Experia Box V10 - Veelgestelde vragen
  • 8 July 2015
  • 357 reacties
  • 823466 keer bekeken
Badge +30
In dit topic kan je antwoorden (en uitleg) vinden over veel voorkomende vragen omtrent de Experia Box V10. Zoals hoe verander ik de SSID, hoe verander ik het wachtwoord en hoe open ik een bepaalde poort? En informatie over hoe je apparaten aansluit.
Het is niet mogelijk om in dit topic een V10 aan te vragen (helaas)
De V10 is een van de nieuwere versies Experia Box die KPN heeft. De Experia Box is eigenlijk vier apparaten. Een modem (voor DSL klanten), accesspoint, router en switch. De Experia Box V10 ondersteunt als eerste Experia Box: 5Ghz wifi volgens de 802.11a, 802.11n en 802.11ac standaard. Hierdoor is de Experia Box V10 uitermate geschikt voor klanten met een hoge bandbreedte. Via 802.11ac zijn namelijk snelheden te halen die bijna de 500Mbit bereiken. De V10 heeft een gigabit switch waardoor hoge snelheden over het LAN/thuisnetwerk mogelijk zijn. Ook kan de V10 geweldig omgaan met Vectoring verbindingen, en VPlus verbindingen in de toekomst.
  • Inloggen op de Experia Box V10 (H369A)
  • De naam van het wifi netwerk veranderen (SSID)
  • Verander het Wi-Fi wachtwoord (Security Key)
  • Zet uPnP aan op de Experia Box
  • De telefoon op poort 2 aansluiten
  • Wi-Fi kanaal wijzigen voor 2.4Ghz
  • Wi-Fi kanaal wijzigen voor 5.xGhz
  • Geef een apparaat een vast IP (DHCP Binding)
  • Poorten openen op de Experia Box
  • Handleiding
  • Fysieke poorten op de Experia Box
  • Bekende problemen
  • Veel gestelde vragen
Open een browser (op een apparaat dat verbonden is via Wi-Fi op LAN)
Ga naar http://192.168.2.254
Log in. De eerste keer kan dit zonder wachtwoord en zal je gevraagd worden een wachtwoord aan te maken. Als je al een keer hebt ingelogd gebruik je het wachtwoord dat je hebt aangemaakt.
Je bent nu ingelogd. Op het "Dashboard" (beginscherm) kan je een overzicht vinden van alle apparaten die via Wi-Fi zijn verbonden (groen) en alle apparaten die via LAN verbonden zijn (rood).
Klik op het tabblad "WiFi"
Verander de SSID/Netwerknaam door de nieuwe naam in het vakje "SSID Name" te typen (rood)
Klik op "Toepassen" (groen)
Typ het nieuwe wachtwoord in bij "Beveilingssleutel" (rood)
Klik op het tabblad "Instellingen"
Klik op UPnP IGD (rood)
Zet UPnP aan door op "Aan" te klikken (blauw)
Klik op het tabblad "VoIP"
Neem bovenstaande configuratie over voor (omringt door een rood vierkant)
Druk op "Toepassen" (groen)
Denk je dat er iets fout is gegaan, of werkt het niet? Bel dan de klantenservice (0800-0402) en vraag of ze de telefoonlijn op poort 2 kunnen zetten.
Scroll naar beneden
Verander het kanaal naar het gewenste kanaal (rood) Je kan met een Android apparaat heel makkelijk vrije kanalen vinden d.m.v. WiFi analyzer
Klik op het tabblad "WiFi".
Scroll naar beneden
Kies de gewenste kanaal groep (rood) Over het algemeen geeft kanaal 100, 104, 108, 112 het beste resultaat.
Klik op "+ Maak nieuw item aan" (Cyaan)
Klik op "Selecteer uit beschikbare apparaten".
