[Storing] Grijze of witte blokken op Talpa zenders. SBS6,Veronica en Net5
  • 3 April 2020
  • 126 reacties
  • 3550 keer bekeken
Reputatie 1
Storing Grijze-witte blokken op de Talpa zenders: SBS6,Veronica en Net5
Er is op dit moment een storing gaande met TV waar je af en toe zwart-witte blokjes ziet op SBS6,Veronica en Net5.
Dit probleem is bekend bij de aanbieder (Talpa). Ze zijn druk bezig met het oplossen hiervan maar geven aan dat het een complex probleem is zonder snelle oplossing. Helaas is een oplostermijn nog niet bekend.
Zodra we een update hebben zullen te dit topic updaten. Onze excuses voor het ongemak.
Verwachte eindtijd
n.n.b.
*Admin: Startbericht aangepast
126 reacties
Badge +20
Goedemiddag iedereen, dit probleem is bekend bij de aanbieder (Talpa). Ze zijn druk bezig met het oplossen hiervan maar geven aan dat het een complex probleem is zonder snelle oplossing. Helaas is een oplostermijn nog niet bekend. Zodra wij hier meer over weten zullen we dit natuurlijk met jullie delen.
Ook wij hebben last van een traag menu en grijze storingsvlakken, met name op de commerciële omroepen Net 5, Veronica, SBS6 en RTL. Dit speelt al maanden.
Kom jongens, dit duurt al meer als acht maanden, schande!!!!!
Dus ze zijn meer dan half jaar druk bezig met het probleem, wordt het dan niet eens tijd om er mensen bij te halen die er verstand van hebben.
Dus op deze manier duurt het nog jaren.
Zo worden we dus aan het lijntje gehouden!!!!
Kpn moet gewoon dreigen dat ze de talpa zenders eraf gaan gooien als dit niet snel oplossen, dan zul je zien dat het wel snel opgelost kan worden.
Ik heb er ook nog regelmatig last van, op diverse zenders, ook bij zenders die niet van Talpa zijn, o.a. Discovery Science.
blokjes in beeld heet dat officieel.
Ook hier de grijze balk sinds Telfort naar KPN is gegaan. Laatst ook mijn abonnement/pakket  aangepast, maar aan klantenbinding doet KPN kennelijk ook niet. Alleen acties met gratis producten/lokkertjes om maar zoveel mogelijk abonnees binnen te halen.
Net 5 had er ook een paar keer last van tijdens de film de Bodyguard vanavond, kom ook van Telfort waar dit nooit voorkwam, lijkt er op dat KPN een te grote broek heeft aangetrokken.
Badge +10
Hier ook, hetzelfde wat @JanD ook aangeeft. Hartverzakkingen krijg ik er van 😣
Goedemorgen. Wij hebben altijd telfort gehad maar sinds die overgenomen is door kon hebben we ook steeds last van grijze vlakken onder in het beeld  er irritant. Het gebeurt idd op de commerciële zenders.
Ik zie hier dat het al maanden aan de gang is en nog steeds niet opgelost is. Wat gaat KPN hier aan dien want ik lees dat dit bij heel veel abonnees is
Met vriendelijke groet Bianca Masselink
Badge +10
@JanD en @Anneke-Anna Dank voor het melden, ik heb het doorgegeven aan de tv-specialisten!
Reputatie 1
 Woensdag 6 Januari 21.52 uur, BBC one, kort na het overschakelen naar “The repairshop” vanaf BBC First. Licht blauw bijna grijze blokken in beeld, beeld weg, hapering en herstelt zich. Zelfde gedrag en beeld  als bij de Talpa blokken in beeld, maar niet dezelfde kleur grijs, deze waren licht grijzig meer naar lichtblauw dan grijs en over het hele beeld, niet alleen de onderste helft van het beeld.
Badge +19
Dankjewel voor de informatie, ook dit heb ik doorgestuurd naar de specialisten!
