Over naar 4k pakket vanaf Ziggo, wat is een goed plan van aanpak
Reputatie 3
Badge
Ik ga over een paar weken over van Ziggo naar kpn. Ik heb het helemaal gehad met Ziggo, vreselijke website, niet reageren op klachten en er alleen maar op uit om je nog meer te laten betalen voor een nog langere termijn. Je krijgt het gevoel dat je continu moet oppassen voor wat ze nu weer flikken bij je...
Ik heb het KPN 4k pakket genomen, heb ik tenminste gelijk twee ontvangers waarmee ik de toekomst in kan. Kost per maand even wat meer maar krijg daar gelijk ook wat extra snelheid bij, ga van 60/10 naar 150/50.
In afwachting van de levering ben ik alvast aan het bedenken hoe ik een en ander ga inpassen in mijn manier van beeldmateriaal consumeren.
Op dit moment gebruik ik vooral m'n Apple tv's om media te gebruiken, zijnde netflix en youtube. TV-zenders stream ik vanaf m'n telefoon naar de Apple tv's. Dit heeft me verlost van de coax-kabel en werkt erg prettig. Ik kan mijn TV-meubel op wielen aansluiten op elk stopcontact in huis en verder kijken.
Het internetsignaal gaat in mijn woning vooral via Devolo-adapters, zowel bij het modem als de TV staat een 1200+ versie die meer snelheid lijken te leveren dan waar mijn Ziggo aansluiting me geeft.. De Apple TV geeft 10 ms ping 61.6 Mbps download en 10.2 Mbps uploadload hetgeen overeenkomt met wat ik krijg rechtstreeks aangesloten op m'n modem. Tussen de Devolop adapter zelf gaat het volgens devolo's zelf met 282 Mbit/s, ik neem aan dat ik dus nog wel ruimte heb in die verbinding als ik straks aan 150/15 * hang
De nieuwe 4K ontvanger gaat logischerwijs de Apple TV vervangen, met als voordeel dat ik dan direct op dat kastje tv-zender kan selecteren en meer kan dan nu met de Ziggo-app. Ik verlies dan wel de mogelijkheid om Airplay te gebruiken vanaf iphone en macbook.
Heeft de 4K ontvanger de mogelijkheid voor Airplay?
Qua aansluitingen een belangrijk verschil dat het HDMI signaal niet meer via m'n 10 jaar oude 5.1 homecinema hoeft te lopen omdat de 4k ontvanger een optische uitgang heeft voor audio. Zo kan de HDMI kabel tenminste een 4K signaal naar m'n beeldscherm sturen.
Ik neem aan dat de optische uitgang van het 4k kastje het geluid in 5.1 kan doorsturen naar de homecinema. klopt dat?
De huidige 5.1 opstelling voldoet prima, ook al kijk ik stiekem wel eens naar de mogelijkheden van Dolby Atmos.
Ik heb de 32 inch full HD t.v. alvast vervangen door een 4k monitor die ik nog heb staan maar ik heb een sterk vermoeden dat die niet de volle pracht en praal zal kunnen weergeven die uit het KPN-kastje komt, met name op HDR gebied. Ik overweeg daarom een 4k TV te kopen die Dolby Vision en Dolby Atmos ondersteund(en gelijk maar Airplay).
De Apple TV 4k die ik heb ondersteund beide protocollen, dus dan kan Netflix helemaal losgaan, Youtube doet helaas niet aan 4k op de Apple TV 4k, maar dat is minder van belang.
Welke Dolby protocollen worden door het KPN-kastje ondersteund op dit moment?
Wellicht is het na 10 jaar tijd om mijn homecinema met full-hd hdmi aansluitingen en 5.1 speaker opstelling een te vervangen. Maar eigenlijk doet ie het nog heel goed.
Weet iemand nog een subtiele manier om een 5.1 homecinema uit te breiden zodat het een goed Dolby Atmos systeem wordt? Een soundbar komt me over als een stap terug....ik vermoed dat ik er gewoon niet aan ontkom om een nieuwe AV-receiver** te kopen en daar de speakers van de oude 5.1 op aan te sluiten of als een soort pre-amp te gebruiken ;-)
Tenslotte.....formule 1, ik raak ziggo sport kwijt maar zag wel een duitse zender met formule 1. Heb ik in het nieuwe pakket ergens een zender die formule 1 uitzend? Hoeft geen Ziggo te zijn perse.
