Wifipunten Update: Experia Wifi [v1.00.36v2], SuperWifi 1 [v1.00.16v2] & SuperWifi 2 [v2.00.27v2]
  • 15 October 2022
  • 85 reacties
  • 6349 keer bekeken
Vanaf deze week gaan we alle Wifipunten updaten. Hieronder een overzicht van wijzigingen en bug fixes.
Wanneer wordt de update gedaan?
Afgelopen nacht (14 op 15 oktober) hebben we een eerste testgroep gedaan. We beginnen met de rest van de updates in week 42. Dat is de week die begint met 17 oktober. We gaan hiermee door tot alle wifipunten van een update zijn voorzien. Origineel was de planning om hier in week 46 mee klaar te zijn, maar het zal nog wat langer doorlopen.
Wat zit er in de Experia Wifi update naar v1.00.36v2?
Verbeteringen rondom bandsteering en roaming. Vooral gericht op (beter) verbinding houden met dichtstbijzijnde/sterkste Wifipunt.
  • Bij het instellen van Extra Wifi wordt een waarschuwing gegeven als de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord dat je instelt teveel lijken op die van je hoofdwifi. De tekst van deze waarschuwing is aangepast.
  • Standaard wordt voor Extra Wifi het SSID van de hoofdwifi aangehouden met daarachter "_ExtraWifi2G” of "_ExtraWifi5G”. Dit gebeurde niet altijd goed. Na deze update wel weer.
  • De automatische kanaalselectie (ACS) slaat de frequenties die voor radar gebruikt kunnen worden nu over. Je kunt ze nog wel handmatig via de webinterface selecteren.
  • Het uitzetten van het lampje in de instellingen werd niet altijd goed opgeslagen. Hierdoor kon deze ineens weer aanstaan. Dit is nu verholpen.
Wat zit er in de SuperWifi 1 update naar v1.00.16v2?
Verbeteringen in de mesh. Vooral rondom het verbinden van de Wifipunten onderling (de backhaul), zodat ze altijd met het dichtstbijzijnde/sterkste Wifipunt verbinden, en de verbinding ook goed in stand houden.
  • Gast Wifi werkte niet correct wanneer een gast verbonden was met een Wifipunt dat draadloosv verbonden is met het modem. Dit werkt nu wel goed.
  • Het overzicht van aangesloten apparaten gaf niet altijd goed weer wat er aangesloten zat via Extra Wifi. Dat is nu opgelost.
  • Als je op de master SuperWifi de modus veranderde van de 5Ghz verbinding werd dit niet altijd goed doorgegeven aan andere WIfipunten. Na de update wel.
Wat zit er in de SuperWifi 2 update naar v2.00.27v2?
  • Het kon voorkomen dat bij een reset niet alle waardes goed teruggingen naar de fabrieksinstellingen. Dat is nu opgelost.
  • Als je in de instellingen het lampje uitgezet had, dan stond deze na een upgrade weer aan. Dit is nu aangepast zodat je eigen instelling bewaard blijft.
  • Bepaalde ‘rare’ tekens in je netwerknaam gaven problemen. Dit is uitgezocht en opgelost. Je kunt na de update weer gerust !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ gebruiken.
  • Er werd een waarschuwing gegeven bij het wijzigen van het kanaal of de modus. Deze waarschuwing hoorde daar niet en is verwijderd.
Wat merk ik van de update?
In principe helemaal niets. Je Wifipunt(en) krijgen de update in de nacht. Na het uitvoeren van de update zullen ze herstarten. Daarna doet alles het weer zoals je gewend bent.
Als er toch onverhoopt iets niet helemaal goed ging met de update kun je dit merken door rode/oranje lampjes op je Wifipunt(en). Of doordat de Wifipunten, of apparaten die daarop aangesloten zijn, niet helemaal lekker werken. Herstart in zo'n geval je Wifipunt(en) door even de stekker uit het stopcontact te halen.
Veelgestelde vragen
Mijn SuperWifi heeft geen wifi meer
Herstart je SuperWifi door even de stekker uit het stopcontact te halen. Nadat hij weer stroom heeft zou alles na een paar minuten weer moeten werken.
Als dit niet zo is, kijk hieronder wat er bij jou aan de hand is, en volg de stappen.
  1. Rood lampje of continu groen knipperend lampje:
    • Maak deze SuperWifi stroomloos en sluit hem rechtstreek bekabeld aan op je modem.
    • Zet hem weer aan en wacht ongeveer 5 minuten. De SuperWifi zal achter elkaar eerst groen knipperen, dan blauw knipperen en vervolgens eindigen met continu groen.
