Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • 13 December 2013
  • 2066 reacties
  • 761964 keer bekeken
Ben je bij dit topic terechtgekomen omdat je op zoek bent naar een oplossing voor het verbeteren van de wifi dekking in jouw woning, lees dan niet dit hele artikel (zonde van de tijd ;)), maar schaf een goed wifi accesspoint aan. (Geen wifi extender of wifi repeater maar een wifi accesspoint.) Overweeg dan ook direct om een goed dual-band wifi accesspoint aan te schaffen zoals bijvoorbeeld de WiFi "versterker" van KPN of een accesspoint van EDIMAX of Ubiquiti.
Had je al een wifi router aangeschaft of heb je andere redenen om een eigen router in te zetten of heb je al een router aangeschaft, lees dan gerust verder.
De Experia Boxen van KPN (met name de V10) zijn prima routers voor de niet veeleisende eindgebruikers, maar aan de andere kant bieden ze niet de flexibiliteit die van een router verwacht zou mogen worden. Daarnaast is het iedereen wel bekend dat de Experia Boxen bepaalde functionaliteit niet ondersteunen of niet correct ondersteunen.
Denk hierbij aan:
  • VPN tunnels waardoor het niet mogelijk is om van buitenaf een VPN verbinding op te zetten met het netwerk thuis.
  • Parental control waarbij bepaalde sites geblokkeerd kunnen worden of voor apparaten een tijdslot ingesteld kan worden.
Nu is het mogelijk om de Experia Box te vervangen door een eigen router
(Zie: Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box).
Dit heeft zo z'n voordelen, maar ook z'n nadelen.
Een voordeel is dat je volledige vrijheid hebt over de inrichting van jouw netwerk thuis en de communicatie met Internet, waarbij je absoluut niet beperkt wordt door de beperkingen van de Experia Box.
Een nadeel is dat het configureren van zo'n router toch wel enige "kennis" vereist en tevens dat je support van KPN kunt vergeten als je bijvoorbeeld een probleem hebt met Internet, televisie en/of de vaste telefoon.
Alternatief is om een tweede eigen router achter de Experia Box te plaatsen.
Deze router zal dan wel aan de onderstaande voorwaarden moeten voldoen:
  • De router moet geen dsl router zijn, maar een router waarvan de WAN (Internet) poort een "gewone" UTP poort (RJ45) is voor standaard netwerk kabels.
  • De router moet een WAN IP adres moet kunnen krijgen van de DHCP server van de Experia Box. (Ik ben echter nog geen routers tegengekomen die wel een "gewone" UTP WAN poort hebben en dit niet ondersteunen, m.u.v. de KPN Experia Boxen zelf.)
  • De router moet de door jou gewenste functionaliteit ondersteunen.
Belangrijk is het dan ook om vast te stellen welke functionaliteit je nodig hebt in de eigen router bij de selectie en aanschaf van de eigen router.
Dus stel jezelf de vraag wat je wilt bereiken met die eigen router.
Gaat het om:
  • het opzetten van een netwerk voor de gameconsoles en spelcomputers
  • het opzetten van gescheiden netwerken voor privé en zakelijk gebruik (thuiskantoor) waarbij VPN verbindingen nodig zijn voor het van buitenaf benaderen van het zakelijke netwerk.
  • het opzetten van een netwerk dat multicasting ondersteunt voor Bonjour, Airplay en Airprint
  • gewoon om van die Experia Box af te zijn
  • meer invloed te hebben op welke sites wel en niet benaderbaar mogen zijn (parental control)
  • een andere reden
Voor je het weet ben je een dief van je eigen portemonnee omdat je een dure router hebt aangeschaft waarvan je 80% van de functionaliteit niet gebruikt, of juist een goedkope router die toch niet blijkt te kunnen wat jij nodig hebt.
Voorbeelden:
Apart netwerk voor gameconsoles en spelcomputers
De router (bijvoorbeeld een Netgear WNR1000) moet UPnP ondersteunen.
De gameconsoles en spelcomputers die ook UPnP ondersteuning vereisen worden aangesloten op de eigen router.
Andere computers, tablets en telefoons kunnen zowel op de Experia Box als op de eigen router aangesloten worden.
Gescheiden netwerk voor privé en zakelijk gebruik met VPN
De router (bijvoorbeeld een Cisco RV180W) moet VPN verbindingen ondersteunen.
