[oud] Experia Wifi / SuperWifi updates
  • 20 November 2019
  • 961 reacties
  • 51962 keer bekeken
Huidige updates
Zie hiervoor ons forumonderdeel Product Updates.
Vorige Update oktober 2022
Voor discussie, zie het losse topic:
Vorige update januari 2022
Vorige update juli 2021
Dit betreft een update naar versie nummers 1.00.11v1 (Superwifi) en 1.00.31v1 (Experia Wifi). Deze update heeft geen functionele wijzigingen. Hij dient alleen om de Superwifi en Experia Wifi voor te bereiden op mesh-integratie met de Box 12 later dit jaar.
Vorige update maart/april 2021
Vorige update oktober 2020
Van 30 september t/m 7 oktober worden de Experia Wifi, Superwifi en Wifi Versterkers voorzien van nieuwe software. Voor de Experia Wifi zal dit versie 1.00.29 zijn en voor de Superwifi versie 1.00.09 zijn. De Wifi Versterker gaat naar 001.007.88.
  • Soms crashte het mesh proces waardoor het roaming/bandsteering deel niet meer reageerde (internetverkeer zelf liep wel gewoon door). Dit is verholpen.
  • Weergaveprobleem met het SSID invoerveld verholpen waardoor deze nu correct alle 32 tekens laat zien i.p,v. maximaal 27.
  • Op de overzichtspagina is nu duidelijk zichtbaar welke apparaten via ethernet (solide lijn) of wifi (stippellijn) verbonden zijn. Tevens staat nu bij elk verbonden apparaat de verbindingssnelheid.
  • Ook is op de overzichtspagina een weergaveprobleem verholpen waarbij er soms een rode lijn zichtbaar was (meestal na een verandering in het netwerk) waardoor het leek alsof er geen verbinding is, terwijl dat wel zo is.
  • Onder water aanpassing in het configureren/beheer van de apparaten. Hier merk je als klant niets van.
  • Het certificaat van de update server wordt vernieuwd, die hebben we alvast toegevoegd aan de software van de wifi-apparaten. Hier merk je als klant ook niets van.
Vorige update februari 2020
Dit betrof versienummer 1.00.28. De belangrijkste verbeteringen hierin waren:
  • Streams via Chromecast kunnen weer bediend worden (play/pauze e.d.)
  • De lijst met verbonden apparaten wordt nu correct opgeschoond zodat apparaten die niet langer verbonden zijn ook na 72 uur uit de lijst verdwijnen.
  • Het indrukken van de WPS knop in de interface zorgt niet meer voor een witte pagina
  • Sommige apparaten konden niet handmatig geüpdatet worden, dit is nu opgelost.
  • De lengte van de namen die je de apparaten in je netwerk kunt geven is verhoogd naar 32 karakters.
  • Verbeteringen in de werking tussen de Experia Box als master-apparaat en de Experia Wifi als slave-apparaat.
Nieuw in deze versie is gastnetwerk! Dit is nu beschikbaar in de Experia Wifi. Je kunt dit via de interface aan- en uitzetten en het SSID van het gastnetwerk aanpassen. Voor degenen die ook een V10 hebben en de gastwifi daarop actief hebben, deze werkt op een iets andere manier dan de gastwifi in de Experia Wifi. De Experia Wifi neemt het gastnetwerk van de V10 dan ook niet over. Deze twee kunnen naast elkaar bestaan.
Vorige update november 2019
Dit betrof versie 1.00.26v3 en hiermee werd de lang verwachte mesh functionaliteit geïntroduceerd. Dat creëert een deken van wifi door je hele huis. Dankzij mesh-technologie verbindt je toestel altijd met het meest optimale wifipunt en wordt de wifisnelheid in huis gelijkmatig verdeeld.
Bijkomend voordeel is dat de Experia Wifi's nu ook samenwerken met het Superwifi punt voor een nog betere dekking.
Wel is het vanaf dit versienummer niet meer mogelijk om het SSID te splitsen, of selectief de 2,4 of 5Ghz uit te zetten.
KPN Thuis app
Het is met de update vanaf 11-2019 ook mogelijk om de Experia Wifi's via de KPN Thuis app te bedienen. Met de Thuis app sluit je in een paar stappen de Experia Box en de wifiversterkers aan. Via de app kun je deze dan ook beheren en wijzigen.
  • Je kunt de app direct gebruiken zonder inlog.
  • Wijzig je wifi-instellingen zoals netwerknaam en wachtwoord.
  • Stap voor stap hulp bij aansluiten.
Veelgestelde vragen (FAQ):
Mijn Experia Wifi / SuperWifi zit achter een eigen router. Krijg ik nu wel de update?
Zo lang er een internetverbinding is, wel. Het kan voorkomen dat er een firewall of eigen acceslist roet in het eten gooit. We kunnen hier geen garanties geven maar in veel gevallen zal het gewoon lukken.  Zo niet, update dan handmatig.
Mijn Experia Wifi / SuperWifi heb ik in gebruik op een niet-KPN netwerk. Krijg ik nu wel de update?
Ja, de wifipunten checken zelf regelmatig of er een update is. De server waarmee ze daarbij contact leggen is ook bereikbaar vanaf andere netwerken dan KPN. Verder geldt hetzelfde als bij de vraag hierboven: Het kan voorkomen dat er een firewall of eigen acceslist roet in het eten gooit. We kunnen hier geen garanties geven maar in veel gevallen zal het gewoon lukken.  Zo niet, update dan handmatig.
