Klaar voor de toekomst: Veranderingen bij Digitenne [2018-2019]
  • 30 January 2018
  • 1568 reacties
  • 235434 keer bekeken
In 2017 hebben we de rechten verworven om Digitenne te mogen blijven uitzenden. Een voorwaarde daarvan is dat we gebruik gaan maken van een nieuwe techniek: DVB-T2. Deze techniek wordt ook in andere landen gebruikt en geeft de mogelijkheid om zenders in HD-kwaliteit door te geven. Wel betekent dit dat we onze zendmasten moeten ombouwen, en dat alle klanten een andere ontvanger nodig hebben. In dit topic vertellen we jullie meer over de nieuwe ontvanger en hoe we het omwisselen gaan aanpakken. Heb je daarna nog vragen, plaats een reactie. Voor elke regio die omging hebben we een extra topic met aanvullende informatie.
De omzetting van heel Nederland heeft inmiddels succesvol plaatsgevonden.
Aanvullende informatie omzetting Regio Noord [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 2 (Midden) en 2.1 (Friesland) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 3 (Brabant, Zeeland) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 4 (Limburg) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 5 (Holland en Utrecht) [Afgerond]
Digitenneveranderingen in het kort
Vanaf 1 februari 2018 krijgen alle nieuwe Digitenneklanten de nieuwe ontvanger. Vanaf maart 2018 t/m zomer 2019 gaan we bij alle bestaande klanten de ontvanger(s) omwisselen. Gefaseerd per regio bouwen we in de tussentijd alle masten om. De eerste regio zal dan in het vierde kwartaal van 2018 DVB-T2 krijgen, de laatste in 2019. Hieronder een kaartje van de regio's. De laatste hiervan is op 9 juli succesvol omgezet.
Frequentiewijzigingen
Naast het overgaan naar een nieuwe techniek, verandert ook een deel van de frequenties. Dit is gedaan tussen 26 februari 2019 en 8 oktober 2019. Een overzicht van de huidige frequenties vind je hier.
Zoals je daar ziet veranderen we ook de terminologie een beetje. In plaats van bouquetten hebben we het nu over Nationale Transportstreams (NTS) en de Regionale Transportstream (RTS). RTS is wat voorheen bouquet 1 was, met de NPO en de regionale omroepen. NTS1 was bouquet 2, NTS2 was bouquet 3 etc..
Nieuwe Techniek
We gebruiken DVB-T2 MPEG 4 H.265 (HEVC). Met deze techniek kunnen we zenders in HD-kwaliteit (1080p) gaan doorgeven. De zenders die we al in HD-kwaliteit binnenkrijgen, geven we ook zo door. Lagere kwaliteit gaan we in ons uitzendcentrum upscalen (omzetten naar HD) en dan zo uitzenden.
De nieuwe ontvangers
We hebben voor de nieuwe Digitenne twee nieuwe ontvangers. Hiermee kun je zowel DVB-T als DVB-T2 ontvangen. In deze ontvangers zit géén losse smartcard meer. We gebruiken een CAS (Conditional Access System) nummer. Dit CAS-nummer zit ingebouwd in de ontvanger en is bij ons geactiveerd voor een abonnement. Hierdoor kun je alleen met deze ontvanger de abonnementszenders bekijken.
De eerste nieuwe ontvanger wordt gemaakt door ZTE en is de ZXV7200. Dit apparaat is 16,3 cm breed, 4,5 cm hoog (inclusief voetjes) en 11,5 cm diep. Reken er bij de diepte echter nog wel een cm of 2 bij als alle stekkers er in zitten.
De voorkant van de ontvanger. Het display geeft zendernummers weer. De knoppen zijn voor Menu, Volume (x2) en Kanaal (x2) en een OK-knop voor het bevestigen van menuopties.
De achterkant heeft de antenne-ingang, video- en audio-uitgangen, een HDMI-uitgang, de aansluiting voor de stroomkabel en een aan/uit knop. Je ziet daar ook een ethernet aansluiting. Die is niet in gebruik.