*Internetsnelheid
In contract staat onderstaande. Snap niet helemaal hoe zich dat verhoudt met de 200/20 die de postcodecheck mee aangeeft.
Wij verwachten de volgende maximale internetsnelheid op uw adres:
Downloadsnelheid: 150 Mbit/s Uploadsnelheid: 15 Mbit/s
Deze snelheid is een schatting en kan hiervan afwijken. De werkelijke snelheid hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal apparaten en het gebruik van WiFi.
In de meeste gevallen is de beschikbare internetsnelheid op uw adres 85% van de maximale down- en uploadsnelheid. De minimaal beschikbare snelheid op uw adres is 75% van de hierboven getoonde maximale down- en uploadsnelheid.
** zoiets? https://www.iear.nl/product/marantz-nr1509/
of iets duurder maar wel erg compleet https://www.iear.nl/product/marantz-sr6013/
236 reacties
Reputatie 3
Badge
Zolang er geen monteur komt kan je naar mijn weten gewoon Max zien rijden via het Ziggo signaal anders via RTL duitsland in het pluspakket.
Dat klopt helemaal en dat ga ik ook zeker uitproberen. Werkt het niet, dan is dat geen ramp verder.
Helaas moet ik dan wel weer even een coax-kabel aansluiten, maar dat is Max wel waard ;-)
Nog handiger is het waarschijnlijk om het wachtwoord te lenen van een kennis die nog op Ziggo zit en de ziggo-go-app te gebruiken, gewoon streamen naar mijn Apple-TV en boem.... 😉
Zolang er geen monteur komt kan je naar mijn weten gewoon Max zien rijden via het Ziggo signaal ...Ik vraag me af of dat nog het geval is nu Ziggo met het analoge televisiesignaal stopt.
Zo gaat in mijn regio op 4 juli het analoge televisiesignaal op zwart en dat zal dan vast en zeker ook het einde betekenen om na beëindiging van het abonnement te kunnen blijven kijken.
Deze vergissing had ik van jou niet verwacht het pure analoge signaal gaat uit niet het DVB-C signaal. Zou dat uit gaan kan Ziggo geen alleen tv meer verkopen. Zolang er fysiek in de kasten niks wordt losgekoppeld houd je gewoon toegang tot dat signaal. Waar ik nu woon gebruik ik dat voor de radio heb ik nog iets aan mijn homeset met tuner.
Reputatie 3
Badge
Zie https://breedbeeldweetjes.wordpress.com/2016/06/14/instellen-digitale-ontvanger-op-ongecodeerde-pakket-oud-upc-gebiedoud-ziggo-gebied/
Maar voor digitale televisie heb je dan toch een ci+ module met geldige smartcard nodig?
Het radio signaal is nog analoog.
Neehoor ik kijk regelrecht via mijn TV coax met de instellingen zoals te vinden via de link zonder smartcard heb er wel een c+ module in die ik nog had liggen. Die card is voor de extra betaalde/gecodeerde kanalen. Wat de radio betreft heb je gelijk daarmee doelde ik op de coax ansich niet zozeer het signaal type.
Hadden we het daar ook niet over, of behoort de zender waar Formule 1 op te zien is niet tot die extra betaalde/gecodeerde kanalen?
Kanaal 14 het sport kanaal met F1 hoort bij dat tv pakket dus in elk huis te zien die nog een actief signaal heeft zelfs als je geen klant bent.
Deze vergissing had ik van jou niet verwacht het pure analoge signaal gaat uit niet het DVB-C signaal. Zou dat uit gaan kan Ziggo geen alleen tv meer verkopen.Maar voor digitale televisie heb je dan toch een ci+ module met geldige smartcard nodig?
Uit deze opmerking ging ik ervan uit dat de vraag was of die card ten alle tijde nodig zou zijn dat is niet zo.
Reputatie 3
Badge
Belangrijkste is dat ik van Ziggo af ben als Internet provider. Net weer uitval gehad, gelukkig dit keer maar een paar minuten. Wil ik me gewoon niet mee bezig houden. Laat ik hopen dat de KPN-verbinding lekker stabiel is 😉
Hoi @Hans Keesom ,
Ik kan mij niet herinneren wanneer ik de laatste storing van KPN gehad heb.