    • Zodra hij continu groen brand, koppel de SuperWifi los van je modem en zet hem terug op de plek waar hij stond.
  2. Rood lampje of continu groen knipperend lampje en de stappen bij punt 1 hielpen niet:
    • Is de SuperWIfi bekabeld aangesloten op het modem? Haal dan de kabel uit de SuperWifi.
    • Druk 10-12 seconden op het resetknopje achterop de SuperWifi tot hij 5x rood knippert.
    • De SuperWIfi zal zich opnieuw opstarten en groen gaan knipperen. Zet dan de Superwifi uit met de aan/uitknop.
    • Sluit de SuperWifi rechtstreek bekabeld aan op je modem.
    • Zet hem weer aan en wacht ongeveer 5 minuten. De SuperWifi zal achter elkaar eerst groen knipperen, paars branden, groen knipperen, dan blauw knipperen en vervolgens eindigen met continu groen.
    • Hierna is de SuperWifi weer werkzaam en kan, als je dat wilt, weer losgemaakt worden van het modem om ergens anders in huis neergezet te worden.
  3. Paars lampje:
    • Dit betekent dat de SuperWifi niet geconfigureerd is. Sluit hem rechtstreek bekabeld aan op je modem. Na enkele minuten is de configuratie ingeladen en zal de SuperWifi weer groen branden.
Laatste tekst update: 15-11-2022
85 reacties
Badge +24
Ik heb ze hier achter een pfsense router, die op zijn beurt weer achter een KPN Box zit. En ik heb 1.00.34v2 op de Experia WiFi's staan, 1.00.14v2 op de witte SuperWiFi's en 2.00.26 op de zwarte staan. Zijn da heel oude versies? Of gewoon de voorlaatste? 🙄
Badge +20
Voor de SuperWifi 2, zou ik zeggen een na laatste. De 1.00.14v2 op de SuperWifi is van afgelopen januari. Net als de 1.00.34v2 op de Experia Wifi's. Dus je loopt ongeveer 2 achter. Je kan ze handmatig wel updaten.
Badge +20
@Chrizziey de update wordt ook op fritzboxen gepusht!
Badge +16
Oh super @Thomas! Dankjewel voor het navragen 😃
Reputatie 1
Van mijn drie Experia WiFi versterkers is er maar één versterker ge-update naar de nieuwste versie (..36.v2). Wanneer volgen de andere twee?
Het komt mij voor dat twee verschillende versies Experia WiFi ( ..34.v2 en ..36.v2) i.c.m. met Box 12 en een Super Wifi 1 ( versie ..16.v2) leiden tot regelmatige verstoring van het WiFi signaal. Klopt dit?
Graag zie ik een spoedige reactie op mijn twee vragen.
Badge +19
Hallo @Roaming Bram, de update zou er al bij alle drie op moeten zitten. Op de een of andere manier is dat bij jou dus niet gebeurd. Mijn advies is om de Experia Wifi die nog geen update gekregen hebben eens te herstarten en mocht dat niet werken, dan een reset van beide punten.
Waarom staat die firmware nog steeds niet als "preferred" firmware zodat deze ook beschikbaar komt voor manuele upgrade? 😖
Reputatie 1
Da’s nou jammer. Reboot en reset hebben niet geholpen. Wat nu?
Badge +30
Ik vraag dit even intern na en kom hier op terug.
Reputatie 1
Is er al nieuws onder de zon? Ik lees ‘t graag.
Badge +30
Nee, nog niet helaas! Zodra ik reactie heb, laat ik het natuurlijk hier weten.
Reputatie 1
Badge
Is er deze week ook weer een update geweest? Van het een op het andere moment de wifipunten weer geen verbinding. Alles geprobeerd: resetten, nog eens resetten, aansluiten met kabel en dan resetten, WPS, alles. Lampje knippert langzaam groen, dan snel groen en daarna paars of rood. Waar de versterkers eerst een redelijk bereik hadden, kan ik ze nu nog 2 meter van het modem wegzetten, daarna heb ik geen verbinding meer. Ik word hier zó moe van…..
Ik verwacht omdat we nog niet klaar zijn met de uitrol, @wjb. Die liep voor de Experia Wifi in ieder geval deze week nog. Ik weet niet zeker of dit ook de laatste week is. Maar info daarover gaan we pas na het weekend kunnen krijgen/navragen.
