FRITZ!Box bij KPN
FRITZ!Box bij KPN
Inmiddels is de vrije modemkeuze bij KPN een feit!
Voor klanten die wel graag meer vrijheid willen, maar ook ondersteuning vanuit KPN, bieden we de mogelijkheid om via ons een FRITZ!Box af te nemen. Voor €7,49 per maand kun je deze huren. Je krijgt dan de FRITZ!Box 7590AX, of de 7583 als je pairbonding hebt, samen met gratis KPN Service Plus ondersteuning hiervoor.
Hoe kan ik de KPN FRITZ!Box bestellen?
Je kunt via je MijnKPN of de klantenservice de FRITZ!Box aan je abonnement toevoegen. Je hebt hem dan binnen enkele dagen in huis.
Hoe installeer ik de KPN FRITZ!Box?
Volg de bijgeleverde handleiding voor het aansluiten van de FRITZ!Box. Na het aansluiten open je http://fritz.box in je browser. Vervolgens kun je daar de wizard doorlopen om de FRITZ!Box te installeren voor gebruik op het KPN netwerk. Voor hulp daarbij, zie de installatiehandleiding.
Vervolgens kun je zelf naar keuze met de overige instellingen van de FRITZ!Box aan de gang.
Vaste telefonie en de SIP-gegevens
Als je ook vaste telefonie van ons afneemt, dan moet je de SIP-gegevens in je modem invullen. De gebruikersnaam en de server hebben we voor je. Je wachtwoord echter niet. Hiervoor hebben we een servicetool ontwikkeld. Hiermee stel je zelf een SIP-wachtwoord in. De tool vind je op kpn.com/eigenmodem.
Let op: jij bent de enige die dat wachtwoord weet. Als je hem vergeet, dan moet je de tool opnieuw doorlopen en een nieuw wachtwoord instellen.
Dit doen we vanwege de veiligheid. Je kunt namelijk met je SIP-gebruikersnaam en -wachtwoord vanaf elke KPN-verbinding bellen met je eigen nummer. En dus op jouw kosten. Zorg er dan ook voor dat je dit SIP-wachtwoord geheim houdt.
Toevoeging: Je logt met je KPN ID in op de servicetool om je wachtwoord in te stellen. De tool checkt je of je op je thuisverbinding zit, zo ja, dan mag je het wachtwoord instellen. Vervolgens kun je met dit wachtwoord één SIP basisstation (ingebouwd in een modem, of een los apparaat) instellen en gebruiken. Dit ingestelde basisstation is verder te gebruiken op elke KPN verbinding. Dus je kunt, als je wilt, met het apparaat op stap en hem ergens anders aansluiten (i.p.v. een Experia Box) en bellen met jouw nummer, op jouw kosten. In de praktijk zal dit niet veel voorkomen. Houd het wel in gedachten voor als je ooit besluit je SIP apparaat van de hand te doen. Reset hem dan eerst.
Ik heb hulp nodig met de FRITZ!Box, waar kan ik terecht?
Bij de FRITZ!Box zit KPN Service Plus inbegrepen, dus je kunt altijd bij hen terecht. Ook voor dingen die niets met de FRITZ!Box te maken hebben. Bel hiervoor naar ons reguliere nummer 0800-0402. Je wordt dan automatisch doorgezet naar een van de KPN Service Plus-medewerkers.
Natuurlijk hebben we ook handleidingen voor de FRITZ!Boxen die we aanbieden.
Je mag je vraag daarnaast ook op het forum stellen, andere gebruikers en de moderators zullen je dan proberen te helpen naar gelang hun kennis. We hebben ook een topic met links en tips over het aansluiten van een eigen modem.
Als je problemen merkt met je diensten check dan als eerste of er een storing bekend is. Als dat het geval is kun je op de site meer informatie vinden. Als er geen storing is, bel dan met 0800-0402.
Welke diensten werken niet met de FRITZ!Box?
Sneller Internet Buitengebied werkt alleen als je een Experia Box V10 of V10A gebruikt. Dit omdat we bij SIB een apart stukje software gebruiken in de Experia Box om de DSL en 4G verbinding als één te laten werken. Dit stukje software, waar wij een licentie op hebben, is niet vrij verkrijgbaar.
Ook werken de verschillende servicetools die via kpn.com beschikbaar zijn niet met de FRITZ!Box.