De tweede nieuwe ontvanger is de Rebox RBX2800. Dit apparaat is qua formaat vergelijkbaar aan de ZTE.
De voorkant en bovenkant van de ontvanger. Het heeft een display dat net zo werkt als de ZTE. De knoppen zitten hier echter aan de bovenkant en niet aan de voorkant. De knoppen zijn voor Aan/Uit, Menu, Volume (2x) en Kanaal (2x).
De achterkant heeft antenne-ingang, HDMI-uitgang, en de aansluiting voor de stroomkabel. Deze ontvanger heeft niet, zoals de ZTE, tulpstekkerpoortjes, maar een 3,5mm jack. Een extra kabeltje om de SCART converter hierop aan te sluiten wordt meegeleverd. De aanwezige ethernet- en usb-poorten zijn niet in gebruik.
De software is op beide ontvangers hetzelfde. Het menu is standaard in het Nederlands. Je kunt deze echter ook instellen op Engels. Druk daarvoor, tijdens het kijken, achter elkaar op de rode, groene en blauwe knop op de afstandsbediening. Zie voor meer afbeeldingen van het menu, de los bijgevoegde afbeeldingen aan het eind van dit topic.
De nieuwe insteekkaart
Perr 27-01-2022 is het mogelijk om een insteekkaart te nemen in plaats van een ontvanger. Zie daarvoor dit aparte topic Introductie van de Digitenne Insteekkaart (CI+ Module)
Het omwisselen van de apparatuur[ (voltooid)
Nieuwe klanten krijgen direct de nieuwe ontvanger geleverd. Bestaande klanten benaderen we gefaseerd voor een omwissel. We beginnen in maart 2018 met klanten met alleen huurtuners. Daarna klanten die alleen Digitenne van ons hebben met één kooptuner. Daarna klanten met een insteekkaart en tenslotte klanten met meerdere kooptuners of ontvanger met opnamefunctionaliteit.
Het is niet meer mogelijk om met een eigen gekochte tuner gebruik te maken van het abonnement. Als je alleen de NPO-kanalen en de regionale zender wilt zien, dan kun je nog wel een eigen tuner aanschaffen. Mits deze de gebruikte DVB-T2 techniek ondersteunt.
Zodra je aan de beurt bent krijg je van ons bericht. Dit doen we via e-mail en brief. De omruil kun je dan plannen via de servicetool op deze pagina. Log daar in met je klantnummer en de laatste drie cijfers van je rekeningnummer. Je krijgt dan een overzicht met al je tuners/insteekkaarten die bij ons bekend zijn. Per stuk kun je vervolgens kiezen of je ze wilt omwisselen, of uitzetten.
Als je nog geen bericht hebt gehad maar je wilt al wel graag omwisselen, of er is een probleem met je huidige ontvanger, dan kun je ook gebruik maken van de tool. Kom je er niet uit, of is er een probleem, klop bij ons aan, dan helpen we je verder. Dit kan door te reageren in dit topic (of een eigen topic aan te maken) of contact op te nemen via telefoon (0800-0402) of chat.
Veelgestelde vragen
Verandert er iets aan de prijs?
Een los Digitenne abonnement is €18 met daarbij één ontvanger inbegrepen. Aanvullende ontvangers (max. 3 per abonnement) zijn toe te voegen voor €5 per maand. Heb je Digitenne in combinatie met interactieve tv dan betaal je niet voor het abonnement maar alleen voor de ontvangers. Wel zul je meer gaan betalen als je nu kooptuners hebt en deze omwisselt voor de nieuwe ontvanger. Je gaat dan huur betalen.
Kan ik ook opnemen met de nieuwe ontvanger?
Nee. De ontvanger heeft wel een usb-poort aan de zijkant en er zitten opnameknoppen op de afstandsbediening, maar deze werken niet.
Komen er ook zenders bij?