We hebben inderdaad nog updates gedaan deze week, @ArnoA13. Als jij (nog) een of meerdere wifipunten had zonder update, dan kan het zijn dat ze nu dus inderdaad deze week update hebben gekregen. Gaat het bij jou om SuperWifi? Kijk dan even naar het startbericht. Daar hebben we onderaan onlangs wat info toegevoegd over wat te doen bij specifieke lampjes.
Dus jouw eerdere "planning" is niet gehaald?
Ik heb enige antwoorden:
Wanneer komt de firmware beschikbaar voor handmatige upgrade op de Experia WiFi's?
@wjb: Updates komen onder de knop beschikbaar als de uitrol vanuit ons klaar is. Voor de Experia Wifi verwachten we in week 45 de laatste groepen te doen. Dus daarna.
Reputatie 1
Badge
Jazeker heb ik het bericht gelezen. Het gaat idd om SuperWifi, maar ik zie nergens hoe een groen kinpperend lampje over gaat in paars en waarom het bereik nu na de update maar 2 meter van het modem is. Zelfs van het ene SuperWifipunt naar het ander geeft geen bereik.
Klopt, ik had het startbericht ook al eerder aangepast om de verwachte weken eruit te halen 😁
Paars lampje wil zeggen dat de SuperWifi niet goed geconfigureerd is. Ik raad je dan aan om dan stap 2 uit te voeren van de opties aan het einde van het startbericht. En dan de SuperWifi eventueel nog wat langer bekabeld aangesloten te laten zodat deze ruim de tijd heeft om te configureren, @ArnoA13.
Reputatie 1
Badge
Zoals ik in mijn bericht al vermeldde, heb ik alles al geprobeerd. De laatste keer heeft hij zelfs ruim een half uur bekabeld aangesloten gezeten. Ook dat hielp niet.
Hoi,
ZIt er in de update ook de oplossing die het gastnetwerk (van de box 12 en superwifi punten) ook daadwerkelijk een gastnetwerk maakt - met alleen internettoegang? Nu heeft iedereen die verbonden is met het gastnetwerk toegang tot het totale netwerk...
Badge +24
Hoi,
Geen toegang. De apparaten zijn zicht. Maar er is geen toegang.
Hoi,
Helaas wel.
Ik kan via het gastennetwerk gewoon een apparaat (zoals een switch en router) benaderen (via IP adres) en er op inloggen. Speakers die op het thuisnetwerk zijn geschakeld, zijn via het gastnetwerk te bedienen.
Badge +15
@IanM Er zijn inderdaad situaties waarin je via het gastnetwerk de rest van je netwerk kunt bereiken.
In het topic: Technische informatie over Experia Wifi en Superwifi wordt hier uitleg over gegeven.
"De scheiding op basis van MAC filtering kan niet verhinderen dat broadcast/multicast frames in de thuisnetwerken niet gezien worden. Dit zul je in de praktijk vooral merken bij apparaten die zichzelf adverteren met broadcast/multicast. Dan zie je het apparaat wel als je op de gastwifi zit, echter je kunt er niet mee communiceren. Dat loopt dan namelijk op basis van unicast en dan grijpt de MAC filtering in en houdt dit tegen.
Let op: Er bestaan apparaten (bijvoorbeeld sommige switches) die volledig op basis van broadcast/multicast met elkaar communiceren. Dit passeert dan het gastwifi filter (immers filtert die op unicastverkeer). We kijken ernaar hoe we dit kunnen optimaliseren zonder dat we de basisfunctionaliteit van gastwifi (het verlenen van internettoegang) verstoren."
Met het risico dat ik een dood paard aan het slaan ben: je hebt de stappen onder punt twee in die volgorde uitgevoerd? Want dat is toch wel essentieel. We zien bij de meeste mensen dat dit werkt. Als dit bij jou niet zo is, dan kunnen we verder kijken, @ArnoA13. Maar dan moeten we wel zeker weten dat je het ook precies zo hebt uitgevoerd. Is niet bedoeld om vervelend te zijn, maar om dingen uit te sluiten.
Als het ook precies op die manier niet helpt, kun je dan nog aangeven of je dit op één SuperWifi ervaart of op meerdere?
After the upgrade SuperWifi 1 [v1.00.16v2] the extenders can only establish a "poor connection" although the signal strength remains the same (~-55dBm). Good connection can be achieved only if I place them very close to each other.
Reputatie 1
Badge
Exactly my point. I used to have them more then 3 meters apart, now I can’t even have connection with more then 2.
Badge +13
@ArnoA13 En speelt dat dan op één van de punten of beiden? Verandert er nog iets als je de punten omdraait?
