Welk modem is de KPN Box 12?
  • 26 May 2020
  • 195 reacties
  • 39544 keer bekeken
Reputatie 4
Badge +5
In de WiFi thuis app word over box 12 in modem overzicht weergegeven. Welk modem is dat??
Beste antwoord door Paul van KPN 27 May 2020, 10:45
195 reacties
Hallo @TonK44 , bedankt voor de toelichting.
Ondersteunt Simyo ook 4G-bellen/VoLTE, dan heb je een goede verstaanbaarheid.
Zelf ben ook ik slechthorend en heb na de automatische overgang van TFT-mobiel naar KPN mijn TFT-simkaarten omgeruild voor gratis KPN-simkaarten en maak nu gebruik van 4G-bellen, perfect.
Simyo ondersteund naast 4G-bellen/VoLTE ook e-SIM
https://www.simyo.nl/klantenservice/zoeken?q=VoLTE
De KPN Box 12 is inderdaad het nieuwe modem. Jullie willen wat specs begrijp ik. Komt ‘ie:
  • Merk: Sagemcom.
  • Cover gemaakt 100% recycled materiaal en is daarom zwart.
  • Dubbele memory t.o.v. v10(a).
  • Geschikt voor singe line, niet voor pairbonding.
  • Heeft naast een USB 2.0 ook een USB 3.0 aansluiting
  • 4 ethernetpoorten.
  • 2 telefoniepoorten.
  • Geschikt voor WPA3
  • Wifi6 (AX) ondersteuning. Presteert veel beter onder moeilijke omstandigheden (met veel clients). Zie voor uitleg: https://www.bright.nl/trends/artikel/4631611/wifi-6-aantocht-maar-wat-hebben-we-eraan
  • De KPN Box 12 heeft net als andere modems een sticker op de achterkant van het modem. Op deze sticker staat een QR-code. Hiermee kun je nog sneller en eenvoudiger verbinding maken met Wifi.
En een afbeelding om het compleet te maken:
 Hey Paul, heb je voor de echte ‘geeks’ ook wat meer inzichtelijke informatie?
ik heb zojuist een eigen Unifi UDM Pro gekocht om de V10 te vervangen, deze kon gewoon de packagehandling niet aan en crashte.
Bij een grote Steam download van pakweg 110Gb klapte hij met de verbinding er een stuk of 7 keer uit. De V10 voor een nieuwe laten vervangen, zelfde probleem. Klantenservice had toen de handoek in de ring gegooid. Daarna zelf de Unifi UDM Pro aangekocht en de V10 in de hoek gegooid, sindsdien nergens meer problemen meer. Het zat hem puur in de verwerkingscapaciteit van de V10 die hem een drastische fout gaf waardoor hij rebootte. Geen telemetry waar ik bij kan dus wat de fout specifiek is weet ik niet.
Maar om goed te kunnen schalen of deze wel de grote packagehandling aan kan zoals dat vaak gebruikt wordt bij een 500mbit (of in de toekomst nog hoger) verbinding kan je voor ons achter de volgende data aangaan?
  • CPU type en afgestelde clocks
  • Geheugen bandbreedte
  • max package handling capaciteit
  • Switch backbone capaciteit
  • iPerf3 troughput
  • IPS/IDS troughput (indien beschikbaar)
  • watt verbruik van het net (230VAC consumption)
  • MIMO streams
  • Datarate per stream
  • wifi antenne max mW
Badge +6
https://www.totaaltv.nl/nieuws/kpn-zet-volgende-stap-verbeteren-draadloos-wifi-internet/
Als ik dit artikel lees krijgen alle klanten op den duur de v12. Nu weet ik dat totaaltv niet de meest geweldige site is maar wel opvallend.
Quote uit artikel : Bij bestaande klanten wordt geleidelijk het oude Experiamodem voor de nieuwe Box 12 omgeruild.
Badge +24
Dat klopt natuurlijk wel. De vraag is alleen: binnen welke periode? Een half jaar? Of 10 jaar? 😉
Badge +28
@Nick83
De waarheid zal in het midden liggen. KPN heeft een paar miljoen klanten. Als  je weet dat de Digitenne-inruilactie van  ongeveer 300.000 ontvangers een jaar heeft geduurd, dan gaat dit ook niet in een jaar lukken.
Badge +8
@Nick83
En waarschijnlijk alleen bij problemen.
Ben benieuwd of je dit modem in bridge modus kan zetten, dan kan ik mijn TP-Link Deco mesh systeem weer in router modus zetten ipv AP (waardoor je functionaliteiten mist). Krijg morgen mijn spullen binnen van KPN, zou mooi cadeau zijn als het niet de Experiabox 10a is maar deze 12 🤞🏻
Nee, je zult de V12 niet in bridge-mode kunnen zetten.
Heb je ook televisie bij KPN?
Heb je glasvezel of VDSL?