Alle computers, tablets, telefoons, NASsen, etc. die zakelijk gebruikt worden of via een VPN verbinding van buitenaf benaderbaar moeten zijn worden op de eigen router aangesloten.
Computers, tablets en telefoons die privé gebruikt worden, worden op de Experia Box aangesloten.
Netwerk dat multicasting ondersteunt t.b.v. Bonjour, Airplay en Airprint en Apple TV.
De router (bijvoorbeeld een Apple Airport Extreme, maar ook vele andere routers) moet multicasting ondersteunen.
Alle apparatuur die gebruik maken van Bonjour (en daarmee Airprint en Airplay) worden op de eigen router aangesloten.
Let op: Dit kunnen ook Windows PC's zijn aangezien ook Windows Bonjour ondersteunt.
Apparaten die geen gebruik maken van Bonjour kunnen op zowel de eigen router als op de Experia Box aangesloten worden.
Netwerk voor alle apparaten m.u.v. de KPN TV ontvangers
Uiteraard kan ook gekozen worden om alle apparatuur op de eigen router aan te sluiten.
Afhankelijk van de gewenste functionaliteit zal dan uiteraard een router gekozen moeten worden die UPnP, multicasting en/of VPN tunnels ondersteunt.
Kies een router met een goede wifi dekking en indien gewenst ook 802.11ac (wifi) ondersteuning.
Configuratie:
Ongeacht de geselecteerde router is de configuratie van de router achter jouw Experia Box altijd hetzelfde.
Stap 1: Configureer jouw eigen router voor alle door jou gewenste functionaliteit. (Raadpleeg het manual van jouw eigen router om te zien hoe en waar je de instellingen kunt doen.)
Zorg er voor dat het WAN (Internet) IP adres van jouw eigen router door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt.
Als je handmatig een DNS server moet instellen (en dat is normaliter niet het geval als het WAN (Internet) IP adres door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt), vul hier dan het adres van jouw Experia Box in (192.168.2.254).
Activeer de DHCP server van jouw eigen router en zorg er voor dat deze IP adressen in een ander subnet dan die van de Experia Box liggen. Je kunt hier 192.168.x.x of 10.x.x.x subnetten gebruiken.
De Experia Box gebruikt subnet 192.168.2.xxx.
Stap 2: De Experia Box configureren.
Bepaal het MAC adres van de WAN (Internet) poort van jouw eigen router. (Raadpleeg het manual van jouw router om te zien waar je dit MAC adres kunt vinden.)
Maak een "DHCP binding" (static DHCP) voor het gevonden MAC adres. Kies hierbij voor een hoog (nog niet gebruikt) IP adres binnen de DHCP range van de experia Box bijvoorbeeld: 192.168.2.250. (De IP adressen 192.168.2.255 (broadcast), 192.168.2.254 (router) en 192.168.2.253 (interne FTP server) zijn al in gebruik door de Experia Box zelf.) Loopt de DHCP range van jouw Experia Box bijvoorbeeld van 1 tot 200, kies dan voor een IP adres boven in die reeks zoals 192.168.2.200 of 192.168.2.195.
Zet de DMZ functionaliteit aan en vul het gebruikte IP adres in bij de DMZ Host.
Verwijder eventuele handmatige "Port-Forwardings" op de Experia Box van protocollen (poorten) die naar de eigen router doorgestuurd moeten worden.
Sluit nu de WAN (Internet) poort van jouw eigen router met een UTP kabel aan op één van de LAN poorten van de Experia Box.
Voorkom dat jouw Internet aansluiting in quarantaine geplaatst wordt:
Als jouw eigen router het Simple Network Management Protocol (SNMP) ondersteunt, zorg dan dat deze uit gezet wordt. KPN zal, voor jouw eigen veiligheid, jouw Internet aansluiting vrij snel in quarantaine plaatsen als een apparaat in jouw netwerk via SNMP van buitenaf te benaderen is.
Bridge mode of router mode?
De meeste routers ondersteunen zowel de "router mode" als de "bridge mode".
Welke moet ik dan gebruiken?
In bridge mode wordt het netwerk achter de eigen router beheerd door de DHCP server van de Experia Box. Alle apparaten hebben dan dus IP adressen binnen het subnet van de Experia Box (192.168.2.xxx).
Het voordeel van de "bridge mode" mode is dat alle apparaten elkaar kunnen vinden, immers ze zitten allemaal in hetzelfde subnet.