En wat ziggo betreft ik zou er boeken over vol kunnen schrijven.
Nooit geen ziggo meer in dit huis, zolang ik er woon 🙂
De smartcard is inderdaad niet geheel nodig, ik heb ook nog een coax in mijn tv hangen, mijn tv heb ik laten zoeken op ‘digitaal’ dan zoekt die het digitale signaal op van alle ongecodeerde zenders. Die kan ik prima blijven kijken, en NPO1, NPO2, NPO3 en Ziggo Sport worden standaard digitaal in HD uitgestuurd. Favorietenlijst aangemaakt voor de ongecodeerde zenders. En heb een normaal werkende tv met de meest belangrijke zenders, zonder ontvanger.
De analoge zenders heb ik niet op gezocht, en ga ik ook niet doen. Laat ze maar lekker het analoge signaal uitzetten. Zolang er fysiek niemand in de straatkast gaat rommelen, blijft het allemaal te bekijken, net als vroeger toen we de coax in de tv konden drukken voor de 24 zenders die er waren. Straks in september al 2 jaar For Free Ziggo Sport in een opzich prima beeld, al kan het natuurlijk beter,... 😅
Belangrijkste is dat ik van Ziggo af ben als Internet provider. Net weer uitval gehad, gelukkig dit keer maar een paar minuten. Wil ik me gewoon niet mee bezig houden. Laat ik hopen dat de KPN-verbinding lekker stabiel is ;-)
Eerlijk gezegd nooit problemen met Ziggo gehad toch ruim 10 jaar klant geweest tot onze gemeenteraad het voortouw naam bij een hernieuwde ftth uitrol een eerste poging kwam niet aan de 30% of wat er destijds nodig was.
Reputatie 3
Badge
Hoi @Hans Keesom ,
Nooit geen ziggo meer in dit huis, zolang ik er woon :-)
Klinkt vooralsnog helemaal goed, ik ben best technisch omdat ik ook een ICT-er ben, maar wil me tijd liever aan andere dingen besteden. Zoals iemand zei : "I'm getting too old for this shit" 😉
Reputatie 3
Badge
Belangrijkste is dat ik van Ziggo af ben als Internet provider. Net weer uitval gehad, gelukkig dit keer maar een paar minuten. Wil ik me gewoon niet mee bezig houden. Laat ik hopen dat de KPN-verbinding lekker stabiel is ;-)Eerlijk gezegd nooit problemen met Ziggo gehad toch ruim 10 jaar klant geweest tot onze gemeenteraad het voortouw naam bij een hernieuwde ftth uitrol een eerste poging kwam niet aan de 30% of wat er destijds nodig was.
Zou graag ons appartementencomplex z'n eigen glasvezelnetwerk willen geven, waar iedereen dan vanaf kan tappen. Er ligt glasvezel langs de stoep voor het gebouw voor een school 100 meter verderop maar blijkbaar is het lastig om het dan aan woningen aan te bieden.
Maar goed, wellicht tapt KPN af van dat glasvezel en profiteer ik er toch van...
Goed nieuws trouwens,
https://www.kpnnetwerk.nl
zegt "Uw adres is aangesloten op een combinatie van glasvezel en koper. ".... maar wat betekent dat.....
"Op uw adres bieden we betrouwbaar internet tot 209 Mbit/s download- en 63 Mbit/s uploadsnelheid.Beschikbare snelheid
Dit zijn de maximaal haalbare snelheden op uw adres. Niet alle providers maken gebruik van dezelfde innovatieve technieken binnen ons netwerk (zoals pairbonding). Daardoor kan de gehaalde snelheid per provider verschillen."
Nou ik ben benieuwd, vooral die upload zou wel even een flink verbetering zijn t.o.v. de 60/10 die ik nu heb
Om eerlijk te zijn : Ziggo zegt "500 Mbit/s download 40 Mbit/s upload" te kunnen leveren, maar als dat zo instabiel is als ik nu heb, heb ik daar natuurlijk niets aan...
Goed nieuws
Dat er glasvezel tot aan de straatkast ligt en alleen het laatste stukje nog over koper gaat.
