Klaar voor de toekomst: Veranderingen bij Digitenne [2018-2019]
  • 30 January 2018
  • 1568 reacties
  • 235393 keer bekeken
Badge +30
In 2017 hebben we de rechten verworven om Digitenne te mogen blijven uitzenden. Een voorwaarde daarvan is dat we gebruik gaan maken van een nieuwe techniek: DVB-T2. Deze techniek wordt ook in andere landen gebruikt en geeft de mogelijkheid om zenders in HD-kwaliteit door te geven. Wel betekent dit dat we onze zendmasten moeten ombouwen, en dat alle klanten een andere ontvanger nodig hebben. In dit topic vertellen we jullie meer over de nieuwe ontvanger en hoe we het omwisselen gaan aanpakken. Heb je daarna nog vragen, plaats een reactie. Voor elke regio die omging hebben we een extra topic met aanvullende informatie.
De omzetting van heel Nederland heeft inmiddels succesvol plaatsgevonden.
Aanvullende informatie omzetting Regio Noord [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 2 (Midden) en 2.1 (Friesland) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 3 (Brabant, Zeeland) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 4 (Limburg) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 5 (Holland en Utrecht) [Afgerond]
Digitenneveranderingen in het kort
Vanaf 1 februari 2018 krijgen alle nieuwe Digitenneklanten de nieuwe ontvanger. Vanaf maart 2018 t/m zomer 2019 gaan we bij alle bestaande klanten de ontvanger(s) omwisselen. Gefaseerd per regio bouwen we in de tussentijd alle masten om. De eerste regio zal dan in het vierde kwartaal van 2018 DVB-T2 krijgen, de laatste in 2019. Hieronder een kaartje van de regio's. De laatste hiervan is op 9 juli succesvol omgezet.
Frequentiewijzigingen
Naast het overgaan naar een nieuwe techniek, verandert ook een deel van de frequenties. Dit is gedaan tussen 26 februari 2019 en 8 oktober 2019. Een overzicht van de huidige frequenties vind je hier.
Zoals je daar ziet veranderen we ook de terminologie een beetje. In plaats van bouquetten hebben we het nu over Nationale Transportstreams (NTS) en de Regionale Transportstream (RTS). RTS is wat voorheen bouquet 1 was, met de NPO en de regionale omroepen. NTS1 was bouquet 2, NTS2 was bouquet 3 etc..
Nieuwe Techniek
We gebruiken DVB-T2 MPEG 4 H.265 (HEVC). Met deze techniek kunnen we zenders in HD-kwaliteit (1080p) gaan doorgeven. De zenders die we al in HD-kwaliteit binnenkrijgen, geven we ook zo door. Lagere kwaliteit gaan we in ons uitzendcentrum upscalen (omzetten naar HD) en dan zo uitzenden.
De nieuwe ontvangers
We hebben voor de nieuwe Digitenne twee nieuwe ontvangers. Hiermee kun je zowel DVB-T als DVB-T2 ontvangen. In deze ontvangers zit géén losse smartcard meer. We gebruiken een CAS (Conditional Access System) nummer. Dit CAS-nummer zit ingebouwd in de ontvanger en is bij ons geactiveerd voor een abonnement. Hierdoor kun je alleen met deze ontvanger de abonnementszenders bekijken.
De eerste nieuwe ontvanger wordt gemaakt door ZTE en is de ZXV7200. Dit apparaat is 16,3 cm breed, 4,5 cm hoog (inclusief voetjes) en 11,5 cm diep. Reken er bij de diepte echter nog wel een cm of 2 bij als alle stekkers er in zitten.
De voorkant van de ontvanger. Het display geeft zendernummers weer. De knoppen zijn voor Menu, Volume (x2) en Kanaal (x2) en een OK-knop voor het bevestigen van menuopties.
De achterkant heeft de antenne-ingang, video- en audio-uitgangen, een HDMI-uitgang, de aansluiting voor de stroomkabel en een aan/uit knop. Je ziet daar ook een ethernet aansluiting. Die is niet in gebruik.
De tweede nieuwe ontvanger is de Rebox RBX2800. Dit apparaat is qua formaat vergelijkbaar aan de ZTE.
De voorkant en bovenkant van de ontvanger. Het heeft een display dat net zo werkt als de ZTE. De knoppen zitten hier echter aan de bovenkant en niet aan de voorkant. De knoppen zijn voor Aan/Uit, Menu, Volume (2x) en Kanaal (2x).
