Wifipunten Update: Experia Wifi [v1.00.36v2], SuperWifi 1 [v1.00.16v2] & SuperWifi 2 [v2.00.27v2]
  • 15 October 2022
  • 85 reacties
  • 6349 keer bekeken
Vanaf deze week gaan we alle Wifipunten updaten. Hieronder een overzicht van wijzigingen en bug fixes.
Wanneer wordt de update gedaan?
Afgelopen nacht (14 op 15 oktober) hebben we een eerste testgroep gedaan. We beginnen met de rest van de updates in week 42. Dat is de week die begint met 17 oktober. We gaan hiermee door tot alle wifipunten van een update zijn voorzien. Origineel was de planning om hier in week 46 mee klaar te zijn, maar het zal nog wat langer doorlopen.
Wat zit er in de Experia Wifi update naar v1.00.36v2?
Verbeteringen rondom bandsteering en roaming. Vooral gericht op (beter) verbinding houden met dichtstbijzijnde/sterkste Wifipunt.
  • Bij het instellen van Extra Wifi wordt een waarschuwing gegeven als de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord dat je instelt teveel lijken op die van je hoofdwifi. De tekst van deze waarschuwing is aangepast.
  • Standaard wordt voor Extra Wifi het SSID van de hoofdwifi aangehouden met daarachter "_ExtraWifi2G” of "_ExtraWifi5G”. Dit gebeurde niet altijd goed. Na deze update wel weer.
  • De automatische kanaalselectie (ACS) slaat de frequenties die voor radar gebruikt kunnen worden nu over. Je kunt ze nog wel handmatig via de webinterface selecteren.
  • Het uitzetten van het lampje in de instellingen werd niet altijd goed opgeslagen. Hierdoor kon deze ineens weer aanstaan. Dit is nu verholpen.
Wat zit er in de SuperWifi 1 update naar v1.00.16v2?
Verbeteringen in de mesh. Vooral rondom het verbinden van de Wifipunten onderling (de backhaul), zodat ze altijd met het dichtstbijzijnde/sterkste Wifipunt verbinden, en de verbinding ook goed in stand houden.
  • Gast Wifi werkte niet correct wanneer een gast verbonden was met een Wifipunt dat draadloosv verbonden is met het modem. Dit werkt nu wel goed.
  • Het overzicht van aangesloten apparaten gaf niet altijd goed weer wat er aangesloten zat via Extra Wifi. Dat is nu opgelost.
  • Als je op de master SuperWifi de modus veranderde van de 5Ghz verbinding werd dit niet altijd goed doorgegeven aan andere WIfipunten. Na de update wel.
Wat zit er in de SuperWifi 2 update naar v2.00.27v2?
  • Het kon voorkomen dat bij een reset niet alle waardes goed teruggingen naar de fabrieksinstellingen. Dat is nu opgelost.
  • Als je in de instellingen het lampje uitgezet had, dan stond deze na een upgrade weer aan. Dit is nu aangepast zodat je eigen instelling bewaard blijft.
  • Bepaalde ‘rare’ tekens in je netwerknaam gaven problemen. Dit is uitgezocht en opgelost. Je kunt na de update weer gerust !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ gebruiken.
  • Er werd een waarschuwing gegeven bij het wijzigen van het kanaal of de modus. Deze waarschuwing hoorde daar niet en is verwijderd.
Wat merk ik van de update?
In principe helemaal niets. Je Wifipunt(en) krijgen de update in de nacht. Na het uitvoeren van de update zullen ze herstarten. Daarna doet alles het weer zoals je gewend bent.
Als er toch onverhoopt iets niet helemaal goed ging met de update kun je dit merken door rode/oranje lampjes op je Wifipunt(en). Of doordat de Wifipunten, of apparaten die daarop aangesloten zijn, niet helemaal lekker werken. Herstart in zo'n geval je Wifipunt(en) door even de stekker uit het stopcontact te halen.
