Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • 13 December 2013
  • 2066 reacties
  • 761815 keer bekeken
2066 reacties
Moet voor IGMP Snooping op de 2 switches IGMP Static Port ingesteld worden wellicht?
Leest er iemand van KPN mee?
Nee hoor, dat is niet nodig.
Er is in principe niets mis met de configuratie van jouw netwerk.
Ik ben alleen bang dat het toch de wifi bridge is die roet in het eten gooit.
Neem de switch en TV ontvanger uit gebouw 2 eens mee naar gebouw 1.
Sluit de switch vervolgens aan op de switch die al in gebouw 1 stond en sluit de TV ontvanger weer aan op de switch uit gebouw 2.
Krijg je nu ook een DBL 307 melding.
Momenteel (nog) klant bij Ziggo en had ik last van een slecht bereik in mijn woning. Ik heb er daarom voor gekozen om mijn Ziggo modem in bridge-modus heb laten zetten: al mijn internet thuis verloopt momenteel via het AiMesh van de Asus CT8.
Nu wil ik mogelijk overstappen naar KPN omdat overstappen financieel voordeliger is. Het betreft internet en TV.
Ik lees dat de standaard modem van KPN (V12) niet in bridge-modus kan worden gezet. Om goed bereik te hebben in mijn gehele woning, vroeg ik mijzelf af of ik mijn Asus CT8 als Accespoint zou kunnen gebruiken achter de V12? Of heb ik hiervoor een FRITZ!Box nodig (kan ik deze wel in bridge-modus zetten?)?
Via de klantenservice van KPN werd ik niet veel wijzer, deze verwezen mij naar gebruik van superwifipunten, echter ken ik hierdoor geen gebruik maken van de voorgestelde korting. Daarnaast zou het dan jammer zijn dat mijn dure Asus CT8 routers alleen maar stof staan te vangen..
Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
Hallo @SG013 voor een beter wifi-bereik kun je je eigen spullen in AP-mode achter de KPN Box12 aansluiten, zet dan wel de wifi in de KPN Box12 uit.
@JanD Dank voor de snelle reactie!
Ik heb gelezen dat als ik de wifi in de KPN Box 12 uitzet, mijn televisie niet zou werken/zou storen. Heb ik dit verkeerd begrepen of moet ik hiervoor andere instellingen anders zetten bij de KPN Box12/mijn eigen ASUS CT8?
Hallo @SG013 , dat klopt niet want de tv-decoder van KPN kan alléén met een netwerkkabel op het originele KPN-modem aangesloten worden en heeft dus met wifi niets te maken.
Badge +11
Wel kan het zo zijn dat als een tv-ontvanger aangesloten wordt achter zo'n access point dat dit issues geeft met tv, zowel bekabelde AP's als draadloos. Dit verschilt echter per merk en product, ik weet dat TP Link Deco (alle series) hier nog wel eens moeite mee kunnen hebben.
Goedemorgen iedereen,
Sinds kort KPN klant, en monteur thuis gehad welke de ExperiaV10 en tv kastje heeft aangesloten. Nu wilde ik graag net als zovelen hier, een eigen router achter de Experia V10 zetten. Reden hiervoor is dat de KPN aansluiting aan de andere kant van de woonkamer is dan waar mijn televisie en Ziggo modem/router stonden. Er loopt nu dus n UTP kabel van de Experia V10 via de plinten naar de tv ontvanger. Daar zou ik graag een router tussen hebben (Asus RT-N66U) zodat ik daar mijn PC, tv ontvanger op aan kan sluiten. Ik wil mijn PC liefst bedraad met internet verbinden, ivm met een game op z'n tijd. Printer mag best via Wifi.
Als ik de router verbind aan de ExperiaV10 via de Wan poorten, zien ze elkaar niet. Steek ik de stekker in de LAN poort van de Experia V10, en WAN poort van de router, dan wel, en heb ik ook internetverbinding? Klopt dit nu wel? Ik dacht dat ze allebei in de WAN poorten moesten?
Met een speedtest merk ik dat IPv6 niet aan staat. Heb ik dat nog ergens voor nodig? In de ExperiaV10 staat dit uit? Ik kan dit in de router wel aan zetten, alleen vraagt deze om connection type? Native, Static, Passthrough, Flet's IPv6 service, Tunnel 6to4, tunnel 6in4 tunnel of 6rd
Tot zover schijnt alles nu te werken, tv inclusief via de router.
Hoe zit dat met aansluiting in quarantaine geplaatst worden, ik zie nergens dat SNMP staan in de instellingen van de router?