De achterkant heeft antenne-ingang, HDMI-uitgang, en de aansluiting voor de stroomkabel. Deze ontvanger heeft niet, zoals de ZTE, tulpstekkerpoortjes, maar een 3,5mm jack. Een extra kabeltje om de SCART converter hierop aan te sluiten wordt meegeleverd. De aanwezige ethernet- en usb-poorten zijn niet in gebruik.
De software is op beide ontvangers hetzelfde. Het menu is standaard in het Nederlands. Je kunt deze echter ook instellen op Engels. Druk daarvoor, tijdens het kijken, achter elkaar op de rode, groene en blauwe knop op de afstandsbediening. Zie voor meer afbeeldingen van het menu, de los bijgevoegde afbeeldingen aan het eind van dit topic.
De nieuwe insteekkaart
Perr 27-01-2022 is het mogelijk om een insteekkaart te nemen in plaats van een ontvanger. Zie daarvoor dit aparte topic Introductie van de Digitenne Insteekkaart (CI+ Module)
Het omwisselen van de apparatuur[ (voltooid)
Nieuwe klanten krijgen direct de nieuwe ontvanger geleverd. Bestaande klanten benaderen we gefaseerd voor een omwissel. We beginnen in maart 2018 met klanten met alleen huurtuners. Daarna klanten die alleen Digitenne van ons hebben met één kooptuner. Daarna klanten met een insteekkaart en tenslotte klanten met meerdere kooptuners of ontvanger met opnamefunctionaliteit.
Het is niet meer mogelijk om met een eigen gekochte tuner gebruik te maken van het abonnement. Als je alleen de NPO-kanalen en de regionale zender wilt zien, dan kun je nog wel een eigen tuner aanschaffen. Mits deze de gebruikte DVB-T2 techniek ondersteunt.
Zodra je aan de beurt bent krijg je van ons bericht. Dit doen we via e-mail en brief. De omruil kun je dan plannen via de servicetool op deze pagina. Log daar in met je klantnummer en de laatste drie cijfers van je rekeningnummer. Je krijgt dan een overzicht met al je tuners/insteekkaarten die bij ons bekend zijn. Per stuk kun je vervolgens kiezen of je ze wilt omwisselen, of uitzetten.
Als je nog geen bericht hebt gehad maar je wilt al wel graag omwisselen, of er is een probleem met je huidige ontvanger, dan kun je ook gebruik maken van de tool. Kom je er niet uit, of is er een probleem, klop bij ons aan, dan helpen we je verder. Dit kan door te reageren in dit topic (of een eigen topic aan te maken) of contact op te nemen via telefoon (0800-0402) of chat.
Veelgestelde vragen
Verandert er iets aan de prijs?
Een los Digitenne abonnement is €18 met daarbij één ontvanger inbegrepen. Aanvullende ontvangers (max. 3 per abonnement) zijn toe te voegen voor €5 per maand. Heb je Digitenne in combinatie met interactieve tv dan betaal je niet voor het abonnement maar alleen voor de ontvangers. Wel zul je meer gaan betalen als je nu kooptuners hebt en deze omwisselt voor de nieuwe ontvanger. Je gaat dan huur betalen.
Kan ik ook opnemen met de nieuwe ontvanger?
Nee. De ontvanger heeft wel een usb-poort aan de zijkant en er zitten opnameknoppen op de afstandsbediening, maar deze werken niet.
Komen er ook zenders bij?
Nee. Het aantal zenders blijft gelijk. Hier vind je een zenderlijst. Mochten we onverhoopt toch willen gaan uitbreiden in zenderaantal, dan zal dit pas zijn nadat de omschakeling naar DVB-T-2 voltooid is in 2019. Wel zijn er, na de omschakeling, voor iedereen twee regionale zenders beschikbaar. Welke dat zijn zie je in dit overzicht.
Kan ik de zenderlijst aanpassen/zenders verbergen?
Ja dit kan. In het menu kun je de bestaande zenders van plaats veranderen. Ook kun je zenders verbergen of vergrendelen. Verbergen zorgt ervoor dat je de zender helemaal niet meer ziet, ook niet in de (mini)gids. Vergrendelen zorgt dat je een pincode moet invoeren tijdens het zappen ernaartoe. Deze pincode kun je in het menu ook zelf instellen. Daarnaast kun je ook een Kinderslot activeren, dit vergrendelt zenders gebaseerd op Kijkwijzer indicaties. Bij de Rebox is het op dit moment nog zo dat aanpassingen in je zenderlijst niet worden onthouden als je de ontvanger stroomloos maakt. Stand by is geen probleem. Dit wordt in een volgende softwareupdate verholpen.
