FRITZ!Box bij KPN
FRITZ!Box bij KPN
Inmiddels is de vrije modemkeuze bij KPN een feit!
Voor klanten die wel graag meer vrijheid willen, maar ook ondersteuning vanuit KPN, bieden we de mogelijkheid om via ons een FRITZ!Box af te nemen. Voor €7,49 per maand kun je deze huren. Je krijgt dan de FRITZ!Box 7590AX, of de 7583 als je pairbonding hebt, samen met gratis KPN Service Plus ondersteuning hiervoor.
Hoe kan ik de KPN FRITZ!Box bestellen?
Je kunt via je MijnKPN of de klantenservice de FRITZ!Box aan je abonnement toevoegen. Je hebt hem dan binnen enkele dagen in huis.
Hoe installeer ik de KPN FRITZ!Box?
Volg de bijgeleverde handleiding voor het aansluiten van de FRITZ!Box. Na het aansluiten open je http://fritz.box in je browser. Vervolgens kun je daar de wizard doorlopen om de FRITZ!Box te installeren voor gebruik op het KPN netwerk. Voor hulp daarbij, zie de installatiehandleiding.
Vervolgens kun je zelf naar keuze met de overige instellingen van de FRITZ!Box aan de gang.
Vaste telefonie en de SIP-gegevens
Als je ook vaste telefonie van ons afneemt, dan moet je de SIP-gegevens in je modem invullen. De gebruikersnaam en de server hebben we voor je. Je wachtwoord echter niet. Hiervoor hebben we een servicetool ontwikkeld. Hiermee stel je zelf een SIP-wachtwoord in. De tool vind je op kpn.com/eigenmodem.
Let op: jij bent de enige die dat wachtwoord weet. Als je hem vergeet, dan moet je de tool opnieuw doorlopen en een nieuw wachtwoord instellen.
Dit doen we vanwege de veiligheid. Je kunt namelijk met je SIP-gebruikersnaam en -wachtwoord vanaf elke KPN-verbinding bellen met je eigen nummer. En dus op jouw kosten. Zorg er dan ook voor dat je dit SIP-wachtwoord geheim houdt.
Toevoeging: Je logt met je KPN ID in op de servicetool om je wachtwoord in te stellen. De tool checkt je of je op je thuisverbinding zit, zo ja, dan mag je het wachtwoord instellen. Vervolgens kun je met dit wachtwoord één SIP basisstation (ingebouwd in een modem, of een los apparaat) instellen en gebruiken. Dit ingestelde basisstation is verder te gebruiken op elke KPN verbinding. Dus je kunt, als je wilt, met het apparaat op stap en hem ergens anders aansluiten (i.p.v. een Experia Box) en bellen met jouw nummer, op jouw kosten. In de praktijk zal dit niet veel voorkomen. Houd het wel in gedachten voor als je ooit besluit je SIP apparaat van de hand te doen. Reset hem dan eerst.
Ik heb hulp nodig met de FRITZ!Box, waar kan ik terecht?
Bij de FRITZ!Box zit KPN Service Plus inbegrepen, dus je kunt altijd bij hen terecht. Ook voor dingen die niets met de FRITZ!Box te maken hebben. Bel hiervoor naar ons reguliere nummer 0800-0402. Je wordt dan automatisch doorgezet naar een van de KPN Service Plus-medewerkers.
Natuurlijk hebben we ook handleidingen voor de FRITZ!Boxen die we aanbieden.
Je mag je vraag daarnaast ook op het forum stellen, andere gebruikers en de moderators zullen je dan proberen te helpen naar gelang hun kennis. We hebben ook een topic met links en tips over het aansluiten van een eigen modem.
Als je problemen merkt met je diensten check dan als eerste of er een storing bekend is. Als dat het geval is kun je op de site meer informatie vinden. Als er geen storing is, bel dan met 0800-0402.
Welke diensten werken niet met de FRITZ!Box?