Ik hoop dat jullie mij met de laatste puntjes op de i nog de weg kunnen wijzen :)
Groeten, Peter
Badge +24
Ja dit klopt. De WAN poort is voor het glasvezelkastje als u glasvezel heeft. Anders blijft de WAN poort van de Experiabox leeg.
Wa bedoelt u met quarantaine? Dat doet KPN als u verkeerde dingen doet op internet. Heeft zulke plannen dan?
Dat klopt. Zie ook het openingsbericht van dit topic waarin duidelijk beschreven staat dat je de WAN poort van de eigen router verbindt met een LAN poort van de Experia/KPN Box.
Ben je bij dit topic terechtgekomen omdat je op zoek bent naar een oplossing voor het verbeteren van de wifi dekking in jouw woning, lees dan niet dit hele artikel (zonde van de tijd ;)), maar schaf een goed wifi accesspoint aan. (Geen wifi extender of wifi repeater maar een wifi accesspoint.) Overweeg dan ook direct om een goed dual-band wifi accesspoint aan te schaffen zoals bijvoorbeeld de WiFi "versterker" van KPN of een accesspoint van EDIMAX of Ubiquiti.
Had je al een wifi router aangeschaft of heb je andere redenen om een eigen router in te zetten of heb je al een router aangeschaft, lees dan gerust verder.
De Experia Boxen van KPN (met name de V10) zijn prima routers voor de niet veeleisende eindgebruikers, maar aan de andere kant bieden ze niet de flexibiliteit die van een router verwacht zou mogen worden. Daarnaast is het iedereen wel bekend dat de Experia Boxen bepaalde functionaliteit niet ondersteunen of niet correct ondersteunen.
Denk hierbij aan:
  • VPN tunnels waardoor het niet mogelijk is om van buitenaf een VPN verbinding op te zetten met het netwerk thuis.
  • Parental control waarbij bepaalde sites geblokkeerd kunnen worden of voor apparaten een tijdslot ingesteld kan worden.
Nu is het mogelijk om de Experia Box te vervangen door een eigen router
(Zie: Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box).
Dit heeft zo z'n voordelen, maar ook z'n nadelen.
Een voordeel is dat je volledige vrijheid hebt over de inrichting van jouw netwerk thuis en de communicatie met Internet, waarbij je absoluut niet beperkt wordt door de beperkingen van de Experia Box.
Een nadeel is dat het configureren van zo'n router toch wel enige "kennis" vereist en tevens dat je support van KPN kunt vergeten als je bijvoorbeeld een probleem hebt met Internet, televisie en/of de vaste telefoon.
Alternatief is om een tweede eigen router achter de Experia Box te plaatsen.
Deze router zal dan wel aan de onderstaande voorwaarden moeten voldoen:
  • De router moet geen dsl router zijn, maar een router waarvan de WAN (Internet) poort een "gewone" UTP poort (RJ45) is voor standaard netwerk kabels.
  • De router moet een WAN IP adres moet kunnen krijgen van de DHCP server van de Experia Box. (Ik ben echter nog geen routers tegengekomen die wel een "gewone" UTP WAN poort hebben en dit niet ondersteunen, m.u.v. de KPN Experia Boxen zelf.)
  • De router moet de door jou gewenste functionaliteit ondersteunen.
Belangrijk is het dan ook om vast te stellen welke functionaliteit je nodig hebt in de eigen router bij de selectie en aanschaf van de eigen router.
Dus stel jezelf de vraag wat je wilt bereiken met die eigen router.
Gaat het om:
  • het opzetten van een netwerk voor de gameconsoles en spelcomputers
  • het opzetten van gescheiden netwerken voor privé en zakelijk gebruik (thuiskantoor) waarbij VPN verbindingen nodig zijn voor het van buitenaf benaderen van het zakelijke netwerk.
  • het opzetten van een netwerk dat multicasting ondersteunt voor Bonjour, Airplay en Airprint
  • gewoon om van die Experia Box af te zijn
  • meer invloed te hebben op welke sites wel en niet benaderbaar mogen zijn (parental control)
  • een andere reden
Voor je het weet ben je een dief van je eigen portemonnee omdat je een dure router hebt aangeschaft waarvan je 80% van de functionaliteit niet gebruikt, of juist een goedkope router die toch niet blijkt te kunnen wat jij nodig hebt.
Voorbeelden:
Apart netwerk voor gameconsoles en spelcomputers
De router (bijvoorbeeld een Netgear WNR1000) moet UPnP ondersteunen.
De gameconsoles en spelcomputers die ook UPnP ondersteuning vereisen worden aangesloten op de eigen router.