Wat zit er in het pakket meegeleverd?
In het pakket zit de nieuwe ontvanger, de stroomkabel, de afstandsbediening met batterijen en een HDMI-kabel. Let er op dat je wel je huidige antenne behoudt! Bij omwisselen leveren we ook nog een SCART verloopkabel mee. Voor nieuwe klanten wordt dat niet standaard gedaan. Wel krijgen zij een code om in onze webshop een gratis verloopkabel te bestellen. Heb je verder een langere antennekabel nodig, dan wordt daarvoor ook een code meegeleverd. Je kunt daarmee in de webshop een verlengkabel bestellen.
Hoe sluit ik de ontvanger aan op mijn tv?
Dit gaat op een vergelijkbare manier als met de oude ontvanger. Steek de stroomkabel in de ontvanger en in het stopcontact. Gebruik vervolgens de HDMI-kabel om de ontvanger met je tv te verbinden. Kies voor zenders zoeken en dan regionaal zoeken. De zenders worden dan toegevoegd. Je kunt vervolgens de antenne wizard gebruiken om de beste ontvangst te bepalen. Heeft je tv geen HDMI-ingang, dan kun je een SCART-verloopkabel gebruiken. Let er hierbij op dat je bij sommige tv's deze dan handmatig op het juiste invoerkanaal moet zetten. De ontvanger wordt geactiveerd geleverd. Zodra de zenders zijn toegevoegd kun je dan ook kijken 🙂 Hieronder in de bijlagen enkele afbeeldingen van de menu's. Te weten: abonnementstatusscherm, drie schermen van de antennewizard/zenders zoeken, fabrieksinstellingen reset, de zenderlijst en een afstandsbediening op groter formaat :)
Laatste update: 1-02-2022
1568 reacties
Badge +28
Je zou eens een FTA-ontvanger kunnen proberen. Die ontvangers hebben minder moeite met het oppikken van de signalen. Lees daar hier meer over:
https://forum.kpn.com/digitenne-12/gratis-ontvangst-op-npo-1-2-3-en-de-regionale-zenders-477354
Badge +28
@adam88 Met jouw beschrijving over de verslaggever van Totaal TV ben ik het niet eens. Niet al zijn artikelen zijn even goed, maar regelmatig heeft hij echt wel gelijk.
Een teruggang van 11.000 abonnee's in drie maanden is veel en daar mag hij als journalist best een kritisch verhaal over schrijven. Helaas heeft hij gelijk in zijn analyse over Digitenne. KPN vraagt gewoon teveel geld voor dit product en het aantal zendmasten is gewoon te weinig. Dan heb je niet overal in Nederland een goede ontvangst en daardoor haken mensen af.
Reputatie 5
Badge +5
Daar kun je het gebrek aan keuze in hardware nog aan toevoegen. Die speelde al vanaf het omwisselen van ontvangers in de eerste regio. In het afgelopen kwartaal is de laatste regio omgezet naar dvb-t2, en het omruilen van de ontvangers was voor die tijd al afgerond. Alle klanten weten dus waar ze aan toe zijn met het nieuwe Digitenne.
Interessant om te zien wordt of de daling in het aantal klanten dan ook stokt, of in dit kwartaal verder doorzet. Of komt KPN toch met iets om Digitenne weer aantrekkelijker te maken?
Badge +30
Buitenantenne is geen optie, mogen geen externe antennes plaatsen.
Ik ben bang dat het dan lastig wordt. Heb je wel een Funke V5 antenne? Ook voor binnenshuis is dat de beste antenne die wij leveren. Het is echter wel zo dat als deze binnenshuis niet genoeg signaal binnenhaalt, dan we dan adviseren deze buiten te plaatsen. Als dit niet kan, kan je wellicht inderdaad eens kijken naar een FTA-ontvanger, zoals Noordzee aangeeft.
Reputatie 5
Badge +4
Dat vind ik ook, @Noordzee  het aantal mensen dat digitenne opzegt is historisch laag.
Reputatie 5
Badge +5
Het huidige aantal abonnees van Digitenne is ook historisch laag. De grafiek in de link geeft de zoekinteresse aan ten opzichte van het hoogste punt in het diagram voor de betreffende regio en periode.
De piek en het laagste punt verschuiven dus met de gekozen periode. Verder geven deze grafieken niet het aantal opzeggingen weer, maar het aantal zoekopdrachten naar `opzeggen digitenne’.
