[oud] Experia Wifi / SuperWifi updates
  • 20 November 2019
  • 961 reacties
  • 51920 keer bekeken
961 reacties
@LarryK vanaf versie 26v3 is het handmatig updaten middels een zipfile onmogelijk. Als je die versie er niet op krijg heb je een boekensteun.
Draait bij jou de versie 15 of 18 nog?
19v2. Daarop kan ik wel een file uploaden, dus als ik die nieuwe heb, kan ik dat nog proberen. Zou mooi zijn als ik nog een poging kon doen voor dat deze EW tot boekensteun wordt gedegradeerd.
Badge +30
@LarryK, ik heb even gekeken en ik zie bij jou 3 Experia Wifi aangesloten en alle drie met firmware versie 28v2. Is het gelukt om het probleemapparaat alsnog te updaten, of betreft dat een vierde Experia Wifi? Als het inderdaad een vierde betreft die nog steeds op 19v2 zit,, wil je hem (weer) aansluiten en even laten weten hier? Dan ga ik navragen of we de firmware actief kunnen pushen of dat dit anders opgelost moet worden.
Goedendag allemaal,
Ik heb dit forum eens doorgenomen en ik zit toch nog met een aantal vragen:
  1. Ik bezit 4 Experia wifi’s waarvan er twee geupdate zijn naar 28v2 , eentje op 15 blijft staan en eentje op 19v2. Updaten deze automatisch ooit nog een keer, want handmatig lukt het niet. Ondanks dat ze rechtstreeks aangesloten zitten op de Experia box v10.
  2. Is het upgrade file ook ergens te downloaden, want als je op de link klikt een paar pagina’s terug kom je niet veel verder.
  3. Waarom update de ene Experia wifi wel en de andere niet?
Mochten deze vragen al een keer beantwoord zijn, hierbij alvast mijn excuses dat ik er overheen gelezen heb.
Mvg DJVerb
Badge +30
Beste @DJVerb, welkom! Je kunt via de webinterface van de Master Experia Wifi de upgrade regelen. Ga naar Systeem → Firmware update → Check knop. Als hier vervolgens  1.00.28  tevoorschijn komt kun je ‘Upgrade’ klikken. Dus niet de eerste ‘upgrade', maar echt het knopje naast ‘check'.
Ze doen het wel allemaal? Wil je je forumprofiel aanvullen met je postcode + huisnummer en evt. klantnummer(s)? Als het niet werkt met de update, kijk ik graag met je mee.
Beste @Marcia_ , dankjewel! Ik heb eerst de beide Experia Wifi’s handmatig geupgrade naar 1.00.26v3. Daarna is er eentje uit zich zelf geupgrade naar 1.00.28v2 :grinning: de andere blijft staan op 1.0026v3. Ik kan niet op upgrade klikken, want hij zegt dat dat ik beschik over de juiste software. Het upgrade knopje gaat ook niet branden.
Ik heb mijn forumprofiel aangepast met de gegevens waar je om vroeg, je mag van mij even meekijken.
Beste @Marcia_ , de Experia Wifi’s zijn inmiddels zelf geupgrade naar de laatste software. Dankjewel voor je hulp!
Groetjes
Badge +17
@DJVerb Goed om te horen! Bedankt voor het melden. Fijne avond nog
Reputatie 3
Badge
Ik heb twee Experia Wifi sinds dit weekend in gebruik. Nu zie ik ook in de Thuis app de twee versterkers en ze hebben (uiteraard) elk een eigen ip adres. Ik kan echter alleen inloggen in de primaire verterker maar niet in de andere. Worden de wijzigingen die ik in de primaire aanbreng dan ook automatisch in de andere versterker toegepast? Dat kan ik nu niet controleren.
Of is er toch een mogelijkheid om in de tweede versterker in te loggen?
Hoi @Franson . Het is een centrale webinterface. Vanuit hier kun je dus alles in één keer regelen en kun je zaken als naam en lampjes aan of uit individueel regelen. Aangezien het mesh is zullen andere aanpassingen voor alle Experia Wifi's gelden.
Maar de mogelijkheden zijn niet heel uitgebreid. Het is met name handig om te kijken welke apparaten er wáár verbonden zijn.
Reputatie 3
Badge
Ik vraag dit omdat ik bij Hardware Info heb gelezen dat het beter is om 40 MHz in te stellen bij de 2.4 GHz bandbreedte omdat die daardoor breder wordt. In de primaire versterker kan ik de 20 MHz wijzigen in 20/40 MHz en vroeg me dus af of dit ook bij de tweede Experia zou plaatsvinden.
En kan je me uitleggen wat de compatibiliteitsmodus is? Is dat hetzelfde als 20/40 coexistensie?
