FRITZ!Box bij KPN
FRITZ!Box bij KPN
Inmiddels is de vrije modemkeuze bij KPN een feit!
Voor klanten die wel graag meer vrijheid willen, maar ook ondersteuning vanuit KPN, bieden we de mogelijkheid om via ons een FRITZ!Box af te nemen. Voor €7,49 per maand kun je deze huren. Je krijgt dan de FRITZ!Box 7590AX, of de 7583 als je pairbonding hebt, samen met gratis KPN Service Plus ondersteuning hiervoor.
Hoe kan ik de KPN FRITZ!Box bestellen?
Je kunt via je MijnKPN of de klantenservice de FRITZ!Box aan je abonnement toevoegen. Je hebt hem dan binnen enkele dagen in huis.
Hoe installeer ik de KPN FRITZ!Box?
Volg de bijgeleverde handleiding voor het aansluiten van de FRITZ!Box. Na het aansluiten open je http://fritz.box in je browser. Vervolgens kun je daar de wizard doorlopen om de FRITZ!Box te installeren voor gebruik op het KPN netwerk. Voor hulp daarbij, zie de installatiehandleiding.
Vervolgens kun je zelf naar keuze met de overige instellingen van de FRITZ!Box aan de gang.
Vaste telefonie en de SIP-gegevens
Als je ook vaste telefonie van ons afneemt, dan moet je de SIP-gegevens in je modem invullen. De gebruikersnaam en de server hebben we voor je. Je wachtwoord echter niet. Hiervoor hebben we een servicetool ontwikkeld. Hiermee stel je zelf een SIP-wachtwoord in. De tool vind je op kpn.com/eigenmodem.
Let op: jij bent de enige die dat wachtwoord weet. Als je hem vergeet, dan moet je de tool opnieuw doorlopen en een nieuw wachtwoord instellen.
Dit doen we vanwege de veiligheid. Je kunt namelijk met je SIP-gebruikersnaam en -wachtwoord vanaf elke KPN-verbinding bellen met je eigen nummer. En dus op jouw kosten. Zorg er dan ook voor dat je dit SIP-wachtwoord geheim houdt.
Toevoeging: Je logt met je KPN ID in op de servicetool om je wachtwoord in te stellen. De tool checkt je of je op je thuisverbinding zit, zo ja, dan mag je het wachtwoord instellen. Vervolgens kun je met dit wachtwoord één SIP basisstation (ingebouwd in een modem, of een los apparaat) instellen en gebruiken. Dit ingestelde basisstation is verder te gebruiken op elke KPN verbinding. Dus je kunt, als je wilt, met het apparaat op stap en hem ergens anders aansluiten (i.p.v. een Experia Box) en bellen met jouw nummer, op jouw kosten. In de praktijk zal dit niet veel voorkomen. Houd het wel in gedachten voor als je ooit besluit je SIP apparaat van de hand te doen. Reset hem dan eerst.
Ik heb hulp nodig met de FRITZ!Box, waar kan ik terecht?
Bij de FRITZ!Box zit KPN Service Plus inbegrepen, dus je kunt altijd bij hen terecht. Ook voor dingen die niets met de FRITZ!Box te maken hebben. Bel hiervoor naar ons reguliere nummer 0800-0402. Je wordt dan automatisch doorgezet naar een van de KPN Service Plus-medewerkers.
Natuurlijk hebben we ook handleidingen voor de FRITZ!Boxen die we aanbieden.
Je mag je vraag daarnaast ook op het forum stellen, andere gebruikers en de moderators zullen je dan proberen te helpen naar gelang hun kennis. We hebben ook een topic met links en tips over het aansluiten van een eigen modem.
Als je problemen merkt met je diensten check dan als eerste of er een storing bekend is. Als dat het geval is kun je op de site meer informatie vinden. Als er geen storing is, bel dan met 0800-0402.
Welke diensten werken niet met de FRITZ!Box?