Sneller Internet Buitengebied werkt alleen als je een Experia Box V10 of V10A gebruikt. Dit omdat we bij SIB een apart stukje software gebruiken in de Experia Box om de DSL en 4G verbinding als één te laten werken. Dit stukje software, waar wij een licentie op hebben, is niet vrij verkrijgbaar.
Ook werken de verschillende servicetools die via kpn.com beschikbaar zijn niet met de FRITZ!Box.
Apparaten zoals Experia Wifi en de SuperWifi punten kun je prima gebruiken met de FRITZ!Box. Maar, deze apparaten zijn gebouwd om samen te werken met een Experia/KPN Box. Je zult dan ook merken dat deze apparaten niet automatisch de wifi overnemen van de FRITZ!Box. Dit moet je zelf instellen. Ook kunnen de apparaten niet mesh-roamen met de FRITZ!Box, alleen met de Experia/KPN Box.
Als alternatief kun je FRITZ!Repeaters gebruiken, die vormen wel een mesh netwerk met de FRITZ!Box. Wij bieden in onze webshop de FRITZ! Repeater 2400 aan.
Veelgestelde Vragen
  • Is de FRITZ!Box maandelijks opzegbaar?
    Nee, als je de FRITZ!Box toevoegt aan je abonnement is dit voor minimaal zes maanden. Daarna kun je het weer verwijderen als je zou willen.
  • Ik zie de optie om FRITZ!Box te bestellen niet in MijnKPN
    Heb je een héél oud abonnement? In dat geval kun je de FRITZ!Box alleen bestellen als je overgaat naar een huidig abonnement. Ook dit kan in de MijnKPN of via de klantenservice. Je kunt dan in één wijziging zowel de overstap naar Hussel maken als de FRITZ!Box toevoegen.
Installatie Tips
In het algemeen, dit is wat wij zien als de handigste volgorde om dingen te doen als je een Experia/KPN Box vervangt door een  FRITZ!Box. Of dat nu een is die je via ons huurt of zelf koopt. Het voordeel hiervan is dat je ook, als het nodig mocht zijn, de Experia Box terug kunt plaatsen zonder dat je weer opnieuw van alles hoeft aan te passen.
  1. Check en update de software van de F!B. Dit kan op 2 manieren:
    1. Sluit de F!B aan achter de Experia Box (WAN-aansluiting), dan kun je inloggen en de firmware controleren en updaten.
    2. Sluit de F!B direct aan en kies, als het firmware 7.12 is, voor XS4ALL als provider. Daarna kun je dan updaten en alsnog KPN kiezen als provider. Is het firmware 7.13 of hoger, kies dan gelijk KPN. Dit profiel is sowieso aanwezig in 7590 en 7583. Heb je zelf een ander model aangeschaft, dan is het KPN profiel in veel gevallen ook aanwezig.
  2. Pas de DHCP IP reeks aan naar dezelfde als de Experia Box.
  3. Stel Wifi in op hetzelfde SSID, wachtwoord en WPA als de Experia Box.
  4. Herstart je tv ontvanger.
  5. Check of al je wifi apparaten verbinding hebben.
  6. Overige instellingen die je wilt aanpassen (port forwards, NAS, etc...).
  7. Stel dan telefonie in, als je dat hebt, met de servicetool die we hebben voor het aanmaken van je wachtwoord (zie eerder in dit bericht).
  8. Koppel je DECT telefoon(s) aan de F!B, dit heeft de voorkeur boven bedraad aansluiten via de FON poort. Heb je geen DECT toestellen, gebruik dan wel gewoon de poort.
Updates
FRITZ!Boxen met een KPN profiel zijn standaard ingesteld dat firmware updates door ons gepusht kunnen worden. Heb je de beheerfunctie uitgeschakeld, dan ben je zelf verantwoordelijk voor updates. Vanaf FRITZ!OS versie 7.20 zit er een auto-update functie in de FRITZ!Box. Deze kun je zelf aanzetten.
Heb je verdere vragen over de FRITZ!Box bij KPN, stel ze hieronder! Dit kan ook als je zelf een FRITZ!Box hebt aangeschaft (een 7590/7583 of een ander model).