Apparaten zoals Experia Wifi en de SuperWifi punten kun je prima gebruiken met de FRITZ!Box. Maar, deze apparaten zijn gebouwd om samen te werken met een Experia/KPN Box. Je zult dan ook merken dat deze apparaten niet automatisch de wifi overnemen van de FRITZ!Box. Dit moet je zelf instellen. Ook kunnen de apparaten niet mesh-roamen met de FRITZ!Box, alleen met de Experia/KPN Box.
Als alternatief kun je FRITZ!Repeaters gebruiken, die vormen wel een mesh netwerk met de FRITZ!Box. Wij bieden in onze webshop de FRITZ! Repeater 2400 aan.
Veelgestelde Vragen
  • Is de FRITZ!Box maandelijks opzegbaar?
    Nee, als je de FRITZ!Box toevoegt aan je abonnement is dit voor minimaal zes maanden. Daarna kun je het weer verwijderen als je zou willen.
  • Ik zie de optie om FRITZ!Box te bestellen niet in MijnKPN
    Heb je een héél oud abonnement? In dat geval kun je de FRITZ!Box alleen bestellen als je overgaat naar een huidig abonnement. Ook dit kan in de MijnKPN of via de klantenservice. Je kunt dan in één wijziging zowel de overstap naar Hussel maken als de FRITZ!Box toevoegen.
Installatie Tips
In het algemeen, dit is wat wij zien als de handigste volgorde om dingen te doen als je een Experia/KPN Box vervangt door een  FRITZ!Box. Of dat nu een is die je via ons huurt of zelf koopt. Het voordeel hiervan is dat je ook, als het nodig mocht zijn, de Experia Box terug kunt plaatsen zonder dat je weer opnieuw van alles hoeft aan te passen.
  1. Check en update de software van de F!B. Dit kan op 2 manieren:
    1. Sluit de F!B aan achter de Experia Box (WAN-aansluiting), dan kun je inloggen en de firmware controleren en updaten.
    2. Sluit de F!B direct aan en kies, als het firmware 7.12 is, voor XS4ALL als provider. Daarna kun je dan updaten en alsnog KPN kiezen als provider. Is het firmware 7.13 of hoger, kies dan gelijk KPN. Dit profiel is sowieso aanwezig in 7590 en 7583. Heb je zelf een ander model aangeschaft, dan is het KPN profiel in veel gevallen ook aanwezig.
  2. Pas de DHCP IP reeks aan naar dezelfde als de Experia Box.
  3. Stel Wifi in op hetzelfde SSID, wachtwoord en WPA als de Experia Box.
  4. Herstart je tv ontvanger.
  5. Check of al je wifi apparaten verbinding hebben.
  6. Overige instellingen die je wilt aanpassen (port forwards, NAS, etc...).
  7. Stel dan telefonie in, als je dat hebt, met de servicetool die we hebben voor het aanmaken van je wachtwoord (zie eerder in dit bericht).
  8. Koppel je DECT telefoon(s) aan de F!B, dit heeft de voorkeur boven bedraad aansluiten via de FON poort. Heb je geen DECT toestellen, gebruik dan wel gewoon de poort.
Updates
FRITZ!Boxen met een KPN profiel zijn standaard ingesteld dat firmware updates door ons gepusht kunnen worden. Heb je de beheerfunctie uitgeschakeld, dan ben je zelf verantwoordelijk voor updates. Vanaf FRITZ!OS versie 7.20 zit er een auto-update functie in de FRITZ!Box. Deze kun je zelf aanzetten.
Heb je verdere vragen over de FRITZ!Box bij KPN, stel ze hieronder! Dit kan ook als je zelf een FRITZ!Box hebt aangeschaft (een 7590/7583 of een ander model).
Laatste update: 05-11-2021
1377 reacties
Reputatie 1
Een vraag voor @Eric van Uden
over de FRITZ!App WLAN en de FRITZ!Repeater 3000.
Deze repeater heeft 3 zendeenheden waarvan 2 op 5 GHz.
In de app zie ik er echter maar 1.
Waarom zie ik de andere zender op 5 GHz niet in de app?
Alvast bedankt.
 @Jo9 , hoe heb je de repeater aangesloten? De 2e 5Ghz band wordt ook gebruikt om onderling te communiceren binnen de mesh. Dus bijvoorbeeld tussen de repeaters onderling. Als de repeater bekabeld aangesloten wordt (LAN-brug) dan komt die 2e band vrij voor wifi (dacht ik). Ik zie bij mij die 2e band wel in de app (ik alles binnen de mesh bekabeld heb aangesloten). Overigens kan het wel eens zijn dat je hem niet ziet (bereik).Maar als je echt in de buurt bent van de repeater zou je hem moeten zien. Want staat er in het logbestand van de repeater? Soms is de band ook even niet beschikbaar i.v.m. bij radar.