Tegelijkertijd heeft dit ook een nadeel aangezien je gebruik maakt van functionaliteit van de Experia Box en als de Experia Box een "probleem heeft", dan geldt dit direkt ook voor de apparaten achter de eigen router.
In "router mode" wordt de aansturing van de apparaten achter de eigen router volledig door de eigen router uitgevoerd.
Het voordeel is dan ook dat apparaten achter de eigen router met elkaar kunnen blijven communiceren in het geval van een storing op de Experia Box. (Zelfs als je de Experia Box van stroom afhaalt.)
Een nadeel (of voordeel) is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten de apparaten achter de eigen router niet kunnen benaderen. (Overigens kunnen apparaten aangesloten op de eigen router wel apparaten bereiken die aangesloten zijn op de Experia Box .)
Mijn stelregel is dan ook:
Kies voor "bridge mode" als het je eigenlijk alleen te doen is om de wifi dekking in jouw woning te verbeteren.
Kies voor "router mode" om de afhankelijkheid van de Experia Box zo klein mogelijk te maken tenzij het een vereiste is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten moeten kunnen communiceren met apparaten die op de eigen router zijn aangesloten.
LET OP: Een router in "bridge mode" mag je nooit als DMZ Host van de Experia Box instellen.
Port forwarding als de eigen router in "router mode" staat:
Zoals eerder aangegeven moeten alle port-forwardings van poorten, die doorgestuurd moeten worden naar de eigen router, op de Experia Box verwijderd worden. Doordat de eigen router als DMZ Host van de Experia Box gedefinieerd is, zullen alle poorten, waarvoor op de Experia Box geen port-forwardings gedefinieerd zijn, naar de eigen router doorgezet worden, uitgezonderd TCP poort 8085 (remote beheer van Experia Box) en UDP poort 5060 (telefonie).
De benodigde port-forwardings voor apparaten aangesloten op de eigen router moeten hierbij op de eigen router aangemaakt worden.
29 april 2015: Routed-iTV en de eigen router:
Zoals jullie misschien weten gaat KPN over van bridged-iTV naar routed-iTV.
Zo is dit op de V9 bij de laatste firmware update al geïntroduceerd en zullen de andere Experia Boxen volgen.
Routed-iTV houdt in dat de TV ontvangers een IP adres in de range van de Experia Box gaan krijgen (192.168.2.x) en niet meer zoals bij bridged-iTV in de 10.x.x.x range.
Het voordeel hiervan is dat een TV ontvanger ook aangesloten kan worden op de eigen router mits deze in bridge-mode gebruikt wordt.
De eigen router zal dan wel IGMP snooping moeten ondersteunen om te voorkomen dat de TV streams via wifi gebroadcast worden. Vrijwel elke wifi zender zal van zo'n broadcast "plat gaan".
Op de eigen router zal tevens de IGMP proxy server wel uitgezet moeten worden omdat anders de TV geheid na een paar minuten zal uitvallen.
Sluit een eigen router ook altijd met zijn WAN poort aan op het netwerk.
Er zijn mensen die de eigen "router" puur inzetten als wifi-accesspoint en daarbij deze niet met de WAN poort van de eigen "router" aansluiten op de Experia Box maar met een LAN poort.
Mijn advies: Niet doen, een eigen "router" sluit je aan op het netwerk via de WAN poort van deze router en niet via één van de LAN poorten. Heb jij deze situatie en ervaar je dit probleem met de TV, lees dan nog even de eerste alinea van dit bericht nog eens of configureer jouw eigen router in "bridge-mode" en sluit hem aan op het netwerk via de WAN poort. Mocht je, ondanks mijn advies, toch jouw eigen router met een LAN poort aangesloten laten op de Experia Box (omdat deze bijvoorbeeld geen WAN poort heeft), zet dan de IGMP proxy server op jouw eigen router uit.
Als de IGMP proxy server op de eigen router niet uitgezet is, dan zal je ervaren dat de TV er na een paar minuten mee ophoudt. Let op: Er zijn zelfs routers (zoals de Linksys EA6500) waarbij de IGMP proxy server niet meer uitgezet kan worden zodra deze in bridge-mode geplaatst wordt.
2066 reacties
Ik heb onlangs twee routers gekocht, TP-Link TL-WR841N, die ik om diverse redenen allebei achter de Experiabox wil (en heb) hangen. Ik heb zojuist stap 1 en stap 2 van pagina één uitgevoerd op één router en alles werkt perfect, computers en NAS (die via een switch achter de Experiabox hangt) zijn over en weer benaderbaar en internet is ook beschikbaar op de eerste eigen router.