Laatste update: 05-11-2021
1377 reacties
Reputatie 3
Badge
Je vroeg alleen over doorlussen… Het instellen in een enkel mesh vind ik het gemakkelijkste als volgt:
  1. FB7590 instellen als mesh master (waarschijnlijk al de default).
  2. De FR3000 of 6000 aansluiten zoals eerder aangegeven, dan resetten naar fabrieksinstellingen waarna de repeaters automatisch opstarten in LAN-connected modus, echter nog niet in mesh modus (hebben elk hun eigen WiFi SSID).
  3. Inloggen via WiFi op beide repeaters (zie onderkant of meegeleverde kaart voor WiFi inloggegevens) om mesh aan te zetten en vink het overnemen van de instellingen van de mesh master aan. Bevestig door op Apply te klikken.
Nu zou het mesh moeten werken met de SSID/wachtwoord ingesteld op de FB7590.
Wauw! Wat een uitgebreid antwoord. Heel erg bedankt hiervoor. Dit ga ik proberen
ik heb een fritzbox 7590 en ik zie in de logs elke keer dit voorbij komen.
30.06.23 20:24:06 MyFRITZ!-fout: fout bij de DNS-omzetting van de MyFRITZ!-naam
Ik heb ook ineens dat mijn fritz account geen verbinding meer heeft met de fritzbox.
er staat alleen maar dit.
Bezig uw FRITZ!Box bij MyFRITZ! te registreren…
De fritzbox draait versie 7.50, als ik zoek naar updates krijg ik ook een foutmelding dat er geen verbinding gemaakt kan worden met de avm update server.
Ergens heb ik het idee dat het met elkaar te maken kan hebben.
Iemand een idee?
Reputatie 3
Ik ga ervan uit dat de meeste liefhebbers het al weten, maar er is een nieuwe firmware beschikbaar voor de Fritz!Box 7490: versie 7.56.
http://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7490/other/fritz.os/
Badge +9
Daar is-ie dan: de langverwachte update voor de Fritz!Box 7490!
Mijn Fritz!Box 7490 had de update nog niet automatisch binnengehaald, dus heb ik het zojuist handmatig zelf gedaan. Is zoals verwacht probleemloos gegaan.
Piet.
Reputatie 3
Er is nieuwe firmware uit voor diverse Fritz!Box modellen, waaronder de 7490. In deze firmware wordt een beveiligingslek gedicht. De firmware heeft versienummer 7.57.
Reputatie 3
Badge
Vanaf vandaag ook aangesloten bij de Fritz!box familie, met een 7590AX
repeater 2x komen ook eraan. (gebruik nu nog Deco X20en M5 maar die gaan de markt op)
Ben nu al blij to.v. de V12 KPN box
Heerlijk duidelijk die menu instellingen, oude instellingen van box 12 over genomen, ging probleemloos.
Dus al mijn  apparatuur, werkte daarna weer feilloos.
Reputatie 5
Badge +4
De ontwikkeling gaat verder. Speciaal voor gebruikers met een Fiber aansluiting hebben we een nieuwe LAB Firmware om mee te testen. Deze firmware is er voor de FRITZ!Box 5590,5530, 7590 AX en de 7530 AX Zie: https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from-development/fresh-from-development/ Happy Testing.
Groet,
Eric
Badge
Wanneer je nieuw bent ga je op zoek naar wat informatie over de apparatuur die je heb en wat je kan doen om alles zo goed mogelijk te laten werken.
Nu heb ik een Fritz!Box 7590 en daar vond ik iets wat niet klopte.
https://i.imgur.com/R5YuDja.jpg
Maar wel zo
https://i.imgur.com/FbZFcMZ.jpg
Dank voor het melden, @Theo de Koning, ik geef het door!
Je kunt ook veel informatie vinden in de Kennisbank van AVM, de fabrikant van de FRITZ!Box.
Reputatie 1
Vraag aan Eric van Uden:
Wanneer komt de FRITZ!Fon X6 in Nederland beschikbaar?