Mijn netwerk bestaat uit FB7590 en slechts 1 repeater 3000, alle 2 met OS 7.21 en draadloos verbonden. In de app zou ik in totaal 5 zendeenheden moeten zien maar ik zie er slechts 4. Een zendeenheid op 5 GHz van de repeater ontbreekt. Waarschijnlijk de "vaste” verbinding met de FB. Is deze “onzichtbaar” gemaakt (opdat er niet op afgestemd kan worden)? Of heeft er het er mee te maken dat de 7590 en de 3000 op dit punt niet goed matchen of is het iets anders? Krijgt de WiFi 6-opvolger van de FB7590 ook 3 zendeenheden gelijk de repeater 3000 @Eric van Uden ?
Reputatie 1
Alvast bedankt.
Wordt hierom in Duitsland de FB7590 en FR2400 als set aangeboden (https://avm.de/produkte/fritzbox/fritz-mesh-set-75902400/)?
@Jo9
wat is het probleem bij voorkeur bedraad aansluiten anders mis je 1x de 5GHz band
@SledgehammerNLheeft je duidelijke uitleg gegeven
wil je meer moet je het bedraad aansluiten wat ook het beste is
trouwens wifi op pakken en door sturen moet je nooit aan beginnen (mijn mening)
Reputatie 1
@Jo9
Bedraad aansluiten is in mijn geval erg lastig. Daarom draadloos. Het werkt overigens prima. Heel belangrijk is dat de repeater een prima verbinding heeft met de FB en er dus niet te ver vandaan geplaatst is. Dit maakt de winst wat betreft bereik gering, veel geringer dan bij een bedrade aansluiting. Maar voor mij goed. Ik ben verder heel content met de FRITZ-producten.
Mijn vraag is: waarom zie ik in de FRITZ!App WLAN niet beide 5 GHz zendeenheden van de FRITZ!Repeater 3000? Ik zie er maar 1. Van de FB zie ik wel alle zendeenheden. Mijn vraag heeft er dus niet mee te maken dat iets niet goed werkt. Het heeft meer te maken met nieuwsgierigheid.
Hoezo jouw opmerking ’anders mis je 1x de 5GHz band’ De FRITZ!Repeater 3000 dient bij voorkeur draadloos te worden aangesloten naar ik heb begrepen.
@Jo9
Omdat de 3000 die andere 5GHz verbinding dan gebruikt "voor zijn eigen verbinding"
Als deze draadloos is
Bij bedraad komt deze extra 5GHz wel vrij
Badge +12
@Jo9
Even terug….dus je bedoelt dat je van de 7590 wel 2 x 5Ghz ziet en bij de 3000 maar eentje? Of begrijp ik je nu verkeerd. Het lijkt er nu op dat je zegt dat je van de 7590 wel beide 5ghz banden ziet. En dat is niet mogelijk want die heeft er maar eentje.
Reputatie 1
@Jo9
Sorry, je begrijpt me verkeerd. Ik bedoel dat ik van de FB7590 1x2,4 GHz en 1x5 GHz zie. Dat is goed.
ja dat is goed
Badge +12
Ok. My bad. Ik vond het al vreemd.
Maar om een langverhaal kort te maken: het klopt dus. Als je de FR3000 draadloos aansluit dan zie je maar één 5Ghz band. Bij een bekabelde aansluiting zie je er twee omdat die tweede niet meer nodig is voor communicatie tussen de nodes onderling (en dus vrij komt). Overigens is de FR3000 de enige met twee 5Ghz banden. Alle andere (o.a. de 2400) hebben er maximaal één.
Reputatie 5
Badge +4
Alvast bedankt.
Ik moet even het antwoord schuldig blijven. Misschien dat AVM support het weet 020-3220022
Reputatie 5
Badge +4
Alvast bedankt.
De specs van de 7590 met WiFi 6 zijn nog niet 100 procent zeker, dus ik zeg even niets als je het niet erg vind. Ik verwacht dat er de komende weken meer duidelijk wordt.
Reputatie 3
Die site klopt @peter-keetfm de 7580 bestaat zeker ook, maar niet voor de NL markt, wel voor Duitsland, je kan ze wel gebruiken achter een Fritzbox in mesh opstelling, als firmware 7.12 of hoger er voor beschikbaar is.