Sneller Internet Buitengebied werkt alleen als je een Experia Box V10 of V10A gebruikt. Dit omdat we bij SIB een apart stukje software gebruiken in de Experia Box om de DSL en 4G verbinding als één te laten werken. Dit stukje software, waar wij een licentie op hebben, is niet vrij verkrijgbaar.
Ook werken de verschillende servicetools die via kpn.com beschikbaar zijn niet met de FRITZ!Box.
Apparaten zoals Experia Wifi en de SuperWifi punten kun je prima gebruiken met de FRITZ!Box. Maar, deze apparaten zijn gebouwd om samen te werken met een Experia/KPN Box. Je zult dan ook merken dat deze apparaten niet automatisch de wifi overnemen van de FRITZ!Box. Dit moet je zelf instellen. Ook kunnen de apparaten niet mesh-roamen met de FRITZ!Box, alleen met de Experia/KPN Box.
Als alternatief kun je FRITZ!Repeaters gebruiken, die vormen wel een mesh netwerk met de FRITZ!Box. Wij bieden in onze webshop de FRITZ! Repeater 2400 aan.
Veelgestelde Vragen
  • Is de FRITZ!Box maandelijks opzegbaar?
    Nee, als je de FRITZ!Box toevoegt aan je abonnement is dit voor minimaal zes maanden. Daarna kun je het weer verwijderen als je zou willen.
  • Ik zie de optie om FRITZ!Box te bestellen niet in MijnKPN
    Heb je een héél oud abonnement? In dat geval kun je de FRITZ!Box alleen bestellen als je overgaat naar een huidig abonnement. Ook dit kan in de MijnKPN of via de klantenservice. Je kunt dan in één wijziging zowel de overstap naar Hussel maken als de FRITZ!Box toevoegen.
Installatie Tips
In het algemeen, dit is wat wij zien als de handigste volgorde om dingen te doen als je een Experia/KPN Box vervangt door een  FRITZ!Box. Of dat nu een is die je via ons huurt of zelf koopt. Het voordeel hiervan is dat je ook, als het nodig mocht zijn, de Experia Box terug kunt plaatsen zonder dat je weer opnieuw van alles hoeft aan te passen.
  1. Check en update de software van de F!B. Dit kan op 2 manieren:
    1. Sluit de F!B aan achter de Experia Box (WAN-aansluiting), dan kun je inloggen en de firmware controleren en updaten.
    2. Sluit de F!B direct aan en kies, als het firmware 7.12 is, voor XS4ALL als provider. Daarna kun je dan updaten en alsnog KPN kiezen als provider. Is het firmware 7.13 of hoger, kies dan gelijk KPN. Dit profiel is sowieso aanwezig in 7590 en 7583. Heb je zelf een ander model aangeschaft, dan is het KPN profiel in veel gevallen ook aanwezig.
  2. Pas de DHCP IP reeks aan naar dezelfde als de Experia Box.
  3. Stel Wifi in op hetzelfde SSID, wachtwoord en WPA als de Experia Box.
  4. Herstart je tv ontvanger.
  5. Check of al je wifi apparaten verbinding hebben.
  6. Overige instellingen die je wilt aanpassen (port forwards, NAS, etc...).
  7. Stel dan telefonie in, als je dat hebt, met de servicetool die we hebben voor het aanmaken van je wachtwoord (zie eerder in dit bericht).
  8. Koppel je DECT telefoon(s) aan de F!B, dit heeft de voorkeur boven bedraad aansluiten via de FON poort. Heb je geen DECT toestellen, gebruik dan wel gewoon de poort.
Updates
FRITZ!Boxen met een KPN profiel zijn standaard ingesteld dat firmware updates door ons gepusht kunnen worden. Heb je de beheerfunctie uitgeschakeld, dan ben je zelf verantwoordelijk voor updates. Vanaf FRITZ!OS versie 7.20 zit er een auto-update functie in de FRITZ!Box. Deze kun je zelf aanzetten.
Heb je verdere vragen over de FRITZ!Box bij KPN, stel ze hieronder! Dit kan ook als je zelf een FRITZ!Box hebt aangeschaft (een 7590/7583 of een ander model).