Als VDSL, welke smaak? (Gewoon, Bonded of VPlus)
ja televisie van KPN en glasvezel. Helaas geen bridge, dan dus hopen dat ik in het modem de Deco als DMZ Host kan instellen
Badge +24
Heeft u glasvezel?
Je kan ook zonder bridge mode de Deco gewoon in router modus zetten. Alleen je moet dan wel al je apparaten achter de Deco plaatsen. Wat je overigens ook bij bridge mode zou moeten doen. Alleen je tv ontvangers hou je aan de Experiabox / KPN Box.
Bij bridge mode zouden ook je tv ontvangers achter de Deco moeten. Dan moeten ze wel een igmp proxy server op de Deco aanwezig zijn. Heeft die Deco van u dat?
Ik neem aan dat op de V12 een DMZ Host gedefinieerd kan worden en dan kan je jouw Deco natuurlijk altijd zo aansluiten zoals beschreven in "Gebruik een eigen router achter de Experia Box".
Badge +24
Zelfs zonder DMZ kan dat :wink:
Ik heb al jaren een 2de router en het nog nooit gebruikt.
Heeft u glasvezel?
zo heb ik het in de meterkast, dus alles vanaf de deco naar een switch. dat zou mooi zijn als de deco gewoon in router modus kan blijven. Over anderhalve week komt de monteur dus daarna weet ik of het gelukt is. dank
Weet ik, toch zal ik altijd adviseren om een tweede router als DMZ Host in te stellen zodat ook verkeer anders dan TCP en UDP netjes doorgezet wordt en zodat je port-forwarding alleen op de eigen router hoeft te doen als je eens een service vanaf Internet benaderbaar wilt maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bewakingscamera of een NAS.
Badge +24
Heeft u glasvezel?
In dit plaatje kan de Deco ook gewoon in router modus blijven. Tegen welk probleem loopt u aan als u hier de Deco in router modus hebt?
Overigens... als u Deco on DMZ gezet hebt. Dan moet u de Deco wel in router modus zetten. Anders staat alles wagenwijd open. Dat is er onveilig.
Het enige wat een probleem kan zijn: casten naar de tv ontvanger. Ik weet eigenlijk niet of dat dan nog werkt. Ik doe dat zelf nooit. Dus ik heb er geen ervaring mee.
Mooi schema overigens. Waar heb je dat mee gemaakt?
Heeft u glasvezel?
weet ik nog niet, ga pas over anderhalve week over naar KPN, maar kreeg in een ander topic dat advies. Schema gewoon even snel in powerpoint gemaakt :-)
Casten naar de TV ontvanger zal dan inderdaad niet meer kunnen. Overigens is de vraag of dat heel erg is immers de apps zijn ook gewoon op de TV ontvanger zelf te bedienen.
Ik heb mijn TV ontvangers ook in een apart subnet gehangen waardoor ik niet meer kan casten naar die dingen. Mis ik het ... nee, nog geen seconde.
Badge +24
Als u Deco on DMZ zet, dan moet u deze wel in router modus zetten. Anders staat alles wagenwijd open. Dat is er onveilig.
Reputatie 4
Badge +5
In plaatje is de switch achter deco router 1
als modem dan naar switch dan deo router dan haal je de de meeste problemen weg. Lijkt mij hoor. Wan hue en tv enzz krijgen dan rechtstreeks op vanuit modem dan voorkom ook ip problemen.
Ik denk dat dat ook precies de bedoeling is want @shufflev wil al zijn apparaten in het subnet van de Deco en alleen de TV ontvanger in het subnet van de Experia Box.
Badge +28
@Nick83 @wjb @Edwin_Merks
Zoals wellicht bij jullie bekend heb ik niet bar veel verstand van modems.
Mijn vraag aan de specialisten:
Ik heb nu een Experiabox V9 in gebruik voor internet en vast bellen.
Ga ik dan voordeel halen uit deze nieuwe box of maakt het voor mij weinig uit?
En wat zouden de eventuele voordelen zijn?
(We hebben nu nooit problemen met de V9)
Badge +12
Als je nu geen problemen hebt, de snelheid haalt die in je abonnement zit en alles naar tevredenheid werkt ga je er niet veel voordeel uit halen. Wil je uitgebreide netwerkmogelijkheden (VLAN, gastnetwerken etc.) dan is een ander modem een optie. Heb je dat niet nodig dan zou ik de V9 gewoon houden. Enige manco aan de V9 is dat die geen 5Ghz wifi heeft. Heb je apparatuur die dat wel gebruikt dan kun je daarmee hogere snelheden en een stabielere verbinding halen in vergelijking tot 2.4Ghz.
De V9 heeft geen 5GHz wifi dus alleen dat al gaat je winst opleveren.
Vandaag de spullen binnen gekregen, helaas nog de ‘oude’ Experiabox 10a dus lijkt erop dat alleen nieuwe klanten sinds afgelopen week het nieuwe modem krijgen. ik heb met 3 weken geleden al aangemeld bij KPN
Hallo @shufflev , dat maakt toch niet uit, als het maar werkt zoals het moet werken.