Selecteer het apparaat dat je een DHCP Binding wilt geven, door de naam te herkennen of het MAC adres te vergelijken met het MAC adres op het apparaat. Zodra je het apparaat selecteert zal het MAC adres worden ingevuld in de vakjes
Kies een duidelijke naam voor het apparaat (Bijvoorbeeld: PCWoonkamer)(rood)
Kies een IP Adres (Dit IP Adress mag niet al gebruikt zijn in een andere DHCP Binding (kies bijvoorbeeld tussen 192.168.2.150 en 192.168.2.199))(groen)
Klik op "Toepassen" (blauw)
Het is slim om het apparaat opnieuw op te starten. zodat deze automatisch de DHCP Binding herkent en weer werkt
Poorten openen op de Experia Box (IPv4)
In dit voorbeeld gaan we er van uit dat het om een MineCraft server gaat die poort 25565 gebruikt. De poort kan je zelf veranderen en de naam van de applicatie ook. Deze methode werkt ook voor andere programma's of doeleinden
Klik op "Poort Forwarding - IPv4", en klik op "Application Configuration"
Kies de juiste categorie (in dit geval "spelletjes")
Klik helemaal onder aan op "+ Maak een nieuwe Appnaam"
Vul de naam van de Applicatie in zodat je deze makkelijk terug kan vinden(rood)(in dit voorbeeld bijvoorbeeld Minecraft Server)
Klik op Toepassen (groen)
Scroll omhoog naar de zojuist gemaakte applicatie, en klik op het pijltje er naast ([i]in dit voorbeeld Minecraft Server)
Kies het protocol (in dit voorbeeld TCP)(rood)
Vul in elk vakje (4) de poort in die je nodig hebt (25565 in dit voorbeeld)(groen). Heb je meerdere poorten nodig, gebruik dan de knop "Maak een nieuwe regel"
Klik op "Toepassen" (blauw). Nu is de applicatie gemaakt en kan de applicatie aan een apparaat koppelen.
Scroll verder omhoog naar Poort Forwarding - IPv4
Klik op "Maak een nieuw item aan" (rood)
Klik op "Aangesloten apparaten" (rood)
Klik op "Selecteer uit beschikbare apparaten" (groen)
Kies het apparaat dat de poorten nodig heeft. (rood)(In dit geval LAPTOP-RF)
Kies bij "App groep" de categorie waarin je de Applicatie hebt gemaakt tijdens de vorige stappen (blauw)(In dit geval Spelletjes)
Kies bij "Appnaam" de Applicatie die je in de vorige stappen hebt gemaakt (groen)(In dit geval Minecraft Server)
Klik op "Toepassen" (Cyaan)
Handleiding:
  • ADSL en VDSL handleiding (-)
  • Glasvezel handleiding (-)
De "handleiding" bevat een installatie handleiding, info over de muurbeugel/voet, technische specificaties en een "meterkastkaart".
Poorten:
1: Dit is de DSL poort. Hier kan je het inkomende signaal op aansluiten als u een xDSL (koper) verbinding gebruikt. Deze poort gebruikt een RJ11 aansluiting.
Het lampje L1 geeft aan of de verbinding werkt. L2 brandt als je tweede paar (in geval van Pair Bonding) ook werkt. Sluit de experiabox met een korte ronde kabel aan om problemen te voorkomen.
2: Dit zijn de Phone poorten. Hier kan je je telefoon op aansluiten. Over het algemeen sluit je je telefoon aan op Phone1, maar je kan deze (zoals eerder in dit topic aangegeven) ook omzetten naar Phone2. Deze poort gebruikt een RJ11 aansluiting.
3: Deze USB poort is voor 3G en 4G dongels (2G is praktisch te sloom). (USB 3.0)
4: Dit zijn de Ethernet poorten. Hier kan je de iTVOntvanger (STB) op aansluiten of je laptop/pc. Welke van deze poorten je gebruikt maakt niet uit. Deze poort gebruikt een RJ45 aansluiting. De lampjes links en rechts van de poorten geven de status aan. Dit zijn gigabit poorten.