Echter, hoe krijg ik de tweede router ook zover dat hij onder andere bedraad de NAS kan benaderen. Of eigenlijk, dat apparaten achter de Experiabox, apparaten achter de eerste eigen router en apparaten achter de tweede eigen router met elkaar en met het www kunnen communiceren? Ik kan maar 1x een static DHCP koppelen aan de DMZ Host van de Experiabox, toch?
Op de tweede router wil ik o.a. videobewaking aansluiten.
Er kan inderdaad maar één DMZ Host zijn.
Je geeft aan dat één router goed werkt, is deze nu als DMZ Host gedefinieerd?
Staat deze router in router mode of in bridge mode.
Je geeft aan dat je computers en NAS over en weer beschikbaar zijn.
Dit zou alleen mogen als jouw router in bridge mode staat. Als deze in router mode staat, dan kan je wel vanaf apparaten aangesloten op jouw eigen router apparaten aangesloten op de Experia Box benaderen, maar andersom niet.
De tweede router (die niet als DMZ Host gedefinieerd kan worden) kan je het beste in bridge mode (of accesspoint mode) configureren. Hij hoeft dan ook niet als DMZ Host ingesteld te worden en je kunt alle apparaten met elkaar laten praten.
Alleen routers die in router mode staan moeten als DMZ Host opgenomen.
Reputatie 1
Hoi wjb,
Nadat de nieuwe netwerk omgeving stabiel is heb ik ook de IPTV dmv VPN gemaakt op mijn routerboard en dit werkt ook prima kan vanaf nu overal TV kijken (Als ik niet over mijn MB bundel ga :D ) en anders de gratis netwerk punten van KPN gebruiken KPN Fon werkt ook prima.
Eindelijk een dik te vrede iemand over dit alles (zonder de EB) :p:D;)
Tja, prettig om in het buitenland gewoon via je eigen KPN netwerk TV te kunnen kijken.
Dat doe ik ook al geruime tijd via een VPN met mijn Synology NAS achter mijn Experia Box.
Ook telefoneer ik overal ter wereld met mijn Android via de sip server van de Experia Box met anderen. (Scheelt aanzienlijk in roaming costs.)
Daarnaast belt ons hele gezin onderling gratis vanaf willekeurige plekken ter wereld.
Reputatie 1
wjb,
Dat is mijn volgende project maar ik krijg mijn gsm nog niet aangemeld op de SIP Server wel op de PBX met SIPdie ik in huis heb voor 10.000 toestellen maar ja heb er maar 3 opzitten een klein beetje overdon denk ik 😃. Maar misschien dat de VPN een oplossing kan brengen.
WvA,
Het "probleem" is dat jouw Experia Box nu (als het goed is) geen Internet meer op VLAN 6 ontvangt.
Dat betekent dus ook dat je vanuit het netwerk achter jouw eigen router niet met de sip server van de Experia Box kunt communiceren. (Je kunt als het goed is ook in jouw browser niet de homepage van jouw experia box op 192.168.2.254 benaderen.)
Dat is ook de reden dat jouw GSM geen verbinding meer kan maken met de sip server van de Experia Box.
Heeft jouw eigen router de mogelijkheid om static routes te defniëren? (Vast wel.)
Wat je dan zou kunnen doen is een UTP kabel trekken tussen een LAN poort van jouw eigen router en een LAN poort van de Experia Box en een static route te definiëren die al het verkeer richting het subnet 192.168.2.0/24 naar deze LAN poort zet.
Je zou dan de Experia Box weer moeten kunnen benaderen en dus ook de trunk in jouw PBX moeten kunnen opzetten richting de sip server op de Experia Box.
Je laat jouw GSM dan een verbinding met jouw PBX maken en belt uit via de trunk richting de Experia Box.
Ik gebruik zelf de Asterisk server op mijn Synology NAS en dit werkt vlekkeloos.
Als ik bij een klant in bijvoorbeeld Zürich ben mijn telefoon gaat thuis over, dan neem ik hem gewoon in Zürich op.
Als ik in Londen even iemand in Nederland wil bellen, dan doe ik dat over Internet via mijn Asterisk server. Geen roaming kosten meer.
Zit ik op kantoor en mijn dochter op de universiteit, dan bellen we elkaar over Internet via onze Asterisk server. (Daar is de Experia Box dus niet eens bij betrokken.)