Door het lagere tegenwoordige aantal abonnees zal het aantal opzeggingen niet zo hoog liggen als in het verleden. Het aantal zoekopdrachten naar `opzeggen digitenne’ ook niet, of er zouden veel niet-abonnees deze zoekterm moeten gaan gebruiken.
Reputatie 5
Badge +4
Maar hij herhaalt steeds hetzelde, daardoor lijkt het ook geen nieuws meer maar meer verveling van de “verslag gever” of het afkraken van Digitenne. En daar zijn forums voor.
Ik heb niet gezegt dat hij nooit gelijk heeft.
Vreemd hier in Deventer, Alleen NPO 1, 2 en 3 (FTA) heb ik overigens uitstekende ontvangst. Ik ben verder niet blij met het nieuwe Digitenne systeem en dan met name het ontbreken van opname. Maar de klachten over de ontvangst herken ik niet.
Reputatie 5
Badge +4
Je kunt je afvragen of dat nog de moeite loont met zo weinig abonnees.
Aan de andere kant zijn bv. 80.000 CI+ modules of ander soort ontvangers natuurlijk wel goedkoper dan 40.000.
Reputatie 5
Badge +4
PS.
  • 204846 keer bekeken,
Dit topic is nu vaker bekeken dan dat er nog Digitenne klanten zijn. :)
Badge +24
PS.
Ze vroegen me vorige maand om fulltime te F5’en. Dat blijf ik fanatiek doen. :disappointed_relieved:
Reputatie 5
Badge +5
Bijna 205.000 inmiddels, nog even doorklikken! :sunglasses:
Reputatie 5
Badge +4
Heb ik al voor je gedaan.
Reputatie 5
Badge +5
In de tijd dat er meer abonnees waren, werd er ook niet zoveel moeite gedaan voor Digitenne. Het zal er nu inderdaad niet beter op worden. De vraag of Digitenne weer aantrekkelijker wordt gemaakt was tegen beter weten in, en is eigenlijk al verschillende malen beantwoord op het forum: verbetering van het zenderpark zit er niet in, er komen geen CI modules of andere tuners, en een software-update van de huidige tuners duurt ook nog maanden.
Een andere manier om het product Digitenne aantrekkelijker te maken zou een prijsverlaging zijn. Dit zal ook niet gaan gebeuren, omdat het daardoor meer zou concurreren met interactieve televisie.
Reputatie 5
Badge +4
Ik heb trouwens het idee dat ze bij Digitenne verknocht zijn aan nieuws uitzendingen, sitcoms en natuur documentaires.  Het beeld is namelijk eigenlijk alleen scherp bij rustige beelden.
Deze avond Kinderen voor Kinderen op TV, nou de artifacten vlogen op sommige plekken om de oren. Leek wel een hele slechte uitzending gemist stream.
Daar kan ik me niet in vinden. Het lijkt me dus geen algemeen Digitennedingetje. Ook als de camera een beweging van links naar rechts gaat blijft het beeld prima. Shows zijn ook prima te kijken. Zowel via de zxv7200 als, voor NPO, op m'n nieuwe Samsung TV direct aan antenne.
Reputatie 5
Badge +4
@adam88 dat lijkt mij niet. Digitenne is een doorgeefluik en als het werkt is de kwaliteit grandioos.
Badge
Het nieuwe Digitenne is nu een ramp, en het ontvangst is echt VEEEEEEEEEL slechter dan het oude niet HD. Ik zou op mijn knieen terug gaan naar het oude systeem dat geen last had van het weer. Ik kijk nu telkens, in Vinkhuizen Groningen, al een paar weken naar slecht beeld van BBC en RTLZ aan. Verschrikkelijk. Bij dat oude Digitenne had ik dat echt veel midner. En dat terwijl ik al een verideping hoger ben gaan zitten. Ik heb voor dit systeem (Geen SCART) al een andere TV moeten kopen maar dat er maar 11.000 abonees vertrokken zijn is erg weinig, zeker als je daar 17euro voor betaald. Het oude syhsteem was 9 euro en werkte veel beter.
Ik heb 10 jaar digitenne gehad en het laatste jaarmet  DVB-T (afgelopen jaar, dat HD spul) ben k heel erg ONTEVREDEN terwijl het vroeger best aardig werkte..en had ik ook geen dure TV nodig. Het huidige digitenne is misschien 5euro per maand waard..Ik heb nu slecht beeld of geen beeld of stilstaand beeld en heb nog andere TV moeten kopen ook.
En vroeger had ik nooit udates, nu wel en dan moet ik maar hopen dat alles na afloop nog werkt oko.
De ontvangst is volgens de klagers slechter geworden.