Veelgestelde vragen
Mijn SuperWifi heeft geen wifi meer
Herstart je SuperWifi door even de stekker uit het stopcontact te halen. Nadat hij weer stroom heeft zou alles na een paar minuten weer moeten werken.
Als dit niet zo is, kijk hieronder wat er bij jou aan de hand is, en volg de stappen.
  1. Rood lampje of continu groen knipperend lampje:
    • Maak deze SuperWifi stroomloos en sluit hem rechtstreek bekabeld aan op je modem.
    • Zet hem weer aan en wacht ongeveer 5 minuten. De SuperWifi zal achter elkaar eerst groen knipperen, dan blauw knipperen en vervolgens eindigen met continu groen.
    • Zodra hij continu groen brand, koppel de SuperWifi los van je modem en zet hem terug op de plek waar hij stond.
  2. Rood lampje of continu groen knipperend lampje en de stappen bij punt 1 hielpen niet:
    • Is de SuperWIfi bekabeld aangesloten op het modem? Haal dan de kabel uit de SuperWifi.
    • Druk 10-12 seconden op het resetknopje achterop de SuperWifi tot hij 5x rood knippert.
    • De SuperWIfi zal zich opnieuw opstarten en groen gaan knipperen. Zet dan de Superwifi uit met de aan/uitknop.
    • Sluit de SuperWifi rechtstreek bekabeld aan op je modem.
    • Zet hem weer aan en wacht ongeveer 5 minuten. De SuperWifi zal achter elkaar eerst groen knipperen, paars branden, groen knipperen, dan blauw knipperen en vervolgens eindigen met continu groen.
    • Hierna is de SuperWifi weer werkzaam en kan, als je dat wilt, weer losgemaakt worden van het modem om ergens anders in huis neergezet te worden.
  3. Paars lampje:
    • Dit betekent dat de SuperWifi niet geconfigureerd is. Sluit hem rechtstreek bekabeld aan op je modem. Na enkele minuten is de configuratie ingeladen en zal de SuperWifi weer groen branden.
Laatste tekst update: 15-11-2022
85 reacties
Reputatie 1
Badge
@ArnoA13 En speelt dat dan op één van de punten of beiden? Verandert er nog iets als je de punten omdraait?
Op beide punten. Omdraaien had ook geen effect, helaas.
Badge +12
Hmm, dat is jammer @ArnoA13. Heb je de super wifi punten ook al eens helemaal gereset?
Reputatie 1
Badge
Ik heb de Superwifi wel 10 keer gereset. Ik heb er nu eentje van de twee werkend gekregen, maar alleen op een kleine afstand van de modem. Normaal stond ie 2 keer zo ver.
Waarom staat die firmware nog steeds niet als "preferred" firmware zodat deze ook beschikbaar komt voor manuele upgrade? 😖
Ik verwacht omdat we nog niet klaar zijn met de uitrol, @wjb. Die liep voor de Experia Wifi in ieder geval deze week nog. Ik weet niet zeker of dit ook de laatste week is. Maar info daarover gaan we pas na het weekend kunnen krijgen/navragen.
@Erik_, Ik hoop dat je hier een update zult geven zodra je weet wanneer de nieuwe firmware als “preferred” firmware beschikbaar komt zodat ik deze handmatig op twee Experia WiFi’s kan plaatsen.
Dat laten we hier inderdaad weten @wjb 👍
Wat doet de tweede precies na de reset @ArnoA13? Waar gaat het precies mis als je die opnieuw probeert in te stellen?
Dat de eerste wel weer gekoppeld is is fijn. Als je die nu weer op de originele plek zet, werkt die dan niet?
Het kan zijn dat je de kanalen waar de Experia Box en de SuperWifi op uitzend aan moet passen, als je daarvoor inlogt op het modem zelf of de Wifi Manager gebruikt kan je kijken met welke je het beste resultaat hebt.
