Netflix-app in TV+ geeft foutcode UI-800-3. Ook casten van Netflix vanaf telefoon Chromecast via TV+ geeft zelfde foutcode. Gekke is dat wel contact is met alle Netflix-servers….
Bekijk origineelNetflix-app in TV+ geeft foutcode UI-800-3. Ook casten van Netflix vanaf telefoon Chromecast via TV+ geeft zelfde foutcode. Gekke is dat wel contact is met alle Netflix-servers….
Bekijk origineelHi
Ik heb dat afgelopen zaterdag bij de installatie gedaan maar dat had niet het gewenste effect
Hi
dank voor de info. Ik wacht even met weer volledig resetten tot dat ik weet dat dit echt zin heeft om het Netflix probleem daarme op te lossen. Ik heb inmiddels al 6x al mijn streamingdiensten opnieuw moeten instellen met wachtwoorden ed.
Persoonlijk zou ik eerst zonder factory reset kijken wat er gebeurt als je bij de Netflix app de gegevens en cache wist en Netflix daarna opnieuw aan gaat melden.
Ik kom niet eens bij aanmelden. Direct wanneer ik de app probeer te starten gaat het al mis. Ik zie het Netflix filmpje wanneer de app probeert te starten en dan komt direct de foutcode al “ui-800-3” zonder iets tussen haakjes er achter.
Ook na het wissen van de gegevens en de cache van de Netflix app?
Ja, ook al diverse keren gedaan. Het is een spiksplinternieuw kastje. Niemand heeft er ooit gegevens op ingevoerd. Zaterdag kreeg ik ze (twee stuks) en ze vertonen allebei dezelfde makken. Disney+ en HBO Max werken wel.
Het probleem is inderdaad dat ik nergens mijn gebruikersnaam en wachtwoord kan invullen.
Met het oude kastje kan dit wel gewoon
Hallo, sinds 2 dagen heb ik 2 tv+ boxen met alle zenders, app Netflix geeft een fout melding ui-800-3(307006)
en ook de app van SkyShowtime gaat bij het opstarten van een film terug naar het menu, ik heb alles al geprobeerd.
op de tv app doet alles het wel gewoon, dan zul je zeggen kijk het dan op de tv, maar ik vindt het gemakkelijker als alles bij elkaar staat via de KPN tv +
zou u mij kunnen vertellen hoe ik dit op moet lossen
mvg Jeroen
Admin: samengevoegd
Dat zie ik wanneer ik wil casten vanaf m’n iPhone naar de KPN+ box op m’n iPhone.
De nieuwe firmware veranderd hier ook niks aan. Ook Netflix wil nog steeds niet draaien. Een beetje slechte zaak dit. Ik vind dat het na een update toch wel had moeten werken. Niet echt blij op dit moment.
Bedankt voor al jullie feedback! Op dit moment heb ik helaas nog niet meer informatie beschikbaar. Het onderzoek loopt nog bij het TV Team en ik hoop snel meer duidelijkheid.
Met de nadruk op “snel” hoop ik. Het is gewoon heel erg vervelend dat je continue aan het testen bent i.p.v. echt TV kijken. Bovendien betaal je er gewoon voor.
Zonder te mopperen op KPN of het ontwikkelteam denk ik dat deze vorm van TV kijken (waar ik heel erg in geloof) nog even te vroeg is uitgerold. Ik wil dan ook zeer zeker geen stemming maken, maar baal hier wel een beetje van en wil wel opmerken dat de dingen die het wel doen, het ook voortreffelijk doen. 👍🏼
Oplossing geprobeerd, maar probleem blijft helaas hetzelfde
Hallo allemaal, er zijn ondertussen logbestanden gedeeld met de leverancier. Dit zal bijdragen aan een snellere oplossing.
Zodra we meer informatie hebben zullen we het hier zo snel mogelijk weer delen!
Update 1-3-2023
We hebben een idee wat er aan de hand is. Verdere analyse is gaande om dit te bevestigen en te kijken hoe het dan opgelost kan worden. We komen er hier op terug zodra we meer weten.
In de tussentijd raden we aan om Netflix te kijken via andere apparaten.
Je kunt ook vanuit andere apparaten casten naar de TV+ Box. Maar, het kan zijn dat dit nu óók niet werkt.
😊Inderdaad, casten naar de KPN+ box gaat ook niet.
In elk geval zijn jullie er mee bezig. Ik kan samen met vele anderen alleen maar hopen dat de oplossing nabij is. Ik ben niet boos of wat dan ook. Er wordt aan gewerkt, dus wat willen we nog meer. 👍🏼
Ik doe ook een duit in het zakje van offtopic berichten, 😉.
In het kader van Nationale Complimentendag: bedankt voor jouw geduld en het vertrouwen,
Ik heb jullie offtopic berichten verwijderd en reken op jullie medewerking: in dit topic alleen berichten over deze specifieke storing. We hopen snel een nieuwe update te kunnen geven.
Update 1-3-2023 18:54
Om dit verder te kunnen onderzoeken zouden we graag het Netflix ESN nummer willen hebben en het serienummer van de ontvanger. Deze vind je als volgt:
Menu / Instellingen / Apparaatvoorkeuren / Over / Netflix ESN nummer
Zouden jullie een foto willen maken van dat scherm en deze hier willen plaatsen?
Wederom bedankt voor de genomen moeite.
serienummer =623042123585
Tweede ontvanger
Serienummer = 623042137525
Toch maar even nu gedaan. Ik wil ook dat het snel opgelost wordt, vandaar.
Ik neem aan dat dit is wat je nodig hebt.