5: Dit is de WAN (Wide Area Network) poort. Deze verbindt je met de glasvezelmodem ("glasvezel kastje") doormiddel van een netwerk kabel (minstens Cat.5e. Cat.6 aanbevolen). Deze poort gebruikt een RJ45 aansluiting. De lampjes links en rechts van de poort geven de status aan.
6: Dit is de reset knop. Deze knop is verzonken en je hebt een paperklip/potlood nodig om deze in te drukken. Wil je de ExperiaBox V10 resetten? Houdt de knop ingedrukt totdat de lampjes uit gaan (behalve Power).
7: Dit is de stroomaansluiting. Gebruik de meegeleverde adapter.
8: Dit is de aan/uit knop. Wil je de experiabox uitzetten (bijvoorbeeld als je opvakantie gaat)? Gebruik dan deze knop. (Voor de veiligheid raad ik je aan de voeding ook uit het stopcontact te halen bij langdurige afwezigheid)
Problemen:
  • Telefonie werkt niet: Probeer de andere Phone-poort. Werkt dit niet? Probeer dan de Herstel knop ingedrukt te houden totdat Services rood brandt. Als dit ook niet werkt, bel dan de klantenservice (0800-0402)
  • Het service lampje brandt roodOver het algemeen wordt het lampje weer groen als je de Herstel knop indrukt. Als dit niet het geval is, en je ervaart hierdoor problemen kan je de klantenservice bellen (0800-0402)
FAQ:
  • Werkt Chromecast met de V10? Ja! De Chromecast kan je op de normale manier aansluiten en deze zal gewoon verbinding maken met de V10.
  • Kan ik een extra router gebruiken achter de V10? Dit kan. In dit topic lees je daar meer over
  • Kan de V10 in bridgemodus? Nee, helaas kan alleen de V8 dit.
  • Kan ik de kanaalbreedte naar 40Mhz wijzigen? Ja dit kan met de optie "Up to 450Mbit/s". Helaas zitten hier wel regels aan. Je mag namelijk geen/weinig wifi kanalen in de buurt hebben, anders zal de V10 gewoon 20Mhz blijven.
  • Ondersteunt het 5Ghz netwerk de kanalen 52 en hoger? Ja! In tegenstelling tot vele andere 5Ghz routers ondersteund de V10 ook de hogere frequenties. De V10 heeft namelijk DFS en TPC. Dit zijn twee technieken waardoor de V10 automatisch zijn kanaal aanpast mocht er een belangrijker signaal op die frequentie zitten (radar signalen). Als je vaak onderbrekingen van 5Ghz wifi ondervindt in gebieden vlak bij een vliegveld, haven of legerbasis zal je beter uit zijn door de kanalen 36-48 te gebruiken.
  • Kan ik een blacklist of whitelist maken voor aangesloten apparaten? Ja dit kan. Deze optie is te vinden onder WiFi>Advanced.
  • Kan ik Firewall uitzetten op de Experiabox? Nee, dit kan niet. Echter zou u geen problemen moeten ondervinden die te maken hebben met Firewall. Als dit wel zo is, kunt u het beste een topic starten op dit forum.
  • Het WiFi signaal van de V10 is niet sterk genoeg voor mijn (land)huis! Dit kan. De beste optie is dan meestal om te kiezen voor Access Points. Eén van de Access Points is de KPN WiFi "Versterker". Je kan ook kiezen voor WiFi Repeaters, maar deze dingen zijn over het algemeen slecht, en je verliest altijd snelheid met een repeater.
De instructies gaan altijd over de foto die er onder staat. Als er een kleur tussen haakjes achter staat verwijst dit naar een kader of een pijl op de foto. In dit topic zijn meerdere gegevens onleesbaar gemaakt vanwege privacy overwegingen. Heb je suggesties, problemen of vragen stel ze in dit topic. Als je dit bericht hulpvol vindt, kan je op het duimpje hieronder klikken.