Reputatie 1
Badge
Degene die terug actief is, kan ik niet terugplaatsen op zijn oude plek, omdat hij daar na de update geen bereik meer heeft. De tweede heb ik nogmaals (hard) gereset, lampje paars. Aangesloten met kabel, lampje knippert groen en later constant groen. 40 minuten later kabel verwijderd, lampje terug paars. Wifi manager ook al geprobeerd: geen resultaat. Snappen jullie het nog? Ik niet meer.
Ik ook niet meer. Het zou moeten werken. Hoe lang heb je deze SuperWifi al?
Badge +10
Hier inmiddels zelf via de upgrade knop kunnen upgraden van v34 naar v36
Badge +24
Hier ook.
En de witte SuperWiFi's kunnen ook geüpdate worden.
Reputatie 1
Badge
Sinds juni 2022, toen we overgestapt zijn naar KPN.
Badge +24
Heb je ook kunnen upgraden naar versie 36?
Ik zie dit topic vandaag voor 't eerst. Zou de upgrade nu klaar moeten zijn? Mijn beide Experia WiFi's staan nog steeds op .34. En dan zal ik wel niet de enige zijn.
Als het goed is kan je ze sinds vanavond handmatig upgraden naar .36v2.
Badge +24
Hi Henk, welkom hier.
Niet gelukt vanavond?
Gisteravond niet meer geprobeerd, maar zojuist wel. Mijn opmerking was meer bedoeld om te vragen of de volledige update ronde voor alle klanten al is afgerond. Want dan is die klaarblijkelijk niet bij iedereen uitgevoerd, zoals dus bij mij.
Badge +17
Hmm, dat zou kunnen. Week 46 was origineel de planning, maar het zal nog wat uitlopen gaf Erik in het startbericht aan. Is het updaten inmiddels wel gelukt @Henk2304
Jazeker!
Reputatie 1
Inmiddels zijn mijn Experia Wifi versterkers bijgewerkt naar de meest recente firmware versie. So far so good. Maar…… mijn probleem(wegvallend wifi signaal) is nog steeds hardnekkig aanwezig. Weer, voor de 4e (of 5e?) keer een KPN monteur op bezoek gehad. Het verhaal is nu dat dat mijn Experia wifi versterkers niet goed kunnen samenwerken met de Box 12. Een technisch probleem. Het advies is om de Experia Wifi versterkers om te ruilen voor Super Wifi 2 versterkers.  Waarschijnlijk wel een goed advies maar minstens even vreemd. Want….  bij het plaatsen van de Box 12 werd gezegd dat de samenwerking met de Experia wifi versterkers geen problemen oplevert. Ook op de diverse fora werd door KPN moderatoren gemeld dat de combi Experia Wifi en Box 12 een goede is. Nee dus. Misleiding?
Tot-nu-toe heeft het zoeken naar een oplossing voor mijn wifi probleem ca. €  200,- gekost. 130 euro arbeidsloon voor het niet oplossen van mijn probleem en 70 euro voor het nodeloos ( een “ baat het net dan schaadt het” aanpak) vervangen van apparatuur. Tot overmaat van ramp dreigt er nu een nieuwe investering (3x Super Super 2 à ca. 100,- = €300,-).  Als dit zo doorgaat dan heb ik straks voor 500 euro EXTRA WiFi zoals beloofd. DAT IS NIET KPN-WAARDIG!!
Ben inmiddels is gesprek met KPN klantenservice, ( ) voor het aan de telefoon krijgen van een helpdeskmedewerker moet je overigens ook veel geduld hebben….. en wacht lijdzaam af met welke oplossing ze komen.
Mijn gevoel van/voor klantentevredenheid wordt enorm op de proef gesteld.
Badge +19
@Roaming Bram de experia wifi's zijn prima.  Ze zijn toch wel met een kabel aangesloten op het modem? Je gebruikt geen draadloze verbindingsets hoop ik?