Hoi @Franson . Die vraag is eerder voorbijgekomen. Ik plak het antwoord:
Naar mijn weten is dat om naast WPA2 ook nog het oudere WPA te ondersteunen. Dat hoeft dus alleen aan te staan als je een apparaat hebt dat geen WPA2 beveiliging ondersteunt en daardoor niet kan verbinden met je wifi.
Reputatie 3
Badge
Ik heb inmiddels een ander draadje hier gevonden die een  uitlegt geeft over de 20/40 materie:
https://forum.kpn.com/internet-9/experiabox-v9-channel-width-20-of-40-mhz-345034
Reputatie 3
Badge
Zijn er meer Experis bezitters die ervaring hebben met det wijzigen van de 20naar 40 MHz? En heb je daar dan voordeel van?
Is er al een oplossing voor het 2.4ghz probleem. Mijn brandmeld systeem snapt dual band niet en ik krijg het niet aan de praat met de Experia-wifi kastjes
Hallo @Pascalg , is jouw systeem ook niet bekabeld aan te sluiten?
Hallo @Franson , het voordeel van de kanaalbreedte 40 is een snellere interne doorvoersnelheid binnen je eigen netwerk, het nadeel is dat je buren een slechtere verbinding krijgen als jij geforceerd de kanaalbreedte 40 toepast en de wifi van de buren weg drukt. Als je niet met de buren op kunt schieten moet je vooral kanaalbreedte 40 aanhouden.
Een ander nadeel is dat de 2.4-band met kanaalbreedte 40 minder ver reikt dan bij kanaalbreedte 20.
Een goede balans kan zijn de kanaalbreedte in te stellen op 20/40, dan laat je de werkelijke keuze aan het systeem over.
nee helaas. Het is een connector die alleen via 2.4ghz werkt. Deze connector heb ik nodig om de meldingen op mijn telefoon te krijgen.
Nog steeds heb ik 2 Expedia wifis in de doos liggen. Ik ben nog niet aan toe gekomen om deze te installeren en de klachten destijds zette mij ook niet echt toe om ze snel te installeren.
Ik zie dat er inmiddels een gastnetwerk mogelijk is, dat is mooi. Dat was ook 1 van de nadelen tegenover de V10. Alleen lees ik dat ze beide los van elkaar aan gezet kunnen worden? Was het niet zo dat de EW's alle wifi signalen van de V10 uit zet?
Sinds de update in november las ik dat het niet meer mogelijk is om de 2,4 GHz en 5 GHz wifi te splitsen. Is dit nog steeds zo? En brengt dit geen problemen in praktijk? Bijvoorbeeld wifi camera's of ander apparatuur die alleen 2,4 GHz ondersteunen (theoretisch moeten ze dan standaard het juiste signaal pakken).
De wifi gaat uit van de v10
Je kunt de 2.4GHz en 5GHz niet scheiden
"Voor degenen die ook een V10 hebben en de gastwifi daarop actief hebben, deze werkt op een iets andere manier dan de gastwifi in de Experia Wifi. De Experia Wifi neemt het gastnetwerk van de V10 dan ook niet over. Deze twee kunnen naast elkaar bestaan."
WiFi van de V10 gaat blijkbaar niet volledig uit? Is het bv verstandig beide gastnetwerken aan te laten of bv beter alleen die van de EW's
Jammer dat 2,4 GHz en 5 GHz niet gescheiden kunnen worden. Iemand al problemen hiermee ondervonden? Zoals bv apparatuur die de wifi dan niet pakt? Het staat ook niet op de planning dit weer mogelijk te maken?
@First
Dat is altijd het nadeel van apparatuur van kpn
dat je altijd aan hun gebonden bent kwa Firmware en functie
daarom heb ik al jaren een eigen router nu een netgear r9000
de experiabox v10 heb ik er ook uit gedaan
hier heb ik nu een fritzbox 7590 op de nt (glasvezel kastje) aangesloten
alles in eigen beheer
de experia wifi staat in de kelder achter de r9000 aangesloten
en dat werkt voor de kelder prima
Hi, I recently signed the service for Internet with Budget Ales in 1 for the 500mb connection and I had received the modem Experia Box v10 (Model H369A Software Version V1.01.01T01.9) and want to update the firmware but I don’t find how!
Where can I see if it is a new update?
Best regards,
André Silva
@AndreScala : The updates are regulated by KPN and are fully automated.  If the experiabox is online it will automatically update to the most recent firmware.
Are you sure you have a contract with KPN?
Hi I’m not sure, I have with Budget All 1 One!
But my search by the modem model came here.
Is possible to replace the modem with AVM FRITZ!Box 7590 for example? Or is better to ask Budget?
Thank you