Robin
Photocredit: Hardware.info
Beste antwoord door Allart 10 January 2018, 13:13
357 reacties
annedijkstra2 schreef op 23 mar '16 om 12:02u
RalphJansen schreef op 23 mar '16 om 11:54uIk heb een Experia Box v10 maar heb helaas geen bereik van de wifi op zolder (nieuwbouw). Nu wil ik de volgende Access Point kopen om dit op te lossen:
http://tweakers.net/pricewatch/462455/ubiquiti-unifi-ap-ac-lr-(1-pack)/specificaties/
Nu weet ik alleen niet wat ik precies moet doen om dit werkend te krijgen. Alles is nog volgens de fabrieks instellingen (KPN monteur). Heb dus nog geen instellingen gewijzigd.
Is het slim om de wifi antennes van de v10 uit te schakelen zodat er geen conflicten zijn? Vaak zijn die er met consumenten producten. Met de Ubiquiti kan je namelijk ook al meerdere SSIDs aanmaken en dus wat meer controle krijgen over je wifi in huis van jezelf en je gasten.
 Hoi Ralph,
Je kan de Unifi AP aansluiten op je Experia Box, direct uit de doos. Even wachten tot het accesspoint is opgestart.
Ondertussen installeer je dit stukje software. Hiermee stel je mbv een stappenplan het accesspoint in. Daarna kan je het stukje software weer afsluiten.
Het is heel simpel! Smiley Vrolijk
Bedankt voor de informatie. Hebben jullie ervaring met de Unifi in combinatie met de v10? Of kennen jullie een andere goede ipv de Unifi?
Badge +30
RalphJansen schreef op 23 mar '16 om 12:43u
Hoi Ralph,
Ik denk dat je UniFi heel goed is. Maar persoonlijk denk ik dat je jezelf ook geld kan besparen door een KPN "WiFi Versterker" te kopen. Als je deze nu boven heen zetten heb je daar ook WiFi. Ik denk je de UniFi's beter kan gebruiken als je alleen maar UniFi accesspoints hebt, en de V10 allen als router inzet. Maar waarschijnlijk kan je dan met 1 UniFi niet genoeg dekking creeeren
Robin
Badge +11
Hoi Ralph,
Ik heb WiFi op de v10 uit staat en 2 Unifi's (beneden en op zolder) hangen. Dat zorgt voor voldoende dekking voor een vrijstaande woning.
Ik heb op de eerste en tweede verdieping een KPN Wifi "versterker" staan en op de begane grond naast mijn V10 een Edimax CAP1200. Hierdoor haal ik in mijn hele woning en een gedeelte van mijn tuin snelheden van 300Mbps via 802.11ac wifi op 5GHz.
Voor normale thuisnetwerken zou ik kiezen voor de KPN Wifi "versterker". Ik heb daar zeer goede ervaringen mee en voor een dual channel accesspoint zijn ze heel goedkoop. Met name als je hem nu voor € 50,- bij Telfort bestelt.
Ik gebruik die CAP1200 beneden omdat deze multi SSID en multi VLAN is. Daarmee kan ik dus via één wifi accesspoint zowel ons privé netwerk (van de V10) als mijn zakelijke netwerk (van een Cisco router achter de V10) benaderen.
Daarnaast biedt de CAP1200 de mogelijkheid om een gastnetwerk op te zetten waarmee je jouw eigen apparaten kunt isoleren van de apparaten van de gasten en daarmee jouw eigen netwerk dus beter kunt beveiligen. Helaas zit er nog één tekortkoming in de configuratie van het gastnetwerk. Ik heb aanstaande dinsdag een afspraak met 2e lijns technical support van Edimax om dit te bespreken. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze tekortkoming op korte termijn verdwenen zal zijn en dat het daarmee mogelijk zal zijn een volwaardig gastnetwerk op te zetten zonder dat deze functionaliteit door de Experia Box geboden wordt.
annedijkstra2 schreef op 27 mar '16 om 13:41u
Dat is dus wat ik ook wil gaan doen. Eerst kijken of 1 niet voldoende is, zoniet kijken of het goed kan samenwerken met de v10 zelf en zoniet dan een tweede erbij halen.
