Sinds ik een nieuwe modem heb van de kpn zie ik geen nummer herkenning meer.
Heb alles gereset maar hielp niet
Wat is de oplossing?
Beste antwoord door Ronaldvdv
Bekijk origineelSinds ik een nieuwe modem heb van de kpn zie ik geen nummer herkenning meer.
Bekijk origineelBeste Maja,
Bij mij werkt het niet, niet na een 2e oproep van een beller, niet na het spanningsloos maken van de telefoon en om nou ook weer , voor de zoveelste keer, de box te resetten vind ik dat eerst kpn dit goed moet uitzoeken want het was direct nadat ik de experiabox v9 heb vervangen door de huidige v12(?).
Ik hoor graag van je.
Groet,
Nick
Ik heb al een tijdje box 12 en van de een op de andere dag gaf mijn vaste telefoon een 0 aan bij een inkomende oproep.
Sinds vandaag zie ik weer wel het inkomende nummer staan.
Ik hou het weer even in de gaten. Als het weer een 0 wordt meld ik het wel weer hier.
Gelukkig opgelost
Beste Maja
Bij mij werkt het weer. Ik heb dit getest met mijn 06. Hopelijk werkt het ook als er andere binnenkomende gesprekken binnenkomen.
Hartelijk dank voor de service!
Top! Mocht het probleem toch weer terugkomen, zou je dat dan weer willen melden en ook aan willen geven of een 2e oproep van dezelfde beller wel goed weer wordt gegeven? Dan kan ik dat meenemen in het verdere onderzoek
Heel fijn dat het nu weer goed lijkt te gaan, als het toch weer mis gaat hoor ik het uiteraard graag zodat ik verder met je mee kan kijken!
Beste Maja,
Jammer, zou je je gegevens in willen vullen in je profiel en hier een seintje geven als je dat hebt gedaan? Je mag het nummer waar het om gaat, in het opmerkingenveld noteren. Dan kijk ik even met je mee!
Hallo Maja,
profiel is aangevuld
Groet, Nick
Hallo Maja,
Groet, Nick
Maja is onze held 👍
Bedankt
Hallo Maja,
Zojuist getest en helaas zie ik alleen onbekende beller, dus geen in de telefoon bekend telefionnummer. Ook niet na het spanningsloos maken van de telefoon en ook niet na 2e poging bellen :(
Ik hoop dat er nog meer opties zijn om dit te herstellen.
(Alvast) bedankt voor de moeite.
Groet, Nick
ik had op ander nieuws gehoopt
Zou je mij willen vertellen welk type je Philips dect je precies hebt?
Hallo Maja,
Inderdaad jammer!
Type: D605 trio (al enige jaren oud!)
Blijft het feit dat het met de vorige exp.box wel werkte
Groet, Nick
Hallo, helaas hetzelfde nummerweergave probleem hier sinds ik overgestapt ben van jullie con-collega's…
Modem al meerdere malen gereset en telefoonpoort om laten zetten van 1 naar 2, maar hielp ook niet.
Aangesloten telefoon is een Gigaset A420 en krijg alleen maar “Externe oproep” in het schermpje.
Hopelijk is er nog een trucje.
Groeten, Pim
Hi
Super bedankt voor je snelle reactie
Ik denk dat ik een gevalletje “bad luck” aan de hand heb!
Vond de volgende link: https://www.gebruikershandleiding.com/Siemens-Gigaset-A420A/446799/antwoord.html met daarin:
Middels het serienummer aan de onderzijde van uw basisstation controleert men of een Gigaset toestel geschikt is voor Nederlandse markt. Aan het einde van het lange nummer Sxxxx-SXXXX-Axxx dient "M101" te staan. Als dit leesbaar is betreft het een Nederlands toestel.
Indien het Gigaset toestel niet voor de Nederlandse markt is geproduceerd, heeft het enkel het protocol FSK als herkenning en werkt nummerherkenning niet bij providers die alleen DTMF protocol meezenden. Bijvoorbeeld KPN is een provider die FSK niet ondersteunt.
Ik blijk een “E101” te hebben! :-( En toch de Gigaset bij een gerenomeerde keten in Nederland gekocht...
En kennelijk doet die provider met de “Z” wel aan FSK.
Nogmaals dank voor de reactie want ik ben er nu wel uit, zei het niet met het gewenste resultaat.
Groeten, Pim
Ojee
Beste Maja
Het heeft even gewerkt maar nu werkt het niet meer
Ligt toch aan de modem instellingen
Hoop van je te horen
Groetjes Ronald
Ik heb je telefoniegegevens weer gesynchroniseerd
Beste Maja
Helaas werkt het nog niet
Mvg
Ronald
Ik heb de Panasonic kx tg8061nl
Ik had met de vorige modem van de KPN nooit problemen
Verder zie ik in de handleiding staan het volgende
Wanneer de telefoonlijn die met de betreffende DECT telefoon is verbonden van een modem of router afkomstig is, en de vorige stappen bieden geen oplossing, dan is het mogelijk dat het signaal digitaal wordt doorgegeven door de provider. In dit geval wordt aangeraden contact op te nemen met de provider en hen te verzoeken om dit signaal analoog door te geven.
De eerste meldingen (7 oktober 2020) betrof uitsluitend nog Panasonic i.c.m. BOX 12.
In dit topic zie ik ook een Philips D605 van
Wanneer gaat KPN, enige provider in Nederland met DTMF (!), nou eens naar FSK nummerweergave? (of tenminste de keuze in instellingen v.h. modem).
Tot die tijd is deze dtmf fsk adapter een mogelijkheid.
Je bedoelt Bol.com? Dat is een Nederlands / Vlaamse webshop! Er staat mijns inziens duidelijk de keuze ‘voor Nederland’ bij de dect telefoons. Al zou voor Nederland beter vervangen worden door “voor KPN". Want bij de overige providers werken die andere toestellen wel (FSK).
Beste KPN
Hoe staat het hiermee want het is nog steeds niet stabiel. Gisteren en een paar dagen geen ID zichtbaar. Vanmorgen weer zichtbaar.
Hopelijk horen wij meer.
Groetjes
Hi
Er werd direct aangegeven dat het nog wel een poos kan gaan duren voordat hier een oplossing voor komt, maar er is in iedere geval een balletje aan het rollen gebracht nu dus dat is positief! Als ik wat nieuws te melden heb hierover, meld ik dat hier direct
Hallo Maja,
En? Hebben de knappe koppen van KPN al een oplossing bedacht?
Ik (en alle anderen in deze topic) hoor graag van je!
Vriendelijke groet,
Nick
Nog niet
Hallo Maja,
Niet verwacht nu al een antwoord te krijgen, sorry dat ik je op de zaterdagavond stoor!
We wachten dan nog wel ff af hoor!
Als ik tegen die tijd maarniet al een andere telefoon heb 😁
Groet, Nick
