Sticky
Digitenne foutcode E033-0 [Wat is de oplossing?]
  • 22 March 2020
  • 417 reacties
  • 12758 keer bekeken
Badge +28
[oplossing] Foutcode E033-0
LET OP: Je kan dit probleem zelf oplossen
Klanten die hun Digitenne tv ontvanger een tijdje niet gebruik hebben kunnen bij het aanzetten foutcode E033 ontvangen. De oorzaak hiervan is dat er eerst een beveiligingssleutel opgehaald moet worden. Belangrijk is dat de tv ontvanger goed geïnstalleerd is en dat de signaalkwaliteit goed is (70% of hoger). Je kan dit beïnvloeden door de antenne op een andere plaats te zetten zodanig dat de ontvangst van het signaal goed is.
Als de signaalkwaliteit goed is wordt door de software in de tuner de beveiligingssleutel opgehaald, dit kan wel een uur duren.
Werkt dit niet, volg dan de stappen hieronder.
Ontvang je op dit moment helemaal geen zenders of alleen NPO 1,2,3 en krijg je E033-0 in beeld? Dan heeft jouw ontvanger een belangrijke update gemist. In dit topic vind je wat je moet doen als je Foutcode E033-0 te zien krijgt op jouw Digitenne ontvanger.
De nieuwe innovatieve servicetool is de Digitenne Manager.
Met de Digitenne Manager hebben klanten nu de controle over hun eigen kijkervaring.
Enkele problemen die klanten via deze tool kunnen verbeteren of oplossen:
  • Geen of slecht beeld/ geluid
  • Zenders werken geheel niet of haperen
  • Geen goed bereik
  • Defecte afstandsbediening omruilen voor een nieuwe
  • Alleen NPO1, NPO2 en NPO3 zijn beschikbaar
  • Foutcode op het scherm
  • Problemen met ESPN of het Erotiek kanaal
  • Problemen met het CAS-ID worden snel op afstand opgelost
  • En nog meer!
Lukt dat niet? Dan helpen we je verder via het forum.
De oplossing van dit probleem gaat dan in drie stappen
Stap 1) Vul jouw gegevens in in je profiel
Postcode, huisnummer, klantnummer en CAS-nummer invullen in je Forum profiel
Het CAS-nummer vind je op de onderkant van het Digitenne kastje, op de doos of in het menu-scherm abonnement.
  • Een KPN Moderator wil je graag helpen en is daarvoor het CAS-ID of CAS-nummer nodig van het Digitenne kastje. Zonder dit nummer kunnen zij (helaas) niets voor je betekenen.
    Nadat de moderator jouw abonnement weer heeft geactiveerd, doen de zenders het over het algemeen binnen één uur weer.
Stap 2) Geef een seintje!
Laat de moderators in een reactie op dit topic weten dat jij een activatiesignaal wilt ontvangen.
Stap 3) Geef de activatie een zetje
  • Handmatig zenders zoeken:
    • Ga naar [menu] en kies [ZENDER ZOEKEN]
    • Kies [HANDMATIG ZOEKEN], als je dit niet ziet staan druk je op de [BLAUWE KNOP]
    • Ga naar [RF KANAAL] (een van de pijlen eromheen < OF >)
    • Vul het kanaalnummer voor jouw regio (zie staan hieronder)
    • Ga dan naar [START ZOEKEN] en druk op [ok] van de afstandsbediening
    • Zet jouw ontvanger op CNN (niet meer zappen) en laat de ontvanger aanstaan. Jouw TV kun je eventueel uitzetten.
RF kanaal voor jouw regio:
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
417 reacties
Badge +20
Hoi hoi,
ik ontvang graag een activatiecode
Dat kan, @Razi Zou je jouw KPN Forum profiel willen voorzien van de naam van de contractant, je postcode / huisnummer, je mobiele nummer en je klantnummer? En ik heb ook het CAS ID van je ontvanger nodig, je vindt dit op de sticker op de ontvanger. (Uiteraard zijn je gegevens alleen zichtbaar voor jou en de Moderators.) Laat je het weten als je dit gedaan hebt?
@Bart_  done!
Badge +20
@Bart_  done!