Reputatie 1
Alle versterkers zijn bedraad aangesloten. Dat kan het dus niet zijn. De signaalsterkte is -wanneer ze werken- ook zoals het moet. Zie ook in de clientlist dat (mobiele) apparatuur keurig van de ene versterker naar de andere gaat. Maar niet altijd….. Zoals gezegd: Experia Wifi versterkers leven, volgens de laatste KPN monteur die mij bezocht, technologisch gezien in onmin met modem box 12. Mogelijk is deze ‘ruzie’ ontstaan na een update van box 12 want aanvankelijk waren er geen problemen.
Badge +17
Dat is inderdaad geen fijn traject om goede wifi te krijgen @Roaming Bram. 😕 Ik hoop dat je telefonisch wat stappen verder bent gekomen nu, ondanks het lange wachten.
Badge
Ik heb maar een modem Wifi verbinding.De Wifi versterker zou het bij mij de uitkomst zijn.En ik moet nog zo eentje aanschaffen.Het lijkt me een handige apparaat.
ik ben al jaren klant van de KPN, ik volg nu de discussie over de SWP en hun problemen, en ik bent best kwaad, . alles heeft prima gewerkt maanden lang na de update zijn problemen. draai dan alles terug , en zorg voor een betere update. ik lees op de forum heel veel verschillende adviezen. het draait er om dat als klant zelf uren lang van alles moet je uitproberen.
ik had de dvs er uit gehaald, gereset en terug geplaatst swf 2x werken nu goed ,ik weet niet voor hoe lang maar de hele kwestie heeft mij dagen lang bezig gehouden, ik heb de dvs nodig voor de tv boven. ik lees hier en daar over dat de beste manier is bekabeld verbinden ,dat weet ik maar je koop de apparaten om dat ze als draadloos verbinding worden ze verkocht , ze zijn niet goedkoop ,en als ze niet werken dan moeten ze niet verkocht worden.
ik heb dezelfde ergernis beleefd ook met de upgrade van de tv ontvangers dat toen zo traag werden, van kastje naar muur gestuurd tot dat een vriendelijke verkoopster bij de KPN winkel een nieuw zet is mij gegeven om uit te proberen voor dat ik een nieuwe set dvs moest kopen na advies via KPN online en het probleem was opgelost.
KPN moet de klanten serious nemen, aan de andere kant ik weet ook dat de reden dat ik bij KPN zit is dat opdelfde manier wordt je bij Ziggo behandelt en jaren geleden ben ik overgestapt.
ik vind het jammer dat het zo gaat ,sorry voor de lange text maar ik moest het kwijt.
Badge +13
@kyros Dat spijt mij om te horen. We nemen je zeker serieus als klant en ik wil je dan ook bedanken voor het delen van jouw ervaringen. Weet dat je altijd een post of een topic kunt plaatsen wanneer je hulp nodig hebt!
Naast mijn 2 KPN SuperWifi v2-punten heb ik nu een derde SuperWifi v2-punt. Als ik bij de software versie kijk zie ik versie: 2.0.0.19. Als ik op ‘Check’ klik blijft ‘Laatste versie’ leeg en komt er onder te staan ‘U hebt al de nieuwe versie van de firmware’. Als ik echter in de ‘Systeem log’ van de betreffende punt kijk staat er: “ HTTP-Can't connect to auto upgrade server.”.
Als ik de andere punt check krijg ik:
Daar is ‘Laatste versie’ wel gevuld. Ook staat er in de log: “ HTTP-Find new Firmware 2 from auto upgrade server.”.
Waarom vind de nieuwe SuperWifi-punt geen nieuwe versie en blijft ‘Laatste versie’ leeg? Verder heb ik geen aanpassingen qua IP-adressen (DHCP / geen DNS aanpassing o.i.d.).
