd om samen te werken met een Experia Box. Met een eigen modem zal je dan ook merken dat deze apparaten niet automatisch de wifi overnemen. Je zult dit zelf moeten instellen. Heb je een FRITZ!Box, dan zijn FRITZ!Repeaters een goede oplossing. Deze kun je ook, als je wilt, via ons aanschaffen (F!R 2400).
De verschillende servicetools die via kpn.com beschikbaar zijn werken niet met een eigen modem.
Wat doet KPN wel en wat niet bij het instellen van een eigen modem?
In de Experia Box die we leveren staat alles goed ingesteld om direct gebruik te kunnen maken van Internet, televisie en bellen. Als je een ander modem wilt gebruiken dan moet je die zelf instellen. KPN kan je daar, via de reguliere klantenservice, niet bij helpen. Je bent ook zelf verantwoordelijk, en aansprakelijk, dat je modem (en de verbinding daarvan met ons netwerk) veilig is.
Ik heb toch hulp nodig bij het instellen/aanpassen, waar kan ik terecht?
Je kunt terecht bij de fabrikant van je modem, of je vraag stellen hier op het forum. Andere forumgebruikers kunnen je dan helpen. Het moderatorteam kan hierbij bijspringen om te helpen gebaseerd op kennis die zij hebben. We hebben daarnaast een topic met handige links en tips in het algemeen.
Wil je toch meer ondersteuning dan kun je KPN Service Plus toevoegen aan je abonnement. Dit kost €5 per maand en zorgt ervoor dat je, als je belt, altijd wordt doorverbonden naar KPN Service Plus. Je krijgt dan een expert aan de lijn met een passie voor techniek en telecom met alle tijd om jou te helpen. KPN Service Plus kun je via je MijnKPN, of via de klantenservice toevoegen aan je abonnement.
Ik heb een probleem met mijn diensten, wat nu?
Als je problemen ervaart met je diensten terwijl je een eigen modem hebt aangesloten check dan als eerste of er een storing bekend is. Als dat het geval is kun je op de site meer informatie vinden.
Als er geen storing is kan de reguliere klantenservice je niet helpen zolang je eigen modem aangesloten is. Kom je er zelf niet uit, sluit dan ook eerst je Experia Box weer aan. Is het probleem dan opgelost, dan zit de oorzaak hem ergens in je eigen apparatuur. Je kunt dan hulp krijgen via KPN Service Plus. Ook kun je de vraag hier op het forum stellen zodat andere gebruikers je kunnen helpen.
Komt het probleem ook voor met de Experia Box aangesloten, dan kun je natuurlijk wel bij de reguliere klantenservice terecht. In dat geval mag je ook nog steeds je vraag hier op het forum stellen. De moderators, en andere gebruikers, zullen dan helpen.
Krijg ik nog wel updates voor andere KPN apparaten die ik heb?
Ja, de tv ontvanger zal zijn updates blijven krijgen zoals je gewend bent.
Overige KPN apparaten die je koopt zoals de Experia Wifi, of SuperWifi punten blijven ook gewoon hun updates krijgen.
Kan ik via KPN een ander modem krijgen?
Ja, dit kan. Je kunt via ons een FRITZ!Box huren in plaats van je Experia Box. Hoe dat werkt lees je hier: FRITZ!Box bij KPN
516 reacties
Modem? Gaan we voor het gemak enkel van DSL klanten uit?  Een Experiabox en andere geschikte merken en modellen zijn toch wel iets anders dan enkel modems.
Vandaar dat ik consequent zal spreken over vrije (modem)routerkeuze.
Maar het is een leuke ontwikkeling, welwat zaken die mij vreemd over komen zoals een tool ontwikkeld. Spijt me zeer die tool zal met xs4all zijn gekocht , label KPN opgeplakt klaar.
Ik kan je vertellen dat die tool om het SIP wachtwoord te beheren echt door KPN ontwikkeld is. Ik kan me de meeting met het KPN projectteam voor de vrije (modem)routerkeuze in juni 2019 nog prima voor de geest halen. We hebben toen in het hoofdkantoor van Telfort (Amsterdam) met meerdere onderdelen van KPN en een kleine groep abonnees (2) gebrainstormd over de vrije (modem)routerkeuze. Daar hebben we ook de eerste mockups van de tools mogen aanschouwen. Heel interessant om met zo'n multi-disciplinair team vanuit verschillende gezichtspunten naar zo'n ontwikkeling te kijken en daar als abonnee een bijdrage aan te mogen leveren.