Dank! Zou je het één en ander eens willen dubbelchecken? Ik zie namelijk niet dat je Digitenne bij ons afneemt, in elk geval niet op dit adres en klantnummer. Heb je het wel via ons afgesloten? Of klopt het adres wellicht niet?
Ik heb het al 2 jaar niet gebruikt jullie hebben mij overgenomen van Telfort misschien dat je daarom niet mij kan vinden?Ik gebruik het alleen bij nood als mijn WiFi bijvoorbeeld niet meer doet net als nu .
Badge +20
Ik zie dat je ondertussen contact hebt gehad. Mijn collega heeft Digitenne geactiveerd. Ik ga er vanuit dat het weer werkt.
Top! Dankjewel @Bart_
Hallo, wij krijgen foutcode E033-0. Alle benodigde gegevens ingevuld in profiel. Graag actie, alvast bedankt.
Badge +19
Hi @Angel2021, het systeem dat ik hiervoor nodig heb werkt even niet mee. Ik heb dit doorgegeven aan onze Technische Dienst. Zo gauw het weer lukt, kijken we er meteen voor je naar!
Badge +19
@Angel2021 Het werkt weer! Ik heb er voor je naar gekeken. De ontvanger is goed geregistreerd, dus dat is een goed teken. Ik heb hem een zetje gegeven. Laat hem een uur aan staan, daarna moet het weer werken. Zo niet, volg stap 3 uit het starbericht van dit topic.
Beste Noorzee,
Ik wil graag een activatie code ontvangen. Foutcode E0330
Admin: bericht naar lopend topic verplaatst
Ik heb ook last van deze foutmelding.
Aub hulp?
Badge +20
Aub hulp?
Hallo @Opa JJ Ik heb je ontvanger een zetje gegeven. Je kunt je ontvanger minstens een uur op NPO1 laten staan. Als het niet werkt, zou je dan stap 3 uit het startbericht willen uitvoeren?
Reputatie 2
Ik wil graag een activatie ontvangen het cas is is te vinden op mijn profiel. Ik heb alle andere stappen al geprobeerd
@abaa : Ik heb het cas id een zetje gegeven. Het is belangrijk dat de tuner nu aanstaat.  Je zou straks weer alles moeten kunnen kijken.
Aub hulp?
Beste @Bart_  het is nog steeds niet gelukt. Op CNN zie ik ook gelijk de foutcode. Ook nadat ik punt 3 gedaan heb.
Heb je nog een idee?
Badge +28
@Opa JJ
Weet je zeker dat het CAS-ID in jouw forumprofiel gelijk is aan jouw ontvanger?
Badge +20
Hi @Opa JJ, het CAS ID (nummer van je ontvanger) dat je aan ons door hebt gegeven staat actief, ik zie vanaf hier dus geen reden waarom je deze foutcode nog te zien krijgt :slight_frown: Zou je nog even dubbel willen controleren of het nummer echt exact overeen komt met wat er op je ontvanger staat?
Als die echt klopt, wil ik als volgende stap aanraden dat je de Digitenne ontvanger gaat resetten, hopelijk zet dat nog zoden aan de dijk!
Beste @Maja_ Maja
Er zat idd een klein foutje in startnummer. Een - teveel
Badge +15
@Opa JJ Ik heb de ontvanger nog een keereen setje gegeven, heb je een mogelijkheid de eerder genoemde stappen nogmaals te doorlopen?
digitenneprobledm! Ik kan alleen 1,2 en 3 ontvangen. Heb meer dan een uur gewacht…. nog niks….
cas 4637-635 - 463-8
HELP
Badge +24
Hi Caro, welkom hier. Ik heb dit ook voor jou ververst. Zou je het over 10 minuten nogmaals willen proberen?
Beste @Rutger_ Rutger
Ik blijf fout code E033-0  ontvangen, wat ik ook doe😔😕
Badge +17
@Opa JJ Dat is wel een hardnekkige ontvanger. Gelukkig hebben we hier een hoop hardnekkige moderators! Zou je nog eens kunnen kijken of de commerciële zenders op dit moment weer werken?
Beste @Bram_ bar
Het probleem is opgelost.
Ik vebruik digitenne op dw boot. Na dw winterstalling heb ikfoutcode E033-0. Kunt u mijn ontvanger activeren?
CAS  nr 4637-*** *** **