Edit:
Je kan dan overigens ook (als het goed is) jouw GSM direct moeten kunnen verbinden met de sip server van de Experia Box op bijvoorbeeld de *103.
Met behulp van de benodigde port-forwarding zou dat dan ook via Internet moeten kunnen, maar persoonlijk ben ik daar geen voorstander van.
De beveiliging van de sip server van de Experia Box is zo gammel als wat. Op elke Experia Box is de gebruikersnaam gelijk aan de poort (*103, *104, etc) en wachtwoord gelijk aan kpn. (Niet echt veilig dus :@)
Vergeet overigens niet om het gebruikte account (*103, *104) op de Experia Box te enablen.
Reputatie 1
wjb,
Deze is via poort 9 van de Routerboard aangesloten dus kan hem gewoon aan (moet ook wel want mijn Smart node zit er achter) en die wil ik graag beheerd houden. dus ik kan pingen naar de EB en ook terug dus dat is het probleem niet ik denk dat het in een routering zit naar de andere SIP-Server die er is moet ik nog even een trace van maken maar stapje voor stapje opbouwen en eerst kijken of dit stabiel blijft enne, Asterix kan ik ook heeft ook op een van de QNap`s gedraaid maar de SIP-Server die nu draait heeft lego meer mogelijk heden ten op zichte van de Asterix.
Voor de beveiliging heb ik de Firewall ingezet bepaalde IP adressen mogen maar met poort 5060 communiceren en andere IPadersen dus helemaal niet worden gewoon genegeerd, dus veiliger kan het eigenlijk niet. En ik kan dat stikje Firewall op afstand instellen als ik op een onbekend IP adres zit kan ik deze voor een uurtje open zetten en dan sluit hij weer automatisch.
Is de WAN poort van de EB verbonden met poort 9 van de Routerboard of één van de LAN poorten van de EB.
De sip server is namelijk alleen via het LAN te benaderen en dat is maar goed ook met die gammele beveiliging.
Overigens gebruik ik extern niet UDP poort 5060, maar een TCP poort.
UDP is killing voor accu's van mobiele apparaten die een verbinding met mijn Asterisk server open hebben staan.
Reputatie 1
Hoi wjb,
Nee poort 10 van de Routerboard zit op de WAN (EB) aansluiting en poort 9 van de routerboard zit aan de LAN-1 (EB) aansluiting. en poort 2 van de EB zit aan de Smart Node van Patton. Ik heb geen analoge toestellen in huis alleen maar systeem toestellen van Alcatel (Novo Office) vandaar de Patton die maakt van VoIP weer ISDN en visa versa. Ik zal het volgend weekend is in de VoIP storten van GSM naar ExperiaBox.
De accu van de GSM is sneller leeg als normaal maar kan er nog een heledag met een lading doen (Samsung S3) en anders hebben we nog een powerbank bijons voor de zekerheid 😉.
In vervolg op de kwestie van tv en ASUS-router: geeft het bekijken van intgeractieve tv op je computer ook problemen als je een ASUS router (ik heb RT-N13U) als router achter de Experia hebt gezet (volgens instructies in het eerste bericht)?
Mbt dat eerste bericht: ik zie niet waar ik op de ASUS kan instellen dat hij DHCP client is. Via Experia DMZ zijn wel Mac en Ip zoals het moet.
Derde vraag: ik neem aan dat ik een tweede (Sitecom) router als 'verlengstuk' van de eerste moet configureren, dus DHCP en Firewall uit en IPadres bovenin de ASUS-range. En zelfde SSID, wachtwoord en kanaal.
Vierde vraag: levert het nog complicaties op als ik aan dat Sitecom AP een Sonos-systeem hang? Op een eigen kanaal...
Wij hebben al maanden steeds verder haperend internet van XMS en zijn nu net overgestapt naar KPN, met de Experia V8. Wij hebben Apple spullen en Windows PC maar geen beamers of airplay of games of behoefte aan toegang van buiten, dus het zou gemakkelijk moeten wezen. Helaas leverde de eerste opstelling, met ASUS als AP en Sitecom als 2e AP, na een dag alweer uitval op. De Sonos werd eerst ook niet gevonden, uiteindelijk wel. In elk geval begon bij bekijken tv via de computer e.e.a. uit te vallen. En sindsdien is in dat deel van het huis (bediend door de Sitecom) de boel weer af en toe van slag (incl e-mail van een variabel aantal adressen die gedurende bepaalde periodes niet wordt opgehaald via mailprogramma).