De Unifi wordt aangesloten met PoE. Dus geen eigen adapter. Werkt dat goed in combinatie met de v10? Hoorde van de collega dat het met de router van een andere provider niet goed werkte.
Badge +30
Het maakt helemaal niets uit welke router (of andere apparatuur) je achter de PoE injector hebt. Je verbind de V10 samen met voeding in de PoE injector en die verbind je vervolgens met de UniFi.
Ik gebruik enkele PoE injectors en dat werkt gewoon met de V10.
Robin
Reputatie 2
Badge
Vorige week zaterdag ontving mijn V10 na een reset een software update: V1.01.00T02.7v2. Het updateproces verliep alleen niet helemaal vlekkeloos.
Na meer dan een uur gewacht te hebben bleef het power lampje nog steeds blauw branden en had ik nog geen verbinding. Uiteindelijk heb ik het modem maar gereset, maar bij het opstarten ging het power lampje weer blauw branden. Ik heb toen van alles geprobeerd: lange tijd van de stroom af, harde reset etc, maar zonder resultaat. Pas heel wat uren later werd het power lampje weer groen maar vervolgens duurde het veel langer als normaal om een dsl link te krijgen. M'n diensten werkten uiteindelijk weer en heb er verder weinig aandacht aan besteed.
Maar nu merkte ik van de week dat m'n dsl verbinding een paar keer verbroken was. Ik heb toen even gewacht of hij vanzelf weer verbinding maakte, maar kreeg de verbinding alleen weer aan de gang na een harde reset.
Nu ontving ik gisteren een nieuw v10 modem en deze begon ook gelijk te updaten en ook deze keer bleef hij maar in die 'update' modus hangen. Het gekke was wel, dat ik gewoon kon inloggen op de web interface van het modem en vervolgens ook kon zien dat de nieuwe software versie was bijgewerkt. Uiteindelijk kreeg ik met dit modem ook weer verbinding, maar hier zaten ook heel wat uren tussen. (sloot hem om 10.30 aan en rond 19.00 had ik weer diensten)
Lijnwaardes zijn nagenoeg hetzelfde als voor de update, maar blijf het vreemd vinden dat het updateproces in beide gevallen zo vreemd verloopt en m'n dsl link zo traag op gang komt.
Er staat voor mogen een monteur ingepland ben benieuwd of die iets kan vinden.
sinds ik een Experiabox V10 heb werkt de nummermelding via mijn Profoon centrale niet meer. Omdraaien van de A en B lijn heeft geen effect. Indien de centrale wordt uitgezet en 1 toestel (van de 4) beschikbaar is werkt de nummermelding wel. Bij de vorige box had ik geen enkel probleem.
Het lijkt er dus op dat er iets met het nummermelder protocol in de V10 is gewijzigd.
Heeft iemand een tip of nog beter een oplossing?
Badge +30
Welke Experiabox had je hiervoor?
. Er zijn maar 2 protocollen voor nummerweergave. FSK en DTMF. En die laatste gebruikt KPN op zowel analoge lijn als via EB.
Waarschijnlijk kun je de Profoon (handmatig via menu?) schakelen tussen die 2 protocollen. Soms ook door even de stroom eraf te halen. Mogelijk staat de Profoon dus nu op FSK i.p.v. DTMF.
Je kunt het probleem ook ondervangen door een DTMF -> FSK converter er tussen te zetten.
De nr.weergave van de v10 werkt gewoon zoals je al geconstateerd hebt zonder actieve centrale.
Met het DTMF is KPN wel een uitzondering. Wereldwijd is FSK de standaard.
