FRITZ!Box bij KPN
FRITZ!Box bij KPN
Inmiddels is de vrije modemkeuze bij KPN een feit!
Voor klanten die wel graag meer vrijheid willen, maar ook ondersteuning vanuit KPN, bieden we de mogelijkheid om via ons een FRITZ!Box af te nemen. Voor €7,49 per maand kun je deze huren. Je krijgt dan de FRITZ!Box 7590AX, of de 7583 als je pairbonding hebt, samen met gratis KPN Service Plus ondersteuning hiervoor.
Hoe kan ik de KPN FRITZ!Box bestellen?
Je kunt via je MijnKPN of de klantenservice de FRITZ!Box aan je abonnement toevoegen. Je hebt hem dan binnen enkele dagen in huis.
Hoe installeer ik de KPN FRITZ!Box?
Volg de bijgeleverde handleiding voor het aansluiten van de FRITZ!Box. Na het aansluiten open je http://fritz.box in je browser. Vervolgens kun je daar de wizard doorlopen om de FRITZ!Box te installeren voor gebruik op het KPN netwerk. Voor hulp daarbij, zie de installatiehandleiding.
Vervolgens kun je zelf naar keuze met de overige instellingen van de FRITZ!Box aan de gang.
Vaste telefonie en de SIP-gegevens
Als je ook vaste telefonie van ons afneemt, dan moet je de SIP-gegevens in je modem invullen. De gebruikersnaam en de server hebben we voor je. Je wachtwoord echter niet. Hiervoor hebben we een servicetool ontwikkeld. Hiermee stel je zelf een SIP-wachtwoord in. De tool vind je op kpn.com/eigenmodem.
Let op: jij bent de enige die dat wachtwoord weet. Als je hem vergeet, dan moet je de tool opnieuw doorlopen en een nieuw wachtwoord instellen.
Dit doen we vanwege de veiligheid. Je kunt namelijk met je SIP-gebruikersnaam en -wachtwoord vanaf elke KPN-verbinding bellen met je eigen nummer. En dus op jouw kosten. Zorg er dan ook voor dat je dit SIP-wachtwoord geheim houdt.
Toevoeging: Je logt met je KPN ID in op de servicetool om je wachtwoord in te stellen. De tool checkt je of je op je thuisverbinding zit, zo ja, dan mag je het wachtwoord instellen. Vervolgens kun je met dit wachtwoord één SIP basisstation (ingebouwd in een modem, of een los apparaat) instellen en gebruiken. Dit ingestelde basisstation is verder te gebruiken op elke KPN verbinding. Dus je kunt, als je wilt, met het apparaat op stap en hem ergens anders aansluiten (i.p.v. een Experia Box) en bellen met jouw nummer, op jouw kosten. In de praktijk zal dit niet veel voorkomen. Houd het wel in gedachten voor als je ooit besluit je SIP apparaat van de hand te doen. Reset hem dan eerst.
Ik heb hulp nodig met de FRITZ!Box, waar kan ik terecht?
Bij de FRITZ!Box zit KPN Service Plus inbegrepen, dus je kunt altijd bij hen terecht. Ook voor dingen die niets met de FRITZ!Box te maken hebben. Bel hiervoor naar ons reguliere nummer 0800-0402. Je wordt dan automatisch doorgezet naar een van de KPN Service Plus-medewerkers.
Natuurlijk hebben we ook handleidingen voor de FRITZ!Boxen die we aanbieden.
Je mag je vraag daarnaast ook op het forum stellen, andere gebruikers en de moderators zullen je dan proberen te helpen naar gelang hun kennis. We hebben ook een topic met links en tips over het aansluiten van een eigen modem.
Als je problemen merkt met je diensten check dan als eerste of er een storing bekend is. Als dat het geval is kun je op de site meer informatie vinden. Als er geen storing is, bel dan met 0800-0402.
Welke diensten werken niet met de FRITZ!Box?
Sneller Internet Buitengebied werkt alleen als je een Experia Box V10 of V10A gebruikt. Dit omdat we bij SIB een apart stukje software gebruiken in de Experia Box om de DSL en 4G verbinding als één te laten werken. Dit stukje software, waar wij een licentie op hebben, is niet vrij verkrijgbaar.
Ook werken de verschillende servicetools die via kpn.com beschikbaar zijn niet met de FRITZ!Box.
Apparaten zoals Experia Wifi en de SuperWifi punten kun je prima gebruiken met de FRITZ!Box. Maar, deze apparaten zijn gebouwd om samen te werken met een Experia/KPN Box. Je zult dan ook merken dat deze apparaten niet automatisch de wifi overnemen van de FRITZ!Box. Dit moet je zelf instellen. Ook kunnen de apparaten niet mesh-roamen met de FRITZ!Box, alleen met de Experia/KPN Box.
Als alternatief kun je FRITZ!Repeaters gebruiken, die vormen wel een mesh netwerk met de FRITZ!Box. Wij bieden in onze webshop de FRITZ! Repeater 2400 aan.
Veelgestelde Vragen
  • Is de FRITZ!Box maandelijks opzegbaar?
    Nee, als je de FRITZ!Box toevoegt aan je abonnement is dit voor minimaal zes maanden. Daarna kun je het weer verwijderen als je zou willen.
  • Ik zie de optie om FRITZ!Box te bestellen niet in MijnKPN
    Heb je een héél oud abonnement? In dat geval kun je de FRITZ!Box alleen bestellen als je overgaat naar een huidig abonnement. Ook dit kan in de MijnKPN of via de klantenservice. Je kunt dan in één wijziging zowel de overstap naar Hussel maken als de FRITZ!Box toevoegen.
Installatie Tips
In het algemeen, dit is wat wij zien als de handigste volgorde om dingen te doen als je een Experia/KPN Box vervangt door een  FRITZ!Box. Of dat nu een is die je via ons huurt of zelf koopt. Het voordeel hiervan is dat je ook, als het nodig mocht zijn, de Experia Box terug kunt plaatsen zonder dat je weer opnieuw van alles hoeft aan te passen.
  1. Check en update de software van de F!B. Dit kan op 2 manieren:
    1. Sluit de F!B aan achter de Experia Box (WAN-aansluiting), dan kun je inloggen en de firmware controleren en updaten.
    2. Sluit de F!B direct aan en kies, als het firmware 7.12 is, voor XS4ALL als provider. Daarna kun je dan updaten en alsnog KPN kiezen als provider. Is het firmware 7.13 of hoger, kies dan gelijk KPN. Dit profiel is sowieso aanwezig in 7590 en 7583. Heb je zelf een ander model aangeschaft, dan is het KPN profiel in veel gevallen ook aanwezig.
  2. Pas de DHCP IP reeks aan naar dezelfde als de Experia Box.
  3. Stel Wifi in op hetzelfde SSID, wachtwoord en WPA als de Experia Box.
  4. Herstart je tv ontvanger.
  5. Check of al je wifi apparaten verbinding hebben.
  6. Overige instellingen die je wilt aanpassen (port forwards, NAS, etc...).
  7. Stel dan telefonie in, als je dat hebt, met de servicetool die we hebben voor het aanmaken van je wachtwoord (zie eerder in dit bericht).
  8. Koppel je DECT telefoon(s) aan de F!B, dit heeft de voorkeur boven bedraad aansluiten via de FON poort. Heb je geen DECT toestellen, gebruik dan wel gewoon de poort.
Updates
FRITZ!Boxen met een KPN profiel zijn standaard ingesteld dat firmware updates door ons gepusht kunnen worden. Heb je de beheerfunctie uitgeschakeld, dan ben je zelf verantwoordelijk voor updates. Vanaf FRITZ!OS versie 7.20 zit er een auto-update functie in de FRITZ!Box. Deze kun je zelf aanzetten.
Heb je verdere vragen over de FRITZ!Box bij KPN, stel ze hieronder! Dit kan ook als je zelf een FRITZ!Box hebt aangeschaft (een 7590/7583 of een ander model).
Laatste update: 05-11-2021
1377 reacties
Badge +9
<knip>
Ik ken de FRITZ!Box verder niet dus zou ik niet weten of dit voldoende is.
Daarnaast weet ik ook niet of je andere apparatuur van KPN gebruikt.
Kan je eens een screenshot plaatsen van die Diagnose/Beveiliging?
Ik heb even in mijn 7590 gekeken.
(ik heb telefonie en 7590 via de KPN)
Wanneer ik het vinkje: Automatische configuratie door de internetaanbieder toestaan
aanvink zie ik onderstaand screenshot.
port 8089 komt er idd bij.
Wanneer ik het vinkje weghaal, verdwijnt hij ook weer direct.
Hier dezelfde ervaring met de Fritz!Box 7490.
Piet.
Vraagje: stap binnenkort over op KPN glas (kom van Ziggo) en heb wat keuze stres wbt de Fritz!box.
Vaste telefonie gaat er helemaal uit, heb twee Apple airports staan tbv de wifi.
Welke FB kunnen jullie me aanraden? is de 7590 in mijn geval niet wat overkill??
Badge +24
@Bing69 als je gebruik wilt blijven maken van de appel luchtpoorten is elke fritzbox overkill.
Heb wel nogal wat staan wbt domotica, Nas, Pi_hole etc etc
Badge +12
Als je de FB sec als router laat fungeren en de airports inzet als accesspoint dan is een simpelere FB gewoon prima. Zolang er maar firmware 7.25 of hoger op zit. Een 7530 zou ook prima kunnen en ik dacht zelfs ergens gelezen te hebben dat een 4040 ook kan (niet zeker).
Persoonlijk denk ik dat het hoog tijd wordt om afscheid te nemen van die Airports.
Die apparaten zijn echt end-of-life en end-of-service.
end of services klopt maar voor die enkele iphone en ipad werkt het uitstekend en volle bak qua snelheid, voor de domotica devices is snelheid niet belangrijk (2,4). Rest is bekabeld.
Badge +12
Maar EOL en EOS zal ook betekenen dat eventuele beveiligingsproblemen niet worden opgelost.
Nu ik me er zo in verdiep zie ik dat het V12 modem ook een hoop opties biedt, wellicht geen FB nodig. Ga het in ieder geval eerst eens ff aankijken. Bedankt voor de reacties!
Badge +12
Als de Box 12 voor jou voldoet dan is dat prima. Gewoon kijken hoe het gaat. Mocht het niet naar je zin zijn dan kun je altijd nog een FB (of iets anders) inzetten.
Toch de FB 7590 besteld en inmiddels binnen, voor de zekerheid een vraagje. Als het kan wil ik in mijn huidige ip range blijven zitten. Geeft dit geen problemen met de KPN tv? Lees hier wisselde verhalen over. Anders moet ik een hele hoop aanpassen…..
Badge +30
Ha @Bing69, je LAN IP kan je in de FritzBox wijzigen, als het nodig is. Als je nu de Experia Box hebt en je gaat over op de FritzBox, kan je gewoon voor het KPN profiel kiezen bij het instellen. Dat blijft dan verder hetzelfde 🙂
Dat is me duidelijk, thanks. Nee ik bedoel straks als ik naar KPN ga kan ik dan direct mijn eigen subnet draaien en de tv ontvanger installeren uiteraard met KPN als keuze in de FB?
Reputatie 5
Badge +4
Bedoel je public subnet? Zoals bij XS4ALL?
Ik bedoel mijn intern subnet, meende te lezen dat als je de V12 box gebruikt je aan een vast subnet zit. Ik heb nogal wat draaien en is nogal een werk om dit aan te passen, vandaar dat ik de FB gekocht heb. Maar lees nu weer berichten dat dan de Arris box niet goed zou werken.
Waarom is dat veel werk? Heb je soms de IP adressen hard op de apparaten zelf ingesteld i.p.v. via DHCP?
Voor een groot gedeelte wel, andere via mijn eigen dhcp server reservering
Dan zou ik je willen adviseren om jouw netwerk sowieso onderhanden te nemen en alle apparaten hun IP adres via DHCP te laten bepalen.
Maar dat is geen antwoord op mijn vraag ……...
Badge +24
Volgens mij werken de tv ontvangers van KPN prima achter de FritzBox. Ook bij een ander subnet. Heeft u de FritzBox al draaien?
Klopt en voor iTV is het geen probleem om een ander subnet te gebruiken.
Nee, 4/12 wordt glas aangesloten en 16/14 KPN. Hij draait nu ff ter lering en vermaak achter een switch op ziggo
Badge +24
16/14? Wat is dat? Bij mij heeft een jaar maar 12 maanden, geen 14 🤔
Hier nog even op terugkomend wat betreft het niet instellen van port forwards door KPN:
Dit is niet iets wat wij instellen, dit is wat de FRITZ!Box dan zelf openzet voor aanbiederdiensten die via TR069 lopen. Ons beheersysteem zal dan wel van deze poort gebruik maken om dan SIP gegevens te synchroniceren (als je VoIP van ons hebt) en updates te pushen als ze er zijn.
Beste lezers,
Ik sta op het punt om over te stappen op KPN glasvezel + IPTV, en wil e.e.a. als volgt aan gaan sluiten:
KPN glasaansluiting >>>UTP>>> Fritzbox 7590 >>>UTP>>> Fritzrepeater 3000 >>>UTP>>> Arris VIP 5202 IPTV kastje
Het IPTV kastje wil ik dus op de repeater aansluiten i.v.m. locatie in mijn huis.
Ik heb er twee vragen over:
1. Gaat IPTV op deze manier überhaupt werken, of moet het IPTV kastje direct op de 7590 aangesloten worden? Oftewel, neemt de repeater de specifieke IPTV settings zoals VLANs en ICMP snooping gewoon over?
2. Kan de repeater in deze configuratie óók nog gewoon als 2de Wifi accesspoint gebruikt worden voor normaal internet? Of is deze alleen nog bruikbaar voor IPTV? (Als het alleen nog voor IPTV bruikbaar is, heeft de repeater natuurlijk geen zin en kan ik beter het IPTV kastje rechtstreeks aansluiten).
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