Ik hoop op tips die mijn speurtocht kunnen bekorten. Ik heb al veel opgestoken op dit forum, veel nuttigs hier! Maar ik ben eigenlijk niet zo van het netwerk enzo, nu noodgedwongen toch al een paar dagen aan het klooien.
Reputatie 1
Hoi Yola,
Het lijkt mij het beste dat je eerst met de basis begint eerst alleen de EB gebruiken kijken of alles stabiel blijft en vervolgens het volgende stukje op bouwen enz... Pas wel op de de AP`s niet allemaal op het zelfde kanaal zitten dit kan problemen geven (Dit is niet de SIDD) de meeste AP`s zitten op het zelfde kanaal en kunnen dus elkaar wegdrukken dit kun je met WiFi analyzer (Android) goed zien zet in ieder geval de AP`s dus op verschillende kanalen BV 3, 6 en 9 Liefst 3 kanalen verschil ertussen.
Maar stap voor stap opbouwen en kijken wanneer het fout gaat is de makkelijkste zoek metode.
Veel Succes met zoeken.
Dank WvA, ik ben al een eindje hoor, mede dankzij dit forum. De EB doet het, tv en telefoon en alles prima, en ASUS-router erachter ook (behalve dat ik niet zie waar je moet instellen dat een DHCP client is).
Kanalen verschillend, da's een goeie, ik dacht juist dat ze als ze 1 netwerk zijn (dus in geval van AP's) zelfde kanaal moesten hebben- ga ik nog ff checken en aanpassen.
Iedereen om ons heen zit op kanaal 11 heb ik gezien dus er zijn er genoeg over :-)
Ik hoop dat iemand iets meer weet van ASUS & computer-tv, en van Sonos, want je gaat anders toch vaak in cirkels rond - en een leek als ik is er zo weer een paar uur mee zoet!
Reputatie 1
Hoi Yola,
Je moet onder WAN kijken en deze instellen op Dynamic IP dan zal de Router een IP adres krijgen van de EB. Staat ook op de handleiding (Engelse 3 Chapter 4: Configuring via the web GUI ) daar staat het beschreven.
En wel even naar de IPAdressen kijken want de Asus heeft 192.168.1.x en volgens mij heeft de Sitecom dit ook en dan zullen die twee nooit lekker samen werken als ze in de zelfde range zitten dan zou je een van de twee kunnen omzetten naar 192.168.3.x Maar zeker geen 192.168.2.x want dat is je EB.
Ik hoor het wel.
Beste WvA, Dynamic IP was okee, dank voor de uitleg.
Ik heb nu gedaan wat ik eerder ook had, nl de Sitecom met draad verbinden met ASUS (die aan de EB hangt) en dan de twee routers in 1 netwerk houden. De Sitecom heb ik IP gegeven in de range van ASUS (hij heeft van zichzelf 192.168.0.xxx) en verder alles uitgezet van DHCP en Firewall e.d. Ook hetzelfde kanaal en wachtwoord en SSID omdat het 1 netwerk is.
Aan de Sitecom zit mijn Sonos-systeem, op een ander kanaal (dat kiest ie zelf, maar het is idd anders).
Of het stabiel is zal moeten blijken maar nu werkt het wel. En de vraag ivm het eigenaardige gedrag van  de ASUS  mbt tv (eerder aan de orde geweest op dit forum, pagina 14 ofzo): op de computer kijken naar interactieve tv via KPN, levert dat ook problemen op? die vraag staat nog - maar wie weet ga ik dat ooit zelf uitvinden.
Nu niet want ben veel te blij dat het lijkt te werken en wil niks verstoren.
Op de computer TV kijken heeft geen consequenties voor de stabiliteit van jouw wifi van de ASUS.
Ik krijg echter wel het vermoeden dat een Sonos leidt tot dezelfde problematiek.
Ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik krijg ook berichten van Apple Airport routers waarvan de wifi begint te haperen als er een Sonos op aangesloten wordt.
Heb jij dat ook?
En wat als je jouw sitecom niet op de Asus aansluit, maar op de Experia Box?
Goedemorgen WJB,
Dank voor de info mbt tv op de computer. Dat is alweer een punt afgestreept.