Ik kan me ook de testfase nog goed herinneren waarbij ik op 23 december 2019 mijn Experia Box V10 definitief uit heb kunnen zetten en vaste telefonie van KPN op mijn Gigaset N300A IP heb kunnen configureren.
De tools van XS4ALL t.a.v. vaste telefonie gaan overigens nog een stuk verder. Zo kan je bij XS4ALL bijvoorbeeld ook de belhistorie inzien of voicemails afluisteren, iets wat bij KPN (nog) niet het geval is.
Op de website (http://kpn.com/eigenmodem) kun je bij stap 1 op ‘Verbinding bekijken’ klikken. Dit is om te achterhalen wat voor type verbinding je hebt. Echter krijg ik de foutmelding: Er is een fout opgetreden. Hierdoor kunnen we je helaas nu niet verder helpen. Probeer het op een later tijdstip nogmaals.
Ik zie in de URL dat deze eindigt op /voip-credentials. Ik heb geen VoIP in mijn abonnement, maar ben wel benieuwd wat voor DSL verbinding ik heb. Heeft dat er iets mee te maken?
Edit: ik weet mijn type verbinding inmiddels, maar ik kan mij voorstellen dat veel klanten tegen dit probleem aan kunnen lopen.
Helaas lijkt dit vaker voor te komen. Ik hoop dat KPN snel de oorzaak zal weten te achterhalen.
@Erik_ ?!
Ook ik loop tegen dit probleem aan, ik heb verschillende browsers geprobeerd maar kan niet zien welke verbinding ik heb. Iemand een oplossing?
Mvg
Dit probleem lijkt echt een timing/performance probleem te zijn.
Gistermiddag en avond liep ik daar ook tegenaan maar zojuist lukte het wel weer.
@wjb Ik ben al 12 uur bezig om er achter te komen wat mijn verbinding is, maar wat ik ook doe ik blijf de fout krijgen. Hoop dat het snel verholpen word want zo kan ik niet verder.
Mvg
Ik hoop dat @Erik_ hier snel achteraan zal gaan.
Ik neem aan dat je de KPN ID gebruikt waar jouw Thuis product aan gekoppeld is. Klopt dat?
Oh, @Erik_ ook hier werken eigenlijk alle “Tools” niet.
Zelfs niet wanneer ik enkel met een kabel ben aangesloten, inlog via mijn KPN-ID.
Wordt er continu die foutmelding weergegeven. Chrome, Firefox, Edge mag niks uitmaken, iedere keer dezelfde foutmelding :sweat_smile:
Badge +16
Yesss! Het is eindelijk zo ver!
Ik zou graag nog een bridged mode zien voor de experiabox, dan ben ik helemaal blij :D
Reputatie 2
Voor de mensen die een foutmelding krijgen, check eens of je toevallig niet gebruik maakt van een VPN verbinding richting b.v. je werk. Ik kreeg met de laptop van de zaak ook een foutmelding, echter toen ik de VPN verbinding verbrak kon ik wel inloggen zonder foutmelding. Misschien niet de oplossing voor iedereen, maar zomaar een tip….
Een goede tip. Ik had er al rekening mee gehouden. Ik krijg de foutmelding ook zonder gebruik van VPN.
Reputatie 4
Badge +4
Goed nieuws! Persoonlijk zie ik alleen nog geen meerwaarde in een Fritzbox. Is een gastnetwerk via vlan bijvoorbeeld wel mogelijk via een Fritzbox en wat zijn andere voordelen tegenover de Experiabox (v10A)
Een Experia Box kent geen functionaliteit m.b.t. VPN en ook de parental control is op een Experia Box voor velen niet echt toereikend.
Persoonlijk zou ook ik niet snel kiezen voor een FRITZ!Box als alternatief voor de Experia Box immers een goede VPN server kan ook op bijvoorbeeld een Synology NAS ingericht worden en parental control is voor mijn volwassen kinderen niet echt noodzakelijk.