Wij hebben ook al sinds de overgang van Telfort naar KPN grijze blokjes onder in het beeld. Zoals vanavond weer bij Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?
Wanneer gaat dit nu eens opgelost worden?
Badge +20
Is dit bij alle zenders of gaat het mis bij specifieke zenders en is het op andere zenders wél goed? Hoor dat graag zodat ik weet in welke hoek we dit moeten zoeken!
Heb steeds wit beeld voor zo'n 1 a 2 seconden. Wat is de oorzaak van dit?
Admin: post verplaatst
Het is in ieder geval altijd raak bij SBS6.
Het vreemde is dat ik deze zender ook online kijk via ITV en dat het probleem dan niet speelt.
Daarom hadden we eerst het idee dat het aan onze nieuwe tv lag
Ik zie het online ook. Als ik dan daar terugkijk naar hetzelfde moment komt de storing ook langs.
Vooralsnog SBS 6 en Veronica. Dus mogelijk alle Talpa zenders maar de rest kijk ik nooit.
De eerstvolgende keer dat ik het op de tv zie zal ik het ook meteen online proberen te checken. Beroerde is dat je online niet even snel kunt doorspoelen naar de bewuste scène.
Hier idem. Blokken op diverse zenders, om gek van te worden en al lange tijd. Na de herstartende ontvanger, ontzettend trage menu’s de zoveelste faal.
Het enige wat KPN kan roepen is reset je ontvanger, check je bekabeling enz enz. Ondertussen heb ik aan mijn kant zo’n beetje alles vervangen en nagemeten en is alles prima in orde.
Na maanden kloten ben ik er behoorlijk klaar mee. Schiet nu eens op met een oplossing of bied je klanten compensatie voor dit geblunder.
al een tijdje moet ik de ontvangers opnieuw opstarten om ervoor te zorgen dat deze bij aanzetten direct aangaat. Dit duurt duurt dan ong 20 sec en daarbij geeft dan het beeld grijze blokbeeld.
al diverse keren gereset ,stroom ervan af etc etc.
Ik heb nog 1 van de eerste ontvangers denk ik , 8 jaar oud, omdat ik ook geen frisse start in het menu heb staan.
Graag een oplossing/antwoord hiervoor. mijn oplossing zou zijn. Omruilen
BVD
Admin: topic samengevoegd met bestaand topic
Je hebt toch niet nog Motorola ontvangers, @michel2020 ?
Indien wel: kpn.com/omruilen.
Ja nog steeds. dankje voor de link Top
We hebben regelmatig clusters in het beeld, dit komt voor op alle Talpa zenders en daar naast is er geen mogelijkheid om versneld door te spoelen.
We hebben nu al zo'n dikke 8 maanden storingen op TV en Internet. het internet werkt nu redelijk goed . nu nog de TV en een stukje compensatie voor de geleden schade, dat mag wel na 8 maanden ellende.
Gr. Ruud
Badge +19
@Rudolfo1 Goedemorgen Ruud. We hebben je bericht verplaatst naar dit algemene topic over deze verstoring. Het is bekend en de specialisten zijn op zoek naar een oplossing. Ik raad je aan om dit topic even in de gaten te houden. Zo gauw er nieuws is of zo gauw de oplossing er is, dan delen we het hier.
Alexandra,
dank je wel en we wachten af.
Het is wel zo dat wij een hele lang storing verleden hebben die nog loopt, Niek is inmiddels vertrokken en die zou nog de compensatie onder de loep nemen, dat is nu ook weg.
Kan jij die openen en de klachten doorsturen aan de juiste afdeling?
Gr. Ruud
Badge +19
@Rudolfo1 Helemaal goed. Lastig dat je langere tijd last van storingen hebt gehad, goed dat je dit aankaart. Ondanks dat Niek er niet meer is moet dat natuurlijk wel opgelost worden. Ik zie dat Erwin jouw topic in behandeling heeft hierover, hij komt er zo snel mogelijk op terug en helpt je verder.