En de 7581 is inderdaad gewoon inzetbaar op het KPN netwerk, maar is nu “end off life” en zal derhalve geen firmware update meer krijgen, er zijn geruchten dat er nog 1 komt ook voor de 7581, maar dat zou vorig jaar al zijn en 7.13 is nog steeds de laatste.
de 7.13 werk toch gewoon dus wat maakt dat dan uit ?
Dat je niet weet voor hoe lang en die 7581 is nog nieuw leverbaar voor meer dan 200 euro terwijl de betere 7590 er onder word verkocht, beetje zonde geld dus in mijn ogen.
ik heb de 7581 nu werkend op de lijn was een klusje van 2 min module gewisseld even instellingen aan gepast en klaar :)
ik had hem op de kop getrikt voor een paar 10tjes als deze stuk is zal k wel een andere kopen :)
Badge +12
For whom it may concern: Voor de Fritz!Box 7590 is firmware-update 7.25 beschikbaar.
Reputatie 5
Badge +4
Meer info vindt je hier: https://nl.avm.de/producten/fritzos/ Deze firmware is van harte aanbevolen voor o.a. alle KPN gebruikers. Het brengt de FRITZ!Box op de laatste stand o.a. op het gebied van WiFi en telefonie.
AVM GmbH for ICT
Eric
Badge +12
AVM GmbH for ICT
Eric
Hier draait ie al een paar dagen probleemloos op de 7590. Nog even wachten op de 7530 en de repeater 3000 ;-)
Badge +12
@Eric van Uden : is dit ook bij jou bekend? Deze tip wordt ingegeven door deze meldingen.
Sorry hoor maar waarom zou je dit aan willen hebben
Lijkt mij vragen om problemen
Reputatie 5
Badge +4
Mijn persoonlijke mening, heb je het niet nodig, dan hoeft het ook niet aan te staan.  Als je het gebruikt, dan veilig zie: https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/knowledge-base/publication/show/3299_FRITZ-Box-meldt-Login-by-user-failed#zd
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Badge +12
Sorry hoor...maar wie zegt dat ik het aan heb staan? ;-)
Ik zag het ineens voorbij komen en heb het voor de zekerheid gecontroleerd. Bij mij staat deze optie ook uit, maar volgens mij staat ie default wel aangevinkt.
@SledgehammerNL
Ik bedoel het niet persoonlijk maar algemeen
:grin:
Badge +12
@SledgehammerNL
:grin:
Dat weet ik ook wel :wink:
Als die optie default wel aangevinkt staat dan is dat een zeer slecht van AVM en moeten ze daar echt verandering in brengen.
Mijns inziens moet een router altijd zo uitgeleverd worden dat deze op geen enkele manier vanaf Internet te bereiken is. Zelfs een ping moet niet reageren.
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat AVM standaard dat vinkje plaatst maar misschien kan @Eric van Uden daar meer over vertellen.
@wjb
Hij staat standaard uit
In ieder geval bij mij
Badge +12
Ben ik ff blij dat ik in de zin 'volgens mij' heb gebruikt...😅...
Reputatie 5
Badge +1
Indien mensen met de Fritz!!Box aan de gang gaan en eventueel ook een soort Super-WiFi willen: Ik heb aan mijn Fritz!Box 2 x Fritz!Repeater 3000 hangen om een perfecte dekking in huis te krijgen. Ze hebben overigens meerdere (en goedkopere) oplossingen:
https://nl.avm.de/producten/fritzwlan/
Verder een uitstekende keus de Fritz!Box 7590. Deze gebruik ik hier ook met plezier. De Experiabox heeft hier slechts 5 minuten aan de lijn gehangen bij de installatie.
Een beetje zonde van het geld dat het ding nu stof ligt te happen, maar goed. Ik ben blij met de huidige oplossing.
Ik heb destijds al een sterk verouderde experia box v8 van telfort gekregen. Na amper anderhalf jaar gebruik zakte de upload van 31 Mb/s naar een krappe 9 Mb/s en natuurlijk ligt dat probleem bij mij 😞 Tot ik van een vriend een FRITZ!Box 7590 krijg en de upload plotsklaps weer naar een krappe 29 Mb/s stijgt. Hoezo ligt dat bij mij? Dàt modem is dus gewoon defect en ligt nu bij mij ook in de schuur….. Och zo'n modem ligt mij niet in de weg en heb op die manier mooi een modem voor de “zekerheid” dat wanneer de FRITZ!Box 7590 kuren mocht krijgen.