Mee eens
NPO 1, 2 en 3 hebben trouwens erg vaak gewoon een goed beeld, maar dat kijk ik niet zo vaak. RTLZ en BBC, Disocvery, National Geographic is vaak wel slecht
Reputatie 5
Badge +4
Blind? de kwaliteit is ondanks HEVC en progressieve en 50fps echt stukken minder dan dat van een gangbaar DVB-C HD interlaced signaal. Het beeld heeft minder detai en meer compressie fouten.
Dit kan ik zelfs met het blote oog zien (zonder vergelijken)
Een bitrate van 4562 kbps is met de gebruikte specs ook gewoon te laag om echt goede kwaliteit te kunnen bieden, zelfs met HEVC. En 50 fps gaat toch ook alleen maar ten kosten van de kwaliteit? (dan zou ook de bitrate verdubbeld moet worden toch? Om dezelfde kwaliteit te behouden? (dubbel zo veel frames)
Nu moet ik er wel bij zeggen dat de KvK 40 show van dit jaar sowiezo erg slecht beeld had, geen idee waar dit door kwam, maar ook via DVB-C waren er veel compressie fouten, ghosting, niet echt scherp. Vreemd voor bij een jubileum nog wel.
Dus lag dus blijkbaar niet helemaal aan Digitenne, maar ook weer niet helemaal niet.
Adam88 schreef:
Blind?
Gaan we zó beginnen????? (drieletterwoord wat ook van rechts naar links te lezen is)
Het beeld is zelfs béter en mooier dan via Interactieve TV. En absoluut geen artefacten of bewegingsonscherpte. Zowel via de zxv7200 als voor npo via m'n televisie.
Check je eigen apparatuur en, vooral, de antenne-opstelling. Want we weten uit eerdere correspondentie van jou dat die antenne eigenlijk naar buiten zou moeten.
Jouw ontvangst/weergave staat natuurlijk niet gelijk aan dat van iedereen met Digitenne.
En nu ga ik niet meer op je reageren want zoals gezegd ben je dus eigenlijk een beledigende en kennelijk respectloze “drieletterwoord wat ook van rechts naar links te lezen is”.
Badge +28
En nu ga ik niet meer op je reageren want zoals gezegt ben je dus eigenlijk een beledigende en kennelijk respectloze “drieletterwoord wat ook van rechts naar links te lezen is”.
Kak ?
pop?
Lol ?
non?
bob?
lel?
Badge +25
Rustig aan heren. Ik heb weinig zin om streng te moeten zijn.
@h123And
Vinkhuizen Groningen, dat kwam me bekend voor, even zoeken :
https://forum.kpn.com/digitenne-12/slecht-of-geen-beeld-digitenne-461721#post682986
Aha, daar heb ik al verwoord wat ik er zo op afstand over kan zeggen.
Dan blijft staan de antenne opstelling en een evt stoorbron.
Badge +28
Eens@KeesYagi
Aan de andere kant van de stad (vlakbij de Euroborg) staat een zendmast en die moet je normaliter in Vinkhuizen prima kunnen ontvangen.
Sterker nog, ik heb zelfs op 50 km afstand soms ontvangst
Met een buitenantenne gaat het zeker lukken.
Reputatie 5
Badge +4
Adam88 schreef:
Blind?
Ik vergeleek het niet met Interactieve TV maar een DVB-C kabel signaal. Interactieve TV, geen idee hoe het daar is. Maar vergeleken met mijn bevindingen met Digitenne niet al verwacht ik zo.
Antenne staat al buiten, is buiten antenne. Geen idee waar je dat vandaan hebt.
En laat ik er het er verder maar op houden dat we hierin blijkbaar een meningverschil hebben, verder geen probleem.
Reputatie 6
Badge +4
Ik heb ook een keer kinderen voor kinderen gezien met exact jouw idee: Een heel slechte stream.
Op TV Gelderland een keer met een camera filmend vanuit een auto die in een bos reed. In de bladeren dezelfde artefacten, heel erg.
Het is alsof er boven een hoeveelheid beweging i.c.m. veel details de bandbreedte op is en de compressie het niet meer redt. Ik heb dit overigens gezien op een TV met ingebouwde HEVC en aan de ontvangst ligt het zeker niet.
Nu kijk ik niet veel TV maar ik vind het opvallend dat ik dit op Duitsland nog niet heb gezien terwijl daar 5 zenders in een 64qam kanaal passen. Dus minder bandbreedte, wel een mooi artefact vrij beeld.
Ik zal eens proberen meer te kijken en vergelijken.