Ik heb juist gekozen voor een EdgeRouter aangezien ik daarmee mijn privé en zakelijke netwerk 100% gescheiden kan houden zonder double nat.
De keuze voor een router is dus sterk afhankelijk van je eisenpakket en daarom is het goed dat er eindelijk een vrije (modem)routerkeuze is. Eigenlijk was die er al langere tijd mits je maar geen vaste telefonie van KPN afnam. Nu nog hopen dat er meerdere leveranciers van (modem)routers gaan komen die hun apparatuur geschikt gaan maken voor het gebruik op het KPN netwerk en dan met name t.a.v. IPTV.
Reputatie 1
bridge mode’s voor ADSL ?
zo dat modem de 3 VLANS kan aanbieden naar een LAN poort ?
Modem is in ieder geval nu naar mij onderweg (gisterenmiddag 16.30 uur besteld in mijnkpn)
Ik betaal dan maandelijks een klein bedrag. Minimum duur is 6 maanden, ik geniet nu ook nog van een actiekorting. Dus die prijzen zijn voor mij in de komende 6 maanden te verwaarlozen.
Als het iets voor mij is/kan zijn, heb namelijk ook Pairbonding, dan is er ook weer niet heel veel meer keuze in een router. Dit kan ik op deze manier ook weer mooi testen . Indien positief dan wordt het wel een blijvertje, echter zal ik dan wel naar koop overgaan.
Reputatie 1
@wjb Is het jouw al gelukt om je eigen SIP verbinding op te zetten?
Zover ik weet had jij ook een gigaset ip basis station, maar ik blijf de melding houden dat de registratie is mislukt :thinking:
Twee vlans want telefonie loopt niet meer via vlan 7 bij het gebruik van een eigen router. :wink:
En om het helemaal spannend te maken met die 2 vlans, de éne is op basis van pppoe (vlan 6) en de andere op basis van dhcp (vlan 4).
Die had ik bij aanvang van de testfase op 23 december al actief op mijn N300A IP.
Zie het onderstaande screenshot voor de door mij gebruikte configuratie.
...ik blijf de melding houden dat de registratie is mislukt :thinking:
Ik neem aan dat je geen Experia Box meer gebruikt. Klopt dat?
@Erik_,
Wat gebeurt er eigenlijk als je een VoIP ATA wil gebruiken achter een Experia Box?
Is dit überhaupt mogelijk aangezien dan zowel de Experia Box (via vlan 7) en de VoIP ATA (via vlan 6) zich willen aanmelden.
Reputatie 1
<afbeelding>
Dank! Bleek de loginnaam en gebruikersnaam omgedraaid te hebben haha!
Inmiddels aangemeld en werkt :)
Ja de EXP was al tijdje als VoIP centrale in gebruik, heb voor het internet en tv een pfsense router staan.
Reputatie 1
dit is ook hoe ik mijn config heb. als ik het correct heb ingericht. iig heb ik beeld op de KPN decoder. (zo als uitvoerig uitgelegd) en Internet. en momenteel via Vlan 7 de SIP voor de Exeperia box. die tussen nu en een paar dagen uit gaat en plaats gaat maken voor een N300, of een n510 pro IP.
of zou ik beter af zijn met een N300 ? daar over gesproken.
Ik ben het een en ander aan het uitzoeken over de Gigasets centrale. en ben op de waardevolle info gekomen dat in sommige gevallen. in u router SIP-ALG uit moet staan.
dit zit vaak onder de NAT regels.
bij mij zit het in de Mikrotik onder de Firewall instellingen.
en dan service poort.
Jij bridged vlan 7 nu nog t.b.v. telefonie op de Experia Box. Dat komt straks te vervallen als je een N300A IP of N510 IP Pro gaat gebruiken.
De andere vlans (4 en 6) bridge jij nu niet.
Overigens is de N300A IP meer dan voldoende en de vraag is waarom je dan meer geld zou uitgeven aan een N510 IP Pro.
Ook ik heb SIP-ALG uit staan op mijn EdgeRouter.
Badge +16
Je kan een apparaat configureren hoe je het zelf wilt. Bij voorkeur houd mijn modem zich puur bezig met modem taken en sloop ik de router taken er volledig uit 😁