Nee. Het aantal zenders blijft gelijk. Hier vind je een zenderlijst. Mochten we onverhoopt toch willen gaan uitbreiden in zenderaantal, dan zal dit pas zijn nadat de omschakeling naar DVB-T-2 voltooid is in 2019. Wel zijn er, na de omschakeling, voor iedereen twee regionale zenders beschikbaar. Welke dat zijn zie je in dit overzicht.
Kan ik de zenderlijst aanpassen/zenders verbergen?
Ja dit kan. In het menu kun je de bestaande zenders van plaats veranderen. Ook kun je zenders verbergen of vergrendelen. Verbergen zorgt ervoor dat je de zender helemaal niet meer ziet, ook niet in de (mini)gids. Vergrendelen zorgt dat je een pincode moet invoeren tijdens het zappen ernaartoe. Deze pincode kun je in het menu ook zelf instellen. Daarnaast kun je ook een Kinderslot activeren, dit vergrendelt zenders gebaseerd op Kijkwijzer indicaties. Bij de Rebox is het op dit moment nog zo dat aanpassingen in je zenderlijst niet worden onthouden als je de ontvanger stroomloos maakt. Stand by is geen probleem. Dit wordt in een volgende softwareupdate verholpen.
Wat zit er in het pakket meegeleverd?
In het pakket zit de nieuwe ontvanger, de stroomkabel, de afstandsbediening met batterijen en een HDMI-kabel. Let er op dat je wel je huidige antenne behoudt! Bij omwisselen leveren we ook nog een SCART verloopkabel mee. Voor nieuwe klanten wordt dat niet standaard gedaan. Wel krijgen zij een code om in onze webshop een gratis verloopkabel te bestellen. Heb je verder een langere antennekabel nodig, dan wordt daarvoor ook een code meegeleverd. Je kunt daarmee in de webshop een verlengkabel bestellen.
Hoe sluit ik de ontvanger aan op mijn tv?
Dit gaat op een vergelijkbare manier als met de oude ontvanger. Steek de stroomkabel in de ontvanger en in het stopcontact. Gebruik vervolgens de HDMI-kabel om de ontvanger met je tv te verbinden. Kies voor zenders zoeken en dan regionaal zoeken. De zenders worden dan toegevoegd. Je kunt vervolgens de antenne wizard gebruiken om de beste ontvangst te bepalen. Heeft je tv geen HDMI-ingang, dan kun je een SCART-verloopkabel gebruiken. Let er hierbij op dat je bij sommige tv's deze dan handmatig op het juiste invoerkanaal moet zetten. De ontvanger wordt geactiveerd geleverd. Zodra de zenders zijn toegevoegd kun je dan ook kijken 🙂 Hieronder in de bijlagen enkele afbeeldingen van de menu's. Te weten: abonnementstatusscherm, drie schermen van de antennewizard/zenders zoeken, fabrieksinstellingen reset, de zenderlijst en een afstandsbediening op groter formaat :)
Laatste update: 1-02-2022
1568 reacties
Van jou......
Heel knap. Heb ik echt niet (zo) geschreven. (zegt iets over je gedachtengang lijkt me zo 😉 )
Hier staat niet dat die mensen persé dié ontvanger moeten hebben.
Als ja al de zxv7200 hebt dan hoef je natuurlijk niet weer te wisselen. Die melding is er vooral om die kijkers te bereiken die uitsluitend, zonder digitenne-abonement, naar de npo zenders kijken.
Reputatie 5
Badge +4
Even een heel andere vraag wat is eigenlijk de bitrate na de overgang? Vergeleken het signaal nu? Ik weet dat het VBR is en afhankelijk van het 1 en ander, maar is die gemiddeld gezien dan, lager, gelijk of hoger?
Badge +28
De bitrate varieert per bouquet, Op de kanalen met de NPO-zenders en de RTL-zenders zitten maar vijf zenders per kanaal. Daar is de bitrate hoger dan kanalen met 7 of 8 zenders.
