FRITZ!Box bij KPN
FRITZ!Box bij KPN
1377 reacties
Reputatie 6
Badge +6
Sinds vandaag 01-12-2022 is er een nieuwe firmware update beschikbaar voor de Fritzbox 7590, namelijk versie 7.50.
De vorige stabiele versie was 7.29 (Als je niet meedoet met de Fritzlab versies)
Wie heeft de firmwareversie op de Fritzbox 7590 al bijgewerkt?
https://nl.avm.de/service/updatenieuws/download/product/fritzbox-7590/
Reputatie 6
Badge +7
@Sebas14 ik heb sinds begin van de middag 7.50 op mijn 7590 draaien
Reputatie 4
Badge +4
Mijn Fritzbox “ziet” de update nog niet, maar heb de 7590 AX zelf geplaats dus niet via KPN
FRITZ!OS is het besturingssysteem van de FRITZ!Box. Momenteel is de volgende FRITZ!OS-versie op uw FRITZ!Box geïnstalleerd:
FRITZ!OS:
07.31
Geïnstalleerd op:
21.10.2022 16:25
De laatste keer dat naar een nieuw FRITZ!OS is gezocht, was op:
30.11.2022 21:52
Reputatie 6
Badge +7
Mijn Fritzbox “ziet” de update nog niet heb nu op de 7590 AX zelf geplaats dus niet via KPN
FRITZ!OS:
07.31
Geïnstalleerd op:
21.10.2022 16:25
30.11.2022 21:52
@Koudhe de 7.50 update is op dit moment alleen nog maar beschikbaar voor de 7590 zonder ax toevoeging.
Reputatie 4
Badge +4
Thanx @Eric89 voor deze info👋
Badge +9
Komt deze update ook beschikbaar voor de 7490?
Piet.
Reputatie 6
Badge +7
Piet.
@P.J.M. van der Vooren Dat durf ik niet te zeggen... er is momenteel geen lab versie voor de 7490 dus ik vermoed van niet. Misschien kan @Eric van Uden daar meer over zeggen.
XS4ALL router AVM 7590: Versie 7.50 was beschikbaar in de zoekknop “Nieuwe FritzIOS zoeken” versie geupdate en alles ziet er goed uit ook alle VPN- & Telefonie- verbindingen, Telefonie is gelijk omgezet van oud “sip.XS4ALL” naar “ims.imscore.net”.
Reputatie 5
Badge +4
Piet.
Ja, de 7.50 firmware komt ook voor de FRITZ!Box 7490. We zijn begonnen met de FRITZ!Box 7590 andere modellen volgen de komende weken.
Een belangrijke verbetering is de toevoeging van Wireguard VPN. Zie o.a. https://nl.avm.de/service/vpn/
T.a.v. de update zie; https://en.avm.de/products/fritzos/fritzos-750/ Deze pagina wordt ook in het Nederlands vertaald.
Badge +7
Piet.
Voor wie het (nog) niet kent, deze AVM site vermeld alle actuele en definitieve firmware versies: https://download.avm.de/fritzbox/
De images zijn hier te downloaden om vervolgens handmatig te installeren. Maak voor alle zekerheid wel eerst een back-up van je instellingen en telefoonboek.
Reputatie 6
Badge +6
Afgelopen week bij iemand de Fritzbox 7590 en Fritz Repeater 3000 geïnstalleerd nadat hij is overgestapt is naar KPN Glasvezel.
KPN monteur alles geïnstalleerd met Box 12 met behoud van vaste telefoonnummer. Ik een paar uur later de Box 12 vervangen voor de Fritzbox 7590.
Eerst de Fritzbox 7590 geupdate naar versie SW 7.50, daarna aangegeven dat hij verbonden is met KPN Glasvezel. Ging allemaal vlotjes en snel.
Tot mijn verbazing gaf de Fritzbox gelijk al het vaste telefoonnummer aan en kon gelijk al gebeld worden en ermee bellen.
Geen SIP gegevens meer nodig?
Reputatie 3
Badge
Mijn “avontuur” met de FB4060 is voorbij omdat er geen analoge FON aansluiting meer op zit.😥 Vanwege (vermoedelijk) een radio-piraat in mijn omgeving begon de trilwekker op mijn nachtkastje spontaan gedurende de nachtelijke uren op willekeurige momenten af te gaan terwijl er geen rook- of CO-alarm was.