Andere computers, tablets en telefoons kunnen zowel op de Experia Box als op de eigen router aangesloten worden.
Gescheiden netwerk voor privé en zakelijk gebruik met VPN
De router (bijvoorbeeld een Cisco RV180W) moet VPN verbindingen ondersteunen.
Alle computers, tablets, telefoons, NASsen, etc. die zakelijk gebruikt worden of via een VPN verbinding van buitenaf benaderbaar moeten zijn worden op de eigen router aangesloten.
Computers, tablets en telefoons die privé gebruikt worden, worden op de Experia Box aangesloten.
Netwerk dat multicasting ondersteunt t.b.v. Bonjour, Airplay en Airprint en Apple TV.
De router (bijvoorbeeld een Apple Airport Extreme, maar ook vele andere routers) moet multicasting ondersteunen.
Alle apparatuur die gebruik maken van Bonjour (en daarmee Airprint en Airplay) worden op de eigen router aangesloten.
Let op: Dit kunnen ook Windows PC's zijn aangezien ook Windows Bonjour ondersteunt.
Apparaten die geen gebruik maken van Bonjour kunnen op zowel de eigen router als op de Experia Box aangesloten worden.
Netwerk voor alle apparaten m.u.v. de KPN TV ontvangers
Uiteraard kan ook gekozen worden om alle apparatuur op de eigen router aan te sluiten.
Afhankelijk van de gewenste functionaliteit zal dan uiteraard een router gekozen moeten worden die UPnP, multicasting en/of VPN tunnels ondersteunt.
Kies een router met een goede wifi dekking en indien gewenst ook 802.11ac (wifi) ondersteuning.
Configuratie:
Ongeacht de geselecteerde router is de configuratie van de router achter jouw Experia Box altijd hetzelfde.
Stap 1: Configureer jouw eigen router voor alle door jou gewenste functionaliteit. (Raadpleeg het manual van jouw eigen router om te zien hoe en waar je de instellingen kunt doen.)
Zorg er voor dat het WAN (Internet) IP adres van jouw eigen router door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt.
Als je handmatig een DNS server moet instellen (en dat is normaliter niet het geval als het WAN (Internet) IP adres door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt), vul hier dan het adres van jouw Experia Box in (192.168.2.254).
Activeer de DHCP server van jouw eigen router en zorg er voor dat deze IP adressen in een ander subnet dan die van de Experia Box liggen. Je kunt hier 192.168.x.x of 10.x.x.x subnetten gebruiken.
De Experia Box gebruikt subnet 192.168.2.xxx.
Stap 2: De Experia Box configureren.
Bepaal het MAC adres van de WAN (Internet) poort van jouw eigen router. (Raadpleeg het manual van jouw router om te zien waar je dit MAC adres kunt vinden.)
Maak een "DHCP binding" (static DHCP) voor het gevonden MAC adres. Kies hierbij voor een hoog (nog niet gebruikt) IP adres binnen de DHCP range van de experia Box bijvoorbeeld: 192.168.2.250. (De IP adressen 192.168.2.255 (broadcast), 192.168.2.254 (router) en 192.168.2.253 (interne FTP server) zijn al in gebruik door de Experia Box zelf.) Loopt de DHCP range van jouw Experia Box bijvoorbeeld van 1 tot 200, kies dan voor een IP adres boven in die reeks zoals 192.168.2.200 of 192.168.2.195.
Zet de DMZ functionaliteit aan en vul het gebruikte IP adres in bij de DMZ Host.
Verwijder eventuele handmatige "Port-Forwardings" op de Experia Box van protocollen (poorten) die naar de eigen router doorgestuurd moeten worden.
Sluit nu de WAN (Internet) poort van jouw eigen router met een UTP kabel aan op één van de LAN poorten van de Experia Box.
Voorkom dat jouw Internet aansluiting in quarantaine geplaatst wordt:
Als jouw eigen router het Simple Network Management Protocol (SNMP) ondersteunt, zorg dan dat deze uit gezet wordt. KPN zal, voor jouw eigen veiligheid, jouw Internet aansluiting vrij snel in quarantaine plaatsen als een apparaat in jouw netwerk via SNMP van buitenaf te benaderen is.
Bridge mode of router mode?
De meeste routers ondersteunen zowel de "router mode" als de "bridge mode".
Welke moet ik dan gebruiken?
In bridge mode wordt het netwerk achter de eigen router beheerd door de DHCP server van de Experia Box. Alle apparaten hebben dan dus IP adressen binnen het subnet van de Experia Box (192.168.2.xxx).