De bitrate is ca. 4 Mb/s. Dat lijkt weinig maar heeft te maken met de HEVC codering. Daar is veel compressie mogelijk.
Het is dus ca. (afh. van aantal zenders in frequentie) ong. 4 Mb/s HEVC bij 1080p50.
Ook over het beeld: https://www.totaaltv.nl/nl/nieuws/kpn-verbetert-hdbeeld-digitenne/
Badge +16
Het beeld is perfect. Totdat er ineens veel bitrate wordt gevraagd, bijvoorbeeld natuurfilms met veel bewegende beelden. Dan is er ineens wel heel veel blur in het beeld.
Reputatie 5
Badge +4
Als je inderdaad blur bedoelt (blur is wazig) dan lijkt me dit geen relatie met de bitrate maar een ander probleem, als je artifacten bedoelt zou dit zeer goed kunnen.
@ Noordzee
Wat is dit voor vage reactie?, kan niemand nu een sluitende reactie geven?
Ten 1ste, hoe zijn deze boeketten, zitten dezelfde zenders bij mekaar als eerst?
Ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar wat betreft de NPO/RPO , gaan opnames straks meer ruimte in beslag nemen, minder of gelijk?
Op dit moment zitten trouwens ook al meer zenders in het ene bouquet dan de ander.
Dat vind je op http://radio-tv-nederland.nl/dvbt/digitenne-kpntv.html .
Wel iets meer denk ik.
Oud: mpeg2 , 3 Mb/s
Nieuw: mpeg4 hevc , 4 Mb/s
Reputatie 5
Badge +4
Daar staan niet de bouqueten, maar de plaatsen van de masten.
Blijven de bougueten wat betreft samenstelling nu gelijk?
Toch staan er 5 Bouquetten 🙂
Toch staan er 5 Bouquetten :)
Precies!
Nee. Dat zal nog wijzigen. Per 2020 moeten de frequenties v.a. 700 Mhz verlaten worden t.b.v. 5G (waarmee ook lineaire tv uitgezonden kan worden ... ). Landelijk zijn er v.a. dat moment geen 5 maar nog 4 frequenties/bouquetten toegewezen.
Reputatie 5
Badge +4
Dus als ik het goed begrijp gaat de kwaliteit toekomstig ook weer zakken? (minder band breedte)
Dat zal wel meevallen. Heb blijft minimaal 3,5 Mb/s met HEVC compressie. Er is dan voldoende ruimte om alle zenders in 4 bouquetten te douwen in HD kwaliteit. En dat nog steeds 1080p. Alle andere providers geven door met 1080i.
Op dit moment worden de betaalzenders ook met die kwaliteit doorgegeven. De meest gekeken zenders zitten overigens inmiddels op 4 Mb/s. En de NPO (eigen bouquet) op 5 Mb/s met de HD uitzendingen; schijnt subliem te zijn.
Maar zo is 't nu ook al. NPO mpeg2 op 3,2 Mb/s. En onder Digitenne zijn sommige zenders maar 2,5 (o.a. Veronica) en dat zie je wel. Maar bij HD zal het wel minder opvallen denk ik zo.
Reputatie 5
Badge +4
En zou er dan ook nog ruimte voor extra zenders zijn? Vind het wel een beetje vreemd. Minder freq. ruimte hogere bitrate en toch hetzelfde aantal zenders?
Ik had laatst op mijn eigen PC een bestand omgezet naar HEVC met 2 Mb/s, dat zag er nog goed uit vond ik.
Badge +28
@adam88 Door de kerstdagen heb ik pas vandaag jouw reactie gelezen. Volgens mij ben je door PeterG al goed bijgepraat. Natuurlijk is het aantal bitrates mede afhankelijk van het aantal zenders op een frequentie/bouquet.