Laatste update: 05-11-2021
1377 reacties
Badge +9
@Eric van Uden
Ik heb de versie 7.80 op mijn 7590AX geïnstalleerd. Ik krijg alleen niet dit overzicht te zien. :(
Dat kan ook wel kloppen, want dit is het overzicht wat je krijgt als je de glasvezel rechtstreeks in je Fritz!Box kan steken. Dat is een ander model (de Fiber modellen), dat dezelfde update heeft gekregen.
@Eric van Uden
Dank voor je terugkoppeling. Jammer dat deze informatie bij de beschrijving van de versie 7.80 ontbreekt. Het is toch geen kleinigheid.
Reputatie 5
Badge +4
@Eric van Uden
Niet helemaal juist. Het overzicht is er ook bij xDSL
Zie hieronder:
Als je het niet te zien krijgt dan is het vermoedelijk Cache issue (Ctrl+F5)
Badge +9
@Eric van Uden
Zie hieronder:
Of je zit op de LAN-poort van je glaskastje aangesloten. Dat kan ook.
Reputatie 5
Badge +4
@Eric van Uden
Zie: https://nl.avm.de/producten/fritzos/fritzos-780/
@Eric van Uden
Dank voor je terugkoppeling. Ik zal de volgende keer beter lezen. 😏
@XS4-Arjan
Dank je voor je reactie.  Het glas kastje van KPN heeft alleen maar één ethernet poort. Op de Fritzbox moet de ingang op de WAN-poort.  crtl-f5 geeft niets,
Badge +9
@Eric van Uden
@XS4-Arjan
Dat klopt dan. De Fritzbox kan lijnstatiestieken meten over een DSL-verbinding of over een glasverbinding, waarbij voor beide geldt dat die verbinding rechtstreeks op je Fritzbox moet zijn aangesloten.
Over een verbinding via de ethernet-WAN-poort kan de Fritzbox geen lijnstatistieken maken. Jouw verbinding (WAN van de Fritzbox naar LAN-poortje in de glaskast) kan dus geen lijnstatistieken laten zien en dan krijg je de door jou getoonde afbeelding.
@XS4-Arjan
Bedankt voor je verklaring. Daar moeten we het dan maar mee doen. 😒
Reputatie 5
Badge +4
@XS4-Arjan
Als je lijnstatistieken fiber wilt zien, dan heb je idd. een andere een andere FRITZ!Box nodig. Deze vervangt dan de bestaande ONT. Bij KPN is dit dan deze voor XGS.Pon: https://nl.avm.de/producten/fritzbox/fritzbox-5590-fiber-xgs-pon/  of deze voor Active (AON) (p2p) https://nl.avm.de/producten/fritzbox/fritzbox-5590-fiber-aon/
Bij AON zie je dan bijvoorbeeld dit:
@Eric van Uden
Dank voor je terugkoppeling. Ik vind het wel mooi zo.  😅  Ik het net een 7590AX gekocht om de huur KPN 7590 te vervangen. Dan maar geen overzicht.
Reputatie 2
Ik kreeg vandaag bericht over de omruilactie
FRITZ!Box Fon WLAN 7360  gaat weg en
FRITZ!Box 7590 AX  komt
Hieperdehoi, dacht ik nog, tot ik vast liep op de bestelpagina
https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/modemcheck.htm
bij de vraag wie neemt de apparatuur in ontvangst zit een verplicht veld voor een mobiel nummer.
Laat ik dat (een mobiel nummer) nou net niet hebben. Het vaste nummer waaronder ik bereikbaar ben, wordt geweigerd, en dus kan ik de bestelling niet verzenden.
Althans zo kom ik niet verder. Dus de digichat geprobeerd. Die stelt voor dat ik inlog, want dan kan klantenservice contact met mij opnemen. Maar ik ben allang ingelogd, en daar zit dus ook nog een steekje los. Beginnerspech?