Het voordeel van de "bridge mode" mode is dat alle apparaten elkaar kunnen vinden, immers ze zitten allemaal in hetzelfde subnet.
Tegelijkertijd heeft dit ook een nadeel aangezien je gebruik maakt van functionaliteit van de Experia Box en als de Experia Box een "probleem heeft", dan geldt dit direkt ook voor de apparaten achter de eigen router.
In "router mode" wordt de aansturing van de apparaten achter de eigen router volledig door de eigen router uitgevoerd.
Het voordeel is dan ook dat apparaten achter de eigen router met elkaar kunnen blijven communiceren in het geval van een storing op de Experia Box. (Zelfs als je de Experia Box van stroom afhaalt.)
Een nadeel (of voordeel) is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten de apparaten achter de eigen router niet kunnen benaderen. (Overigens kunnen apparaten aangesloten op de eigen router wel apparaten bereiken die aangesloten zijn op de Experia Box .)
Mijn stelregel is dan ook:
Kies voor "bridge mode" als het je eigenlijk alleen te doen is om de wifi dekking in jouw woning te verbeteren.
Kies voor "router mode" om de afhankelijkheid van de Experia Box zo klein mogelijk te maken tenzij het een vereiste is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten moeten kunnen communiceren met apparaten die op de eigen router zijn aangesloten.
LET OP: Een router in "bridge mode" mag je nooit als DMZ Host van de Experia Box instellen.
Port forwarding als de eigen router in "router mode" staat:
Zoals eerder aangegeven moeten alle port-forwardings van poorten, die doorgestuurd moeten worden naar de eigen router, op de Experia Box verwijderd worden. Doordat de eigen router als DMZ Host van de Experia Box gedefinieerd is, zullen alle poorten, waarvoor op de Experia Box geen port-forwardings gedefinieerd zijn, naar de eigen router doorgezet worden, uitgezonderd TCP poort 8085 (remote beheer van Experia Box) en UDP poort 5060 (telefonie).
De benodigde port-forwardings voor apparaten aangesloten op de eigen router moeten hierbij op de eigen router aangemaakt worden.
29 april 2015: Routed-iTV en de eigen router:
Zoals jullie misschien weten gaat KPN over van bridged-iTV naar routed-iTV.
Zo is dit op de V9 bij de laatste firmware update al geïntroduceerd en zullen de andere Experia Boxen volgen.
Routed-iTV houdt in dat de TV ontvangers een IP adres in de range van de Experia Box gaan krijgen (192.168.2.x) en niet meer zoals bij bridged-iTV in de 10.x.x.x range.
Het voordeel hiervan is dat een TV ontvanger ook aangesloten kan worden op de eigen router mits deze in bridge-mode gebruikt wordt.
De eigen router zal dan wel IGMP snooping moeten ondersteunen om te voorkomen dat de TV streams via wifi gebroadcast worden. Vrijwel elke wifi zender zal van zo'n broadcast "plat gaan".
Op de eigen router zal tevens de IGMP proxy server wel uitgezet moeten worden omdat anders de TV geheid na een paar minuten zal uitvallen.
Sluit een eigen router ook altijd met zijn WAN poort aan op het netwerk.
Er zijn mensen die de eigen "router" puur inzetten als wifi-accesspoint en daarbij deze niet met de WAN poort van de eigen "router" aansluiten op de Experia Box maar met een LAN poort.
Mijn advies: Niet doen, een eigen "router" sluit je aan op het netwerk via de WAN poort van deze router en niet via één van de LAN poorten. Heb jij deze situatie en ervaar je dit probleem met de TV, lees dan nog even de eerste alinea van dit bericht nog eens of configureer jouw eigen router in "bridge-mode" en sluit hem aan op het netwerk via de WAN poort. Mocht je, ondanks mijn advies, toch jouw eigen router met een LAN poort aangesloten laten op de Experia Box (omdat deze bijvoorbeeld geen WAN poort heeft), zet dan de IGMP proxy server op jouw eigen router uit.
Als de IGMP proxy server op de eigen router niet uitgezet is, dan zal je ervaren dat de TV er na een paar minuten mee ophoudt. Let op: Er zijn zelfs routers (zoals de Linksys EA6500) waarbij de IGMP proxy server niet meer uitgezet kan worden zodra deze in bridge-mode geplaatst wordt.