Ik ben er inmiddels achter dat de hoogte van de bitrates continu varieert. Voor NPO1 bijvoorbeeld ligt de hoogte tussen de 3 Mb/s en 5,5 Mb/s. Ik heb een site voor jou en @PeterG gevonden waarop je dagelijks de hoogte kan checken per kanaal. Daar vind je dus voor elk kanaal het antwoord op jouw vraag per dag!
http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?mux=RTS-BOUQUET1-DRENTHE&pid=740&live=11&sec=0&lang=en,
Veel plezier daarmee!
@Erik_ : PeterG beweert dat het aantal bouqetten gaat verminderen van vijf naar vier. (per juli 2019??) Ik kan dat verder nergens teruglezen. Kan jij daar wat meer over vertellen? En zo ja, blijft het NPO-bouquet dan ongewijzigd?
Badge +16
VBR heet dat https://nl.wikipedia.org/wiki/Variabele_bitrate
Volgens mij blijft het aantal bouquetten hetzelfde, maar wordt er in de toekomst op andere frequenties uitgezonden.
Badge +16
Geen artifacten, het beeld loopt in elkaar over, blokvorming.
De ruimte blijft nagenoeg gelijk t.o.v. SD in DVB-T (maar dat was dan ook nog in Mpeg2, HEVC is al weer 2 stappen verder comprimeertechnisch gezien), wel zijn de substantieel kleiner dan HD van CanalD.
Na onderzoek op internet, met diverse uitgebreide zoekopdrachten via google, kom ik inmiddels ook tot deze conclusie. (maar ik weet zeker ½ jaar tot 1 jaar geleden gelezen te hebben dat het naar 4 ging, maar ja ... )
Wel dient Digitenne de frequenties boven 700 Mhz te verlaten. Dat is v.a. uhf-kanaal 50. De introductie van 5G zal Digitenne nog verder onder druk zetten. TV verspreiding via 5G bijvoorbeeld.
Reputatie 5
Badge +4
@PeterG
Even off topic, Top 2000 fan?, gezien die handtekening ineens. (ikzelf overigens precies het tegenovergestelde van dat, ik heb een gruwelijke hekel aan dat stomme gezever.)
Maarja zin om te vragen je handtekening weg te halen heeft het denk ik niet want dan vraag jij waarschijnlijk of die YouTube video uit mijn handtekening kan.
Gelukkig is die handtekening van jouw maar van tijdelijke toepassing laat ik maar zeggen.
Badge +16
Beste @adam88 dit topic gaat over Digitenne. Als je offtopic wilt gaan maak dan liever iets aan in https://forum.kpn.com/de-huiskamer-5.
Reputatie 5
Badge +4
1 Opmerking kan toch wel? Om nou meteen een apart topic hiervoor aan te maken.
Daarnaast heb ik zeker verder geen zin in een Top 2000 discussie (= gezever) topic. Dus het zal m.i. weer gauw on topic gaan. Aan mij zal het in ieder geval dan niet liggen.
Handtekening bedoeld voor diegenen die het wel willen zien. Kwamen zo veel vragen over waar. En nu staat het gelijk in/bij al m'n ca. 21000 berichten. Wordt na einde top 2000 idd weer aangepast. Gebruik onderschrift wel vaker voor actuele zaken.
En nu hier weer over DVB-T2 HEVC.
Reputatie 5
Badge +4
Iemand die dat wilt zien kan zelf toch wel even zoeken? Of heeft degene dat er niet voor over soms? Wat zijn mensen toch lui tegenwoordig maar nu maar weer ontopic.
Wat was ook alweer het geluid van de vernieuwde DVB-T2, 5.1?? en in welke codec en bitrate?
Badge +16
Iemand die dat wilt zien kan zelf toch wel even zoeken? Of heeft degene dat er niet voor over soms? Wat zijn mensen toch lui tegenwoordig.
Reputatie 5
Badge +4
Ik woon in Deventer en ben nog niet overgezet, dus dat gaat dan nogal lastig he?
Badge +28
Staat dat niet in mijn eerder genoemde link? Of geeft dat nog niet voldoende info?