PeterG schreef op 23 mei '16 om 15:47u
@Roberto48. Er zijn maar 2 protocollen voor nummerweergave. FSK en DTMF. En die laatste gebruikt KPN op zowel analoge lijn als via EB.
@RobinFlikkema
Voor de V10 had ik de V8 (dacht ik..). Of ik de Profoon kan instellen voor FSK of DTMF zal ik onderzoeken. Het is al een ouder type. Maar het blijft vreemd dat met de V10 het ineens niet meer werkt...
Oeps... nee het was de ZTE, zoals KPN dat ding noemt.
Waarom eigenlijk zo'n oude(rwetse) huiscentrale met draadtoestellen? Wordt het niet tijd voor een draadloze dect set? Dat is ook een huiscentrale met tot max. 4 draadloze toestellen. Intern bellen en doorverbinden ook mogelijk.
PeterG schreef op 23 mei '16 om 16:17u
Tja, maar als de installatie al jaren prima werkt....  We zijn de jongste niet meer en dan weer wennen aan weer een ander apparaat, krijg ik ruzie met vrouwlief..  ;-)
Badge +9
Sinds vannacht hebben we een nieuwe firmware op de V10.
Deze firmware zorgt ervoor dat de taal ook op Nederlands kan. (is de standaard)
Versie nummer: V1.01.00T02.7v2
Minpunt na update: KPN Fon stond weer aan terwijl wij deze uit hadden gezet.
Roberto48 schreef op 23 mei '16 om 16:08u
PeterG schreef op 23 mei '16 om 15:47u@Roberto48. Er zijn maar 2 protocollen voor nummerweergave. FSK en DTMF. En die laatste gebruikt KPN op zowel analoge lijn als via EB.
@RobinFlikkema
Er valt weinig in te stellen in de Profoon CX-4. Wat wel kan is instellen of je op 1 of alle toestellen nummerweergave wil. En wat blijkt? Indien op 1 toestel ingesteld werkt het wel op dat eene toestel. Dus bij meerdere toestellen niet. Het lijkt er dus op dat het door de V10 doorgegeven DTMF signaal te zwak is om alle toestellen te voorzien. Dat is dat waarschijnlijk ook het verschil tussen de V10 en de ZTE.
Misschien is er nog een techneut die dat zou kunnen bevestigen....  Anders dank voor jullie reacties!
Rob.
Badge +30
vriesde schreef op 24 mei '16 om 08:30u
Heb je deze standaard gekregen of heb je de Experiabox gereset?
Badge +30
Roberto48 schreef op 24 mei '16 om 09:57u
@RobinFlikkema
Rob.
Nu weet ik niet hoe zo'n centrale werkt, maar het lijkt er dus op dat het DTMF signaal gesplits wordt ipv opnieuw verstuurd wordt door de centrale.
Hoeveel toestellen heb je aangesloten?
RobinFlikkema schreef op 24 mei '16 om 10:33u
Roberto48 schreef op 24 mei '16 om 09:57uRoberto48 schreef op 23 mei '16 om 16:08uPeterG schreef op 23 mei '16 om 15:47u@Roberto48. Er zijn maar 2 protocollen voor nummerweergave. FSK en DTMF. En die laatste gebruikt KPN op zowel analoge lijn als via EB.
@RobinFlikkema
Rob.
Er zijn 4 VOX 120 toestellen aangesloten waarvan er 3 met een aparte nummermelder er naast
RobinFlikkema schreef op 24 mei '16 om 10:27u
vriesde schreef op 24 mei '16 om 08:30uSinds vannacht hebben we een nieuwe firmware op de V10.
Deze firmware zit er bij mij ook op, maar FON staat nog steeds uit
@Roberto48 schreef op 24 mei '16 om 10:37u
@RobinFlikkema
Rob.