Hoi @wjb . Ik ben (noodgedwongen) van Ziggo naar KPN glasvezel aan het overstappen (nieuwe huis geen ziggo beschikbaar). Heb de KPN Box 12 reeds werkend geinstalleerd. In mijn oude (huidige) woning heb ik 4 stuks Deco M9 om te zorgen voor een goed wifi netwerk in het hele huis. Heb daarnaast ook o.a. HUE en nog wat andere zaken. Ik heb de Ziggo router in “bridge” modus gezet destijds en dat was easy en werkt perfect. Ik lees dat KPN Box 12 dat niet kan en hoe het wel zo kunnen. Ik zou erg geholpen zijn met wat screenshots van hoe de bekabeling in de meterkast tot stand te brengen alsmede van de admin aanpassingen van de KPN Box 12 die nodig zijn. Ben zelf geen IT expert maar ook geen dummy. Visueel ingesteld dus met de screenshots kom ik er dan wel uit denk ik. Alvast erg veel dank
@SvO74, Eigenlijk staat alles in het openingsbericht van dit topic beschreven.
Je sluit de WAN poort van jouw Deco dus aan op een LAN poort van de V12 en en configureert de Deco als DMZ Host vsn de V12. De TV ontvangers worden aangesloten op de V12.
Ik ga proberen of het lukt. De DECO als DMZ host configureren en de KPN Box aanpassen o.a. met Mac-adres en Port forwarding zijn voor mij nog nieuwe onbekende terreinen. Bij Ziggo was het eenvoudig met in bridge modus zetten en daarna deco aansluiten. Alvast dank voor je hulp so far
Bij KPN kan het zelfs nog simpeler en dat is door de Experia/KPN Box ertussenuit te knippen.
Die Deco's zijn echter niet geschikt voor KPN TV en dat valt die mogelijkheid af als je ook televisie van KPN hebt.
Ah oke. Ik heb wel ook tv via kpn dus die vlieger gaat niet op
Dus gewoon de instructies uit het openingsbericht van dit topic volgen, zo spannend is het allemaal niet.
Komt goed. Mocht je nog wat screenshots hebben van de instellingen op de kpn box dan altijd welkom. Want visueel werkt altijd goed bij mij
Nog 1 vraag…als ik de 4 deco M9 die ik heb gewoon als AP instel op de kpn box 12 dan krijg ik wel een optimaal goed WiFi netwerk in het hele huis maar verlies ik wel de extra functies van de deco? Ik gebruik die thans nog maar beperkt nl (alleen een enkel apparaat wat voorrang krijgt). Dat is een veel eenvoudiger manier als ik het goed begrijp
Dat klopt. Wel de wifi van de V12 uit zetten en absoluut niet als DMZ Host instellen.
De eerste post in dit topic is erg verhelderend, toch heb ik nog een vraag.
Er wordt uitgelegd dat KPN over is gegaan naar Routed-iTV en dat Routed-iTV alleen via de router kan als deze in bridge mode staat:
“Routed-iTV houdt in dat de TV ontvangers een IP adres in de range van de Experia Box gaan krijgen (192.168.2.x) en niet meer zoals bij bridged-iTV in de 10.x.x.x range.
Het voordeel hiervan is dat een TV ontvanger ook aangesloten kan worden op de eigen router mits deze in bridge-mode gebruikt wordt. “
Op basis van de uitleg over bridge mode vs routed mode van de router heeft routed mode mijn voorkeur.
Is de volgende setup mogelijk?
Gewenste netwerk
Zo ja, wat moet er ingesteld worden op de ASUS apparaten? IGMP snooping? IGMP proxy server?
Je zult op de RT-AX88U zowel de IGMP proxy server als IGMP snooping aan moeten hebben staan.
Had één KPN experia box V10 ingesteld zoals beschreven in de post (bij me schoonvader).
  • DMZ naar de mac adres / IP
  • statische IP ingesteld (192.168.2.250) asus ac68u
Ik zag nog wel 3 portforwarding er standaard al in staan (wachtwoord was nog niet eens ingesteld dus was niet door iemand gedaan), ik vermoed voor telefonie en tv, neem aan dat deze er gewoon in moeten blijven staan.
De WiFi staat nog wel aan van de Experia Box, of is dat juist onhandig?
Nou zou ik het liefst de ac68u in bridge modus zetten zodat beide panelen (router.asus.com en mijnkpn) tegelijk benaderbaar zijn, maar ik denk dat Asus die optie niet heeft.
Ik heb hem maar op accespoint mode gezet.
Is er dan nog een methode om toch beide admin panelen te benaderen?
PS: Mocht dit al gevraagd zijn, excuus, ik kan geen zoekfilter vinden voor in een thread.
De accesspoint-mode is de bridge-mode.
Als je hem in accesspoint-mode gebruikt dan mag je hem absoluut niet als DMZ Host instellen!