Badge +19
Het mobiele nummer is nodig omdat de bevestiging van de omruilactie per sms gestuurd wordt. Je kunt nog proberen contact op te nemen met de klantenservice. Medewerkers hebben wel de mogelijkheid om een vast nummer in te vullen bij het contact telefoonnummer. Je ontvangt dan wel geen sms bevestiging.
Reputatie 2
Dat klopte, gelukkig. Dus nu gelukkig, via een soort track&trace systeem  in het bezit van het nieuwe en werkende modem in bruikleen.
Overigens krijg ik bij digitale overheidsdiensten standaard een gesproken SMS, dus dat kan kennelijk wel anders benut worden.
Reputatie 5
Badge +1
Wat mooi dat de FRITZ!Box ook gehuurd kan worden.
Maar wel erg duur als je gaat rekenen met drie jaar verplichting. Je kunt beter zelf zo'n apparaat aanschaffen en wanneer die dan na drie jaar is afgeschreven weer een moderne kopen en je bent dan weer wat meer op de toekomst voorbereid.
Provider geven na drie jaar echt geen nieuwe FRITZ!Box omdat die dan allang niet meer up-to-date meer is en klanten blijven aanmodderen met verouderde apparatuur.
Badge +9
De huurperiode van een Fritzbox is niet drie jaar, maar minimaal een jaar.
De gemiddelde duur dat een Fritzbox ondersteund wordt en van updates wordt voorzien is zo'n tien jaar.
Reputatie 5
Badge +1
Nou dat zal dan allemaal wel zo zijn, maar na één jaar vragen de meeste mensen geen nieuw apparaat omdat dit dan nog goed werkt, maar dan wel sterk verouderd is. Die blijven dan aanmodderen met een “oud” apparaat. Ik ken genoeg mensen waar het zo gaat die eigenlijk allang een nieuw FRITZ!Box hadden moeten hebben om goede wifi te hebben.
Er is inderdaad een lange ondersteuning van AVM maar wanneer een apparaat niet meer de gangbare wifi ondersteund heb je niets aan die updates cq ondersteuning…...
Wat versta jij dan onder goede wifi?
Mijn Edimax CAP1200's en CAP1300 zijn toch al heel wat jaartjes oud maar ik heb nog steeds uitstekende wifi.
Reputatie 5
Badge +1
Nou dat je in een huis met tenminste vier verdiepingen op de bovenste verdieping nog een goede wifi verbinding hebt of dat je minstens in een tuin van 50 meter ook nog goede wifi hebt.
Reputatie 2
Zijn er andere Fritzbox (7590) gebruikers die dit ook ervaren:
Ik gebruik de DNS proxy van de Fritzbox.
De fritzbox zelf gebruikt de DNS servers van KPN.
DHCP is verder helemaal standaard.
Ik krijg als DNS server het IPv4 en IPv6 adres van de Fritzbox op de client.
Zodra ik binnen de browser (Chrome of Edge) Secure DNS (DOH) aanzet en laat verwijzen naar Cloudflare ( https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/encryption/dns-over-https/encrypted-dns-browsers/ ) dan duurt het tot 10 seconden voordat de browser iets doet bij het opstarten.
Dit is ongeacht het aantal geopende tabbladen. Zodra de resolutie in eerste instantie is voltooid, werkt alles soepel totdat ik de browser opnieuw start.
Dit probleem beperkt zich niet tot Cloudflare ook met andere publieke DOH DNS providers heb ik dit probleem.
Als ik geen gebruik maak van secure DNS start de browser wel normaal.
Als ik binnen Windows een publieke DNS server opvoer b.v. 1.1.1.1 en ik check naam resolutie via nslookup dan wordt achter elke naam die ik wil opzoeken fritz.box geplakt:
> nslookup reddit.com
Server: one.one.one.one
Address: 1.1.1.1
Non-authoritative answer:
Addresses:  2001:19f0:6c00:1b0e:5400:4ff:fecd:7828          45.76.93.104
Dit probleem is spontaan ontstaan.