Trouwens, je hebt écht vrij antieke spullen hoor. Ik had een Twintoon, vrijwel gelijk aan de VOX 120, maar dat is al meer dan 20 jaar geleden! Je hebt 't over wennen aan nieuwe dingen, maar een moderner toestel, waarop je op de display ook ziet wat je zélf intoetst, is wel zo prettig ;)
Losse nummermelders zijn ook best antiek (in de electronische wereld). Ook al jaren niet meer nieuw te krijgen.
De compatibiliteit tussen moderne en heel oude apparatuur kan inderdaad nooit gegarandeerd worden. Ik vermoed dat inderdaad het DTMF nr. signaal van de v10 niet meer sterkt genoeg is voor zo'n centrale en naar meerdere toestellen. Zal tegenwoordig meer gebaseerd zijn op gebruik van draadloze DECT centrale. Dan is het geen punt volgens mij.
Badge +9
 Nee ik heb niets gereset. Vannacht is hij automatisch erop gezet :)
Vreemd dat KPN FON hier aanstond terwijl hij bij andere uit is blijven staan.
Roberto48 schreef op 24 mei '16 om 10:39uRobinFlikkema schreef op 24 mei '16 om 10:27uvriesde schreef op 24 mei '16 om 08:30uSinds vannacht hebben we een nieuwe firmware op de V10.
 Vreemd, hier stond hij echt weer op AAN 😞 heb hem natuurlijk weer uitgezet ;)
, mag ik vragen waarom je FON uit hebt staan? Het is volledig gescheiden van je eigen internet... het is max 2 MB/s... en je eigen internet/bandbreedte krijgt voorrang. Dus als je zelf die 2 MB/s nodig hebt krijg jij die en kan men op dat moment je FON niet gebruiken.
Verder, als je zélf FON uit hebt staan kun je zelf buitenshuis ook geen gebruik maken van andere FON punten.
PeterG schreef op 24 mei '16 om 11:03u
@Roberto48 schreef op 24 mei '16 om 10:37uRobinFlikkema schreef op 24 mei '16 om 10:33uRoberto48 schreef op 24 mei '16 om 09:57uRoberto48 schreef op 23 mei '16 om 16:08uPeterG schreef op 23 mei '16 om 15:47u@Roberto48. Er zijn maar 2 protocollen voor nummerweergave. FSK en DTMF. En die laatste gebruikt KPN op zowel analoge lijn als via EB.
@RobinFlikkema
Rob.
 Trouwens, je hebt écht vrij antieke spullen hoor. Ik had een Twintoon, vrijwel gelijk aan de VOX 120, maar dat is al meer dan 20 jaar geleden! Je hebt 't over wennen aan nieuwe dingen, maar een moderner toestel, waarop je op de display ook ziet wat je zélf intoetst, is wel zo prettig Smiley Knipoog
Ja Peter, je hebt helemaal gelijk.... Dat spul draait hier al zo'n 15 jaar probleemloos, todat ik de V10 heb opgehangen...
Nou ja misschien een goede reden om te moderniseren...   Heb tenslotte ook al glasvezel  :D
Badge +9
PeterG schreef op 24 mei '16 om 11:14u
@vriesde, mag ik vragen waarom je FON uit hebt staan? Het is volledig gescheiden van je eigen internet... het is max 2 MB/s... en je eigen internet/bandbreedte krijgt voorrang. Dus als je zelf die 2 MB/s nodig hebt krijg jij die en kan men op dat moment je FON niet gebruiken.
Uiteraard mag dat! 🙂 wij vinden het simpelweg niet nodig dat KPN FON aanstaat. Toen we UPC (nu Ziggo) hadden deden we het ook uit. Verder hebben we zelf een mobiel internet abonnement op de telefoons dus KPN FON is niet nodig.
Tevens blijf ik altijd op mijn hoede omtrent veiligheid. Er hoeft maar een bug in KPN Fon te zetten en mensen van buitenaf zitten ineens door een bug op je netwerk en eventuele bestanden.