Alvast bedankt voor het antwoord
Badge +9
https://www.reichelt.nl/nl/nl/fritz-fon-x6-zwart-fritz-box-comfort-telefoon-avm-fritzfon-x6b-p356162.html
Reputatie 1
Bedankt TDN maar dit is de Duitse versie. Zie het artikelnummer.
Mijn vraag is: wanneer komt de Nederlandse versie?
Badge +9
@Jo9 Waar ziet je dat een duitse versie is? Er is alleen 2 versie zwart X6B en wit X6W
https://www.reichelt.nl/nl/nl/fritz-fon-x6-wit-fritz-box-comfort-telefoon-avm-fritzfon-x6w-p356163.html
Reputatie 1
Kijk op de Duitse en Nederlandse website van AVM-Fritz bij artikelnummers.
Van alle Fritz-apparatuur bestaat een Duitse  en internationale (waaronder NL) versie.
Eric van Uden kan dit beter uiteenzetten denk ik.
Badge +9
@Jo9 Op DE of NL website staan deze 2 versies niet op en je kan ook geen artikelnummers vinden
Maar op internationale website staan 2 artikelnummers die ook van reichelt verkocht worden
https://en.avm.de/products/phone/fritzfon-x6/technical-specifications/
Article number
  • FRITZ!Fon X6 (White): 20002987
  • FRITZ!Fon X6 (Black): 20002966
Reputatie 5
Badge +4
Article number
Voor internationale X6 zijn de nummers als volgt:
20003009 FRITZ!Fon X6 Black
20003010 FRITZ!Fon X6 White
In dit geval is het verschil tussen in internationaal en Duits alleen de verpakking. De toestellen volgen de taal die ingesteld is op de FRITZ!Box
Groet,
Eric
Reputatie 5
Badge +4
Article number
Verwachting Q1 2024
Groet,
Eric
Reputatie 3
Badge
Nieuwe os voor de Frits box is beschikbaar 7.80
Badge +9
Vooralsnog alleen voor de Fritz!Box-glasvezelmodellen 5590 Fiber, 5530 Fiber, 7590 AX en 7530 AX.
Misschien dat @Eric van Uden weet wanneer andere modellen aan de beurt zijn?
Reputatie 3
Badge
En voor de repeaters is ook nieuwe software
Goedemorgen allen. Gisteren dit forum gevonden. Na ruim een jaar een FB7590 van KPN te hebben gehuurd, vorige week besloten een FB7590AX te kopen omdat ik toch wel heel graag WIFI-6 wilde hebben.
Ik ben er alleen niet zo blij mee omdat de 7590AX het kanaal 100 niet vast houdt. Meerdere keren per dag schakelt hij om omdat er een radar wordt gedetecteerd. De 7590 hield dit kanaal wel constant vast. Er zit geen radar bij mij in de buurt, alleen een kanaal 100 van de buren. De AX is op exact de zelfde positie geplaatst.
Ik had gehoopt qua wifi snelheid een stap vooruit te doen maar helaas is WIFI-6 op kanaal 44 en 36 aanzienlijk trager dan WIFI-5 op kanaal 100.
Support AVM geeft aan dat het modem werkt zoals bedoeld en dat er geen geen verschil zit tussen de 2 t.a.v. het DFS.
Zijn er meer die dit probleem hebben ervaren? Is er een oplossing?
Voor de automatische werking van het DFS-kanaal is geen oplossing, dat is wettelijk zo geregeld @Musso53
De enigste oplossing is een kanaal te kiezen dat buiten het DFS-gebied valt.
Of in een regio gaan wonen zonder weer- defensie- en luchtvaartradars.😉
Reputatie 5
Badge +4
Planning is nu niet bekend.  Ik verwacht eerst update`s voor de Repeaters. We zijn intern bezig met veel nieuwe software, maar nog geen idee wat als eerste gaat komen. Houd FRITZ!Lab maar in de gaten https://nl.avm.de/fritz-lab/ als je mee wilt testen.
@Eric van Uden
Ik heb de versie 7.80 op mijn 7590AX geïnstalleerd. Ik krijg alleen niet dit overzicht te zien. :(