961 reacties
Reputatie 3
Precies, je bent elke keer iemand anders. Maar je bent wel iemand, dus moet je zichtbaar zijn 😉
Ik heb een V10 Experia box hangen waarop 1 superwifi berdraad en 1 superwifi draadloos zijn aangesloten, kan ik mijn experia wifi draadloos aanmeldend hierop en dan bekabelen naar mijn settopbox in de slaapkamer? hierbij is de experia wifi dus een wifi ontvanger voor iptv signaal.
Zo ja, hoe configureer ik dit?
Badge +24
Nee. Dat kan niet. Dat kan wel met de SuperWiFi.
Reputatie 3
Badge
Na de laatste update van de Thuis app zijn mijn 2 Experia Wifi kastjes niet niet meer zichtbaar in de app. Ik ben nu 2 keer de installatieprocedure doorgelopen. Maar als alles klaar is zie ik de Experia Wifi kastjes niet meer terug. Alles werkt trouwens wel zo ver ik kan zien.
Hallo @RonaldM01 , log eens in op een Experia wifi en herstart de boel eens, dus NIET resetten, alléén herstarten.
Al meer dan een jaar werkte mijn Experia Wifi punt perfect. Geen enkele storing. Echter vanaf gisteren zijn de plotseling de problemen begonnen. Enige wat ik zie dat ik nu versie 1.00.029 heb op mijn wifi box. Ik kan niet zien wanneer deze (zonder bericht en duidelijk ongevraagd!) op mijn box is gepushed. Ik moet nu elke paar uur mijn Experia wifi box uit-en-aan zetten om er voor te zorgen dan een device weer kan connecten. Ik merk het vooral aan mijn LG tv waar plotseling netflix niet meer werkt. Als ik dan test op een ipad dan werkt wifi nog, echter als disconnect en weer probeer te connecten dan kan ook deze geen contact meer krijgen met wifi. Alleen het uit-en-aan zetten van de Experia wifi box helpt dan.
Graag inzicht wanneer mijn Experia box is geupdate en wat ik mogelijk kan doen om het probleem te verhelpen. De systeemlog op de box laat niets zien op de tijdstippen dan wifi niet meer werkt. Ook zie ik geen enkele instelling op de box waarvan ik denk dat deze iets zou kunnen oplossen.
Reputatie 3
Badge
@JanD bedankt voor de tip, ik heb beide versterkers gereset zonder succes. Vervolgens de app opnieuw geïnstalleerd en nu heb ik alles weer in beeld. Raar maar het werkt weer.
Badge
Wanneer ik deze Experia Wifi’s aansluit, blijft de netwerknaam dan gelijk en nemen de kastjes dit over??
Hallo @Joerske , Als je de Experia Wifi aansluit op je bestaande modem, neemt de Experia Wifi de gegevens die in het modem staan over en de wifi in de modem wordt bij de meeste modellen uitgeschakeld.
Badge
Top.
Ik hoef dus niet op al mijn mobiele apparaten nieuwe netwerk in te voeren?
Overigens gebruik ik een Xperia box V 10
Badge +24
@edwin9876 even resetten met de zwarte reset knop achterop. Ongeveer 15 seconden vast houden.
Hoi @edwin9876, welkom! Deze update hebben we in de eerste week van oktober uitgerold. Je kunt er meer over lezen in het startbericht van dit topic. Laat onverlet dat je nu wel issues hebt. Heeft de reset die Nick aanraadde nog geholpen? Wil je verder ook je forumprofiel invullen? Dan kunnen we aan onze kant ook even meekijken.
Ik heb het v10A modem + 1x experia wifi versterker (Firmware Versie:1.00.19v2)
Alleen in de versterker heb ik geen mogelijkheid om ook mijn Guest netwerk te activeren.
In mijn modem is guest netwerk wel actief en werkt ook gewoon, maar boven (waar de wifi versterker staat) hebben we nu dus geen guest netwerk.
Ik heb de experia wifi versterker al meerdere malen gereset en opnieuw ingesteld. Ik neem toch aan dat het wel de bedoeling is dat je ook het guestnetwerk versterkt met de Experia Wifi Versterker?
Alvast bedankt!
Badge +30
Ha @RandyK, wat vreemd! Dit zou inderdaad wel moeten werken. Wat zie je staan als je inlogt op de Experia Wifi? Staat het gastnetwerk daar wel aan?
Ik heb die optie niet:
In mijn modem wel:
Badge +19
Dit plaatje is toch niet van de versterkers?
de eerste 2 wel, de laatste is van de v10A modem.
En ik heb 1 experia wifi versterker:
(met de v10A modem kan dat)
Hallo @RandyK , als je de witte ronde wifi versterker hebt die heeft nu firmware versie 1.00.09v3
Als je de zwarte vierkante hebt is de firmwareversie 1.0029v4
Badge +19
En je kan in de versterker nergens het gastaccount aanzetten???
Hallo @Joep1965  , als het de witte ronde is, loopt zijn firmwareversie achter.
Hoe kan dat dan?
Hij geeft aan dat er geen updates zijn (ook via de thuis app geupdate)
Nop, ik kan het nergens zien staan (zie screenshots hierboven) waar zou het moeten staan?
Badge +19
Het gastaccount is met de laatste update gekomen en die heb jij dus niet. Heb je em al gereset?
Meerdere keren met de thuis app, kan ik die firmware ergens downloaden? dan kan ik hem handmatig invoeren
Zwarte:
