Na update V10A geen verbinding meer met Nefit Easy thermostaat
  • 22 July 2021
  • 373 reacties
  • 13563 keer bekeken
Na een recente software update van de Expedia box krijgt mijn thermostaat geen internetverbinding meer en kan ik dus niets meer instellen .
de router heb ik gereset en zelfs ook nog teruggesteld naar fabrieksinstellingen. Tevens heb ik een vast WiFi kanaal ingesteld op 1 .
De router deelt wel een op-adres uit aan de thermostaat, maar dat is het dan ook wel.
op diverse items lees ik het bekende verhaal, maar alle suggesties kunnen niet helpen, vooral ook omdat de software nu anders is en niet alle instellingen meer beschikbaar zijn.
Wie kan mij helpen?
Beste antwoord door Erwin van KPN 10 August 2021, 11:45
373 reacties
Goedenavond @Erwin_ , voor mij ook graagoptie 2.
@Erwin_ , na de downgrade naar V5.00.48 build 453 werkt hieralles weer :
  • Nefit Easy verbindt weer met het internet
  • De Rabobank App op mijn chromebook opent weer
  • Plaatjes in NU.nl worden op mijn chromebook weer zonder vertragingstijd opgehaald
Bedankt voor het terugzetten. Nefit Easy werkt weer!
Helaas ondervindt ik hetzelfde probleem en alle bovenstaande tips proberen uitbreiding voeren, maar dit gaf geen succes.
hopelijk heeft iemand nog een idee?
alvast bedankt!
Admin: bericht + reacties verplaatst naar verzameltopic
De oude firmware laten terugzetten op jouw V10a.
@wjb bedankt voor de tip. Enig idee hoe dat in z’n werk gaat? Is dat iets dat ik zelf kan uitvoeren?
Dat staat toch in dat door mij aangehaalde bericht.
Daar staat immers…
Dat moet je dan uiteraard wel in dat topic doen, niet hier in dit topic.
@Erwin_ Bij mij graag ook een downgrade van de firmware. Profiel is aangevuld. Dank!
En toch doe je het blijkbaar hier in dit topic.
Plaats jouw bericht voor Erik in het door mij aangehaalde topic.
Badge +20
@MvMiert ik heb je gegevens doorgegeven. Je firmware word teruggezet!
@Thomas dank je
@Erwin_  Bedankt voor de snelle service de nefit werkt weer naar behoren na de downgrade.
Hoi allen,
Het Nefit probleem is, zoals jullie weten in onderzoek en de leverancier werkt aan een nieuwe firmware. Dit topic is alléén voor issues met Nefit.
Welke firmware doet wat?
De meest recente firmware zorgt er voor dat de v10a mesh gaat ondersteunen en dus als volwaardig extra accespunt in jouw netwerk gaat meetellen. Die firmware heeft als kenmerk: v5.00.46_build482 en voor mensen in het buitengebied met een hybride aansluiting (4g aanvulling op de dsl lijn) is dat: v5.00.49_build487-owl
Als we jou terugzetten kom je op firmware: v5.00.48_build453
Je kunt dit zelf checken door in te loggen via : 192.168.2.254
Het kan zijn dat je merkt dat andere apparaten na de update plotseling niet (goed) meer werken. Mocht je dit ervaren wil ik vragen om hier een apart topic voor aan te maken. We kunnen er namelijk niet automatisch van uit gaan dat de grondoorzaak dezelfde is als bij de Nefit.
Wat nou als je merkt dat je Nefit niets meer doet?
  1. Ik laat het er voorlopig bij en wacht op de algemene firmware uitrol die het probleem gaat verhelpen en kan ondertussen gebruik maken van de positieve functionaliteit die de nieuwe firmware te bieden heeft met betrekking tot mesh.  Logische vervolgvraag: wanneer komt die nieuwe firmware er? Antwoord: Weet ik niet. (een nieuwe firmware lanceren moet door veel partijen goedgekeurd worden omdat er het gevaar bestaat dat er andere onvoorziene problemen ontstaan) Uiteraard zal ik een update geven zodra we een streefdatum hebben.
  2. Ik wil nu gebruik maken van mijn nefit en wil graag dat de firmware teruggezet wordt.
Als je voor optie 2 kiest, graag je profiel aanvullen en vervolgens hier een berichtje schrijven. Zet je klantnummer in je profiel zodat ik sneller kan werken.
Ik stuur de verzoekjes door en die worden per batch teruggezet. 's Weekends gebeurt dit niet.
Als we je verzoek hebben doorgezet krijgt je berichtje een like van één van de moderators.
@Erwin_ gaarne downgrade uitvoeren op mijn experia box.
Badge +17
@H. Hendriks Bedankt voor het melden! Ik zet het door naar Erwin:blush:
Reputatie 1
Heb ook ruzie met nefit easy. Alle tips hierboven geprobeerd maar zonder resultaat. Heb geen tab security onder wlan en kan security settings wpa2 personal onder wlan nietwijzigen. Heeft iemand nog een idee?
Admin: bericht verplaatst naar verzameltopic
Hoi Erwin,
Heb ook het probleem met mijn Nefit thermostaat, kun je bij mij ook mijn firmware op vorige instelling terug zetten, bvb Dank
Hoi Erwin,Heb mijn profiel gegevens bijgewerkt, voor evt aanpassing
Badge +30
Hoi @Madeliefje1, welkom terug. Ik heb je bericht even verplaatst naar ons verzameltopic over Nefit Easy issues in combinatie met een V10A. Dat is ook de Experia Box die jij hebt? Je reageerde in een oud topic, dus het kan inderdaad zijn dat de daar gegeven instructies niet meer mogelijk zijn in de V10A op dit moment. Neem even het startbericht van dit topic door voor de mogelijke opties. Mocht je kiezen voor terugzetten naar de vorige versie van de firmware, vul dan je forumprofiel in en reageer hier weer.
@LvanK, dank voor het invullen! Ik heb je gegevens doorgezet, het wordt binnen enkele dagen aangepast!
Hallo Erwin, ik heb hetzelfde probleem met Nefit Easy en Experiabox V10a: geen verbinding na de software upgrade. Ik zou dus ook graag optie 2 willen, namelijk een downgrade van de software van mijn Experiabox. Dank!
Badge +10
Hi @JM10, ik heb je gegevens doorgezet en binnen een paar dagen wordt het aangepast!
@Erik_ Op jouw verzoek ook hier gereageerd. Ik heb hetzelfde probleem met mijn Nefit Easy en kies voor optie 2. Ik heb mijn profielgegevens inmiddels aangepast. Ik hoor graag hoe het verder gaat.
Badge +10
Hi @Ben van der Last, bedankt voor je melding. Ik heb jouw gegevens doorgezet naar de betreffende partij. Binnen enkele dagen wordt de firmware van de Experia Box V10a teruggezet.
@Erik_ Zelfde als bovenstaande, graag maak ik ook gebruik van optie 2. Als ik nog iets moet invullen qua gegevens hoor ik het graag.
-edit- De naam nog even getagged :|
Badge +19
@Conthre, jouw gegevens zijn doorgegeven aan de specialisten om de software terug te draaien.
@Erwin_  goedemiddag, ik kies voor optie 2
dankuÂ