De Sonos had ik vroeger icm Airport, en dat werkte nooit goed. Op fora werd veel negatiefs gezegd over de combinatie Airport-Sonos, dus ik ben daar van afgestapt.
In plaats daarvan heb ik een tweede router geïnstalleerd, met een draad vanaf de centrale ASUS router. De Sonos moet immers een bedrade verbinding hebben met een modem/router, en daarvoor had ik in dit deel van het huis geen mogelijkheden.  De wi-fi werd als bonus ook wat beter. De tweede router was toen precies zo geconfigureerd als nu.
Een hele tijd hadden we redelijk goed internet/wi-fi -althans voor onze doeleinden, want wat ik kon meten aan capaciteit kwam qua snelheid  in de verste verte niet in de buurt van die 100mbs. Maar we zijn geen grootgebruikers wb streamen of gamen. Met de Sonos is er een constant probleem geweest dat ie zichzelf niet kan vinden, moet je het 2 of 3 keer proberen, maar als de muziek eenmaal aan staat valt ie niet weg ofzo.
De afgelopen maanden hadden we zeer haperend internet, en steeds slechter, voor 1 website moest ik het de afgelopen weken soms 5,6,7 keer opnieuw proberen ('Oeps, Google etc' zag ik wel 100 x per dag). Omdat het steeds slechter werd zonder dat we iets veranderden aan de opstelling heb ik steeds aangenomen dat het niet aan routers of Sonos kon liggen. Routers heb ik trouwens ook wel es verwisseld om te testen of er eentje stuk was.
Inmiddels hebben we wel een Sonos Bridge aan de ASUS hangen, voor draadloos geluid elders in huis. De heb ik er ook wel es afgegooid om te testen of ie de stoorzender was maar dat leek niks uit te maken.
Totnutoe heb ik in onze nieuwe (EB) situatie geen probleem met Sonos ervaren waarom ik de opstelling zou aanpassen -maar de hele zaak draait nog maar sinds gisteravond. De Sitecom op de Experia - waarom zou ik dat doen? Heb het nu niet gedaan eenvoudig omdat de bedrading dat niet zomaar toelaat. En de Bridge op de Experia, zou dat een stap voorwaarts wezen? Dat is heel gemakkelijk te doen.
Kan ik met deze instructie ook een router achter een AVR7519 hangen?
Ik wil zowel multicasting gebruiken als een spelcomputer. Welke router kun je mij adviseren? Ikzelf denk aan een asus rt-ac66u. Vast bedankt voor je reactie DikB
Hoi DikBraam, welkom op het forum.
Helaas kan je achter een ARV7519 geen eigen router (in router mode) achter een ARV7519 plaatsen aangezien de ARV7519 geen DMZ functionaliteit ondersteunt.
Als jouw Internet aansluiting over een ISDN lijn loopt en je gebruikt géén twee telefoonnummers, overweeg dan om de ISDN lijn te vervangen door een "gewone" analoge lijn. Deze is sneller dan een ISDN lijn, en je krijgt dan een router die wel DMZ ondersteunt.
Reputatie 1
Hoi DikBraam,
Als je inderdaad met ISDN zit zou je kunnen overwegen om een Draytek Vigor 120 B te nemen dit is een modem met een DMZ en een firewall heb deze zelf jaren gehad en beviel mij zeer goed Maar je moet dus wel een B versie hebben de A is voor analoog.
L.S.,
Aan de hand van de eerste post heb ik geprobeerd een tweede router op te zetten achter de Experia Zte H220N. Ik krijg echter de verbinding niet werkend, kan iemand me een advies geven of me vertellen bij welke stap ik een fout maak?
Bij voorbaat dank.
stap 1: de eigen tweede router configureren (Sweex wireless router 54G)
1) Zorg er voor dat het WAN (Internet) IP adres van jouw eigen router door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt.
            -Dit heb ik gedaan door onder de wan-settings voor de optie Dynamic-Ip te kiezen
            (Ik heb geen DNS server handmatig toegewezen.)
2) Activeer de DHCP server van jouw eigen router en zorg er voor dat deze IP adressen in een ander subnet dan die van de Experia Box liggen. Je kunt hier 192.168.x.x of 10.x.x.x subnetten gebruiken.De Experia Box gebruikt subnet 192.168.2.xxx.
-Ik heb de DHCp server aangezet en het bereik van de DHCP server gekozen van: 192.168.2.60 tot: 192.168.2.100
Dit was pas mogelijk nadat ik het lan ip adres van de router had veranderd van: 192.168.50.1 naar: 192.168.2.35
Stap 2: De Experia Box configureren. (Experia box zte h220N)
1)Bepaal het MAC adres van de WAN (Internet) poort van jouw eigen router.