Wat te doen? Dat apparaat (een Bellman Visit) kan echter ook aangestuurd worden via een analoog telefoonsignaal en mijn Fritz!Fon heeft een Babyfoon-functie… zou dit werken?
Lang verhaal kort: FB4060 verkocht, FB7590AX aangeschaft en alles werkt naar behoren. Wel dit analoge apparaat zodanig instellen dat het niet reageert op inkomende gesprekken, vreemd genoeg instellen om alleen te reageren op de volgende externe nummers: () - dat is dus de lege lijst. De Fritz!Fon-als-Babyfoon belt bij aanhoudend gedruis intern nummer **1 en dan geht’s los!
Badge +7
Vanmiddag ook naar 7.50 geüpdatet, vlotjes en geen problemen. Same here!
Badge +9
Piet.
Is al bekend wanneer de 7.50 firmware beschikbaar komt voor de 7490, @Eric van Uden? (P.S.: Leuk webinar onlangs!).
Piet.
Reputatie 5
Badge +4
Piet.
Piet.
Er is gisteren (10.02.2023) een labversie gekomen voor de FRITZ!Box 7490. https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from-development/fresh-from-development/ Het is te verwachten dat we binnen een paar weken naar de Release Firmware gaan.
Bedankt voor de complimenten. We verzamelen onderwerpen voor een volgende Webinar.
Reputatie 5
Badge +4
Dat is het voordeel van KPN. Als je een FRITZ!Box aansluit op een KPN lijn, dan worden in de meeste gevallen ook de telefoonnummers automatisch in het modem geplaatst.  Dit maakt e.e.a. een stuk vriendelijker in gebruik.
Nu ook 7.50 beschikbaar op 7583VDSL en 7583. Geupdatet en werkt hier prima!
Reputatie 1
De 'grotere’ FRITZ-repeaters hebben 2 ingangen voor een netwerkkabel. Het gaat hier om de 3000AX.
Kan ik deze als volgt gebruiken om KPN tv aan te sluiten: een netwerkkabel tussen de FRITZ box 7950 en een ingang van de repeater en een andere netwerkkabel tussen de andere repeater-ingang (van dezelfde repeater) en de settopbox van KPN tv?
Ik vraag dit in verband met mogelijke IGMP snooping-problemen.
Als er geen problemen zijn en dit is een goede oplossing, geldt dit dan ook voor de 6000 die 2 verschillende ingangen heeft?
Reputatie 1
Excuus, het gaat om de FRITZ box 7590
Reputatie 5
Badge +4
Ik heb Iptv via vershillende Repeaters getest. Zonder problemen. De Settopbox via bekabeling is natuurlijk altijd de beste optie, maar als alternatief werkt in de meeste gevallen de verbinding via een repeater ook. 100% garantie kan nooit gegeven worden omdat de omgevings factoren, het blijft een draadloosnetwerk, niet bekend zijn
Reputatie 1
Dank voor je reactie. De verbinding is, zoals aangegeven, geheel bekabeld. Beide ingangen van de repeater worden dus benut. Mijn vraag is of de repeater die er tussen zit niet voor IGMP snooping of andere storingen kan zorgen. En bij de 6000?
Badge +9
Piet.
Piet.
@Eric van Uden Zit in versie 7.50 ook het profiel voor Budget Alles-in-1, Eric?
Piet.
Reputatie 4
Badge +4
Ik heb op dit moment de FRITZ!Box 7590 via KPN, is het mogelijk om deze over te kopen? Dan hoef ik de bestaande fritzbox niet van de muur af te halen en te vervangen voor een exemplaar die ik zelf koop. Of eventueel zelf een nieuwe FRITZ!Box kopen en dan op sturen naar KPN wanneer ik de extra optie uit KPN verwijder. Wil graag even weten wat de mogelijkheden daarin zijn. Alvast bedankt voor de info.
Hallo @Lukas_, nee, dat kan niet, bij KPN huur je de FB, wil je hem niet meer, dan kun je na minimaal een ½ jaar huur weer terug naar je standaard modem/router.
Reputatie 4
Badge +4
Ja dat snap ik, heb de box al ongeveer 2jaar maar wil graag de nieuwprijs betalen zodat ik de huidige Fritz!Box kan laten hangen en niet exact dezelfde hoef te kopen en alles weer opnieuw moeten installeren in de meterkast. Dan ben ik van het maandelijkse bedrag af als het ware :)