Badge +9
@Romul Domain fritz.box was niet in gebruik en is de intern naam voor web interface van fritzbox, maar sinds 21-01-2024 is deze domain bij NameSilo ondergebracht en sindsdien beginnen problemen met fritzbox
Domain Name: fritz.box
Registry Domain ID: D426926400-CNIC
Registrar WHOIS Server: whois.namesilo.com
Registrar URL: https://www.namesilo.com
Updated Date: 2024-03-05T15:27:59+00:00
Creation Date: 2024-01-22T23:06:20+00:00
Registrar Registration Expiration Date: 2025-01-22T23:59:59+00:00
Registrar: NameSilo, LLC
Reputatie 5
Badge +1
> NameSilo…...
Niet echt een provider om naar huis te schrijven. Zit in Amerika en nu kan ik me best voorstellen dat de Amerikanen dat ietsepiets anders doen met bijv. de DNS dan providers hier in Europa. Maar daar zal dat ook wel een ander prijskaartje hebben. Zelf heb ik een klein jaar bij een Belgische provider gezeten die erg duur is met alleen domeinregistratie maar een prima service had. Omwille van de wel heel hoge prijs van één domeinregistratie ben ik daar dus weer weg gegaan en zit nu bij een Nederlandse provider met alleen domeinen die ik zelf beheer via de DNS-tabel. Tot op het is de service goed.
Zelf heb ik een FRITZ!Box 5590 fiber rechtstreeks op glasvezel aangesloten. Een NAS gebruik ik voor websites en e-mail.
Ik ga echt niet beweren dat een FRITZ!Boxen niet zijn "probleempjes” heeft. Wanneer een probleem niet van dien mate is dat je er niet ongestoord mee kunt internetten, wordt er weinig tot niets aan gedaan door de maker AVM.
Als je een FRITZ!Box gewoon als doorsnee gebruiker gebruikt (en bijna niets in het apparaat veranderd) voldoet een FRITZ!Box prima…….
Ik heb een Fritz!box 7590. Hierop zit mijn TV rechtstreeks aangesloten. Moet volgens handleiding KPN. De TV krijgt daarmee een IP adres in de .178 reeks. (192.168.178.x) Standaard DHCP  reeks Fritzbox.
Op poort 3 zit mijn primaire DECO aangesloten die het mesh netwerk en ook WiFi netwerk in huis verzorgt. De DECO's kunnen niet in het mesh netwerk van de Fritzbox worden opgenomen. De primaire DECO geeft middels DHCP IP adressen uit in het .68 netwerk. (192.168.68.x).
Als ik nu via mijn telefoon of tablet de TV wil aansturen krijg ik geen verbinding tussen TV en tablet. Logisch, ander netwerk.
Waar en hoe kan ik op de Fritzbox de route instellen zodat mijn tablet/gsm mijn TV ziet?
Reputatie 6
Badge +7
Op de deco de dhcp server van de fritzbox instellen zodat de fritzbox alle ip adressen uitdeelt en alle apparaten dus in hetzelfde netwerk zitten
Badge +9
@Joost5361 kan je de Deco’s in AP-modus zetten?
Zie hier een toelichting van TP-link: https://www.tp-link.com/nl/support/faq/1842/
Reputatie 5
Badge +1
Tsja alle Fritz!Boxen werken standaard met een voor computers e.d. ip-adres 192.168.178.1. Dat doen meer fabrikanten met hetzelfde ip-adres wat ik “ongemakkelijk” vind en dat dan altijd verander naar een wat gangbare ip-adres 192.168.1.1 of 192.168.0.1.
Je zou eens kunnen proberen om de ip-reeks naar 192.168.68.(*) te veranderen. Dat zit wat “verstopt” in het apparaat:
  • Overzicht
  • Netwerk
  • Meer instellingen, (naar beneden scrollen!)
  • IPv4-instellingen
  • DHCP bij “van” en “tot” ip-reeks veranderen in bijv. 192.168.68.100 tot 192.168.68.200
Je moet dan wel FRITZ!Box 7590 even uitzetten en weer aanzetten en ook moeten de diverse apparaten in de nieuwe reeks een ip-adres te verkrijgen. Anders werkt dat nog niet.
