Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
Badge +28
[Oplossing] Foutcode E016-0, E017-0 of E150-0
Dan heb je nu geen beeld op alle zenders via Digitenne. Waarschijnlijk ontvang je hooguit NPO 1/2/3 en je regionale zender. Het kan ook zijn dat je eerst een week lang wel alle zenders hebt kunnen bekijken en dat je nu ineens zo'n foutcode te zien krijgt.  Dit probleem komt vaker voor. Dan staat er iets niet goed in de administratie van KPN.
In dit topic helpen we je een handje :wink:
De nieuwste innovatieve servicetool is de Digitenne Manager.
Met de Digitenne Manager hebben klanten nu de controle over hun eigen kijkervaring.
Enkele problemen die klanten via deze tool kunnen verbeteren of oplossen:
  • Geen of slecht beeld/ geluid
  • Zenders werken geheel niet of haperen
  • Geen goed bereik
  • Defecte afstandsbediening omruilen voor een nieuwe
  • Alleen NPO1, NPO2 en NPO3 zijn beschikbaar
  • Foutcode op het scherm
  • Problemen met ESPN of het Erotiek kanaal
  • Problemen met het CAS-ID worden snel op afstand opgelost
  • En nog meer!
Lukt dat niet? Dan helpen we jou via het forum.
Stap 1) Vul jouw gegevens in in je profiel
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Stap 2) Geef een seintje!
Laat de moderators in een reactie op dit topic weten dat jij een activatiesignaal wilt ontvangen.
Nadat de moderator jouw abonnement weer heeft geactiveerd, doen de zenders het over het algemeen binnen één uur weer.:champagne:
…. Geen succes? :confused: Dan mag je door naar stap 3.
Stap 3) Handmatig zoeken naar zenders
Als dat toch niet lukt, dan kun je het zenders zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder (zie: blauwe coulomn).
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat KPN het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meestuurt op het kanaal van CNN. Bij standaard zenders zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
We zijn benieuwd of het gelukt is en of je weer beeld hebt, dus laat het vooral aan ons weten in een reactie. :blush:
UPDATE 25-6-2019 :
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
2955 reacties
Dank, maar ik heb mijn forumprofiel al eerder ingevuld met CAS nummer. En ik kan de TV ontvanger niet op NPO zetten.
Badge +10
Heb je mijn bericht van 18:06 uur ook gezien, @Jovema? Ik heb de ontvanger een refresh gegeven en het is hiervoor belangrijk dat de Digitenne ontvanger aan staat. Lukt het wel om de ontvanger aan te zetten? Na ongeveer een uurtje zou het dan weer moeten werken.
Goedenavond @Jovema,
Ik heb jouw vraag samengevoegd met ons verzameltopic over deze foutcode i.c.m. Digitenne zodat het voor ons overzichtelijk blijft.
Ik zag dat je jouw forumprofiel al hebt ingevuld en dat het CAS ID daar ook in staat. Ik heb de tuner een refresh gegeven, laat hem nu een uurtje aan staan. Helpt dit niet? Zoek dan eventueel handmatig naar de zenders (zie startbericht van dit topic). Werkt dit ook niet, laat het dan weten!
Beste digitenne Mod,
Mijn digitenne geeft foutcode E016-0 aan, ook na een update en fabrieks instellingen terugzetten.
Als het goed is kan dit remote weer geactiveerd worden?
(Cas nummer is in mijn profiel te vinden)
Groet, Martijn
Badge +20
Hoi @Martijn_A, welkom op ons forum!
Ik zie dat CAS ID ook netjes bij je abonnement gekoppeld, ik heb hem even opnieuw aangemeld. Als je m nu even een half uur op NPO1 laat staan zou je alle zenders weer moeten hebben,
Goedenavond, vandaag noodpakket digitenne geïnstalleerd en heb zelfde probleem. In profiel de gevraagde info gezet.
Gaarne hulp. Groeten Lee
Badge +20
Ojee @Lee77, niet zo handig dat je een niet geactiveerde Digitenne ontvanger hebt gekregen :slight_frown:
De Diigitenne ontvangers van een noodpakket, kunnen we zelf niet activeren. Daarom heb ik jouw CAS ID doorgestuurd naar een achterliggende afdeling, ik laat het direct weten als we een reactie hebben ontvangen!
Goedemorgen Marja, Dank! Ik wacht even af, groeten Lee
Badge +20
Hij zou nu actief moeten staan @Lee77, wil je eens kijken of hij het nu doet bij jou?
Goedenavond,
Beetje druk met de verhuizing maar heb net gekeken,  doet het nog niet. Alleen npo 1 2 3…
Morgen nog maar eens opstarten
Badge +21
@Lee77 Jammer dat het nog niet werkt. Laat je ons weten of het vandaag wel werkt?
Goedenavond, sinds gisteren wel de rest van de zenders maar niet te volgen ivm storingen, behalve npo 1-2-3.... En nu?
Badge +20
Welke ontvanger heb je precies? De Rebox of de ZTE? Maak je daarbij ook gebruik van een buitenantenne?
Hallo, we hebben de rebound, antenne is een kleine tablet grootte binnenantenne.
Badge +20
@Lee77, kun je voor mij voor de zenders 1, 4, 9, 12 en 13. Het percentage van de kwaliteit geven? Dit doe je door naar de zenders te zappen, menu te klikken en dan op abonnementsstatus.
100 -100-tussen 0 en 40- tussen 0 en 40 - tussen 0 en 40.…
Groeten Lee
Badge +16
Dat is een te laag percentage, @Lee77 :thinking:.
Wil je eens een postcode check doen via Digitenne postcode-check? Zo kun je zien of jij Digitenne kunt ontvangen op jouw locatie. Zo ja, dan moet er gekeken worden hoe jij de ontvangst kunt verbeteren.
Heb jij jouw antenne al eens verplaatst; bij voorkeur dicht bij een raam? Je kunt de ontvangst ook proberen te verbeteren aan de hand van de Antenne Wizard. Geef je een update als je deze tips uitgeprobeerd hebt?
Dank voor de tips. Volgens de postcode check heb ik geen bereik…
De antenne heb ik verplaatst naar een ander raam en ontvangst is nu 56%. Maar even geen storing dus dat is prima.
Sluit net mijn digitenne weer aan maar hij geeft de foutcode e106-0 aan wat nu ?
Admin: bericht verplaatst naar verzameltopic
Badge +19
Hoi @anja71, welkom op ons forum! We hebben jouw berichtje samengevoegd met dit algemene topic over deze Digitenne foutmelding. Bovenin het startbericht lees je alles dat je moet weten. Als je je gegevens in je forumprofiel zet zoals bovenin vermeld staat en ons hier een seintje geeft, helpen we je verder.
ik heb alles ingevuld ook het cas nr
Ik heb net alles in gevuld inclusief het cas nr en de ontvanger staat aan op n1
Badge +20
Hoi @anja71, de ontvanger stond al wel aangemeld maar ik heb de ontvanger nog even een zetje gegeven. Kun je de zenders nog een keer opnieuw instellen en hem een half uurtje op NPO1 laten staan?
Als dat niet helpt kun je stap3 uit het startbericht nog eens doorlopen en de antenne eventueel opnieuw uitrichten/verplaatsen
Wij hebben dit probleem ook, inmiddels het forum profiel aangevuld. Zou een moderator aub kunnen helpen?
Badge +20
Ik heb je ontvanger een zetje gegeven @Digitenne werkt niet!
Digitenne fout E016. Geen abonnement voor deze zender. We betalen er wel voor.