            -mac adres van de eigen router (Sweex): 00-16-0A-24-84-A0
2) Maak een "DHCP binding" (static DHCP) voor het gevonden MAC adres. Kies hierbij voor een hoog (nog niet gebruikt) IP adres bijvoorbeeld: 192.168.2.250.
-Onder Dhcp binding toegevoegd, er staat een groen vinkje voor ip adres: 192.168.2.250 en het correcte mac adres wordt aangegeven.
3) Zet de DMZ functionaliteit aan en vul het gebruikte IP adres in bij de DMZ Host.
-Onder het router menu label kies ik Application, links in de kantlijn kies ik voor DMZ hostDMZ host. Ik enable en vul het DMZ host ipv4 address in: 192.168.2.250
4) Onder het router menu Network kies ik links in de kantlijn Lan, Voor de DHCPstart kies ik: 192.168.2.1 en voor de DHCP end kies ik : 192.168.2.45 (dit zodat de DHCP van de Zte h220N en de Tweede router elkaar niet overlappen)
5)Verwijder eventuele handmatige "Port-Forwardings" op de Experia Box
            -gedaan
6) Sluit nu de WAN (Internet) poort van jouw eigen router met een UTP kabel aan op één van de LAN poorten van de Experia Box.
-Wan poort van de tweede router aangesloten op Lan poort 1 van de Zte h220N, de tweede router verbonden met de computer via Lan poort 1.
Als ik  ipconfig/all uitvoer in de CMD:
Dhcp enabled: yes
Ipv4 address: 192.168.2.60
Default gateway: 192.168.2.35
Dhcp server: 192.168.2.35
DNS server: 192.168.2.35
Reputatie 1
Als eerste Welkom Ger006,
De IP adressen zijn die van je SWEEX afkomstig of van de EB, want als ze van je SWEEX zijn zal het niet gaan werken omdat de reeks het zelfde is als de EB 192.168.2.0 t/m 192.168.2.254 Je zal de SWEEX dan een ander IPAdres moeten geven, B.V. 192.168.1.0 t/m 192.168.1.254 Het gaat dus om het derde cijfer dit moet afwijken van de EB Daarbij opgemerkt dat je Netmask dan wel 255.255.255.0 is anders gelden er andere dingen en moet je het gaan berekenen (Nu even niet aan de orde).
Ik hoor het wel Ger006
Hallo WvA,
Dank voor je antwoord.
Inmiddels heb ik succes met de beschreven methode, met de correctie beschreven in de laatste mail (tweede router instellen op 192.168.1.1) ben ik instaat om een werkend netwerk op te zetten, echter slechts met een experiabox V8.
De Experiabox Zte h220n die ik zou willen gebruiken levert echter nog steeds een probleem op, het lijkt alsof de Zte h220N niet een DMZ opzet.
Als er nog andere mogelijkheden te overwegen zijn voor de Zte H220N ("portforwarden", Upnp...?) hoor ik het graag, amders zit er niets anders op dan over te stappen naar een Experiabox V8.
Ger
Reputatie 1
Hoi ger006,
De ZTe h220n moet gewoon werken met DMZ maar je moet wel het juiste IP opgeven en dat static maken zodat hij altijd het zelfde IPadres krijgt, ik heb zelf de V8 en de V9 hier en bij de V9 doet de DMZ het gewoon, alleen ik heb alles vervangen zoals je misschien hier wel hebt gelezen door een Mirotech routerboard werkt prima ik heb alleen nog de EB voor VoIP en voor de rest mijn oude vertrouwde netwerk met de firewall erin.
:D
Hallo, wie is het inmiddels gelukt om het gastnetwerk van de apple time capsule werkend te krijgen achter een Experiabox (ZTE)? welke instellingen? Verder werkt 't prima, alleen gastnetwerk krijg ik niet werkend. Hoor gerucht dat dit door KPN in de Experiabox is geblokkeerd oid.
Ik heb vanmiddag een apple express gekocht om de bonjour en airstream functie te kunnen gebruiken.
Maar heb vanavond gemerkt dat de experiabox v9 soms er spontaan uitklapt en dan weer opnieuw opstart.
Weet je mischien hoe dit kan en en wat ik er aan kan doen?