Alleen het laatste stukje is dan koper (DSL). De aanvoer naar de wijkcentra is via glas. Maar dat signaal is héél anders en onbruikbaar voor "Glasvezel tot in huis" (FttH)
Sorry voor de spam @Hans Keesom
Hier rechtstreeks bewijs dat ZS die bij mij volop werkt @wjb @Galdor68 🙃
Zolang je dit maar aanhoud,...
Edit, ze hebben standaard 5 digitale HD kanalen, ook kanaal 13 met Ziggo Tv is HD.
Oh, en je tv moet wel zo nieuwerwets zijn, dat die op ‘digitaal’ kan zoeken!
Reputatie 3
Badge
Het gaat me dan ook niet om het type kabel waaraan ik verbonden ben, het gaat me allereerst om een stabiele verbinding en vervolgens om een snelle verbinding.
Reputatie 3
Badge
Nee is geen spam, is topinformatie!!!!
Dit artikel is wel intressant in dat verband.
Goed nieuws
Dat is het in dat stukje genoemde FttC.
Ziggo gebruikt dit overigens ook voor hun docsis 3.1 hoewel dat eerder FttN zal zijn de backbone is hoe dan ook glasvezel.
Wat is er dan anders aan? Het enige is dat je thuis geen NT/MC nodig hebt die zit in dat geval buitenshuis zover ik het weet.
Ik heb ook een combinatie! Tot aan de wijkkast is het glasvezel, vanuit de wijkkast naar mijn woning is koper.
Bijvoorbeeld dat het tot nu toe nog niet gelukt is om een andere router dan de Experia Box op DSL verbindingen operationeel te krijgen i.c.m. IPTV.
Wat is er dan anders aan? Het enige is dat je thuis geen NT/MC nodig hebt die zit in dat geval buitenshuis zover ik het weet.Bijvoorbeeld dat het tot nu toe nog niet gelukt is om een andere router dan de Experia Box op DSL verbindingen operationeel te krijgen i.c.m. IPTV.
Dan is het te hopen, dat heb ik elders al eens geschreven dat diverse Telfort klanten nooit op het technische KPN dsl net komen. Ook apps op TV werkt perfect met bijvoorbeeld OS7 van de Fritzboxen via een Telfort DSL aansluiting. Kan de provider KPN nog wat van leren in het kader van de vrije router keuze. Op zich zijn er wel problemen vooral Asus routers die om onduidelijke redenen geen IP krijgen. Dat gaat hier te ver of topic.
Aanvulling
Blijkbaar wel bedoelt om op te waarderen naar FttH daarmee kan het bijna niet verschillen.
[Quote]De afgelopen jaren heeft KPN glasvezel fijnmazig uitgerold in heel Nederland, hierdoor zijn de snelheden van het vaste netwerk fors omhoog gegaan. Het programma van de verglazing van de wijkkasten (FTTC) wordt dit jaar afgerond. Dankzij deze keuze heeft KPN de mogelijkheid in deze gebieden op termijn ook via PON-technologie FTTH aan te leggen, indien klantwensen veranderen. bron
Badge +30
Je geeft aan dat je naar het 4K pakket gaat. Die heeft een abonnementssnelheid van tot 200 Mbit down en 20 Mbit up. Gezien bovenstaande ga je dat dus makkelijk halen. En in de praktijk kappen we daar iets boven af waardoor ik verwacht dat je gaat uitkomen op een 209/30.
Reputatie 3
Badge
Ik ben erg benieuwd.
Het pakket wordt als het goed is vanmiddag bezorgd. Ik neem aan dat ik alvast de 4k ontvangers alvast kan en mag aansluiten op mijn TV en dat die ook gaan werken aangezien de app op mijn iphone dat ook al doet.
Kan ik het modem ook al aansluiten op mijn telefoonaansluiting of moet ik wachten totdat de monteur langskomt?
Mocht het werken wil ik de monteur zelf wel afzeggen, lijkt me dan niet nodig, of is er een goede reden om de monteur toch langs te laten komen (komt de 21e)?
De isra vervangen ingeval van veel corrosie om maar iets te noemen. Het aansluiten en instellen hangt per klant van de kennis en kunde af. De is/ra mogen we officieel zelf niks aan doen als deze roet in hetveten gooit kan de monteur deze vervangen en de lijn meten haal je de beloofde snelheid dat soort zaken. Soort van garantie als het niet werkt kan je het afschuiven op de monteur 😉
